Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy először az összefoglalót olvassa el!
Blizzardking
válasz WOT-H-A-C #5145 üzenetére
Nekem is egy csomó minden le van fagyasztva a kezdetek óta. Tervezem hogy csinálok egy olyan system mentést, ami eléggé ki van pucolva, de még nem kezdtem el ezzel foglalkozni.
Az elmúlt hét a DragonVibe kernellel való ismerkedés jegyében telt, és elég meglepő eredményt hozott alulfeszelés tekintetében. Az alábbi grafikonon látható mire gondolok.
A vízszintes tengelyt az adott CPU órajelek alkotják, a függőleges a hozzájuk tartozó feszültség. Nyilván minél magasabb az órajel, annál több kakaót kér a proci, ezért egy emelkedő görbét kapunk. A piros vonal a gyári Lenovo feszültségtáblát mutatja. A narancssárga a DragonVibe gyári beállítása. A kék pedig az általam kitesztelt, gondosan megrajzolt minimális stabil fesz táblázat görbéje. Hangsúlyozom, az én készülékem jellemzőit mutatja, nem lehet egy az egyben alkalmazni más darabokra, de az frankón látszik belőle, hogy a gyári fesz háromnegyedével is beéri a teló, ahol meg elég sokat időzik (800 MHz alatt) még többet lehet spórolni. Akkuidőről még nem tudok beszámolni, de érezhetően hűvösebb a hátlap.
A teljes kép itt van nagyban.Governorból négyet próbáltam, a gyárilag az interactive volt beállítva, ezen felül egy napot ment intelliactive, egyet intellidemand, egyet pedig conservative governorral. A frekik elosztását összegyűjtöttem ezen az ábrán.
Látható hogy interactivval kicsit többet tölt magasabb órajeleken, illetve gyakorlatilag 1 GHz fölött egyből a maxra lép, a többi frekit átugorja. Az is látható, hogy mindegyiknél elég sokat (10-13%) tölt 300 MHz-en, ezek után el lehet képzelni, hogy ha a fenti feszültség görbénél a fesz 2/3-ával is beéri, akkor ez nekünk elég jó.Amiről még feltétlenül beszélni akarok, és a terheléses tesztek során nagyon meglepett, hogy a készülék mennyire aktívan throttlingol. Gyakorlatilag 15-20 másodpercnél többet nem tud eltölteni max órajelen, utána - ha elérte a 60 fokot - gyilkos módon visszaveszi kb a felére. Azaz az összes ilyen antutu meg mindenféle tesztnek az első 10 másodpercében nyújtja a maximumot, utána laza ügetéssel csinálja a többit. Emiatt a magasabb órajelek semmi másra nem jók, mint hirtelen kisegíteni a GPU-t, de hosszabb munkánál, konvertálásnál, tömörítésnél, játéknál kb 1 GHz-es processzorként működik.
"Astral engines in reverse - I'm falling through the universe again..."
maki12
válasz WOT-H-A-C #5168 üzenetére
Hogyan inteztem? Betortem Majd egy honap volt, de mivel a kamera uveget is sikerult meghuznum, annak is kertem a cserejet, amit igy tudtak megoldani. Kijelzo 35k volt, a haz 3500, plusz 5k munkakoltseggel megszortak. Nem tudom csak alkatresz forgalmazas van e naluk, azt tudom hogy hozott anyaggal nem dolgoznak. Erdeklodj utana, hatha tudnak valami hivatalos helyrol rendelni neked egyet.
HTC U11 & Nikon D5300
dime27
válasz WOT-H-A-C #5288 üzenetére
És az hogy jön elé gyárilag alapból?!
Nálam piros akkor ha töltőre dugom
Minden más kék és ez sokszor zavaró mert ha van pl egy nemfogadott hivásom közbe meg kapok egy messengeres üzit vagy smst lezárt képernyőnél hogy döntsem el hogy melyik melyik?!
Google Pixel 6a+iPad 2021
dime27
válasz WOT-H-A-C #5295 üzenetére
Ha megcsinálom az sdfuse módszert visszadowngradelek lollirol kitkatre akkor gondolom duplakopp már nem fog működni S143-on igaz?! Valamint ha ne adj isten igen akkor meddig érdemes befrissiteni s143-tól h még ne upgradelje lollira de a legfrisebb kitkat legyen rajta?!
Lazsnak
válasz WOT-H-A-C #5410 üzenetére
Ez elég szomorú
Nem is értem, ez a legjobb telefonjuk és nem jön rá frissítés. Basszus nemhiába voltam nexusos amíg rá nem lettem kényszerítve a duplasimre. Lenne duplasimes Nexus biztos nem vennék mást. Minden hardver annyit ér amennyit a szoftver rá, meg is értem, hogy a nexusok miért tartják az árukat annyira. Ha így nézzük még a kezdeti felárukat is megérik, mert tudod le van a gond. Bah.
kicsi off
Képzeld megcsináltattam az összetört k910-esem, kijelzőcsere volt nálam is. Nekem is előjött a hiba ami a másik kollégánál az ottani topicban, hogy a cm12.1 nem érzékelt érintést kijelzőcsere után. Visszament Baralajbi 1503-asa azzal meg minden fasza. Pedig direkt vigyáztam, hogy ORIGINAL kijelzőt rendeljek, na de mindegy. -
rdt89
válasz WOT-H-A-C #5414 üzenetére
Nincs mit, én köszönöm, hogy a képeimmel van tele az összegfoglaló
Más:
Vettem Lab31 márkájú bluetooth hangszórót a Tescoba akcióba 3890-ért. Gyönyörűen, erőteljesen szól és kiadja a mélyet elég szépen, és eddig még a nyomógombos telefonokkal is sikerült életre kelteni, tehát nem válogat semmivel se. -
rupert
Tehát 6.0-ról ne is álmodjak? Pedig pont arra gondoltam, hogy azért nem nagyon jön frissítés, mert már inkább a 6.0-n dolgoznak.
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 3700x, 2*8 GB G.skill Trident Z Neo, 500 GB Samsung Evo 860, Seasonic Focus Plus Gold 650W, Asus RTX 2060 ROG Strix OC, Cooler Master Masterkeys Pro L RGB, Logitech G403 Wireless, Deepcool Kendomen, Alienware AW2518HF 1080p 24" 240Hz, PS4 500GB, LG 42LF652V
Luser2000
válasz WOT-H-A-C #5608 üzenetére
elnézést! az ötletet köszönöm!
még annyit sem lehet, hogy megemlítem, hogy vannak motyóim és a hirdetések között ott van?
mert a készülék topikjában azért releváns info, hogy valaki kínál hozzá tartozékokat.
és akkor mondjuk egy eBay oldalt (értsd: hirdetést) sem lenne szabad belinkelni (arról, hogy ki és mit vett/venne) a telefonjához?Apple iPhone 15pro, Apple Watch Ultra2, MacBook Air M2 13"
martinkeet
persil
válasz WOT-H-A-C #5686 üzenetére
Mondjuk kisse fura, hogy a ketfilleres szarokra kijon a malyva, a vibe z2 pro-ra meg nem -.-
Jo persze, amig remekul mukodnek a korabbi verziok, addig a fehasznalok nagyreszenek nem problema, de attol meg prosztosag, hogy egy ilyen kaliberu keszuleket nem szeretnenek frissiteni.
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
Ombre85
válasz WOT-H-A-C #5697 üzenetére
Nálam csinálja egy ideje. Szépen rá is készültem, hogy elviszem a szervízbe, erre azóta rendben van. Most lolli van rajta csak emiatt a hiba miatt és kicsit stabilabbnak tűnik.
Egyébként jóval kevesebbet is fogyaszt, nagyon észrevehető, mennyivel lassabban merül, mint 4.4-ben. -
Blizzardking
válasz WOT-H-A-C #5791 üzenetére
Ahogy nézem, abból a CM-ből elég szépen kiszedegették a hibákat. Ami még benne van az az, hogy nincs HDR mód a fényképezőben, és nem támogatja a flip tokot (ami esetleg probléma lehet a proxy szenzor egyéb irányú felhasználásával is..? ). De lényegében a fő kizáró okokat megszűntették.
Blizzardking
válasz WOT-H-A-C #5833 üzenetére
Ezt egy picit én b@szarintottam el, de egyelőre még nem tartunk flashelésnél szerencsére. A döglött telefonjáról a képeket akarjuk kinyerni ADB-vel. Bodrik szólt hogy fél-off telója van, (amit én nem tudtam) ezért a kommentem végéről ki lett szedve a flashelős rész. Ami az ADB-s másolgatást illeti addig nagy baj nincs.
Csendru - Odáig sikerült factory módba tenni a telót, hogy látod a primkó kis szöveges menüt? És erősítsd meg mert nem mindegy, akkor neked nem a PRO van? Ha van esetleg más droidos teló a közeledben, kipróbálhatnád hogy rádugod a PC-re, és megpróbálsz csatlakozni ADB-vel. Így meglátjuk hogy az ADB részt, TC plugint jól összehoztad-e. Ha már a kérdőjeles robotot láttad, az azt jelenti hogy látszott hogy valamit rácsatlakoztattál a PC-re, csak az nem volt fogadóképes. Ami nem jó jel a telefonra nézve.
Szerk - SD fail volt már itt többeknek. Rendbe lehet hozni a telót, de az adataidnak több mint valószínű hogy annyi. Sajnos nem vágom hogy a sima Z2 miben tér el a Pro-tól. Illetve amiket itt magunknak összevadásztunk, romokat, recót stb azt neked újra kell keresgélni, mindent az elejétől fogva.
Blizzardking
válasz WOT-H-A-C #5843 üzenetére
Igen, az SD fail a gáz. Ha az adb működne a telefonban, akkor total commander alatt látnia kellett volna mindent. Mikor azt a leírást bekommenteltem, még nem tudtam hogy SDfail van.
Esetleg bootoltatni TWRP-be..?"Astral engines in reverse - I'm falling through the universe again..."
Kapanyél
válasz WOT-H-A-C #5956 üzenetére
Hogy a fw szar meg a kernel, szerintem édesmindegy.
Nálam csak az appok fc-znek, főleg a fb és a böngészők.
Meg utálom, hogy nincs igazi restart. Ha nyomok egy újraindítást, csak az UI indul újra, minden a memóriában marad. Bootloader szintű restartot nem lehet vele csinálni. (Ha úgy kapcsolna ki, nem működne az ébresztő meg az időzített ki-bekapcsolás, gondolom.)
Dühítő, hogy ennyire igenytelen szoftveres háttérrel tették tönkre ezt a jó specifikációjú vasat.
CM fejlesztése megint leállt, ahogy ma olvastam (letéglázta a csávó a sajátját). Ahogy most áll, az még nulla.Hús vagyook, hús, hús, hús, hús, húús!
