- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Huawei Ascend Y300 topik összefoglaló
válasz colonell #3923 üzenetére
Igen, én is úgy döntöttem, hogy inkább kihagyom a kalibrálást.
There really is no such thing as the calibration that this app purports to do. The rationale and methodology that it is based on was officially debunked last January by Google's Android Framework Engineer.The singular method of “calibration" available to an end user would be a single full cycle on the battery every now and again to set the charged and discharged flags from the battery itself. Even then, the benefit of that it's questionable since
Kipróbáltam a ROM Toolbox boot animáció cserélőjét, de maradt a T-s.
Természetesen mentettem előtte a TWRP-vel. -
ducsidu
válasz colonell #3990 üzenetére
Én is ki akartam próbálni, de Lewa OS build.prop-jában nem találtam ilyen sorokat. Ha bevált majd én is kipróbálom valami gyári alapú rommal.
Egyébként fent van tillaz FusionX romja.
ducsidu
válasz colonell #3993 üzenetére
Eddig én is elvoltam Lewa OS-szel, de szeretek tesztelgetni. A FusionX pedig elég gördülékenynek tűnik (mondjuk még nem laktam be).
Például kipróbáltam a Jelly Bean-es easter egg-et (Beállítások-A telefonról-gyorsan nyomogatni kell az Android verziószámot) és egyáltalán nem akad, a gyárival ellentétben. Bár ez lehet, hogy a B190-es rom újítása, nem tillaz érdeme.
Én is a security_volume-ra tippelek leginkább.
Hajnalban minden hangos -
#64315648
válasz colonell #4008 üzenetére
Nem tudtam, csak a "Névjegyzék" alkalmazásinformációi között láttam meg az exDialer-t, amit éppen a Méh-hész által feltett kérdés miatt néztem meg. Amikor eltávolítottam az exDialer-t, a "Kontaktok" nevű gyári app alatt továbbra is láthatóak maradtak a kapcsolatok képei.
laximus
válasz colonell #4055 üzenetére
Belinkelnéd hogy melyiket használod? Én is próbáltam - nem tudom melyiket - de nekem teljesen mosottak lettek a színek, mert gondolom a kijelző drivere nem egyezik. Egyébként más különbség nem igazán van az Y300 és G510 között, talán még a proci, de a RAM is ugyanannyi úgy tudom.
laximus
válasz colonell #4057 üzenetére
Köszönöm
Próbáltam már, de nem támogatja a swap funkciót, ezért nem használom.
A Ramexpanderral bővítem a RAM-ot és Y200ra volt is egy jo ROM, amivel lehetett swappolni , de Y300ra nem találtam még olyan kernelt amiben működne is a swap, vagy ha működik, akkor meg a szinek fakulnak ki, a kernelek többnyire G510re íródtak, gondolom azért...
Adamul
válasz colonell #4265 üzenetére
Nem érted mi ezzel a baj?
Hát lehet bennem van a hiba, hogy arra vetemedek, hogy ha már okostelefonom van akkor böngészés közben netriádiót is hallgassak, illetve hallgatNÉK, mert az addigra bezáródik, viberrel szintúgy és baromi idegesítő h folyton bele kell lépnem anélkül még az üziket sem kapom meg... ez a multi tasking a defyn nem jelentett problémát, és nagyon szomorú leszek ha itt igen -
mckangi
válasz colonell #4455 üzenetére
Hát én sem.....
Még annak a lehetősége is ki van szedve a tárcsázó-beállitások-internetes hívások beállításai-fiokok
lehetősége is,hogy használkjam.
na nem mintha működne.A lewa os -en megy a fent említet gyári beállítású VOIP hívás,de ezzel az a baj.hogy egyszer indonéz egyszer török,bagy malájzia számmmal tátcsáz.A Mobile Cheap Calls meg nem egyszerűen nem talál "mikrofont".
Így ki a tököm veszi fel nekem?
Az asszony azt mondta,hogy még 10 tojásért sem.......Poco F3
ducsidu
válasz colonell #4579 üzenetére
Hogy érted, hogy nem fejleszthető?
Az érdekes, nálam még nagyobb baj nem volt, de még lenne rajta mit javítani. A SystemUI AOSP port, szóval nem csoda, ha azzal vannak problémák (pl. a topikjában kibeszélt statusbar problémák).
Corsoba romjai is tetszenek nekem, de ezen a telefonon annyira nem szeretek tesztelgetni CM-et viszont muszáj leszA beígért FusionX Viber teszt: letöltöttem a legfrissebb Viber verziót Play-ről, egyszer hívtam vele és tökéletesen ment a kb. 1 perces beszélgetés alatt. Utána volt egy "sima" bejövő hívásom, kb. 2,5 perces nálam is és a másik oldalon is minden tökéletes volt, szóval valószínűleg a B190 tényleg javította ezt a hibát
ducsidu
válasz colonell #4582 üzenetére
Mi a baj az AOSP-pal? Én pont azt szeretem, örülök, hogy van ilyen rom is
(#4583) kobipeti: Van belőle dual SIM verzió is, de 99% hogy hozzánk nem jön.
Szerk. Most látom, hogy ez is dual SIM-es, így meg főleg nem jön Ha meg Kínából kell rendelni, akkor vannak sokkal jobb telefonok is ennyiért.[ Szerkesztve ]
ducsidu
válasz colonell #4641 üzenetére
Szerintem nincs, csak olyan videókat nézel, amikhez nem kell flash (mp4 videók, amiket lejátszhatsz HTML5-tel).
Most megnéztem Chrome-mal a Mobilarena főoldalát és a Chrome nem tölti be a flashes hirdetést.
De én nem használok Chrome-ot, meg Play-es kommentekben is olvastam, hogy megy a flash, szóval lehet, hogy megoldották megjelenés óta.Kra1o5 megosztotta, hogy hogyan halad a CM-10.1-gyel
Részben működik: hálózat, kamera (SAM3-as kamera nem megy, ami gondolom csak a G510-et érinti)
Nem megy: viideó, Bluetooth[ Szerkesztve ]
#64315648
válasz colonell #4654 üzenetére
@colonell
Köszi, de sajnos ez nem vigasztal.
A fene megeszi a google kreatívjait, akiknek mindenképpen "fejleszteniük" kell, de csak egyfélét találnak ki, így nem választhatom ki, hogy tetszik-e az új ötletük, vagy inkább valami mást szeretnék látni (testreszabhatatlanság). Attól még nem fogom megvenni se az anythingbutvanilla, se a catchingfire könyvet, hogy ezeket tolják az arcomba. -
#64315648
válasz colonell #4658 üzenetére
@colonell
azzal a különbséggel,hogy itt nem tudod mire lecserélni.Eszi nem eszi nem kap mást alapon.Hát éppen ez a lényege a droidnak, hogy úgy alakítom, ahogy nekem tetszik. A google-nek is érdeke lenne a testreszabhatóság a play áruház esetében is, ugyanis ha olyan "árucsoportot" látok (választhatok előre) , ami érdekel, akkor nagyobb eséllyel vásárolok is onnan valamit, míg ha megváltoztathatatlanul tolják nekem az érdektelent, akkor nem is veszek tőlük semmit, meg még fel is bosszantanak (ergo csakazértse veszek tőlük semmit). Nem tudom, hogy hány android user van a világon, de az nyilvánvaló, hogy nem mindenkit az a nyamvadt három darab könyv érdekel elsődlegesen.
- = Zk = -
válasz colonell #4768 üzenetére
értem
és miért van az, hoyg 1x rányomtam USB-re való csatlakoztatáskor, hogy "háttérárként kezelje a cuccokat" és azóta akárhányszor rábököm, leválasztja a belső memóriákat?
ezt hogy tudom törölni?4... mert így nem tudok semmit csinálni, ha pc-s usb-re van dugva.." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz colonell #4773 üzenetére
nah, hát ott csak a link2sd-t látja.. .
ducsidu
válasz colonell #4771 üzenetére
Szóljon a mentségére, hogy sokkal később kezdte el fejleszteni, mint Josalaito, ahhoz képest meg szerintem nem rossz (mondjuk én nem próbáltam, nem is szeretnék most kísérletezni).
Szerk.: Úgy tűnik egy magyar fejlesztő megoldotta a RIL problémát [link] És szerintem saját CM-et is fejleszt (a screenshot alapján)
- = Zk = -
válasz colonell #4810 üzenetére
pff.. factory reset... most laktam be bakker ....
akkor így marad, míg nem marad más megoldás" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
theo_76
válasz colonell #4935 üzenetére
mi a link?
Tud valaki egy normális időjárás programot? Most az Android Weather van fent.... de ahhoz képest hogy a lakhelyemre azt írta reggel 4kor hogy 5kor már zuhogni fog jött a riasztás minden... de ahogy kinézek még felhő sincs... 5kor pedig szép tiszta reggel volt
kadettb1957
válasz colonell #4947 üzenetére
Szasztok!
A "ROOT Bootloader-nyitás nélkül" fejezetet játszottam le.
A "flash recovery" elindul, Enter-ezek a parancssorban látszik, hogy "sending data", de nem tudja írni, writing data.Nagyon szépen megköszönném, ha valaki csak csak a recovery folyamatot leírná, nem akarok mindenáron root jogokat, csak jelenjen meg a telefon menüjében újraindításkor akár a CWM mód, akár a gombkombinációk kapcsán a Backup / Restore menü.
Előre is köszönöm a türelmeteket: kadettb
colonell
válasz colonell #5048 üzenetére
Pár újabb szösszenet a cm 10-ről
Nem találtam meg,hogy hogyan tudnék a simről a telefonkönyvbe átmásolni dolgokat,vagy egyáltalán elérni a simkártya névjegyeit,így a gapps-et mindenképp telepíteni kell ha nem akarjuk egyesével beirogatni a névjegyzékünket.(Leszinkronizálja a google szerverein lévő névjegyzékünket )A rommal működőGapps.A gombok háttérvilágítása valószínű,hogy a közelség érzékelővel állt hadban mert most működik.Youtube nem játszik le videókat.Mx Player Proval Viszont az sd kártyán lévő videókat nekem lejátszotta. -
x1port
válasz colonell #5072 üzenetére
Na igen és itt el is indulhatnunk a lejtőn
Mivel jobb? gyorsabb? stabilabb ?
Nekem a gyári is gyors és stabil
Általában ez az a két szó amivel próbálják az emberek vigyasztalni magukat.
Ja és a benchmark ami esetleg többet mutat 10 ponttal
Délben.. mert megfigyeltem hogy dél körül adják ezek a progik a legtöbb pontot
Estére ugyanaz a rendszer kevesebbet kapDe félreértés ne essék , mindenki szíve joga azt használni amit akar.
Csak attól bórsodzik a hátam amikor azt hallom "sokkal jobb"....
Szóval nem azt mondom,hogy nem jó de na......[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
