- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Honor 200 Pro - mobilportré
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
LG G2 témaösszefoglaló
r3dwo0d
válasz Levente07 #60153 üzenetére
Hasonló problémával küzdök én is! Valami google frissítésre gyanakszom ugyanis semmi nem változott a telefonomon február eleje óta és eddig rendben volt. Előző hétvégi frissítések után jött elő ez a kemény merülés és nekem még rengeteg fagyás is társult mellé. Fb appokat leszedve és wipeolva a cache dalvik cache részeket a fagyások elmúltak, de az akksi merülés nem. Engem is érdekelne valami megoldás, nem szeretnék ezért HR-t csinálni..
r3dwo0d
Az miért lehet, hogy twrpben nem látom a backupokat? Memkártyáról szeretném visszarakni, látszik is, hogy van a memóriakártyán cucc, de semmilyen módon nem találok semmit a restore menü alatt. TWRP által készített zipből pedig nem települ. 2.8.6.3-s twrpm van. Vagy a backupokat csak a twrp által létrehozott mappából látja? Előre is köszi a segítséget!
r3dwo0d
válasz Mauzes #61334 üzenetére
A touch is egy kézzel használható. Nekem simán cserélték gariban a példányomat mikor eltört a szorító gyűrű, teszem hozzá ezt egyszer kell beállítani és többet hozzá se nyúlni, nem is különösebben kérdezték, hogy mi történt vele. Nekem már csak ezért is megérte a kb 1200 ft-nyi felárat az itthoni beszerzés. A tapadós korong valóban hasznos kiegészítő lehet, de olyat veszek a weben 100 ft-t. Ha van a kocsiban simább felület akkor nem is kell semmilyen hozzávaló mert ki lehet tépni vele a műszerfalat a helyéről ha odatapadt rendesen. Az exogear is mindig összezár teljesen soha nem hullott ki belőle a készülék. Nekem ezek a személyes tapasztalataim a touchal. A másikhoz hasonló szerkezetet gyárt az exogear is. Igazából Rád van bízva a döntés, hogy melyik a szimpatikusabb.
r3dwo0d
válasz Atish19 #65899 üzenetére
Hónapok óta használom, KK alatt hibátlanul teszi a dolgát, mikor LP volt a telefonon akkor nem működött a kb szinten tartás sem. Ez persze nem a fej hibája hanem a romban volt/van valami bug. A kábel jó minőségű jók rajta a végek is. A töltő meg szépen áll a szivargyújtó lyukában, még az igen szerencsétlenre sikerült vectra c lyukából sem pattan ki. Nem melegszik nem is okoz különösebben zajosodást a rádióval, szóval sztem jó kis termékek.
r3dwo0d
Erre valaki tud esetleg megoldást?
r3dwo0d
Cm 13-t használóktól kérdezném, hogy másnál sem működik az autóban való töltés? Ugyan az a hiba áll fenn mint anno LP-ra való frissítés után, hogy max 700-800 mA töltést vesz fel a telefon, így waze használata közben merül a telefon töltőre dugva. Ez kernel probléma vagy mi okozza ezt a problémát már a második főverziónál is? Hozzáteszem a töltőm minőségi darab és KK alatt simán le is adja az 1,6 A-t, így nem ő a hiba forrása.
r3dwo0d
válasz neo_xperia #67802 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy zeneileg mennyivel jobb az l90 mivel annak nem lóg az alján 1 méter kábel, hanem a tetején!!! Biztosan én vagyok fordítva bekötve de kimondottan szeretem, hogy alul van a jack csatlakozó is....
r3dwo0d
válasz norbert1998 #68201 üzenetére
A 10e kdz lesz ami megoldja ezt a problémát is!
r3dwo0d
Droith féle V30f van jelenleg a telefonomon, A kérdésem az lenne, hogy a navigációs gombok méretét tudom esetlegesen állítani mint a CM 13-ban? Ha igen akkor mi kell hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
r3dwo0d
válasz [lAyCsI] #68615 üzenetére
Ezt is tettem fel a v79-sdk21-arm.zip-et. Feltettem az alpha installert is. Látja a keretrendszert és azt írja, hogy működik is. Ezek után feltettem a g2 Tweaksboxot a playről, az xposedban bepipálom, hogy engedélyezem a modult telefon újraindít és ezek után továbbra is azt nyögi a tweaksbox, hogy nincs engedélyezve a keretrendszerben. Ezért értetlenkedem, hogy mit csinálok rosszul. Közben láttam a mélyvízben, hogy valakinél ugyan ez a probléma jött elő v30F romon. Elvileg az xcam féle programcsomag nem kéne hibát okozzon. Esetleg van még valami ötleted vagy Te v30B-n használod?
r3dwo0d
válasz SztiviVander #68649 üzenetére
Köszi szépen az ötletet! Amire nekem kellett az benne van az ingyenes részében is.
r3dwo0d
válasz norbert1998 #68775 üzenetére
Ezt CM 13 alatt hoztad? Ha igen a mai kiadást tetted fel?
r3dwo0d
válasz Koniman #69123 üzenetére
4.4 feletti rendszer estén nekem sem működik az autós töltés, de a szinten tartás sem megy. Valami szoftveres dolog lehet mert 4.4-re visszatérve simán megy 1,8 amperrel a töltés. Nem a töltő a hibás a telefon valamiért bizonyos szoftverzió felett nem szereti az autós töltést....
r3dwo0d
válasz vadászcsiga #69127 üzenetére
Neked 5.0.x-s rendszer alatt töltődik a kocsiban a telefon minimum 1200 mA-l? Egyik szoftver alatt tudja a töltő a gyorstöltést másik szoftver alatt meg nem? G4-t ugyan azzal a töltővel és kábellal használva gond nélkül megy a 2 A is. 4.4-s droiddal a g2-m is tudja a 2,1 A-t akár. Szerintem jelen esetben nem a töltő és kábel párossal van a gond.
r3dwo0d
Olyan problémám lenne, hogy nem látom a twrp mappát a telefonon. Semelyik fájlkezelő nem látja, de a TWRP-n belül simán lemegy a biztonsági mentés. Megtelt a telefon memóriája, de se lementeni nem tudom a biztonsági mentéseimet se újat nem tudok készíteni. 3.0.0.1-s twrp van fenn. Esetleg valakinek ötlete van, hogy mi lehet a probléma?
r3dwo0d
válasz pappkarcsi #69772 üzenetére
Recovery flash után egy reboot recoveryt nyomj!
r3dwo0d
válasz norbert1998 #72307 üzenetére
Velem együtt négy.
r3dwo0d
válasz hard74 #72923 üzenetére
Feldobtam az este én is, eddig hibátlanul teszi a dolgát, kivéve a videófelvétel menüpontot. Egy két almenüben felfedezhető, hogy a menüsor tetején lévő vissza gomb nem működik és a fordítás nem teljes. Sok helyen jelenik meg angolul a kérdés vagy leírás, de a választási lehetőség magyarul van. Alakul ez! Ha valaki tudja, hogy a videófelvételt, hogy lehet működésre bírni az szóljon!
r3dwo0d
válasz RECSKA #72960 üzenetére
Google camera parancsolj.
Indiant tartsd nyomva hosszan az appváltó gombját és akkor előjön a képernyőosztás.[72961 Infrára mit használsz? Nekem peel smart remote azt írta, hogy nem kompatibilis a rendszerrel.
r3dwo0d
AZ ajánlott lambda kernelt kell állítgatni vagy csak felrakom és örülés van? Ha kell állítani akkor mivel és hogy célszerű állítani? Előre is köszi!
r3dwo0d
Köszi az infrás tippet! A peel smart valóban második nekifutásra működőképessé vált és többet nem is találtam meg a nem kompatibilis verziót. Feldobtam az N5 lambda kernelt is, kíváncsian várom, hogy milyen irányban változik a telefon üzemideje valamint mennyire befolyásolja a teljesítményt. Azt már megtapasztaltam, hogy a Waze továbbra is sok energiát eszik bekapcsolt kijelző melletti navigáció során, de kikapcsolt kijelző mellett sem dobja el a programot a rendszer, így forgalmi viszonyok figyelésére bőven elég, ha csak beszél kikapcsolt kijelzővel.
r3dwo0d
A kernel auditorban beállított értékeket miért felejti el random a rendszer? Korlátoznám a max frekit ennek ellenére maxon pörög néha a proci. Ugyanez igaz az alulfeszelésre is valamint a gpu max frekire is. Elképzelhető, hogy a greenify hibernálná a háttérben és ezért múlnak el a beállításaim?
r3dwo0d
válasz Rasnac #73150 üzenetére
Az az egyéb fogyasztás az minden alkalmazást magában foglal. Én feltettem a GsamBattery root companion verzióját is, így láthatóvá vált, hogy pontosan melyik app mennyit eszik. Nekem összességében kb + 0,5 óra kijelzőidőm lett CM 13-hoz képest és ugyan azt az akkugyilkos maddent futtatom rajta a legtöbbet. Lambda kernelt használok és próbálkozom annak a beállításával, de az még annyira nem megy flottul.
r3dwo0d
r3dwo0d
Valaki tudna feltenni valamiféle gappsot 7.1-s verzióhoz drivera? Az opengapps oldala nálam halott, nem tudok semmit letölteni és nincs a gépemen megfelelő verzió. Előre is köszi!
r3dwo0d
válasz hard74 #73465 üzenetére
Az oldal maga múködik de semmit nem tudok letölteni se a 11-i kiadásból se korábbiakból, de közben megoldódott a boot problémám, így nem húztam újra a telefont. Ötlete van valakinek, hogy rootot hogyan lehet eltüntetni bizonyos appok elől? Rootcloackot próbáltam, de nem működött, kipróbáltam egy másik megoldást amitől boot errort kaptam.
r3dwo0d
Valaki tud abban segíteni, hogy van-e lehetőség egy egy app-ot üzemeltetni mintha gyári romon lennénk? Valamilyen virtualizáció vagy root hide-ra gondolok. Konkrétan a gránit bank appját szeretném használni, de azt írja, hogy a jelenlegi rom nem támogatott. Most cR 7.1-n vagyok. Másik kérdésem, hogy 19-i kiadást raktam fel 24-i piccogappsel és nagyon keményen merül a telefon állásban is, használatban még jobban mint előtte 7.0-n. Nem raktam fel kernel minden gyári a romon belül és pontosan ugyan azokat az appokat raktam vissza mint ami 7.0-n is volt. Egy wipe cache/dalvik segíthet vagy újra kéne rakni az egészet?
r3dwo0d
válasz LilProphet90 #73713 üzenetére
Reboot nem oldja meg, nálam állásban a cyanogenmod rendszer, kernel, rendszer ui a 3 legnagyobb fogyasztó és összességében az elhasznált energia 62%-t teszik ki az alkalmazások.
r3dwo0d
válasz dzsordzs69 #73927 üzenetére
Ha a 12.04-t akarod feltenni akkor az ott leírtaknak megfelelően wipe cache system és utána flasheled a system zipet rögtön utána a gappsot reboot nélkül és utánareboot. Én így jártam el és nem kellett semmibe bejelentkezni újra minden ment a megszokott módon.
Szerk: Most láttam, hogy van friss kiadás, de erre is igaz a leírás, ha már most is crdroid fut a telefonodon.[ Szerkesztve ]
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Milyen TV-t vegyek?
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos cigaretta 🔞
- Gitáros topic
