EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
válasz petyametyo #52917 üzenetére
erosen kartell gyanus... mar a tavalyi is az volt a maga 30%-is novekedesevel
#89874944
válasz Balupapa #53056 üzenetére
a netrisk kalkulátora biztos hogy szar... b04-re olcsóbbat ír mint b10-re... és a 2 félév seholse jön ki egy évnek náluk [link]
nekem nagyjából maradt ugyanannyi mint tavaly
freaghill: nem vagyok mágus de úgy is azt fogja mondani hogy menj a porscheba és vegyél gyárit
#89874944
válasz Kiskokó #53076 üzenetére
nekem vartam van 5 eve, meg most is 100%-os multheten mertem meg
az akksinak az se jo ha nagy a toltofesz es az se ha alacsony. vannak ilyen spec akksi regenerelok amik radurrantanak jo nagy feszt rovid ideig aztan vagy tuleli vagy nem. ha talalsz ilyet ismerosnel ingyen meg lehet probalni...
#89874944
xado motor regeneráló adalék, felújító, szétszedés nélkül. Ki mit gondol?
[link] -
#89874944
válasz !Overdose! #54445 üzenetére
vállalom, az erősen használt motort
#89874944
válasz vendingo #54470 üzenetére
ezek ilyen gagyi üvegszál héjjak, vizsgabiztos tuti megvág egy ilyenért (utcai fakabát is megvághat, bár nem jellemző), szóval meg kell őrizni a gyárit és átcserélni vizsga előtt. Jah és már a felrakás is szopás, 99%ban kurv@ra nem passzol a kocsihoz, kell hozzá 2 kiló gitt meg 1 hét lakatos meló mire a formája meg lesz, és ez még csak a forma, ezután jön a rögzítés ráapplikálása nekem is volt ilyesmi fent, de nem éri meg a szívást.
#89874944
A fogyasztásom hirtelen felugrott 10 literre pályán, 7-ről városban 8,5-el jártam el, itt még pontosan nem mértem, de kb 12 körül lehet. Lamda szonda adhatta meg magát? NGK vagy Bosch a gyári? (A4, 1.6, 1998, AHL)
#89874944
válasz vendingo #76335 üzenetére
nagybátyám 4 évig úgy volt németben, hogy nem íratta át, 3-4havonta kocsival járt haza, a kutya nem nézi. Ellenben komoly büntetés jár ha mégis elkapnak, ha jól emlékszem a kinti lakcímregisztrációtól eltöltött hónapokat számolják, neki vmi 2 milka lett volna a 4 év...
#89874944
bedobtuk tegnap a méltán híres hart lengőkarokat kíváncsi leszek meddig bírják... egy év gari van rá
fűtómű állítást mindig teli tankkal kell?
#89874944
Aki az autosuning (autós uning? ) nevű virágboltban vette a vagcom 11.11 kábelét, az fel tudná rakni vhova a CD-t? drive, dropbox, bármi
#89874944
00537 lambda oxygen sensor regulation
18-10 upper limit intermittentvki vélemény? Mágus?
#89874944
fojtószelep tisztítás után hogy kell alapértékre állítani?
#89874944
válasz Mágus2 #76544 üzenetére
a4, 1.6, 98-as, ahl
erre a lamda szondás történetre van vmi ötleted? [link]
én elsőre a fojtószelepre gondoltam, mivel megtisztítottuk pár hónapja, de az akkulevétel lehet nem volt elég neki a beállításhoz. A tünet egyébként, hogy 7 literről 10literre nőtt a fogyasztás pályán, a városi 8,5 pedig 12,9-re[ Szerkesztve ]
#89874944
Nekem is megdöglött a kínai vagcomom Vki pesten tudna segíteni, akinek van működő?
#89874944
Sikerült felélesztenem a vag-com kábelem, most épp mér, de csak pár pillanatig mert aztán "too many communication error to continue"-t dob, vagyis túl sok kommunikációs hiba. Utána ki is lép, és visszalépéskor már egyből dobja a hibát.
Tud erre vki megoldást? Vcds 11.11, Win7 64bit, 2 magos proci. Még februárban rengeteget mértem, órák hosszat és semmi baja nem volt.[ Szerkesztve ]
#89874944
a4 b5, megnézné vki hogy van-e neki 16-os és 17-es biztije? Abs vezérlő készülék, ajtó hengerzár fűtés. Könnyű megtalálni, hátulról a második oszlop, első két biztije. Próbáltam bele rakni, de lötyög, olyan mintha nem lenne foglalat.
#89874944
üzembentartót egy évben hányszor lehet váltani? Ha most átírom a nevemre akkor novemberben lehet mégegyszer váltani?
#89874944
válasz bitpork #77356 üzenetére
ez csak akkor van ha látszik az arca... egy mozgó bádogdobozt nyugodtan levideózhatsz és meghírdetheted a superbowl döntő szünetében.
A rendőrt is felrakhatod a netre ha kitakarod az arcát. Amúgy a briteknél még ezt se kell...rvilike: szerintem a videó végére gondolt, amikor balról előzik záróvonalon át.
#89874944
Megérkezett az új kábelem
Thursday,14,August,2014,19:28:01:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 191480km-118980mi Repair Order: meres
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 191480km/118980miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 3B0 907 557 E
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
VCID: 2B55E127D9F0EB46111-4A3A
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04140
Shop #: WSC 06335
VCID: 29591B2FD30CF956E3D-2580
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 8D0 959 655 A
Component: Airbag 6 Audi DE1
Coding: 00004
Shop #: WSC 06335
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-515A
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 C
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00840
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-4A3A
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ8Z0VN210542
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0VN210542
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
Coding: 13130
Shop #: WSC 06335
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4DD6
11 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00101
Shop #: WSC 06335
VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C
End ---------------------------------------------------------------------A lambdaszonda hibát már sokszor töröltem, rögtön visszaírja.
Végigpötyögtem a csoportokat, olyan 4 helyen volt lambda factor, mind 0,97 vagy 1,00 kétezres fordulaton is, meg sem moccantak a mért értékek.Knock sensorból 4 volt egy csoportban, egy eléggé eltér a többitől: 0,64 0,62 0,66 0,74
Ami furcsa, hogy csak 1-től 22-ig mérhetőek a csoportok, utána az összes, 255-ig nem elérhető ez normális, vagy rossz a kábel?
#89874944
ez itt a kérdés: [link]
Miért ment fel a fogyasztásom 7-ről 10-re? Hogy lehet kideríteni vcds-el hogy a lambdaszonda a hibás? Esetleg vmi más? Melyik group-ot kell néznem?
cseréltem már üzemanyagszűrűt, levegőszűrőt Mann-ra. Kipuffogó nem fúj ki sehol, középső dob lett cserélve mert rozsdás volt.
