- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
kolosanyi
nexusking #16534 üzenetére
Most üzemidőről volt szó.
Amúgy csere... Szerintem nem érdemes cserélni, legalábbis a saját szempontjaim szerint. Mindegyik, az általad felsoroltak közül szarabbul szól, ráadásul egyik se hoz annyival többet, mint amennyivel többe kerül. Ha kell az erősebb vas, akkor ok, de semmi nem használja ki. Egyedül a 1080p-t tudom mondani, mint előnyt, meg esetleg a One X nagy ppi értékét, de ezek nélkül el lehet lenni. Szerintem.
havri1
nexusking #16614 üzenetére
Amit kérdeztél, azt Slukkica ajánlotta, A srác nevét már elfelejtettem sajnos, de xda-ról kaptam le. Jelenleg is ezt használom, a spark kernelek, és ez, kb ugyanazt tudja, vagyis majdnem tökéletesek
Trinityt még nem próbáltam, De már leszedtem mind2-t
Ha nem is OC-zol, a programot szedd le, ugyanis a kernelt ezzel tudod tweakelni.
A CPU dolgait is ezzel állítod, defaultban nem biztos, hogy jól fog menni.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
havri1
nexusking #16620 üzenetére
Arról én sem találtam, nagyon de nagyon kínai oldalról szedtem le én is
Nyugodtan felteheted, jól működik. 1.2 és 1.4 is tesztelve, semmi különbséget nem vettem észre, mind miuiandroid oldalról leszedett romon. (2.5.11 és 2.5.18)
Talán a most használt Steve Garon rom annyival jobb, hogy 1100mhz CPU/220mhz bus sebességes, és hogy deep idleből híváskor a lock screen nem akadozva jelenik meg..
Ami lényeges és látványos sebességnövekedést hoz, az a deadline beállítása az Active Scheulder-ben, illetve a CPU fülön a Governor, smartassV2 beállítása.
Ezekkel gördülékeny az ICS MIUI.
Viszont a GB MIUIhoz képest majdnem másfélszeres az akksi fogyasztásom.
1 napot nálam nem bír ki sajna, GB MIUI elment estig..havri
havri1
nexusking #16622 üzenetére
Én nagyon érzékeny vagyok az akadozásra, mert hozzászoktam a tökéletes rendszerhez (Slukkica PureMiui1.12.12 talán). Na az hihetetlen sebességgel futott, trinity kernellel nálam.
Szóval törekszem én is a tökéletes programfutásra. Nagyon részletesebben nem tudom leírni.
Telepíted a kernelt, újraindítasz, telepíted az nstools-t, majd restart meg root jogok kiosztása után, a megadott dolgokat beállítod.
Lehet amúgy jól fogyaszt, csak sokat használom azóta..
Elég sok nyomkodás mellett, nekem reggel 8tól 18hig bírta, akkor esett le 18%ra az akksi.
Ebben volt kb 10-20 perc telefonálás, 1-2 óra wifi, 1 kernel csereés a wifit leszámítva HSDPA net, ami egész nap pörgött. Viber smsm, faceook, netezés
havri
nexusking
nexusking #16630 üzenetére
Itt van egy elég részletes leírás, ahhoz hogy a lényegét megértsd az NSToolsnak.
szponzor
nexusking #16639 üzenetére
Jó kis leírás, át is állítottam a governort ondemand-ról smartassV2-re, a legkisebb frekit meg 100-ról 200-ra. AnTuTu-ban kaptam 3562 pontot 1300 MHz-en performance governor-ral, 1460-on már lefagyott a telefon. Láttam a listában, hogy vannak, akik 6-7000 pontot is csinálnak Nexus S-sel, nagyrészük 2.3-as Android-on...kicsit érthetetlen, hogy hogy lehet ennyit kihozni a telefonból, ráadásul nagy részük alig volt OC-olva (bár volt egy 1800 MHz-en járatott NS is, ott értem a 7000 pontot
kolosanyi
nexusking #16650 üzenetére
Ok, eddig ketten vagyunk. Ha még leszünk páran, nem is lesz olyan nagy munka.
Az angol miatt nem kell aggódni, nem kell profinak lenni hozzá. Én is csak középfokon beszélem, de azért el lehet boldogulni vele.
Tehát akkor jelentkezőket várunk a fordításhoz, persze csak ha többek szerint is van értelme.
(#16651) Slukkica
Szuper, alig várom.[ Szerkesztve ]
KillBorn
nexusking #16892 üzenetére
Milyen voltage beállításokat használsz? Én is próbáltam a 20.0-át de, volt, hogy be sem bootolt vele a teló, és bootolás közben újraindult 1x random módon...ha visszatettem alap nexus feszültésgre akkor sem volt mindig jó. Az OC-t egyáltalán nem bírta, se 19.5-tel, se 20.0-val. Most Air 4.2 van, azzal meg simán viszi a 1.2Ghz-t, pedig alacsonyabb a feszültség abban alapból, mint amit 20.0-nál adtam neki. Érdekes, hogy csak bootolás közben indult újra 1x (ha 1Ghz, ha több, ha Matr1x voltage, ha stock NS, mindig), ha sikerült bebootolnia semmi gond nem volt utána
Stock 4.0.4.
"I guess your purge wasn't efficient enough, Vader!"
havri1
nexusking #16921 üzenetére
Mindjárt visszakeresem, van pár buildom apk-ban
720p teszt
Ezt csekkold le pls![ Szerkesztve ]
havri
ma A Google folytatja a Nexus sorozatot, melynek legújabb tagját a Samsung gyártja. Vajon van annyira úttörő, mint az előd?
