- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Huawei Ascend G300
workin
Joestone,
ma 1x nekem is befagyott a wifi, érdekes a jelenség, mert nem indul ujra a telefon , csupán csak megfagy, vagyis...néha még reagál is, olyan mintha 100% -ra lenne terhelve vmiért a procija folyamatosan.
Ugyanis egy idő után fokuszt váltott a wifi kapcsolójáról...
De eddig királyság van, nem indul ujra ez a verzió eddig egyáltalán -
duo
biztosan ebben is van valami,ezt aláírom, de azért ne szopjuk már be kritika nélkül a gyártók marketing bullshitjét, csak mert nem képesek/nem akarják megoldani, hogy normális akksi legyen a telefonokban. vannak azért akik legalább törekednek rá. motorola razr maxx meg a Xiaomi MI ill Mi2. de ez messze nem sok.
szóval én azt érzem hogy inkább csak vígasztaljuk magunkat de hát ez okosteló nagy kijelző wifi stb. jóhogy eszi az akksit. szerintem azonban a pénzünkért a gyártók erőltessék már meg magukat egy kicsit, és a "kinek a nagyobb a kibeb@ott kijelzője, ill. melyikünk cucca vágja el az emberek kezét" verseny után a valóban fontos kérdések -pl akksi- tekintetében is megindulhatna az egymásra licitálás.szerintem.
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
zsoltek
Jó, értem az oltást, de most ebben a két napban inkább a gépet használtam, így csak telefonáltam vele, meg egyéb dolgok. De azért örülök, hogy itt volt készenlétben és nem kellett töltenem. Egyébként én is szoktam használni. Mert pl vannak ROM-ok, amik használat nélkül is szívják az akksit lássuk be.
Huawei P30
duo
pedig van 3000MaH-s akksi telefonokban. mégis erőltetik ezeket az 1500 körülieket. Kérdem én: miért? Nem tudom elfogadni hogy egy m vastagságért.
Abban teljesen igazad van hogy alapvetően van egy hardveres korlát a jelenlegi akkutechnológiáknál.ha sokkal nagyobb az akksi akkor sem dupla az akkuidő. De kérdem én: miért? szerintem van olyan fejlett a mobilkommunikáció hogy ha akarják megoldják. nem szerintem ez nem olyan nagy szempont. nagyobb akkuval nem lehet ANNYI telefont eladni mint HD ill FullHD kijelzővel.és ez sajnálatos. részemről legalábbis.
duo
alapvetően egyről beszélünk mi. és azt is aláírom hogy ha meglévő telóhoz nagyobb akksit veszel ha egyátalán létezik neki, akkor jó eséllyal új hátlap is kell, mert vastagabb a cucc.
a motorolának mégis sikerült 9mm-en maradnia és 3300-as akkuval dolgoznia.
[olvasd el a specifikációt]a kérdésem tehát továbbra is az, hogy ha egynek sikerült akkor a többinek miért nem?
solmilolmi
Joestone romjánál nálam is fennáll a wifi ki/be -kapcs fagyhalál, repülő módból való visszatérésnél is tapasztaltam már..valamint most az érintőgombok alól eltűnt a háttérvilágítás, ha állítok a fényerőn akkor az első képernyő kikapcsolásig világít megint, de utána semmi.
solmilolmi
Ez Pécsen nálam sajnos nem játszik, elég messze elérnek az egyetemi wifik, és fel is csatlakozik rájuk 3g helyett mivel szoktam használni, de ahhoz, h valóban online legyek még be kell jelentkezni webauth a hallgatói azonositommal, ezt meg nem játszom el mindig
Jakabaki
Úgy voltam vele, hogy ma teszek egy próbát és a wifi fagyás után elkezdem nyomkodni, hát, ha segít valami. És láss csodát a screenshot készítéssel újra életre kell Tudom, hogy te állandóan bekapcsolva hagyod a wifit, de másnak talán segítség lehet, nekem mindenképpen
Random reboot nekem sincsen, telenoros ics-re tettem fel, root és bootloader, valamint cwm, előtte semmilyen mókolt rom nem volt fent, joe-é az első.Bár ez nem hinném hogy nagy segítség lenne, de gondoltam azért megosztom, hát, ha segít a probléma kinyomozásában.[ Szerkesztve ]
ktmt
Az OC is lehet ok az újraindulásra, kipróbálnám normál órajelen, hátha meggyógyul. Ha több ROM is így viselkedik, az hardveres problémára utal. Az első hozzászólással semmi gond tudomásom szerint.
@rozsaheygyi3 Joe ROMja előtt volt wipe? Első felrakáskor illik, mert ez másik rendszer, én system partíciót is formázom is ilyenkor a biztonság kedvéért. Exchange ügyben nem tudok segíteni, tudomásom szerint a sima Email app. kezeli tudja a legtöbb fiókot.
joestone
Nem nagyon volt időm foglalkozni vele.
Annyit csinátam , hogy B952 ről visszaálltam B936 -ra és arra ment a cm10 . Így nyitott bootloaderrel 117 órája nem volt restart.
Azt hiszem a héten lesz időm foglalkozni megint a telóval és sikerül a VOIP és wifi problémát orvosolni.Az biztos , hogy nem a nyitott bootloader a restart oka (most így gondolom) hiszen még ICS-re (B936) csináltam kernelt az pedig ketyegett szépen restartok nélkül. A JB miatt persze azóta történtek változások a kernelben .
joestone
a bootloader feloldása másik bootloader flashelésével történik. az korántsem biztos , hogy a nyitott bootloader teljesen kompatibilis a modem firmwarrel .Nem a system , boot, data partuciokon lévő esetleges szemét okozza a gondot . A gyári rom lecseréli ezeket a részeket is viszont a bootloadernyitás nem. Azt gondolom , hogy a nyitott bootloader nem teljesen kompatibilis a b952 többi részével.
@He-Nike : a gépemre letöltve van csak meg , ha nincs fent a huaweidevice.com oldalon , akkor max fel tudom tölteni.
joestone
nem bántja a bootloadert a rom felrakása . az csak a boot , system és esetleg a data particiókra pakol. az hogy b952 alapú annyit tesz , hogy a rom alapja a b952 system particiójárol szedett fájlokkal készült. ez maga a "rom ", ahhoz , hogy elinduljon kell még egy kernel (zImage) és az inditó fájlok (*.rc, init stb , ezek összessége a ramdisk) amik a boot partición laknak és a boot.img fájlba szokták őket összerakni.
a bootloader nyitása során az oemsbl.mbn , appsboot.mbn fájlok íródnak , de ezen felül van még az amss.mbn , sbl(1,2,3).mbn és ezek header fájljai.
Most nézem fent van a huawei oldalán a bootloader unlock menüjében a g300 is.
http://www.huaweidevice.com/worldwide/servicePolicy.do?method=preUnlock[ Szerkesztve ]
zsoltek
Nekem már régóta fent van a B960-as Cyda. Se nem dobált hálót, se nem panaszkodtak, hogy nem vagyok elérhető. Azt hiszem még te említetted, hogy van térerő, mégsem érnek el. Én kipróbáltam random időpontokban felhívtam magam, és nem tapasztaltam problémát.
Jah és tök gyors, nem akad. Caller ID laghoz, szedtem le egy CWM-es patchet, azóta az sem jelentkezett. Egyedül az zavar, hogy elfelejti a csengőhangot, ha újraindítom a telót vagy feldugom gépre, ha meg a system könyvtárba másolom, akkor meg csak rezeg. Na mind1, ez a legkisebb bajom. Eleddig e a Rom vált be, de lehet kipróbálom a fentebb említett emotion UI-s romot.
Huawei P30
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
