- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- DIGI Mobil
- Egyszerű funkcionalitást kínál a frissen bemutatott Galaxy Fit3
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Huawei Ascend G300
oba
duo
na ha megtaláltad akkor oké. annyit még hogy én a marketet meg a marketes szarokat és a google szolgáltatások keretrendszerét is fagyasztom. (hetente szól a teló hogy nézzek rá a frissítésekre (a naptárba beállítottam akkor kiolvasztom a cuccot frissítek ha van mit. 'szkész már fagyasztom is vissza.)
nem szonkronizálok. direktbe nekem ne nézegesse az ismerőseimet meg a naptáramat a nagytesó. elé ha a kieg szoftverek hazapofáznak.[ Szerkesztve ]
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
titaniummal csinálj mentést róluk, de meszeld le a fenébe. (nekem nem kell, és nem is hiányzik.) amúgy most 195-215 között van a szabad ram. de idle tehát ha nem csinálok semmit. ez nálam márt majdnem a lélektani határ. még nyomom kicsit így de ott a jó mentésem a GB b895-ről. sőt onna csak egy lépés a voda bloat nélküli b894. annál csak a multimédia hangja a halk.(az is csak tömegközlekedéskor.) a csengőhangok kiválóan szólnak.
duo
szívesen. nem nem csak imeivel lehet visszamenni. csak több lépésben én épp most lépkedek vissza. első körben felhajítottam a b936-ot. utána middle package, majd b895 és én brahiból feltolom mégegy middle package után a b894-et. beszámolok mennyire volt húzós.
hint. jegyzet alternatíva simplest note, stopper simplest stopper, zseblámpa simplest flashlight. 10-15 kb -os alkalmazások.
szerk jah faszán letöröltem a b936-ot. az a 952.
akkor megvan valakinek a b936?
duo
512 Ram egyszerűen kevés az ics-nek.szerintem. elfut a rendszer meg minden de ha HASZNÁLNI is akarod akkor elfogy alóla a vas. és én magam részéről úgy látom hogy a cm verziók sem hozzák azt mint egy sima gb vs cm7 adott. persze van esély hogy lesz ütős ICS, JB. úgy havonta-kéthavonta futok egy kört és rápróbálok az icskre. aztán szinte mindig visszaállok.
a 155. az nem rossz. elsőre. kernel melyik van alatta? mik futnak?ha nem szinkronizálsz meg nem naponta mész a marketre akkor azokat is fagyaszthatod. meg az ota updatert is.[ Szerkesztve ]
G4bi89
Pedig 936-ról még volt hivatalos megoldás (nem imei) a vodafone részéről. Ezek szerint 952 -nél ez már nincs meg !? :S
google+,facebook,touchpal,twitter,exchange itt is le van tiltva ,de pl. google csevegő (gtalk) kell én is rengeteg emberrel beszélek azon keresztül
Mindenkinek van ugye akinek gmail fiókja van és ezerszer használhatobb mint a facebook chat (messenger) -je.Mindenesetre köszi ezt azt még tiltok aztán meglátjuk. Root meg főzött rom egyelőre nem opció mert teló nem az enyém.
"egyenlőre muszály biciglizni külömben..."
fmajer
hát nem sok minden, mondjuk ezeket nem használtam soha. (facebookot nem akartam natív alkalmazásként, google+-t nem használok)
Nekem annyi a fontos, hogy legyen gmail elérésem, legyen nálam egy viszonylag jó kamera és tudjak netezni bárhol ha úgy adódik. Ezt mind tudja így. -
ktmt
Annak, aki esetleg nem GB-n nyomulna, a CM 10.1
Memóriakezelés: szerintem nincs komolyabb jelentősége, 60-70 M szabad memória a van, de a lag nem ennek függvénye. (Blade-en a CM7 30M szabad hellyel is boldogan futkározik.). Akinek több száz mega állandó szabad hely kell, az ne tegye fel erre gépre
Az UI mindig is gyors volt, szerintem bőven GB szint.
Akku: szerintem stock ICS körül, nálam az Infusion jobb volt valamivel. Reggel 100%-ra töltöttem, most 80% gyenge használat (3 hívás, Wi-Fi bekapcs, alkalmi mailolvasás, pár oldal böngészés). -
zolnagy
nálam a ram egy friss indulásnál 180-200 Mb (35 telepített appal). Semmiféle lagot nem tapasztaltam hívàsnàk vagy máshol. Újraindzlás nem volt, FC nem volt. A szabad ram lejebb megy használat során, de sosem fogyott el, mindig szabadít fel annyit, amit kell (memo cleaner appom nincs)
ktmt
Csak a zRAM-hoz tudok hozzászólni, ez leánykori nevén compcache, tömöríti a rendszermemóriát, ezért több RAM lehet, de valamivel lassítja a rendszert, többet fogyaszt.A memória ürítés az nem valami taskiller light funkció?
A harmadikra ötletem sincs, valami memóriamegosztás a folyamatok között.
Én nem piszkáltam egyike sem, de nem tűnik túl kockázatosnak.Más most látom a modavon hogy van egy lehetséges megoldása halk csengőhangra. A build.prop fileban ez a sort:
ro.config.ringtone_vol_adjust=true
át kell írni false-ra, aztán újraindítani a készüléket, állítólag mérhető módon nő a maximális csengéshangerő.
(a build.prop system könyvtárban van, módosításához root jog kell. Egy fejlettebb filekezelő pl. Roor Exlorer segítségével elég engedélyezni a system partició írését, szövegfileként megnyitni és átszerkeszeni a sort). Most próbálom én is.)
Modaco[ Szerkesztve ]
Fandango
zRam-hoz egy kis magyarazat ha vagod az angolt (modaco Pimp My Rom topicbol):
Taken from Wikipedia :
zRam is an experimental (staging) module of the Linux kernel. It was previously called "compcache". zRam increases performance by avoiding paging on disk and instead uses a compressed block device in RAM in which paging takes place until it is necessary to use the swap space on the hard disk drive. Since using RAM is faster than using disks, zRam allows Linux to make more use of RAM when swapping/paging is required, especially on older computers with less RAM installed.To make it simple, zRam allows to virtually increase the amount of RAM your device has by using the Swap spaces in your device memory.
This is mostly profitable for low-end devices that come with few ram (512mb generally).PmR offers 2 levels :
64 mb : virtually adds 64mb of RAM
128mb : virtually adds 128mb of RAMzRam settings requires a kernel that includes this module.
workin
B952-es gyári ROM -al tesztelve(nem a vodafone-osssal)
a telefon az ébresztés előtt 1 percel bekapcsol, és időben ébreszt.
(a tesztelést azért végeztem el gyorsan, mert előtte sokáig B895 volt fent, és nem emlékeztem már sajnos az ICS -re.)Valahol egyébként ezt olvastam hogy egyedül a Huawei mérnököknek sikerült ezt megoldaniuk.
(jó hogy itt legalább 4 embernek van ugyanilyen telefonja ) -
workin
Egyenlőre a CM10 jól muzsikál, de az hogy egyik camera alkalmazás sem megy rajta, kicsit zavaró.
A kérdés az hogy hoz e minőségi eredményt a 10. -ról való váltás 10.1-re.Van még vmi ami esetleg a wifi tethering-en kívül nem megy ?
hangminőség milyen a 10.0 -eshez képest ?
ktmt
Szerintem a 10.1 a mindennapi használtra teljesen jó, a szintetikus benchmark eredmények alapján gördülékenyebben is fut, szubjektív megítélésem szerint az UI gyorsabb, mint az ICS és CM10. Néhány dolog, pl. a záróképernyős widgetek eléggé megfektetik, az alkalmazásokon belül is gyakran laggol, egyrész tényleg nem ez a hardver kell ehhez, de azért ez a későbbiekben még javulni fog.
Joe ROMján (03.03 ext verzió) az alap fényképező jól megy, gyorsan reagál és ment. A Camera FX meg kb. úgy működik, mint CM10.1 alatt, késve exponál és sokáig ment (mondjuk ott ennek ellenére is sebesebb mint a JB kamera). Googles is ok, mást nem próbáltam.
A ROM stabilnak tűnik, átlagos energiafelhasználással, reggel tettem fel, eddig nem futottam hibába.
HelloBetty
Szia! Azért kellett újraindítani, mert nem hallották amit mondok... mikor újraindítom, és egyből telefonálok, akkor jó, de rá 2-3 óra múlva megint ugyanez..
Kérdezted mi van rajta... Én nem frissítettem rajta semmit, ahogy megvettem a telenorból, az úgy van! Megmondom őszintén kezdő okostelefon tulaj vagyok, és nem értek a Gb/ICS meg ilyenekhez (annyira nem értek hozzá, h azt sem tudom mi az..valami frissítés annyit tudok ) !
Alkalmazás is egy pár db van: Pou, szókereső, időkép, akasztófa,little thing forever játék!
Azalatt a 2 hét alatt, inkább csak ismerkedtem a telefonnal... nem mertem volna ilyen-olyan telepítéseket csinálni
Megmondom őszintén, h nagyon szeretném ezt a telót, ha nem lennének ilyen gondjai....
És ezzel nem vagyok egyedül, mivel amikor vettem 2 telefont vettünk, anyunak is egyet és nála is jelentkezik ez a "nem hallanak semmit" probléma.... -
ktmt
Spirit FM működik, ha jól emlékszem.
@Joe, a ROM sajnos nálam eldobálta az SD kártyát, az áthelyezett appokat újra kellett telepítenem. Más ROMnál ez még nem fordult elő. Amúgy minden más szuper, a hang (In Call Volume) valóban torz, de legalább szabályozható.
CM10.1 A hibák között nem merült fel néhány: stock fényképezőgép lag (a JB *+ camera jól működik, de nálam néha fagy), USB tethering (állítólag R3-ban lesz, mert ezt korábbi általános hibát javították), BT alvás nincs (bekapcsolva hagyott BT gyorsan meríti az akkut).
Fandango
Tapasztalataimrol mar roviden irtam. Ez az elso custom ROM amit felraktam, de nagyon bejon. Akksi fogyasztas nagyon barati, nem FC-zik, nem indul ujra magatol. Hangero gond nincs hivas kozben. Kamera mukodik, wifi megy. Memoria hasznalat eleg jo. Egyszoval teljesen elegedett vagyok eddig, remelem nem jon elo semmi hiba.
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPhone 13 256GB gyári független
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
