- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
rdi
rdi
válasz doddencs #9361 üzenetére
Átgondolandó probléma ez.
"One of the controversial IPv6 features in Windows Vista, Windows Server 2008, and Windows 7 is that it uses random interface identifiers when creating its IPv6 addresses. Typically, an IPv6-capable computer performs autoconfiguration with the Neighbor Discovery Protocol (NDP) to determine their network and interface identifier and form the computer’s 128-bit IPv6 address. The IETF’s RFC 2373 “IP Version 6 Addressing Architecture” describes in Appendix A how a computer should go about creating its EUI-64 based interface identifier using its MAC address. The IETF’s RFC 2464 “Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks” describes in Section 4 how stateless address autoconfiguration should take place using a computer’s MAC address. Because of the privacy concerns about using hardware MAC addresses as interface identifiers the IETF created RFC 4941 “Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6”. This RFC defines how an interface identifier can be created so that the privacy of the user can be preserved.Windows 7 doesn’t use the EUI-64 technique by default when forming its interface identifier. Microsoft has blurred the lines between these two address autoconfiguration concepts with their temporary addresses and now their randomly-generated interface identifiers. However, thankfully Microsoft has given us the ability to disable or enable this feature as needed with the following commands.
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=enabledThere are a few things missing from Windows 7 that I was hopeful would be in this operating system by default. I was hoping to see Mobile IPv6 (MIPv6) support in Windows 7 because MIPv6 is not fully supported in Vista or Server 2008."
Fej! Tor! Potroh!
rdi
Üdv, hátha itt tud rá valaki válaszolni.
Az utóbbi időben két - három honlap (mindig ugyanaz) időtúllépés miatt nem hajlandó betöltődni. Pl az origo meg az index.
Itt van egy útvonal ellenőrzés, szerintetek ebből kiokoskodható valami konkrétum?Útvonal követése a következőhöz: www.origo.hu [195.228.240.145]
legfeljebb 30 ugrással:1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.1
2 * 28 ms 59 ms lo1.bsr0-szolnok.net.telekom.hu [145.236.238.151]
3 234 ms 194 ms 259 ms ge1-5.osr0-szolnok.net.telekom.hu [84.1.68.144]
4 746 ms 777 ms 770 ms 81.183.2.56
5 310 ms 555 ms 534 ms 81.183.0.49
6 31 ms 45 ms 42 ms 81.183.2.243
7 71 ms 40 ms 35 ms 84.2.225.253
8 155 ms 118 ms 108 ms www.origo.hu [195.228.240.145]Az útvonalkövetés elkészült.
A szolgáltató alap DNS beállításait használom,
Fej! Tor! Potroh!
rdi
Kösz,
hát ez az. Szerintem itt két - három t comos modem között van a hálózati probléma.
Szerinted érdemes foglalkozni velük?Nálam most 21.54 -kor ilyenek az eredmények:
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.Útvonal követése a következőhöz: origo.hu [195.228.240.145]
legfeljebb 30 ugrással:1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 * 178 ms 132 ms lo1.bsr0-szolnok.net.telekom.hu [145.236.238.151]
3 43 ms 23 ms 48 ms ge1-5.osr0-szolnok.net.telekom.hu [84.1.68.144]
4 62 ms 119 ms 82 ms 81.183.2.56
5 103 ms 161 ms 140 ms 81.183.0.49
6 374 ms 315 ms 354 ms 81.183.2.243
7 220 ms 210 ms 194 ms 84.2.225.253
8 42 ms 43 ms 50 ms www.origo.hu [195.228.240.145]Látható, hogy a t com belső eszközei között (bár nem tudom ezek mik, gondolom útválasztók) nagyon szar a kapcsolat.
Javaslata van valakinek?C:\Users\erdei>
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz Sickboy25 #14422 üzenetére
Bocs, hogy beleszólok, de
1) a hardverhiba kizárva?
2) tűzfalat kikapcsoltad már, és próbáltad úgy?
3) egyáltalán dinamikus ip -ét kap a gép, vagy fix?
4) ha eddig dinamikusan volt, kipróbáltad-e fix címzéssel?
5) egyáltalán mi a DNS beállításotok? helyi szerver?[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz nyuszicsokor #14436 üzenetére
Router beállítás:
LAN portba kábellel (kell) csatlakoznod. Az IP cím valószínűleg jó, felhasználói név: admin, jelszó vagy admin, vagy nincs (ezt később állítsd át!) (Egyébként az adtok a router felhasználói könyvében találhatók).
WAN felé csatlakozik az adsl "modem".
A routerben szerintem pppoe csatlakozást kell beállítanod a szolgáltató (WAN) felé, ott megadod a felhasználói nevet és a jelszót, amit a szolgáltatótól kaptál.
Alapból ennyi. Aztán ha wifis a router akkor még azt is célszerű beállítanod.Fej! Tor! Potroh!
rdi
segítség kellene mert én ezt nem értem.
T - online -os vagyok, és vannak de mindig csak ugyanazok, olyan honlapok, amelyek nem akarnak megjelenni, időtúllépés miatt. Ez az origo és az index pl. Ugyanebben az időben más honlapok normálisan elérhetők.
Aztán kis idő elteltével az index is elérhetővé válik.
Egyidejűleg más ismerősöméknél nincs ilyen jelenség.
Nézegettem már a hálózatot, helyben minden rendben, és most már a t és eszközök is gyors választ adnak, én egyszerűen nem értem mi lehet ez.Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz Rommel6600 #15511 üzenetére
szerintem igen
A LAN címek kiosztását végezheti bármilyen dhcp szerver.[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz petya84b #15505 üzenetére
"Ha az otthoni hálózaton található összes számítógép Windows 7 rendszerrel működik, otthoni csoportot hozhat létre
Az otthoni csoport létrehozása messze a legegyszerűbb lehetőség a fájl- és nyomtatómegosztás otthoni hálózaton való beállítására. Az otthoni csoport a hálózatba kötött számítógépeket kapcsolja össze, hogy megoszthatók legyenek a képek, a zeneszámok, a videofelvételek, a dokumentumok és a nyomtatók. Az otthoni csoport védelmét elősegíti a jelszó használata, továbbá a felhasználó minden esetben megválaszthatja, hogy mit oszt meg a csoporttal. Ha a hálózatban használni kívánt összes számítógép a Windows 7 rendszerrel működik, az otthoni csoport létrehozása az ajánlott módszer.Az Otthoni csoport szolgáltatás a Windows 7 rendszer összes kiadásában elérhető. A Windows 7 Starter és Windows 7 Home Basic rendszerben csatlakozhat otthoni csoporthoz, de nem hozhat létre ilyet.
Ha létrehozta az otthoni csoportot, befejezte a feladatot, és a cikk hátralévő részét kihagyhatja. Ha még nem áll készen arra, hogy az összes számítógépet a Windows 7 rendszerre frissítse, e különbségek azért áthidalhatók. A következő szakaszok elolvasásával megismerheti, hogyan kezelhetők a Windows-verziók közötti különbségek"
"Néhány szó a hálózatfelderítésrőlA hálózatfelderítés olyan hálózati beállítás, amely azt határozza meg, hogy a számítógép megkeresheti-e a hálózaton található többi számítógépet és eszközt, valamint hogy a hálózaton lévő többi számítógép megkeresheti-e a szóban forgó számítógépet.
A hálózati felderítésnek három állapota lehet:
Bekapcsolt:
Ez az állapot lehetővé teszi, hogy a számítógép érzékelje a hálózaton lévő többi számítógépet és eszközt, valamint biztosítja, hogy a hálózaton található többi számítógép felhasználója lássa a szóban forgó számítógépet. Ennek köszönhetően egyszerűbben megoszthatók a fájlok és a nyomtatók.
Kikapcsolt:
Ez az állapot megakadályozza, hogy a számítógép érzékelje a hálózaton lévő többi számítógépet és eszközt, illetve hogy a hálózaton található többi számítógép felhasználója lássa a szóban forgó számítógépet.
Egyéni
Ez egy vegyes állapot, amelyben a hálózati felderítéssel kapcsolatos egyes beállítások engedélyezve vannak, mások azonban nincsenek. Lehetséges például, hogy a hálózatfelderítés engedélyezve van, a felhasználó vagy a rendszergazda azonban olyan beállításokat változtatott meg a tűzfalon, amelyek hatással vannak a hálózatfelderítésre.
A hálózatfelderítéshez el kell indítani a DNS-ügyfélszolgáltatást, a Funkciófelderítő erőforrás közzététele, az SSDP-felderítési és a UPnP-eszközállomás szolgáltatást, a hálózatfelderítés számára lehetővé kell tenni a Windows tűzfalon keresztüli kommunikációt, valamint gondoskodni kell arról, hogy más tűzfalak ne zavarják a hálózatfelderítés működését. Ha nem mind teljesül a fenti feltételek közül, a hálózatfelderítés állapota Egyéni lesz."
Fej! Tor! Potroh!
rdi
volt már vkinek olyan problémája, hogy egy sima helyi hálózaton, ahol a gépek nem menedzselhető switchen kapcsolódnak, nem törölhető a hálózati kapcsolat? (FIX IP címek)
De sehogysem?[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz atos19881101 #17765 üzenetére
Win XP alatt, grafikusan, egyszerűen nem lehetett, semmilyen módon
Fej! Tor! Potroh!
rdi
Üdv,
probléma a következő:
pingre és tracertre látszó, _külföldi_ honlapok nem jelennek meg a böngészőben.
Csak a külföldi honlapokkal van probléma. Bármelyik böngészővel.
Másik szg -ről, mobilról minden rendben.
Oprendszerv win 8.1.
Segítséget kérnék...Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz Gubek-Einste #26091 üzenetére
Szia,
azért nem írtam, mert most huzamosabb ideig minden rendben működik.
Nincs DNS hibaüzenet.
Hiba esetén egyik külföldi honlap se megy pl a fészbuk sem.
Minden böngésző kiegészítő kikapcsolva., a két letöltésvezérlő és a pdf -be mentőn kívül.
A hiba kb. három héttel ezelőtt jelentkezett.Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz Gubek-Einste #26133 üzenetére
Megtettem. A hiba továbbra is jelentkezik. Viszont ha fogom magam és lelövöm a szg hálókártyáját majd újra engedélyezem, akkor megjavul. Lehet, hogy ez a t-home -os router problémája.
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz kismaros1 #30021 üzenetére
Én nagyon ritkán járok errefelé, de azért néhány kérdést felteszek, hátha így könnyebb lesz a segítség a többieknek
Milyen címtartományban van a telefon és a laptop?
Van-e dhcp?
Jók -e a maszkok?
QOS nincs -e beállítva?
Milyen tcp -ip -ét használó progik futnak az asztali gépen?Fej! Tor! Potroh!
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
