- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
hefa888
válasz Intruder2k5 #39357 üzenetére
Kábelesen működik, de én vezeték nélkül szeretném megoldani. A kábeles megoldás nem lehetséges sajnos.
Möhe
válasz Intruder2k5 #39638 üzenetére
Möhe
válasz Intruder2k5 #39640 üzenetére
0.1-en érem el
Möhe
válasz Intruder2k5 #39642 üzenetére
Igen oda írtam be az előbb is. Invalid, és kidob. Nem működik.
Möhe
válasz Intruder2k5 #39644 üzenetére
Azt teszem amit tanácsolsz, csak nem vagyok képben mit/hova. Szájbarágósan ha tudsz akkor megteszem, amúgy PC. Kábeles összekötés, wifi csak a telefon miatt megy.
markussandor
válasz Intruder2k5 #39646 üzenetére
az androidos telefon nem mérvadó, mert az fixen a google dns szervereit használja
Möhe
Möhe
válasz Intruder2k5 #39649 üzenetére
Átírtam, DNS kiszolgáló nem válaszol.
Ebben az estben is nálam lehet a hiba? Vagy ahol hozzám leágazik a net, ott kell keresni a hibát? -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39653 üzenetére
1.254-re 0% veszteség
8.8-ra mind elveszett -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39655 üzenetére
Nem csatlakozik a leírt ip-re, az 1.254-es router nem az én "motyóm", az egy Linksys (a bejelentkező ezöveg alapján). Az a tulajé, az épület aljában vagyok bérlő, tőlük jön le a kábel hozzám, egy TP-be.
De most nincs ott a kis sárga háromszög a csatlakozásnál, ellenben nincs is net.
Szólnom kell hogy a gebasz a routerükben van és nézzenek rá? Vagy mit kell keresni ? -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39665 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Délután átmegyek a tulajhoz, mondta hogy nézzek rá ha van kedvem. Náluk sem okés a dolog, wifijük ment el, kábelen megy csak a net náluk.
RexpecT
válasz Intruder2k5 #39974 üzenetére
Köszi, megnézem majd
csakdzsó
válasz Intruder2k5 #40002 üzenetére
Sajna megharagudhatott rám valaki és elintézte az IP-tiltást,ennyit árultak el.Van megoldás,szoftver stb?
köztudottan ugyebár a nácik árja atlantisziak, tehát valójában magyarok is nyilván és persze gyíkok is... Mé? Nem tuttad? :D
Frawly
válasz Intruder2k5 #40037 üzenetére
UTP nem megoldható, messze a szoba, ráadásul emeleten keresztül kéne húzni. Powerline-ra gondoltam, de elég rossz és régi a ház elektromos rendszere, tele van biztosítékozva konnektoronként, ha menne is, nagyon szarul. Akkor erről a koaxos ötletről is lemondok.
Inkább veszek egy drága Wi-Fi routert, meg egy nagy teljesítményű antennát. A Wi-Fi booster nem jött be, egyik albérlőtársnak volt, és hiába volt jobb a jelerősség, épp olyan lassú volt a net.
sagesz93
válasz Intruder2k5 #40075 üzenetére
Igen, volt az is. Most sajnos hétvégéig nem tudok vele foglalkozni, de a régit visszatettem /nem ment/, éjjelre otthagytam, és reggelre lett net.... Úgyhogy szerintem hétvégén ezt meg fogom tudni oldani az új routerrel.
#73749248
válasz Intruder2k5 #40085 üzenetére
Láttad mostanában azt az oldalt?
Én addig jutottam, hogy a "Glasznoszty" ( ) nevű java plugint igénylő alkalmazást futtatják...
Nincs értelme tovább lépnem, mert nincs java pluginem.
Ez -ha igaz- egy vicc... -
#73749248
válasz Intruder2k5 #40091 üzenetére
Épeszű embernek nincs. Komplett életveszély, annyira lyukas. Kb. tíz éve nem hallottam, hogy valahol használnák - ezt leszámítva.
@t420s: na pláne.
gooool
RoSSo3
válasz Intruder2k5 #40839 üzenetére
Köszi a választ!
1.06 GB, 1ó 4perc, mkv formátum. De próbáltam sok mindennel, mp4-el, avi-val, ugyan ez a helyzet. A SmartView (Samsung kifejezetten erre a célra alkotott programja) szuperül működött, míg nem bemondta az unalmast, lefagyott és azóta nem indul "Something went wrong, please try again". 3x installáltam újra, más meghajtóra, más mappába, rendszergazdai jogosultsággal, semmi nem használ (Win10). Nincs igazán ötletem
Tarisznyarak
válasz Intruder2k5 #40855 üzenetére
Igen HGW, tehát akkor újra kellene címezgetni? Reméltem hogy egy gyártótól van a HGW és jó lesz .
válasz Intruder2k5 #40879 üzenetére
Természetesen. Már szinte mindennel próbálkoztam. Probáltam másik kábellel, másik portba dugva, de nem jött meg a sebesség. eddig 50Mbps volt a maximum amit elértem.
A kétkábeles módszert is kipróbáltam, de ekkor még a pingre sem válaszolt a router.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
bigdady
válasz Intruder2k5 #41051 üzenetére
Kösz.
És ezek? link -
bigdady
Elvileg kész. De hiába írom be Ip cím helyett porttal egyutt nem csatlakozik.
Az lehet gond hogy most epp fix ip-m van? Jövő héten már nem lesz és előre dolgoznék.
Illetve hol látom ipdns honlapján hogy egyáltalán regisztráltam e hostot? Nem is írja -
SimonJanos
válasz Intruder2k5 #41282 üzenetére
Régen voltam a témában és elfelejtettem
A kulcsszó elég volt (virtual hosts)!
Másnak segítség:
https://httpd.apache.org/docs/trunk/vhosts/examples.html
( https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/examples.html )stuffZ - értékelések stb.: https://prohardver.hu/tag/simonjanos.html
seger
válasz Intruder2k5 #41322 üzenetére
Akkor ne routerként kösse be hanem AP-nak!
Gery0505
válasz Intruder2k5 #41533 üzenetére
Sikerült beállítani, köszi szépen a segítséget. Most már jelszóval védett a Wifi hálózat, a 192.168.2.1 IP-t adtam meg a Routernek. Az az egy lépés maradt ki, hogy az ASUS felől jövő NET kábelt ha kihúztam akkor újra kellett indítani a TP-Linket, és csak akkor tudtam a 192.168.1.1 IP címen elérni."Failure is always an option." Adam Savage
Gery0505
válasz Intruder2k5 #41535 üzenetére
Szerintem nem kapcsoltam ki a DHCP szervert. Ha megkérlek le tudnád írni, hogy hogy menjek végig a beállításokon, és mit állítsak be pontosan, hogy minden jó legyen? Látod ez most kimaradt.
Gery0505
válasz Intruder2k5 #41538 üzenetére
Valami nem stimmel még, mert a TP-Linkben a DHCP-t kikapcsoltam, de a LAN IP címét nem tudom megváltoztatni, mert ezt a hibaüzenetet dobja:
Error code: 5008
WAN IP address and LAN IP address cannot be in a same subnet. Please input another IP address.
A WAN Dinamikus IP-re van állítva,
az IP címe jelenleg: 192.168.1.221
a Subnet mask: 255.255.255.0
és a Default Gateway 192.168.1.1
Az Asust be tudtam állítani úgy ahogy mondtad."Failure is always an option." Adam Savage
Gery0505
válasz Intruder2k5 #41540 üzenetére
Valami nem sikerült, mert most már nem tudom elérni a TP-Linket. Be tudtam úgy állítani a LAN IP-t, ahogy javasoltad, 192.168.1.2-re, de sem a régin, sem az új címen nem lehet elérni.
A bejövő kábelt is a LAN portba dugjam, ne a WAN-ba?[ Szerkesztve ]
Gery0505
válasz Intruder2k5 #41542 üzenetére
Igen a DHCP-t is kikapcsoltam, Összekötöttem a LAN portokon a gépet, a TP Linket, és az Asust, most már van NET a gépen, de továbbra sem érem el a TP-Linket.
Pécsi gyerek
válasz Intruder2k5 #41652 üzenetére
Teljessen igazad van.Mondtam neki,hogy ehhez hót hülye vagyok.Meg a legtutibb az egészben,hogy ő sem tudja nagyon mit akar Gyerekkori haver,gondoltam megkérdezem neki eggyálltalán miről van szó,mit is lehet tenni a biztonsága érdekében.Szóval ha nem kell neki über fasza védelem,akkor egy komolyabb router is jólehet neki,ha kell a komoly védelem akkor meg inkább egy céget bizzon meg?
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
Pécsi gyerek
válasz Intruder2k5 #41656 üzenetére
Lacir
2ozz
válasz Intruder2k5 #41963 üzenetére
Köszi, így az ábrával már tisztább.
Bár két hét múlva nem fogom tudni fejből melyiknél húznak be optikát a lakásba és melyiknél UTP-t.
Armahun
válasz Intruder2k5 #42183 üzenetére
Ez volt a baj, rossz címen próbáltam.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
vaakuum
válasz Intruder2k5 #42194 üzenetére
gyerekéről pingelve van válasz <1ms
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz Intruder2k5 #42196 üzenetére
tallózva.
Így néz ki a saját gépemről nézve.
De a másik kettőről is pont ugyan így néz ki, a ryzen nevű nem látszik sehonnan, csak médiaeszközként, de az meg nem az, ami nekem kellene.Az én gépemre felment a 1803-as funkciófrissítés dél körül, a másik kettőn még nincs rajta.
vaakuum
válasz Intruder2k5 #42198 üzenetére
Beírtam, viszont ez kérte az én gépemen lévő én loginomat és jelszavamat, pedig elvileg a megosztás MINDENKI-re van beállítva és írás-olvasásra.
Ezt ki lehet kerülni? Vagy ezt megint el fogja felejteni az első kikapcsolásnál?Illetve mi ez a mediaeszközös valami, ami a laptopra és az én asztalimra van, a fiam asztalijára meg nincs?
(a korábbi képen látszik, ahonnan pirossal nyilaztam)[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz Intruder2k5 #42200 üzenetére
jelenleg [így néz ki], számítógépként továbbra sem tallózható. Jó lenne, ha nem kellene minden egyes megosztott mappát egyenként felcsatolni, hanem a normál megosztás a hálózati gépek felületén látható és tallózható lenne. Erre esetleg nincs valami tipped?
Mi lehet az oka, hogy ennyire nem működik nálam ez a hálózatos téma?[ Szerkesztve ]
vaakuum
Azt hiszem feladom mára... nem értem.
Minden esetre köszönöm a segítséget, így már legalább hozzá lehet férni valahogy."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
Armahun
Szia
Ugyan az a problémám nekem is mint vaakuum fórumtársnak.
Az asztalin és a laptopon ugyan úgy állítottam be mindent, az asztali kábelen a lapos wifin csatlakozik.
A laptopról látom az asztalin megosztott meghajtókat, az asztalin viszont nem a laptopét.Nem teljesen értem az előbbi parancsot, nekem melyik gépen mit kellene beírnom?
Armahun
válasz Intruder2k5 #42215 üzenetére
Nem csináltam semmit csak a laptop készenlétbe ment, visszatérve már egyikről sem látom a másikat. .
Köszi windows.
Nem tudnátok inkább valami programot ajánlani amin nem a TC, mert mobilról (solid exploler) elérek mindent.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
freemanone
válasz Intruder2k5 #42630 üzenetére
Lényegében funkcióját tekintve, igen.
Van egy eszköz amit json data-val szeretnék etetni, de nem szeretném hogy a rajta futó servive-ek internet felől láthatóak legyenek.
Rick3D
válasz Intruder2k5 #42666 üzenetére
Rendben köszönöm , így már teljesen világos. A Mindenhol Gbit összeköttetés legyen mondatodhoz , elég egy gigabites router és megfelelő minősítésű cat kábel ?
Rruuer
válasz Intruder2k5 #42755 üzenetére
és ez milyen routerban van? mert az enyémben (DIR-842) ennyi van
Security Mode:
WPA-Personal
802.11 Mode:
Mixed 802.11b/g/n
Wi-Fi Channel:
Auto
Transmission Power:
High
Channel Width:
20 MHz
coexistence:
Enabled
Visibility Status:
Visible
Schedule: -
Rruuer
válasz Intruder2k5 #42757 üzenetére
Rruuer
válasz Intruder2k5 #42759 üzenetére
annyi nyílik meg amennyit látsz
Rruuer
válasz Intruder2k5 #42761 üzenetére
igazából nem is ebben akarok hanem egy másikban, csak hogy lehet e ilyet
csubuka
válasz Intruder2k5 #42827 üzenetére
Köszönöm, akkor viszont teljesen érthetetlen számomra, hogy miért olcsóbb kombó csomagban a data, mint magában
OFF:
Korlátlan/1 TB data beszélős csomagban 5000 HUF egyenértékű kb, 600 GB data meg 12000 HUF Erre nagyon kíváncsi vagyok.
válasz Intruder2k5 #42825 üzenetére
Hát, ezt benéztem -- helyesebben nem láttam. Most kezdek szemüveges lenni, és a tablet képernyőjén fel sem tűnt. A kereskedelmi trükközésekre meg ugrom szinte ész nélkül.
Bocs...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
- Nyaralás topik
