[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Intruder2k5
Szép estét Mindenkinek!
Tisztelettel megkérném az egybegyűlteket, hogy most már lendüljünk túl ezen a témán! Láthatóan a kérdést többen többféleképpen közelítik meg, esetleg kinek ahogy érdekei kívánják, ami önmagában nem is lenne baj, de ez a topik az internet megosztás technikai oldalával foglalkozik, és nem pedig jogi fórum. Már a sokadik OFF hozzászólás született a témában, ami esetleg mások számára zavaró lehet, tehát jó lenne visszatérni az eredeti nyomvonalhoz.
Köszönöm Mindenkinek, és további kellemes karácsonyt kívánok!
Intruder2k5
válasz magica126 #32271 üzenetére
PowerLine adapter lehet a Te eszközöd, de azért tudni kell, hogy ennek is vannak kritériumai, mint például nem lehet elosztóba dugni, csak fali aljzatba, a két végpontnak lehetőleg közös fázison kell legyenek, vagy ha ez nem valósul meg, akkor a falban lévő vezetékeknek legalább néhány méteren szorosan egymás mellett kell futniuk a működéshez.
Intruder2k5
válasz ra^ven #32302 üzenetére
De lehet ezt még fokozni is.
Intruder2k5
válasz Oliverda #32364 üzenetére
Nem. Az aktív kliensek úgyis meg fogják újítani a bérleti jogot a lease time felének lejártakor, mert így működik a dhcp protokoll. Tehát, ha beállítasz 2 órás lease time-ot, akkor 1 óra elteltével a kliens rá fog kérdezni a dhcp szerverre, hogy használhatja-e tovább a nála lévő ip címet, és ha igen a válasz (már pedig az lesz), akkor a 2 órás lease time újraindul, ergo sosem járhat le.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz mobilizmo #32464 üzenetére
A kliens is ugyanazon a WAN IP címen van mint a router, tehát teljesen mindegy melyik eszközről frissíted. Annyi a lényeg, hogy ilyenkor nem a saját WAN interfészéről állapítja meg az IP címet, hanem külső szerver segítségével.
szerk.:
Sőt ezt tudja egy okosított router is, akár Tomato-val, akár OpenWrt-vel.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Garsza #32572 üzenetére
Ahogy Gubek-Einste is írta, nem egyszerű, de meg lehet oldani. Egy Multi WAN képes router mindenképpen kell hozzá, és a vezeték nélküli (WiFi-s) netet is kábelre kell tenned előbb egy kliens módú AP-val, vagy egy másik routerrel, majd ezt, és a vezetékes netet is bekötni a Multi WAN képes routerbe. Persze a helyzet még egyszerűbb, ha keresel olyan routert, ami mindezt tudja egyben, tehát a két net közül az egyik mehet bele WiFi-n, a másik pedig a WAN portján.
Az meg már csak beállítás kérdése, hogy a két netet közösen kívánod használni, vagy csak failover módban, tehát ha lehal az elsődleges, akkor lép be a másik lehetőség.
Intruder2k5
Intruder2k5
Akkor az Access Control menüben össze lehet hozni egy ezt szabályozó csomagot, akár MAC címek, akár IP tartomány alapján. Utóbbi esetben érdemes a DHCP -> Address Reservation menüben fixálni a kliensek címeit. Persze ha trükkösebbek a felhasználók, és tudnak fix IP címet beállítani, vagy MAC címet módosítani, akkor ettől komolyabb megoldás fog kelleni.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz PainKiller13 #32829 üzenetére
A CISCO-ban tedd be DMZ-be az ASUS WAN IP címét. Ha nem kapcsolgatod ki/be, akkor jó eséllyel úgyis állandó marad az ASUS címe.
Intruder2k5
válasz claire78 #32880 üzenetére
"LAN-LAN összekötöttem most is, AP-n van net, oszt IP-t, de az ONT részére és a rajta levő eszközöknek nem."
Az ONT részére szerintem nem is kell IP-t osztania, nem hiszem, hogy egy szolgáltatói eszköz LAN oldalát át lehetne állítani DHCP-re. OpenWrt-ben ez lehetséges, de itt kétlem...
A kliensekkel lehet probléma az is, hogy néha ezek a - szintén szolgáltatós eszközök - furcsán VLAN-oznak, pl. CISCO EPC3925 esetén a WiFi kliensek nem látják a LAN-os klienseket, vagyis lehet a nálad lévő eszköznek a LAN portjai közt sincs átjárás, ez esetben pedig hiába kötöd rá az egyikre a saját routered, az nem fog tudni a másik porton lévő eszköznek IP-t osztani.
A hagyományos összekötés gond lenne? Értem ez alatt, hogy az ONT LAN portjából a saját router WAN portjába kötnéd a drótot...
Intruder2k5
Sajnos az a helyzet, hogy a Telekom eszköze NAT-ol, vagyis helyi, 192.168.0.x IP címet oszt ki az ASUS routernek, ebből kifolyólag nem fog működni a DDNS. Erre csak az a megoldás, ha van az ASUS routeredre olyan custom fimware, ami képes NAT-olt hálózatról frissíteni a DDNS-t.
Egyébként milyen netről van szó? Kábel, xDSL, optika?
Intruder2k5
Egyébként lévén Telekom kábelnetről van szó, szerintem szerencsés esetben évente egyszer-kétszer ha változik az IP címed, tehát simán befrissítheted manuálisan is a hosztot, aztán használhatod amíg nem változik meg az IP. Persze tudom, ez nem a 100%-os megoldás, de végülis így sem kellene IP címet írnod a böngészőbe, és évente max. 1-2 alkalommal fázhatsz rá, hogy nem fogod elérni az otthoni dolgokat. Ehhez persze kell egy olyan DDNS szolgáltató, ami nem kér rendszeres frissítést. Pl. ipdns.hu
Intruder2k5
válasz Elemental #33082 üzenetére
A szerveren általában használt szolgáltatásokat (www, ftp) nem fogod távolról elérni, ddns nem fog működni. Legjobb tudomásom szerint a Team Viewer-nek nem kell nyitott port, routeren sem kellett forwardolni, így az továbbra is működhet, de mondjuk VNC már nem. Torrenten sem tudsz aktív lenni, és nem tudsz WOL-t használni.
Intruder2k5
válasz Elemental #33085 üzenetére
Az aktív módú kliensek bárkihez tudnak kapcsolódni, még a passzívak csak az aktívakhoz. Két passzív nem tudja elérni egymást, így ha Te passzív vagy, akkor Te is sokkal kevesebb peer-hez tudsz kapcsolódni, és téged is kevesebben érnek el. Nem lehetetlen így sem a torrentezés, de a feltöltésed egész biztos, hogy sokkal kevesebb lesz.
Intruder2k5
válasz ozakimaster #33148 üzenetére
Milyen típusú eszközről van szó? CISCO, Technicolor, Ubee, Hitron, egyéb...?
Intruder2k5
válasz ozakimaster #33170 üzenetére
Intruder2k5
válasz EQMontoya #33227 üzenetére
Hogy a fentebb segíteni próbáló fórumtárs milyen eszközöket ajánl, az az Ő szíve joga. Ha nem preferálja a PowerLine adaptert, akkor hiába kérdezed tőle, hogy milyen PowerLine adaptert vegyél. Bizonyos okokból a dedikált Access Pointokat sem szoktuk ajánlani - ennek oka most abszolút lényegtelen - így ha valaki azt kérdezi, hogy milyen Access Point-ot vegyen, a válasz többnyire az, hogy lehetőleg semmilyet, vegyen inkább routert. Ha elfogadod a magyarázatot akkor elfogadod, ha pedig nem, akkor döntesz magad az ügyben.
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
