[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Intruder2k5
válasz intensa_man #35095 üzenetére
Hát mondjuk megnézed mobilnetről, vagy megkéred egy ismerősöd, hogy próbálja meg elérni a WAN IP címeden. Nem kell belépni sem, ha a jelszót kéri a router, akkor már jó.
Intruder2k5
válasz intensa_man #35097 üzenetére
Start external port: 58585
End external port: 58585Start internal port: 80
End internal port: 80External source portok, valamint a source ip address maradnak üresen.
Aztán próbáld a http://ipcimed:58585 címet megnyitni.
Az External source portot nem kell megadni, azzal rontottad el.
Intruder2k5
válasz MaCS_70 #35099 üzenetére
Nincs. NAT-olt címet semmilyen módon sem lehet meghívni távolról.
Egy megoldás lehetne, ha Ő csatlakozik egy távoli VPN szerverre, aminek ugyebár van publikus IP címe, és a VPN tunnelen visszafelé elérhető a NAT-olt cím is, megfelelő routing beállítások mellett, de ehhez kell egy ismerős akinek van publikus IP címe, VPN szervere, és megengedi, hogy az illető azon folyamatosan ott legyen.
Intruder2k5
válasz intensa_man #35102 üzenetére
Semmi más, jó ez így.
Somatom, elvileg oké az is, csak ugye ez megint plusz pénz.
Intruder2k5
válasz MaCS_70 #35104 üzenetére
Nekem sajnos zéró tapasztalatom van ezekkel, de ugyanúgy port átirányítás lenne szükséges mint bármilyen másik esetben, tehát a VPN kiszolgálón be kell állítani, hogy adott külső portot a kérdéses belső IP címre irányítsa át, és itt azért lehet buktató is a dologban, mert nem vagyok biztos benne, hogy ilyen hozzáférést kapsz egy VPN előfizetéshez.
Intruder2k5
Persze, ez az elmélet, de ahogyan jerry311 is írta, egy otthoni hálózat esetén azért nincsenek olyan szigorú elvárások. Nekem is hosszú évekig volt a padláson simán összekötve (sodorva és rajta szigszalag) az UTP kábel két fele ami a másik szobába megy át, és köszöni szépen rendben volt minden, egészen amíg ki nem cseréltem. Lehet nem tudta a Gbit-et, csak 700Mbps-t, de sosem mértem, mert nem érdekelt, a 120-as UPC net gond nélkül átment rajta. Azért ahol falat kellene szétverni egy kábelcsere miatt, ott meggondolja az ember 10x is.
Intruder2k5
Ezen kár akadékoskodni, a Cat5e szabvány támogatja az 1Gbit/sec sebességet, ne akard úgy beállítani, mint ha alkalmatlan lenne rá! Nem mondom azt, hogy a Cat6 nem jobb, de feleslegesen jelent többletkiadást, és túlméretezést, mert a sebesség azon sem lesz jobb. De ennyi erővel optikával is behúzhatnád a lakást, az még biztosabb, és legalább sebességbeli előnyhöz is jutnál vele.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Borisz76 #35186 üzenetére
Viszont nagyban belejátszhat még a használt alkalmazás másolási módszere, puffer használata, amiben a Total Commander nem verhetetlen. Lehet egy sima Windows intézős másolással is gyorsabb lenne.
De mérni iperf-el célszerű leginkább, ha van rá lehetőség.
Intruder2k5
Ezt nem is vitatja el Tőled senki, hogy nagy távolságokon, magas fokú kihasználtság mellett, esetleg több keresztirányú egyidejű másoláskor, több tartalék marad a Cat6-os kábellel kiépített hálózatban, de, hogy a "vitaindító" kérdésre utaljak vissza, egy átlagos otthoni felhasználási területen nincsenek 70 méteres kábelek, nem mozgatnak rendszeresen egy időben több munkaállomásról nagy méretű file-okat más helyekre, és így tovább, épp ezért az átlag felhasználónak nem feltétlenül éri meg az egész lakást, házat újrakábelezni, hogy nyerjen néhány tíz, vagy akár ~100Mbps körüli plusz sebességet, cserébe viszont több ezer Ft-ja menjen rá. Persze akinek megéri ez a különbség az csinálja, de lényegi változást átlagos otthoni felhasználás mellett ettől senki se várjon!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz atilla100 #35663 üzenetére
WiFi beállításhoz találsz segítséget itt, de falusi környezetben jellemzően nem szokott számítani, hogy melyik csatornát használod, mert általában nem érhető el más WiFi hálózat.
Intruder2k5
válasz atilla100 #35665 üzenetére
Az ilyen jelenség nem normális, hogy egy idő után nem ad netet a router. Nekem jelenleg is 135 napja megy az egyik routerem, a másik is csak konfigurálás miatt volt újraindítva, és semmi ilyet nem tapasztalok.
Annak már feltehetően gyengült a tápja, vagy a routerben fáradtak a kondik.
Intruder2k5
válasz quailstorm #35682 üzenetére
Állíts be Google DNS szervert, akár a routerben, akár a kliensen.
8.8.8.8
8.8.4.4 -
Intruder2k5
válasz quailstorm #35685 üzenetére
A telefont mobilnetesnek gondoltam. A gépen mit kapsz válaszul erre a parancsra?
nslookup material.angularjs.org
Ehh, látom közben szerkesztetted, tehát kapcsolat van.
Intruder2k5
válasz quailstorm #35687 üzenetére
A DNS cache-t próbáltad törölni, miután beállítottad a Google DNS-t? Nekem ezt adja válaszul Google DNS-el:
Server: 8.8.8.8
Address 1: 8.8.8.8 google-public-dns-a.google.com
Address 1: 23.235.33.171
Address 2: 23.235.37.171DNS cache törlés:
ipconfig /flushdns
Intruder2k5
válasz quailstorm #35689 üzenetére
Szerintem az IPv6 címmel nem kerek valami, lehet nem ártana letiltani. Nem tudom ezt a DIGI-s ONT-ban meg lehet-e tenni, vagy a kliensben kell...
Intruder2k5
válasz quailstorm #35693 üzenetére
Most próbáld meg:
ipconfig /flushdns
Intruder2k5
válasz quailstorm #35695 üzenetére
https://support.microsoft.com/...
A szükséges hálózati parancsok futtatása parancssorablakban
A tálcán lévő keresőmezőbe írja be a parancssor kifejezést, tartsa lenyomva a Parancssor találatot (vagy kattintson rá jobb gombbal), majd válassza a Futtatás rendszergazdaként > Igen lehetőséget.
Futtassa a parancssorban az alábbi parancsokat az itt látható sorrendben, majd ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma:
Írja be a netsh winsock reset parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Írja be a netsh int ip reset parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Írja be a ipconfig /release parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Írja be a ipconfig /renew parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Írja be a ipconfig /flushdns parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt.Ha ez sem segít, akkor sajnos passzolom.
Intruder2k5
válasz m4tyik4 #35817 üzenetére
Már pedig a TP-LINK WR841ND egész biztos, hogy használható switch módban, valamit ezek szerint nem jól csináltál. Annyi buktató lehet, hogy a CISCO EPC3925 HGW Ethernet és Wireless interfésze nem mindig van bridgben, így ha arra csatlakozol vezeték nélküli eszközzel, az nem biztos, hogy látni fogja a hálózat többi részét, de ettől eltekintve mennie kell. De a rajzod szerint annak nem is használod a WiFi részét.
Intruder2k5
válasz m4tyik4 #35819 üzenetére
A DD-WRT-t annyira nem ismerem, de nem hiszem. Sőt, igazából még jobban konfigurálhatónak kellene lennie. Én valamikor régen egy ASUS WL-520gC-n használtam DD-WRT-t, ugyancsak switch módban ment, kikapcsolt és a LAN-hoz bridge-elt WAN porttal, de ha jól rémlik, Atheros chipsettel ez a funkció nem működik.
Intruder2k5
válasz Tekmen #35952 üzenetére
Ez nem WiFi hiba, nézd meg a modem értékeket a http://192.168.100.1 címen, és írd be azokat a upc topikba, ez inkább oda való téma.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz modern #36157 üzenetére
Nem lehet, biztos! A 340GD egy ezer éves 100Mbps portokkal szerelt router, ám a SoC még akkora sebességet sem bír el benne, ezért van csak 61Mbps-ed. Cserélni kell, méghozzá Gbit-es modellre, segítséget ITT kaphatsz hozzá.
Próbáld meg, hogy kihagyod a körből a routert, és a PC-ből a kábelt kösd közvetlenül a UPC-s eszközre. Egyébként, ha az igényeidet az is kielégíti, nem feltétlenül kell a saját router. Milyen modemed, HGW-d van a router előtt?
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz szabi__memo #36323 üzenetére
Az a technikai oka, hogy a wifree-re csatlakozol, legalábbis a másik topikban ezt írtad. Saját hálózaton megoldható, WiFree-n nem! És ha még 3 topikban megkérdezed, akkor sem.
Intruder2k5
válasz szabi__memo #36326 üzenetére
Megválaszolták, csak el kell olvasni!
Ráadásul korábban írtak olyat is a WiFree-ről, hogy adott esetben akár percenként is szokott változni az IP cím, azt pedig nincs az a no-ip szolgáltatás, ami képes lekövetni DNS frissítéssel.
Intruder2k5
válasz kovbandi82 #36488 üzenetére
Vannak olyan kábelnetszolgáltatók - bár egyre kevesebb -, ahol a szolgáltatást MAC címhez kötik, ezzel ellenőrizendő, hogy jogosult vagy a szolgáltatás használatára. Ezeknél például, ha router nélkül csak egy PC-t használsz a modemre kötve, és abban kicseréled a hálózati kártyát, akkor a szolgáltatónál át kell regisztráltatni az új MAC címet, hogy működjön a net. A routereknek azonban van egy ilyen funkciója, hogy képes lemásolni egy rákötött eszköz MAC címét, és azt jeleníti meg a WAN portján, vagyis a szolgáltatód routere azt fogja hinni, hogy még mindig a korábban regisztrált eszköz van a modemre kötve.
De egyébként ahol már nem használnak ilyen azonosítást, egy modem áramtalanítás, újraindítás ott is szükséges, ha új eszközt kötsz rá.
Intruder2k5
válasz #79335424 #36491 üzenetére
Ez attól is függ, hogy az eszközöd melyiket támogatja.
http://www.noip.com/ ami talán a legismertebb ingyenes szolgáltató. Annyi kötöttsége van, hogy ha nem változik az IP címed 30 napig, akkor kapsz egy újraaktiváló mailt, amiben végig kell klikkelgetni a captcha-t, különben inaktiválják a host-ot. Azt hiszem az ingyenes szolgáltatásban három hostot lehet felvenni, amit lehet groupban frissíteni.
https://freedns.afraid.org/ oldalt is sokan használják, erről én nem nagyon tudok semmit, sosem próbáltam, de azt hiszem, url meghívással kell frissíteni.
http://www.ipdns.hu/, ami szerintem most a legjobb, ha alkalmas rá az eszköz, amivel update-elni szeretnéd. Nem kell havonta belépegetni, itt is vagy kettő, vagy három host köthető egy regisztrációhoz, és működik www előtaggal is.
De persze van még jó sok ezeken kívül is...
Intruder2k5
Az RT-N66U-nak megmarad minden LAN portja, mivel van benne dedikált Access Point üzemmód, ahol nem NAT-ol a router.
Intruder2k5
válasz parkasz #36501 üzenetére
Minden UPC-s HGW képes bridge üzemmódra, de firmware-től függően ezt van amikor csak az ügyfélszolgálat tudja aktiválni. Találkoztam ilyen fw-vel Ubee-n is, illetve a kis példányszámban kint lévő Hitron is ilyen. Ezen kívül szokásuk még átállítani IPv6 módra, ahol nem elérhető a bridge mód, de kérésre rögtön visszateszik IPv4-be. Egyszóval nem kell külön kérned semmilyen eszközt, bármelyik megteszi majd. Egyébként mostanában leginkább Compal-t (hétköznapi nevén Connect Box) szoktak osztogatni.
Intruder2k5
válasz zsuga44 #36626 üzenetére
Szerintem ez inkább egy médialejátszókkal foglalkozó topikba illő kérdés.
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
