Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
janaman01
a mobileuncle tools is tud appokat törölni .....sőt van olyan amit csak azzal tudtam törölni
nekem egy kinai feliratozású apk m van a com lenovo sd build clear.apk
/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
clear build in sd card jobban mondva
janaman01
igen én is tapasztaltam hogy a gyári romokban a legjobb a kamera .....mikor romozgattam a telót, arra nem tudtam rájönni, hogy a főzöttbe, hogy tudom belerakni a kamera apk-t a system/app ban nem találtam olyat , nem tudja valaki, hogy az egyáltalán hol rejtőzik, vagy mivel együtt települ ?
a lambdában meg nincs olyan beállitási lehetőség a kamerában, hogy kép jellege éjszakai...sokat dob kevés fényviszonyok mellett...
janaman01
válasz vegyszer #6835 üzenetére
hmm...köszi, tehát ha mókerolni akarom, akkor a galery apk t kell cserélni....
akkor jön a kérdés..akinek problémás a kamerája, egyszerüen nem tehetné be a system/app mappába gyári galery appot a megfelelő jogokkal ?ezzel kapcsolatos kérdésem az lenne hogy a gyári kamerában mikor elkészitem a képet és ugye visszanézem, akkor nem forgatja el, viszont ha már a galery ben nyitom meg. akkor forgat rendesen, meg egyébként is...erre van valami megoldás?
janaman01
válasz hesszan #6845 üzenetére
droidos mentést még át kell nyomatni flsh tool ossá mert utána a flash el tudod ujrarakni, acwm mentés azért célszerű, mert az mindig "kéznél" van, illetve ahogy cappa mester is mondogatja...mentésből minél több , több és többféle
attól függ, mennyre laktad be a telót, mennyi progi van rajta stb..nekem most a legutóbbi cwm mentésem 900Mb körüli.../tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
válasz black sheep #6894 üzenetére
cache cleaner easy t próbáld még meg
facebookot meg töröld[ Szerkesztve ]
janaman01
én kaptam hozzá ajándék szilikon tokot de az rendesen körbeöleli , rendesen bele kell bújtatni, és védi az egész telót....fekete , mondtam ha lehet olyat, ne hupirózsaszinű....meg rendeltem, egyet 400ft (még nem jött meg) egy másik fajtát, de igazából ezzel már megbarátkoztam...a gombok sincsennek ki, az is kidomborodik a tokon....
( nyilván a töltö , kamera stb az ki van vágva )
ja meg a képernyőnél is ,[ Szerkesztve ]
janaman01
ugyan ilyen az enyém is , csaka gomboknál nincskivágva
és amit rendeltem....( szürkébe-feketébe)
úgy látom az utolsót mert a szürke már nem elérhető )[ Szerkesztve ]
janaman01
nah gyerekek, megjött a lenovo s920 fehérben....brutál nagy állat 80%magyar play root rajta pörög rendesen, holnap csinálok egy mentést....(hátha kiadja a párom a kezéből aztán cappa mestert megkérem csináljon hozzá egy cwm et....
janaman01
hát nekem mákom volt tavaly decemberben rendeltem aliról, pont akkor nyilt a store, én voltam a legelső vásárlója, és 133 dodoért adta , gondolom bevezető ár , mert már 156 ért adja ugyanaz, igaz már azóta sokan rendeltek tőle...sajna volt vám, viszont a 920 , az átcsusszant...
janaman01
nem tudom melyik kollega foglalkozik honosítással, igazából az s920 on kellene megcsináln(om) a tárcsázó honositását..nem tudom mennyire bonyolult....odáig már eljutottam, hogy a 820 ból kiszedtem a magyar nyelvi csomagot , ha esetleg kell valakinek , felhasználhatja
vagy veszett ötlet ?????
janaman01
válasz diablo1984 #6963 üzenetére
gratula és sajnos az a nem vicc, hogy valóban 1-2 hét mire kézhez kapod...
janaman01
válasz diablo1984 #6965 üzenetére
igen ,ennek már lehet örülni, viszont annak nem, hogy a kifizetett, termékünket több heti izgulás után ( vagy ideér vagy nem, vagy kilopják közben vagy nem stp)kapjuk meg.....
de megértelek heureka
janaman01
válasz osztraksajt #6968 üzenetére
szia , köszönöm a megkeresésedet, igazából egy s920 ról lementettem a romot, Gyárit, és az ideafriend apk-t szeretném magyaritani...az apk tool al, kicsomiztam, a res / létrehoztam a values-hu mappát, beleraktam a
strings.xml,plurals.xml arrays.xml, t persze leforditva, és az istennek se tudom visszacsomagolni, valami hibát ir az apk tools (manager) persze elötte cmd böl installáltam a framwork rest és a mediatek rest.....
szóval elakadtam.....
más . érdekes dolgot találtam az s920 egyik mappájában ( végre kiadta a párom a kezéből ) van egy LenovoUsbDriver_1.0.2.exe, és egy ideatool alkalmazás pc re , igy néz ki :
ha valakinek kell akkor felrakom valahová...
janaman01
válasz osztraksajt #6976 üzenetére
erős a gyanúm, hogy itt valami nagyon nem stimmel, mert ez nem csak egyszerüen egy hibaüzenet
pár szóval azért leirom mit csináltam, : tehát :
apk multi tools sript bat
- új projekt
ideafriend kiválaszt majd decompile apk ( ez rendben lefut)
majd a res könyvtárba belerakom a values-hu mappát abba az xml -et
majd jönne a compile system apk elkezdi csinálni , épiteni az apk-t majd kiirja hogy error nyomjak 26....beütöm, erre meg ez jön elő
próbáltam xp n is ...java sdk jre android sdk fent, 4.1, 4.2 plattform fent van...
Toth_Jani: valóban ..most néztem 820 at nem látja valamiért....
janaman01
bocsánat a többiektől , hogy off olom a topikot ezzel a magyaritással, de itt legalább, próbálnak segiteni egy másbak az emberek....benéztem a 920 as topikba is ...van is egy jó pár hsz, de abból is egyet találtam ami használható , az is cappa72...valahonnan ismerős ez a név pedig...
janaman01
most találtam alin 70 db a820 egybe eladó 15000 ft/db ra jön ki....
sanszos, hogy elkapnák a vámon
janaman01
ha már itt tartunk a 820 hoz kaptam egy fülest ugye...namost ha azon hallgatom a zenét , akármit, szörnyű rossza hangminőség viszont ha a fülesen ( a vezeték közepe tájékán) megnyomom azt az egyetlen gombot ami rajta van, akkor tök jó lesz a minősége , hangosabb is lesz sztereósabb is stb....nade nehogymá úgy kelljen hallgatni hogy közbe nyomom azt a gombot
nah...az egyik pest a másik debrecen, ..
gyertek törökszentmiklósra az majdnem félút és akkor nekem ki sem kell moccanni és tesztelgetünk
janaman01
én meghagytam az eredeti romot, amivel kaptam (teljesen jól müködik) és egy két dolgot pakoltam át a lambdából az akku kijelzés miatt...ha kell valakinek a magyar ideafriend és a "tartozékai" akkor felcuccolom valahová...
azt vettem észre hogy az enyém. a 820 az odex rom, a 920 as meg deodex es....valaki elárulná mi az előnye hátránya az egyiknek meg a másiknak a hely kihasználtságán kivűl ?
janaman01
mióta átparticionáltam , azóta nem is csináltam biztonsági mentést...mondom nyomok egyet cwm ből , el is indul a backup, majd egy idő után megáll és valami ilyesmit ir : cant mount / chace.....
ilyenkor mi a teendő ?
janaman01
válasz cappa72 #7038 üzenetére
oké rendben lefutott igaz az elején kiirta hogy E: can't/mount/chace/recovery/......
meg ami még érdekes hogy power hangerő le mostmár nem jön elö a cwm, csak mobileuncle toolsból tudom inditani...illetve bekapcsol a kombinációra de "sötét" a képernyő , gondol egyet és indul rendesen (nem pedig cwm ben)
janaman01
hmm ez érdekes ....gyári rom és nekem is felugrik eza jelenség......furi hogy egyszerre...nem tudom mi lehet ez ?
janaman01
a data/ app ban van ez a com.lenovo.ue.service-1 .apk.....elinditottam feltelepitettem mégegyszer, , reboot, majd újra megnéztem és a neve most eg ez lett : com.lenovo.ue.service-2 .apk
astam a superuserben engedélyt neki....de szerintem eddig nem volt a listában a superuserben , fogtam és kitöröltem a listából, most várom mikor bukkan fel legközelebb....
az oroszok bedobtak egy listát amit el lehet távolitani igaz S870Ehát nem is tudom...csak ott a vendor/app ban vannak
com.lenovo.safewidget
com.android.browser
com.lenovo.service
com.android.gallery3d
com.android.inputmethod.pinyin
com.lenovo.weather
com.convert.convert
com.lenovo.worldtimewidget
com.google.android.gallery3d
com.snda.inote.lenovo
com.google.android.syncadapters.bo
com.yep.customer.service
com.google.android.talk
com.yep.epush
com.huaqin.filemanager
com.yeptelecom.hicdma
com.lenovo.dc.file
com.yeptelecom.ifeng
com.lenovo.dc.music
com.yeptelecom.sina
com.lenovo.dc.photo
com.yeptelecom.sohu
com.lenovo.dc.video
com.yeptelecom.xinhuanet
com.lenovo.launcher.theme.concise
com.lenovo.citynum
com.lenovo.launcher.theme.original
com.lenovo.leos.appstore
com.lenovo.leos.cloud.sync
com.lenovo.leos.dc.portal
com.lenovo.leos.dc.service
com.lenovo.leos.hw
com.lenovo.leos.lenovoservicesetti
com.lenovo.leos.stocks
com.lenovo.leos.weatheranimation
com.lenovo.leos.weatherwidget
com.lenovo.leos.widgets.weather
com.lenovo.levoice
com.lenovo.lsf
com.lenovo.lsf.device
com.lenovo.lsf.pay.phone
com.lenovo.safecenter[ Szerkesztve ]
janaman01
biztonsági mentés, kitöröltem onnan, reboot, és egyelőre megy minden rendesen
janaman01
válasz diablo1984 #7049 üzenetére
kitartás, most már tényleg a célegyenesben vagy
janaman01
válasz MeSserke #7088 üzenetére
mi az hogy becrash el ?
egyébként én is azt a romot nyüstölöm, nálam tökéletesen megy minden, mondhatnám flottulbár nálam az email kliens a gmail...ami benne volt eredetileg azt töröltem, (de van bizt mentésem), a naptáram, a bussines cal...
janaman01
Értem már....gyári mentésed nincs esetleg ? Gondolom eddig működött minden, vagy az elejétől ezt csinálja?, mivel ugyanaz a rom van nekem...én szivesen felajánlom a mentésemet...csak ...cappa72 : elég lenne neki s system .img-t flashalni a flash toolal ?
janaman01
janaman01
hoppá hoppá....kiprobáltam a google kalendáriumot és nekem is ugyan az a jelenség...akkor hiába akármilyen mentés....hmmm, akkor marad a teljes romcsere....mondjuk a cappáé
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
