- VoLTE/VoWiFi
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Netfone
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
csubuka
válasz Intruder2k5 #42829 üzenetére
Köszönöm!
Értem, de ha működik a hotspotos megosztás és több ember is tud netezni úgy egy csomagban, akkor menni fog egy 4G routerről is nemde?
Érdekesen ezek a szolgáltatói csomag árazások az biztos
csubuka
válasz Intruder2k5 #42833 üzenetére
Nagyszerű, köszönöm!
kory24
válasz Intruder2k5 #42839 üzenetére
Köszi, nincs falba húzva és egyik kábelt muszály vennem, mert új tv és oylan hosszú nincs is itthon... (15-20m)
cat5e és cat6 akkor esetemben teljesen mindegy?
Márka számít ezekben?
Pl ez [link] elég olcsó, attól még ugyanolyan jó, mint a drágábbak?
vagy pl ez?
piero86
válasz Intruder2k5 #42928 üzenetére
Gondoltam! De a Win 10 topicban senki nem válaszolt.
Valami megoldást esetleg nem tudsz rá? -
piero86
válasz Intruder2k5 #42932 üzenetére
Most dolgozom, de reggel hazaérek megpróbálom.
Köszi! -
piero86
Ez volt a megoldás.Most már látom a NAS-t és a notebookot is.
Köszönöm! -
huliganboy
válasz Intruder2k5 #43158 üzenetére
(#43157) mezis
Cseréltem kábelt nem oldotta meg sajnos
(#43158) Intruder2k5
Egy DHCP szerver van a hálózaton, ez pedig az Asus router. Tartománya 192.168.1.2-192.168.1.199
Pomtosan az adott eszköz kap egy IP címet, többnyire 192.168.1.44 majd random időnként pontosan erre vált 192.168.0.0 és megszünik a hálózati elérése...
Ekkor a switchbe a routertől érkező kábelt jelző led páros röviden egyenletesen kezd el villogni...
Névszerver marad 192.168.1.1 átjáró is 192.168.0.0 címre vált...
huliganboy
válasz Intruder2k5 #43160 üzenetére
Az hogy a DHCP kiszolgáló mi marad nem tudom, ezen a kis eszközön nem látom, de holnap egy notebookot rá rakok kiváncsíságból....
WiFi nincs rajta, így másik hálózat sem jöhet szóba...
Nekem a random változás és a switch led villogásának változása ami furcsa.... Holnap meg próbálkozom switch nélkül is, hát ha az nyekkent csak még...
Köszi
tzsolesz
válasz Intruder2k5 #43232 üzenetére
Ezeket is megpróbáltam már. Letiltottam a tűzfalat, próbáltam nyilvános, és otthoni hálózaton is. A hálózati engedélyeknél is kikerestem a Smart View-t, és ott is mind a két hálózatnál minden engedélyezve van.
Próbáltam 2G-én, 5G-én is a TV-ét. Letiltottam a hálózatot, újra engedélyeztem. sőt újratelepítettem. A TV-én már ezerszer újra kerestettem a hálózatot, újra beírtam a jelszót, majd töröltem, és újra.
Próbáltam rendszergazdai jogokkal indítani a progit, próbáltam win7, win8 módban. Semmi.....
Kipróbáltam mind a 4 lan portot, semmi.....
Laptopról megy.......[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Intruder2k5 #43298 üzenetére
az lett a megoldás hogy összeraktam a régi hálózatot, átkonfigoltam a nast, hogy megkapja a 192.168.0.xxx tartomány egy címét fixen és így már ment minden.
dewil666
válasz Intruder2k5 #43325 üzenetére
Minden maradt a régi jelszó és felhasználó név is.
Bridge mód előtt a saját wifijén jó volt csak lassúKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
TeeJay
válasz Intruder2k5 #43398 üzenetére
megnézem
van két i7-4790K PC-m mindkettő gbit LAN-on az AC66U B1 routeren
na majd méricskélek mit bír a kicsikeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
libus
válasz Intruder2k5 #43668 üzenetére
Nem mutatja.
Ma délben kihúztam a cpe210 külső antennák adaptereit fél órára, s miután áram alá tettem őket, akkor mutatta mind a kettő külső antennát, de csak egyik szórt internetet.
Ez után kihúztam mindkét utp kábelét (mert nem tudtam melyik melyiké) és visszadugva az utp kábelt, már egyiket sem mutatta.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Intruder2k5 #43674 üzenetére
Elírás, bocsi.
Egyik 192.168.0.253 a másik 192.168.0.254Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Intruder2k5 #43676 üzenetére
Nem.
libus
válasz Intruder2k5 #43678 üzenetére
Szerintem is az AP-al van a gond.
Mert délután visszatettem a régi routert és akkor se látta egyiket sem. Holott azon működött egész addig, míg át nem tettem az AP-at az ac66u b1-be.
Aztán amint előbb is írtam, miután 5-10 percre áramtalanítottam az AP-at, akkor az egyik (253-as végű) helyreállt, és elérhető is volt. Aztán visszatettem az új routert (ac66u), és megint elérhetetlen volt mind a kettő.
Hiába is áramtalanítgattam.
De a reset utáni alapbeállítása 192.168.0.254
De az egyiket próbáltam már többször is resetelni, de akkor sem érem el ezen a címen.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Primary92
válasz Intruder2k5 #43825 üzenetére
Köszi. Átnézek
l.skywalker
válasz Intruder2k5 #43901 üzenetére
Ach so. Úgy értettem, hogy a szolgáltató pont ebben az időpontban (11:20) küldd egy megszakítást. De akkor ha jól értem akkor ők csak a 24 órán belüli egyszeri reconnect-et követeli meg, annak időpontját nem?
Megnézem a router-t, TP-LINK Archer C5 v4 - biztos lesz benne ilyen opció.
Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
Elar
válasz Intruder2k5 #43928 üzenetére
Köszönöm
53. kódú hibát ír ki erre(#43929) mezis Ezzel a programmal picit elcsúsztam IPconfiggal meg tudtam nézni illetve a winen belül is
(#43930) kmarci25 : ez sem megy
Ha a winen nézem meg az IP címet, akkor tesz utána egy per jelet számmal. Ezt miért csinálja?
pl. 192.168.1.118/24
Illetve a kérdéses gépeknek mindig ezt ossza ki - akkor elképzelhető, hogy fixre van állítva a gép IPje? Mert senki nem tette fixreAzért nem értem ezt az egészet, mert a nyomtatót látják a gépek és az ugyanarra a hálózatra van téve. Akkor a gépek egymást miért nem látják?
Amire még gondolnék az a tűzfal.
A win defenderben kikapcsoltam a Magánhálózatok tűzfalát, de semmi.
De még ez sem lehet. Mégpedig azért mert ott van a laptop (C gép) ami Wanon kersztül kapcsolódik a hálózathoz - na az érdekes módon látja a 2 gépet és a megosztott mappákat.
Ez az ami igazából totál összezavarKülön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
d@vee
válasz Intruder2k5 #44099 üzenetére
Hát ez a megoldás lesz valószínüleg. Köszönöm a válaszokat. Ha valami nem megy, majd írok
Ja
DeFranco
válasz Intruder2k5 #44183 üzenetére
köszönöm akkor marad a két hálózat mégis, az a legtisztább. vagy megoldjuk az AP elhelyezését "belátható" helyen és lesz WDS (amúgy ez a repeater módnak felel meg?)
havri1
válasz Intruder2k5 #44227 üzenetére
A cél az lenne, hogy a gyári filekezelobe beepuljon, mint pl a Drive.
havri
zenwalk
válasz Intruder2k5 #44230 üzenetére
Nálunk is olyan idősek a kábelek. Sőt még egy 20 éves linksys router is van, lehet az a gyenge pont.
qdak
válasz Intruder2k5 #44303 üzenetére
Mondjuk valoszinubb ugyis, hogy a Vidanet a ludas...
Ha mar itt tartunk meg egy kerdes:
Adott a routerem amin kinyitottam a 51413as portot, meg kb mindehol, a sracok az OMV topikban azt mondtak, hogy a router elotti arris cm820b vidanetes modemen is ki kellene, viszont router nelkul sem dobja fel a webguit, olvastam hogy lockolva van, lehetseges, hogy a szolgaltato lezarja?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz Intruder2k5 #44317 üzenetére
Sajna a regi szolgaltatomnal igy is volt, meg cs szervert is inditottam proba kent
SebajTobias
válasz Intruder2k5 #44627 üzenetére
DDNS. Értem, rákeresek a router beállításoknál.
Köszönöm a gyors segítséget. -
mokus1
válasz Intruder2k5 #44735 üzenetére
Van egy otthoni kamerarendszerem amit szeretnék rádugni a hálózatra, viszont olyan helyen van az egység ahova nagyon nehéz elvinni a lan kábelt, ezért szeretnék valami vezetéknélküli megoldást ha létezik ilyen.
Necronom
válasz Intruder2k5 #44809 üzenetére
4Grider:
Azt gondoltam leirtam ....
Amire hasznalni szeretnem
- USB wincsikkel letoltesre, tobb eszkozrol elerhetonek
Mivel a routeremen az USB lassucska - pedig amugy jo lenne es pont erre van szuksegem es nem tobbre -, igy ez helyett keresek valami megoldastpl egy ilyet... (nah megtalaltam azt hiszem, csak epp ez mar nincs)
MasterMark
ez nem NAS szerintem jojo elhiszem en, hogy igy hivak, csak szamomra azok a funkciok, oprendszer stb nincs szukseg - tul egyszeru a dolog amire szukseg lenneAccess to most USB devices over a Local Area Network - akkor ez is NAS?
Tajekozodom PLS ne ertsetek felre....[ Szerkesztve ]
TAP - Tatabanyai Automodell Palya
válasz Intruder2k5 #45210 üzenetére
Sőt, hozzá kell tenni, hogy a VPN-nek azért ugye van nem elhanyagolható számításigénye is, tehát a nyílt adatforgalommal mért hálózati sebességből is levesz.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
fess
válasz Intruder2k5 #45301 üzenetére
Egy repeatert áthelyeztem innen, annál kb. 15 mb/sec volt(itt kb. igaz is a fele sebesség) , most a routerrel, amin nagy antennák is vannak 5mb.
pixta78
válasz Intruder2k5 #45344 üzenetére
Kössz, nincs IP TV-m csak kábel.
neked is kössz Core2!
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
bajzal
válasz Intruder2k5 #45601 üzenetére
Igen engedélyezve van.
Telefonról Asus AiCloud programmal szeretném elérni. Most nétem, hogy DDNS-t kéne beállítani és akkor elvileg működik, de amikor a routeren DDNS-t akarok beállítani akkor mindig azt írja, hogy "illetéktelen regisztráció kérés".
bajzal
válasz Intruder2k5 #45613 üzenetére
De, 100-on felüli számmal kezdődik. Ez lenne a gond?
bajzal
Szerintetek mi lehet a gond, miért nem működik a DDNS? Azért mert 100-al kezdődő az IP címem?
bajzal
válasz Intruder2k5 #45635 üzenetére
Igen, százon felüli számmal kezdődik az ip címem és ugyan az az Asus router WAn ip is amit kiír, meg az online ip ellenőrző is.
Hát én most a telefonos Asus alkalmazással próbálom a routert hozzáadni, de amikor a DDNS-re akar csatlakozni ott megakad.
Vagy másik DDNS-t használjak, ne az Asus-t?
bajzal
válasz Intruder2k5 #45637 üzenetére
Sajnos nem találja. Úgy hogy valami nagyon nem jó
bajzal
válasz Intruder2k5 #45672 üzenetére
(#45671) MaCS_70: 185
Működik másik DDNS-el.
DNS szerverhez nem nyúltam hozzá. No-ip.com-ra regisztráltam és működik így. Asus-osra bármit akartam írni nem fogadta el. Csak kicsit új nekem ez a DDNS. Azt írja a no-ip.com-on, hogy "Free Hostnames expire every 30 days. Enhanced Hostnames never expire. Upgrade to Enhanced" Most akkor havonta új DDNS-t kell csinálom, hogy működjön, vagy hogy működik ez? És akkor ha megváltoik a WAN IP-m akkor ez mindig tudja követni a változást és bármikor elérem? PC-ről hogy tudnám megoldani? Mert most a telefonos alkalmazással elérem. De PC-n ha beírom a DDNS címemet a böngészőbe akkor kéne valaminek történni?
bajzal
válasz Intruder2k5 #45677 üzenetére
Értem. Akkor havonta meghosszabbítom majd.
ftp-vel elérem viszont úgy csak olvasni tudom a HDD-n lévő fájlokat, letölteni, feltölteni nem tudok. Esetleg milyen lehetőség van még, hogy pc-ről kúlső hálózatról elérjem ezt a HDD-t?
mokamiki1
válasz Intruder2k5 #45681 üzenetére
Köszönöm szépen, sikerült megoldani. Szuperül megy.
Viszont, sajnos 1-1.5 mbps-nél nem tölt gyorsabban és nem is másol az usb hdd-re. Valamit majd ki kell találni. Ez így hosszú távon nem fog működni. -
Magga
válasz Intruder2k5 #45777 üzenetére
Szervusz!
Nálam jelenleg pontosan ugyanígy vannak a beállítások:
R1 modem/router ide vannak bedugva a stb-ok valamint r2 (192.168.1.xxx)
R2 WAN-on csatlakozik, saját dhcp (192.168.2.xxx)Hogyan tudom átjárhatóvá tenni a két hálózatot? DMZ-t beállítottam, de nem segített.
Ha R1-en bekapcsolom a wifi és arra csatlakozom, szépen megy a net, de az R2-re kapcsolt egyik gépet nem érem el. Csak azt az egy gépet kellene elérnem...
junkpod
válasz Intruder2k5 #45882 üzenetére
azért az se volt egyszerű mire gépháztól eljutottam vezérlőpultig...
ok, beáállítottam amit írtál, auto ki, kiszolgáló és ügyfél bekapcsolva.
most még nem változott semmi. újra kell indítani ezt a windowst is hálózati változtatás után?Box's don't touch!
junkpod
válasz Intruder2k5 #45884 üzenetére
ha beírom az ip címet akkor felnyitja a böngészőt és megnyitja a címen lévő webkiszolgáló felületet.
ha smb://ipcímet akkor meg feljön egy ablak, hogy ehhez már valami appstore-os app kell (!) de persze olyan sincs...
ha beírom a hálozat ablakban a keresés boxba a megosztási neveket akkor sem történik semmiping-ekre van 2-3ms-os válasz
Box's don't touch!
Yodamest
válasz Intruder2k5 #45963 üzenetére
na én már nem tudom, most akkor melyik? többen is azt mondták nekem már hogy van ip címe és azért akad össze, mert az asusnak meg kell változtatni. Már biztos voltam a dolgomban, de most megint nem kerek. Amúgy igen a 2 portos ONT-ról van szó.
Yodamest
válasz Intruder2k5 #45965 üzenetére
kaptam sms-t igen, na de akkor neked ugyan az a setupod van ami nekem. Szóval azt mondod, az IP nem tudott összeakadni és csak szimplán egy router resetet kellene tolnom? Emiatt nem jön fel a konfigurációs oldal a 192.168.1.1-en?
Lasersailing de amit te írtál sem hülyeség, itt bent a hálózathoz értő kollégák is pont ezt mondták amúgy hogy tuti összeakad az IP, de persze ezt nem jelenti hogy nem hiszek Intruder kollégának
Yodamest
válasz Intruder2k5 #45968 üzenetére
rendben köszönöm a válaszokat, este kipróbálom ha nem jön be a reset még mindig ott van az IP módosítás. (digis topikba is feltettem a kérdést, kíváncsi leszek ott milyen válaszok jönnek majd)
válasz Intruder2k5 #45999 üzenetére
mostanában utána kellett olvasnom kicsit a roamingnak, és arra kellett jutnom, hogy ez egy nehéz ügy
alapból a kliens vagy okos, és ha látja hogy van egyező adatokkal erősebb ap, akkor átlép oda... vagy nem. többnyire nem, és az utolsó pillanatig ragaszkodik az ap-hoz, amin már lóg. viszont ha van egy kontroller, ami összefogja az ap-kat, az be tud lépni a képbe, és szimplán lerúgja a klienst, ami rossz ap-ra kapcsolódik, utána pedig a legerősebbre megy vissza (jobb esetben). ilyen megoldása van a ubiquitynek, mikrotiknak, de még a tp-linknek is. ilyesmi nélkül rendes roaming viszont nagyon kicsi eséllyel lesz csak.istálló? gazemberség? hupákolás?
qqzs
Koszi a valaszt
Most ott tartok hogy bejovo routeren egy switch es egy acces point. Az acces pointon van ket repeater. Most hoyg megszuntettem a router erdot vegra rendeznem a statikus ip-ket. Az az erdekes hoyg a repeaterekre kapcsolodo cuccokat nem latom sehol.
Az acces point ami egy Asus RT-AC68U router ap modban kicsit furcsan azt irja a kliens listaban hogy 26 csatlakozik amibol 16 kabeles 2 meg wifis. Azokat is kabelesnek veszi ami a bejovo router wifijere csatlakozik ami nem erdekes annyira.
A wifisnek meg csak a repeatereket veszi es kiirja mellejuk hogy a repeatereken keresztul hany kliens csatlakozik de azokrol semmi listat nem talalok. Akkor azokhoz nem is tudok statikus ip-t rendelni?Eladó: GTS450
kriszwells
válasz Intruder2k5 #46198 üzenetére
PR-Telekom, kábeles, gépre wifin jön. De ez van a másik gépen, ami kábellal megy a routerra, plusz telón, tableten is wifin.
Core i5 10400F, Lenovo T32h-20, Nikon Z Fc, Pocketbook Sense 630, GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 , https://www.youtube.com/channel/UC9JycGJu4WSrta7RomJtinA
válasz Intruder2k5 #46239 üzenetére
Esetleg valami távoli asztal? (VNC?)
MaCS
Digitalpimp
Mondjuk a teljes asztali gépet. CDE meghajtó.
"...a popszakmában sokminden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsolni." Ford Fairlane kalandjai "Vihar előtti csend, nem jó itt senkinek, csak az a pár szemét érzi jól magát, aki a képernyőről felém integet, az a sok nagy magyar, az a sok jóbarát!" PiCsa
