- iOS alkalmazások
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
rushty
válasz krealon #42296 üzenetére
Menü
Vezeték.nelkuli és egyéb hálózati...
Repgép üzemmód x
VPN ,, be kell állítani a zárolási képernyő PIN kódját vagy jelszavát mielőtt használhatná az azonositotarolot. VPN profil hozzáadása.
Megosztás és hord.csatl.pont /
USB megosztás ( innen nincs net? Küldés/fogadás?)
BT megosztása (innen nincs net? Fogadás?) x Sharing this phone's internet connection. (csak mobilhálózat vagy wifi net is?)
Hordozható wi-fi hotspot x
Wi-fi hotspotbeallitasa
(Titkositott Wifi kapcsolat tovabboszthato új titkosítással?
A mobilhálózat ákkor lesz ha eljön az ideje)
érdekesség, hogy alapból be van írva egy jelszó,az mi alapján van megadva?Kellene még a pc-hez fogado/(küldő) wifi.
- usb wifi dongle ilyen: [link] ?
- BT dongle-val tudok netet fogni? Miért szokott ott lenni Bluetooth megosztása pipalhato opció?Az említett ZTE cucc lehet, hogy nem működik, régi.
Ha működik, annak a netet hogy lehet megosztani? Drivert kell találni hozzá? Vagy ez:[link]
Illetve ha van a pc-hez kabelnet is, akkor hogy látom, mit oszthatok meg? Egyszer megosztom a kabelnet ezzel az usb-sel? Egyszerre megoszthatom szorhatom a mobilnetet is az usb-sel?[ Szerkesztve ]
Revolut meghívó pü-ben
attiati
válasz krealon #42698 üzenetére
LG UH7707 tv-m van.
azt írják, hogy van DLNA és Wi-Di (Wireless Display)Ha jól értem, akkor vezetékkel sem muszáj összekötni a tv-t és a pc-t ehhez?
"- Hogyan?
- Ez egy kulon tema."
Hol tudok utánaolvasni?Illetve létre lehet hozni olyan sávszélességű kapcsolatot a tv és a gép között (akár vezetékkel, akár anélkül), ami elegendő egy 4k-s film akadásmentes lejátszásához?
Teljesen eltérő dolgokat olvasok, hogy egy valódi 4k-s film mennyi adatot tartalmaz másodpercenként.[ Szerkesztve ]
csubuka
válasz krealon #42817 üzenetére
Rendben, köszi! Sajnos nekem fogalmam sincsen erről az egészről, csak arra gondoltam, hogy az alap WAN beállításokat mutatva a gyári készüléken azok alapján egyszerűen beállítható egy új router, egy olyan, ami ugyanúgy viselkedne, mint a gyári.
Nem egyszerű elérni őket, emelt díjas a számuk, legalábbis nem hagyományos díjas
E-mailre meg tojnak magasról. Szóval egyszerűb lett volna nélkülük megoldani ezt. Ha nem lehetséges persze, akkor folytatom a zaklatásukat.
Az általuk adott router egy szotty. Beépített antennás és egy kétszintes házban elég sok hely van, ahol gyenge a jel. Szóval egy komolyabb Xiaomi routert, sok antennával akrunk beüzemelni. Jelenleg a szolgáltatós router LAN portjához van kötve a Xiaomi router, szerintem ez az elrendezés felelős a lag-ért bizonyos játékokban. Lehet tévedek persze.
Ugyanakkor lehet érdemes lesz az egész netet kiköttetni és mobilnet 4G-ről csapatni, mert van 100GB datám és úgy sem használom fel sosem, az jóval olcsóbb, mint a Dániában erősen túlárazott vezetékes net.
vaksi8
válasz krealon #42819 üzenetére
Bocs a lámaságomért, de nem értek hozzá!
Asus n18 u routerbe megy a digi net, onnan jön az egyik portról a gépbe. A beállitás-ahogy konfigurálta magát. Gyakorlatilag minden működik laptop, ps4, wifiről telefonok csak a gép nem. Már arra is gondoltam hogy talán az alaplappal (asrock h81m-hds) van valami baj.Windows 7 az op rendszer.
DjSteve85
válasz krealon #43080 üzenetére
Reszben elfogadom a valaszod, DE, ket napja sikerult egy resettel elohoznom a huawei teljes menujet (ami tegnap egy fals setup/probalkozas utan, ujboli resetre eltunt) es ott tudtam beallitani DMZt meg tuzfal off-ot, meg mar nem is tudom miket (googlirol puskazva), ami utan a statusznal mar nem azt irta az ip-nel, hogy ismeretlen, hanem az altalam beirtat. Amugy flottas adatkartya ketyeg a gepben, elvileg nem natolt, de felhivom a flottakapcsolattartot es rakerdezek erre is. Portnyitasert hivtam par napja, de arra azt mondta, hogy nyitva van mind, egyre van 50gigas limit, "ha szervert uzemeltetek..."
Viszont! a router most nem akarja mutatni a teljes menujet, ugy fest nem uszom meg a firmware modositast, pedig forrasztos, konnyen tegla lehet belole...
Thx! -
kmarci25
válasz krealon #43859 üzenetére
Akkor egy kérdésre választ kaptam, köszönöm!
A többire (eszközök elérhetősége) nincs ötlet? Az legalábbis fura, hogy a nem a saját hálózatomra kapcsolódott eszközöket látom, ami meg a sajátom, azt nem...
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
bandi0000
válasz krealon #44016 üzenetére
De mit tudok tenni?
Milyen adatot adjak meg ami esetlegesen segít? Gondolom a router kellene elsőre, ami egy Asus RT-AC1200+
Igazából ha közvetlen csatlakozok a nyomtatóhoz úgy se jó, ha a routeren keresztül akkor se
de ezt nem értem, mert telefon->router->nyomtató-n pedig rögtön megy
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz krealon #44018 üzenetére
Ennek a routernek az a legnagyobb baja, hogy újraindul, de nálam szerencsére sose volt ilyen, szoktam nézni a statisztikát
pont ma állítottam fixre az ip címet, de ez se oldotta meg, de amúgy se leterhelt
ha újratelepítem a szoftvert akkor 1-2 nyomtatást ki bírt de aztán meg is hal
amúgy azt vettem észre bár nem tudom hogy kellene kinézmie, de a tálcán a nyomtatós ikon, ugye jelzi hogy el lett küldve a cucc nyomtatásra, viszont a port résznél üres a cella, nem valami port forward baja van?
De a routerbe is találtam valami nyomtató megosztási beállítást de az gondolom nem ez lesz
Xbox One: bandymnc
válasz krealon #44045 üzenetére
Rendben, akkor az egyes változat lesz. Köszi!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
woodworm
válasz krealon #44292 üzenetére
Noha gigabites előfizetésre tényleg nem alkalmas, de ennél azért többet hoznak ki a fastpath lede-vel, 400-600 Mbit összejön pppoe/dhcp kapcsolattal.
Darko_addict
válasz krealon #46174 üzenetére
Szóval. Az én Router 2-m egy
TL-WR1043ND V4TL-WDR4300 és a user manual 124 oldalas és kereséssel nincs találat az "access point mode"-ra, de mindjárt megnézem a Google találatokat is.Utánaolvasok, de inkább írtam, hátha te már tudod kisujjból.
Köszi a tippet![ Szerkesztve ]
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
válasz krealon #46177 üzenetére
Oké, tiszta sor. Én is arra jutottam fórumok alapján, hogy a WAN port kilőve.
Ha meglesz a Powerline, akkor már nem is feltétlen kell szórja az internetet Router 2, tehát a WDS Bridge mód megszakítható.Megnézem még, hogy mennyire user friendly az OpenWRT.
Ennyi volt mára. Vagy marad OpenWRT-vel, vagy veszek egy Switchet.
Köszi.
grafur
válasz krealon #46183 üzenetére
Köszi a gyors reakciót! Sorjában:
- laptop --> fali csatlakozó --> router (tplink wdr3600) --> BananaPi szerver a jelenlegi hálózat. A Banana PI csak 100mbit-et tud, így az a kívánt sebesség. A fenti nyilak irányába meg is van a 100mit,visszafele viszont pár pillanatnyi 100 mbit után megszakad a kapcsolat (mintha kihúznám a vezetéket, annyira!)
- igen, közel 100 mbit felépül (90 körül)
- winchesterrol winchesterre ment a teszt. Ugyanez másik helyiségből, közvetlen kábelkapcsolattal hibátlan...
- van tűzfal, de nem releváns (ld előző pont)A visszafele iránynál a teljes megszakadás, ami a legmegdöbbentőbb. Mintha kihúznám meg visszadugnám a kábelt. Ilyen mitől lehet?!
firstwowL
újonc
válasz krealon #46365 üzenetére
ez a laptopom:
https://www.emag.hu/dell-inspiron-5558-laptop-intelr-coretm-i7-5500u-2-40ghz-es-processzorral-broadwelltm-15-6-8gb-1tb-dvd-rw-nvidia-geforce-920m-4gb-microsoft-windows-8-1-nemzetkozi-angol-billentyuzet-fekete-di5558i781t/pd/D0XVWMBBM/itt ahogy én látom 10/100/1000
maxika2004
válasz krealon #47802 üzenetére
köszi mindenkinek a gyors segitséget !
Amit én irtam az is ilyen nem ? :
[link]bár annyira az egyes csatlakozó végét nem látom.....
... " a nem ajánlom " az mit takar ? mi lehet a gixer ?
de elvileg müxik ?nekem most ez lenne az egyszerübb...
és macerás az áram odavitel stb .... -
Kakaduku
válasz krealon #47842 üzenetére
IP kamerát veszek és akkor NVR rögzítővel.
A patch panel azért kell, hogy a fali kábelt tudjam végződtetni. A switch -be menne a router (wifis) és úgy lenne a szobákban vezetékes net. A switchbe még bedugnám a kamerákat (poe portokba) és a switchből az NVR-be. A kérdés az, hogy így tudni fogja az NVR, hogy melyik a kamera és melyik nem? Gondolok itt arra, hogy egy szobában be van dugva az eszköz (pl. számítógép) és annak a vége a patch panelen keresztül a switchbe van dugva. Azonban a kamerák is a switchbe vannak dugva és a switchből az NVR-be.Lehet, hogy rosszul fogalmazom meg a kérdést, tudom, hogy egy kicsit bonyolult, ezért bocs.
Kakaduku
válasz krealon #47857 üzenetére
Megnézem, köszi, bár gondolom, ha Hikvision kamerákat veszek, Hikvision NVR-rel, akkor nem nagyon lőhetek mellé.
Amatőr kérdés:Árammal úgy el tudom látni a kamerát, hogy Kamera kábel -> Patch panel -> kábel -> PoE NVR?
bon: Köszönöm, meglesem, hogy mit tudnak.
dm1970
Intruder2k5
válasz krealon #48428 üzenetére
Így van. Bár megmondom őszintén a DIGI ONT-al sosem próbáltam még, nem érdekelt, de régen amikor ADSL modemen a dchard féle firmware-t futtattam, és néha rá akartam nézni a vonali paraméterekre, akkor Tomato-s routeren ugyanígy egy virtuális interfészt használtam a modem eléréséhez.
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADE -
krealon
válasz krealon #48797 üzenetére
RT-AC57U v1-nel router es Access Point uzemmodban is mukodik a http://findasus.local/ URL a router konfiguracios feluletehez.
(#48798) Doky586
"Saját routereden kapcsold ki a dhcp szervert adjál neki másik ip címet (pl .2) és csak a lan portokat használd rajta (a wan-t nem)."ASUS routerek eseten eleg az uzemmodot allitani. A szukseges beallitasokat elvegzi es a WAN portbol is LAN port lesz.
válasz krealon #49032 üzenetére
Én ezt akkor sem értem.
Eleve csak úgy lehet az egésznek esélye a működésre, ha a szolgáltatói eszköz nem modem, hanem routerként működik.
Akkor meg már ketten vannak, akik DHCP-t akarnak szervezni.
Tehát vagy én nem ismerek valamilyen trükköt, ami itt működik, vagy hibás az egész, és aki összedugta, nem értette az egész működését.
Mi lenne a célja ennek a topológiának? Mit akartak megvalósítani?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Livius
A lényeg, ami lemaradt ahhoz hogy ez az ágrajz működjön, az az, hogy a szolgáltatói eszkőz ne csak szimplán modem üzemmódú legyen, hanem routerként üzemeljen és a 192.168.1.X -es IP cím tartományban, azon menjen a DHCP szolgáltatás is. Valamint a menüjében nem árt lefoglalni ezeket a kitalált IP címeket a Router 1 és 2-höz majd.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- LEGO klub
- Filmgyűjtés
- Eladó PS4 PRO 1TB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
