- Közeledik az X Fold3 Pro
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
gp Alig néhány nap múlva elviekben megkapjuk a remake megjelenési dátumát.
Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
LG G2 témaösszefoglaló
norbert1998
válasz norbert1998 #70024 üzenetére
úgy tűnik ezt bebuktam. backup-ot visszatéve régebbi verziót így sem láttaa simet.
norbert1998
válasz Rasnac #70026 üzenetére
Igen.
és most happy van, mert a kdz telepítőm valami hibát ír, nem tud valami mapppát törölni, zip-ben meg még 2 óra míg letölti a gyárit
Az ööszes rendszer, ami le van töltve, meg lett próbálva, hogy megy-e. Eddig egyik se ment. És volt már full wipe is, minden. A cm-ek egyszeűen nem mennek, legyen alatta bármilyen kernel. Most települ egy cloudy 3.3, meglássuk. -
norbert1998
Megoldottam. A két órán keresztül töltődő zip-pel
norbert1998
Új próblémába ütköztem.
TWRP-be lépéskor secure error-ral fekete képernyőt dob. Megoldottam minden gondot, ez az egy maradt hátra, de ez nagyon rossz.
CM13, hibrid bootstack(mivel nem tudtam lollit feltenni) és tudok flashify-al telepítgetni zip-eket elvileg. De recovery-be nem lép be -
norbert1998
válasz CartmanLand0 #70034 üzenetére
Detto. Ez okozta tegnap az egész napnyi szenvedést. Másik gépen működött. Enyémen nem bírtam működésre.
Cm13-on a Peel a legjobb távirányító.
norbert1998
válasz CartmanLand0 #70057 üzenetére
Twrp 2.7.3-ban van már (nem tudom visszafelé melyikben nincs még) mtp, tehát gépre dugás. Viszont otg mindben van. Előfordulhat hogy usb-t a mount-on belül hozzá kell adni, illetve ott lehet az mtp-t is kapcsolgatni, amelyikben van.
norbert1998
válasz Hipnotic #70067 üzenetére
Igen, nekem. Kell neki buzibox. Meg utána a driver telepítése meg még valami variálás. Zene kibe kapcsolás, meg néhány újraindítgatás.... Valahogy megoldottam kétszer is. De nem foglalkoztat. Így már nincs fent és nem tudok részletesebben válaszolni
Az alap EQ-t törölnöm kellett, azthiszem. -
norbert1998
No, vettem egy ilyet, ennek örömére kipróbáltam a God of War Chains of Olympus-t emulálva, jelenleg nemtudommilyen beállításokkal, amiket nyomkodtam tutorial alapján, megy, 50-60 fps-el. Ebből kicsit leharaptam azzal, hogy 1080p-be "rendereljen" és 16xAA mellett menjen. Így olyan 30-40 fps, teljesen folyamatos a játék, egyedül a hang, ami ennél felejtős. De egy littlebigplanet-nél tökéletesen megy a hang is
CM13 alatt vagyok, természetesen.
norbert1998
norbert1998
Azért ez elég kemény, tekintve egy pillanatot sem volt usb dugva a telefonba, és semmi más sem. Konkrétan 7%-rol "regeneralodott" 18-ra
norbert1998
Én is felraktam az Exodus-t, mindenki áradozik, hogy milyen gyors... Le vannak véve alapból az animációk hosszai, fel vannak gyorsítva. Semmi extra, ennyi az egész...
Mármint alap CM13-hoz képest.Az OTG menüjében nem lehet hosszannyomva többet kiválasztani, mert bugos.
norbert1998
válasz szabyka95 #70558 üzenetére
Nem, még lassabb is szerintem, mint a hónapok óta dirtyflash-elt cm13. Látom az akadozásokat, mert mostmár nem rejti el az animáció, túl rövid. Illetve nem igazán akadozást, inkább töltést, döcögést, gondolkodást. CM-nél nem volt ilyen.
Mindegy, ma tesztelgetem, aztán meglátom, hátha igazad van, és tényleg jobb, de szerintem, ha friss és ropogós telepítés után is jobb a cm... -
norbert1998
Még a root-ot is úgy kell ráhaxolni, és a leírásban természetesen nincs beleírva...
norbert1998
válasz szabyka95 #70566 üzenetére
hát felettébb érdekes módon az enyémen nem volt rajta... playből kellett telepíteni meg a zip-et feltenni, a supersu bin-t
törlésre kerül a rom, egy rakás fagy és lassúság az egész a cm-hez képest*. anno volt egy tesztem, ahol megnéztem mit tud a cm a gyári ellen, logoutban található róla videó is. ott a cm egy 7 hetes, 7 alkalommal dirtyflashelt dolog volt, teletelepítgetve. ez 3 órája sincs fent, teljesen friss telepítés, minden wipe, alig van belakva ÉS ezek mellett is lassabb volt. És akkor a 0.5-ös animációsebességet nem is emlegettem, mert biza elég sokat számít ebben a tesztben az animáció sebessége is.
*félreértés ne essék, sebes rom, de az alap cm sokkal jobb.
norbert1998
válasz rx8pencz #70579 üzenetére
Akkor valamiért kihagyta az updater-script. Jelenleg nincs lehetőségem belenézni, hogy lehet-e kódolási hibája, bár kétlem.
Kontaktos téma. Amióta aosp-t hasznalok, azaz 4.1-es droid óta, egyetlen telefonon SEM volt képes kiolvasni a rom a sim kártyáról a kontaktokat. És ez cm10-cm13 sáv. Egyedül 10.1-em nem volt, azaz 4.2-es droid. -
norbert1998
válasz stefi68 #70715 üzenetére
Feltette már valaki a SuperSU-t? Nem, mert csak hibákat okoz, mivel már alapból fentvan, és lehet nem is ugyanaz. Talán ah a gyárit előbb letiltanád és utána tennéd fel a SuperSU-sat... De kétlem hogy így is menne
Továbbra sem találtam megoldást az USB-OTG-ről történő apk telepítésre.
Tekintvfe, hogy az MM teljesen máshogy kezeli az OTG-t, mint a többi droid, teljesen érthető, nem értem, miért akasztó ez számodra kifele. -
norbert1998
válasz sanyie70 #70854 üzenetére
Nem kimondottan. A gyári nagyon gyorsan tölti. Az aksinak a legjobb egy jó minőségű, minél kisebb mAh-s. Pl egy régi SONY 850-es,hosszabbitoval. Úgy kb 500 lesz az 1800 helyett. Sokkal jobb lesz az élettartam. Ez csak mind mese, hogy 1 év alatt lehal az aksi és nem tud a gyártó mit tenni. Lassú töltéssel több ezer ciklust kibír 90+% kapacitasmegmaradassal.
Vettem én is 3D Carbon Fibre vinyl-t. 1600 volt postával UK-bol.
norbert1998
válasz LilProphet90 #70865 üzenetére
alpineboy-tól. 98.1%-os és 12444 értékelése van.
ha megérkezik, mindenképpen írok majd, hogy mégis milyen ez és milyen az Xtremeskins-es. -
norbert1998
Érdekes komplikációba jutottam. Az Ampere appot mennyire tituláljátok pontosnak?
850 mAh-es SONY töltőre 800-900 mAh-t írt min és max értéknek, az 1800-as, gyári töltőjére szintén 900 mAh körül, viszont utóbbi multiméterrel mérve is csak 1 A-t adott le. Bizonyára haldoklik a töltő? Nem érdekes.Ami érdekes, hogy a senevesemárka Power Bank-em elvileg 1A-os, multiméterrel közvetlen a kimenetnél 2.0-2.3A-t mérek (bár mivel nincs még egy multiméterem, nem tudom megnézni, ekkor mennyire esne le a feszültség), viszont az Ampere csak 400 mAh-t ír. Ilyenkor mi van? Ampere appal lehet gond?
Pár napja jött meg ebay-ról. Aksi nélkül a belsejében 0.1-0.3A töltési sebsséget ír, ami nagyon kevés az 1A-hez, amit elvileg tudnia kéne. Akksival meg nem nagyon van értelme mérni, mert akkor meg az akksi által leadott áramerősséget is méri.
Igazából már az is fura, hogy miukor a bankot töltöm, pirosan kéne villognia. Ehelyett pirosan és kéken villog. 4.2-uig kéne töltenie fesszel az aksikat, de csak 4.16-ig viszi és megáll, mivel annyival tölt terhelés nélkül is.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- Suzuki topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
- Tőzsde és gazdaság
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
