- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
bostone
válasz Intruder2k5 #34823 üzenetére
Egy gyári rendszerrel rendelkező routerről van szó, amelyen kikapcsoltam a dhpc-t és fix ip címet adtam meg, amelyen sajnos nem találom, így a menübe sem tudok belépni.
Egyébként csatlakozik a modemhez, a szolgáltatás működik. -
bostone
válasz Intruder2k5 #34825 üzenetére
Tovább is, mint 10, de semmi.
Valahol olvastam h tartsam lenyomva a gombot és közben helyezzem áram alá, és úgysem sikerül. -
nimfas
válasz Intruder2k5 #34895 üzenetére
Big Like !
Nova96
Köszi.
perempe
válasz Intruder2k5 #34933 üzenetére
sajátra. köszönöm a válaszokat.
* Brahms: 4. szimfónia *
perempe
válasz Intruder2k5 #34935 üzenetére
köszönöm a válaszokat, megpróbálom még egyszer. (nem nálam van a net.)
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35084 üzenetére
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35087 üzenetére
Ha a digiben kikapcsolom a DHCP-t, akkor mi fogja osztani az IP-ket? Mert ahogy látod az alsóbb képen, jelenleg a Tomatoban ki van kapcsolva a DHCP.
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35089 üzenetére
Akkor jó.
Beírtam a digi, és a google dns címét. Most megy, de ugyanott vagyok, ahol az elején. Nem lát egy peert sem, és a trGUI szerint a port zárva van.
Pedig itt látszólag engedélyeztem:
Most is ugyanez van, csak nem 100.8 a vége, hanem a most szükséges cím a megváltozott topológia miatt.[ Szerkesztve ]
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35091 üzenetére
Nem hiszem. 85.238.xx.xx a cím, és a helyet is jól mutatja az IP location.net. Szóval szerintem nem.
A torrentek egyébként tipikusan úgy viselkednek, mint egy zárva lévő portnál. Egy-két nagy torrent oldalnál, és minimális feltöltés. -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35094 üzenetére
Egyezik az oldal szerinti IP-vel.
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy elérem-e?
Az nem lehet, hogy IPv6- címhez is hozzá kellene rendelni valamit? Bocs, ha hülyeséget kérdezek...[ Szerkesztve ]
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35096 üzenetére
Bocsánat a bénázásért...
Szóval azt csináltam, hogy fogtam egy tetszőleges port címet, hozzárendeltem a digi routerben a belső hálón fixen lefoglalt tomato címéhez. pl (persze nem ez a valódi) 58585 tcp/udp internal kezdet/vég, external kezdet/vég, és hozzárendeltem a 192.168.1xx.xx címhez. És akkor mobilnetről meghívtam a külső IP címem:58585 címzéssel. Így nem talál semmit. Ha csak a külső IP-t írom be, akkor a digi router válaszol.
Szóval hogy kellene a címzést megcsinálnom a böngészőben, hogy forwardoljon?
Kösz, és mégegyszer bocsi a hozzánemértés miatt... -
#79335424
válasz Intruder2k5 #35100 üzenetére
Esetleg VPN szolgáltatás? Pl. VIP VPN. Egyszer vettem tőlük egy havi elérést. Jól működött, és nagyon segítőkész volt a support -juk.
intensa_man
válasz Intruder2k5 #35098 üzenetére
Így beállítva már válaszol az a port is, amit figyel a GUI. Plusz a port próbára is azt írja, hogy rendben van.
Megy is a feltöltés, bár nem túl acélosan. De az, hogy peereket jelez, és lát, már eredmény.Van még valami dolgom, vagy így már aktív módban van a torrent server?
Intruder, Somatom -- köszönöm!
Valami ilyesmire gondoltam én is, de a VPN-ig nem jutottam el. (A régi médialejátszóm pl. így működött, gyártói szolgáltatással, belülről kiszólogatva.)
Hogy menne ennek a VPN-nek a konfigurálása? Ideiglenesen (nem tudom, van-e idő érdemi szolgáltatókkal variálni) akár én is tudok csatlakozási pontot adni (itt vagyok a szomszédban egy publkus IP-s nettel egy HGG-s Asus N18 routerrel).
Persze kérdés, hogy a szomszéd oldaláról az eszközei hogy állnak a VPN-nel...
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz Intruder2k5 #35105 üzenetére
A saját Asus-környezetemmel is szívok -- egyszer már jól működött, és azóta sem találok vissza azokhoz a beállításokhoz.
Elvi alapon: Ha mondjuk én kisegítem a szomszédot azzal, hogy nyitok neki egy OVPN-szervert a routeremen, mi kell ehhez az ő oldalán. A cél az lenne, hogy a biztonsági kamerák képe legyen elérhető kívülről, akár fél éves magára hagyott üzemben is (külföldön élnek).
Egy Raspberry PI-vel mint klienssel ez megoldható lenne?Köszönettel: MaCS
Saint
válasz Intruder2k5 #35139 üzenetére
1 lukat biztosan lehet a falba fúrni
én is azt gondoltam, hogy nem számit a kábel, de mióta kicseréltem az összes eszközömet cat6a kábelre , azóta nem használok a gépek között sata dokkolót, úgy megy 100 mb/s el a másolás a gépek közt hogy öröm nézni, még e-sata vinyóra is lassabban megy mint a hálózatomon, úgyhogy számit a kábel...
Sokszor telepitek hálózatokat, és pl egy csat 6 kábel 5-6 kanyarnál többet nem visel el , sebesség csökkenés nélkül, szóval én a kábel csere mellett vagyok mindig , megsérül, csere...,
Mikor a digi telepitette nálunk a főkábelt a lakásig, és láttam, hogy cat5e kábelt húznak, azonnal leállitattam velük a melót, és adtam nekik cat6-ot és azt húzták be a lakásba...
sokkal minőségibb és tisztább benne a réz, mint cat 5-be, én cat6-ba csak az 500 MHz-est veszem, azzal nincs gond..a router-ból meg csak 1200 MHz-s cat 6a kábeleket rakok ami már a 10Gb-es szabványt is tudja,, igaz nem olcsó, de 1x veszed meg...
pl a hdmi kábelekkel is igy jártam, amióta Audioquest kábeleim vannak azóta tű éles a kép, és nincs mikrolagg filmezésnél...
Szóval érdemes minőségi kábelezést csinálni, mert hosszú távon megéri,, és az 1000-es digi net is csak azon jön rendesen....azt akarom majd beköttetni.... a kábelezéssel már nem lesz gondom...
Gigabyte X99 Gaming 5P, I7 - 5820K- 3,3 GHz, 32GB Corsair 3000, 1080 GTX , Codegen S101, Sata 6 SSD, Popcorn A-500, Asus Transformer Book T100Ta 64GB+500GB, FULL-FULL VIZ Hűtés..
Saint
válasz Intruder2k5 #35174 üzenetére
Én meg veled vitatkoznék, mert nekem is cat5e volt a teljes hálózatom több gépem is van, és minden maradt a régi, router, switch-ek csak a kábeleket cseréltem le cat6a kábelekre, és a gépek közötti másolási sebesség töbszörösére ugrott, eddig 30-50 mb/másodperc-el tudtam másolni, most meg bőven 100 felett vagyok, szóval számit a cat6 vagy cat6a kábel, sajnos az optika nem játszik, pedig gondoltam rá, mert akkor viszont a merevlemezek lesznek a szűk kersztmetszet, azzal max 200-al tudnék másolni, de az már nekem felesleges, pedig még elfogadható áron meglehetne valósítani az optikai belső hálózatot...
Saint
válasz Intruder2k5 #35181 üzenetére
Villanyszerelő vagyok, a kábelezést csatlakozók rápréselését én csináltam, és 200MHz-es volt a cat5e kábel, és le is mértem a kábeleket, nem a sima kábel teszterrel, több cégnél is rendszergazda vagyok, és több 40-50 gépes hálózatot is megcsináltam már, és cat5e kábel csere után mindenkinél sebességnövekedést értünk el,
a cat5e kábel tudom, hogy alkalmas a gigás hálóra, de ha belső hálózatot is használsz pl szerver és több gép közt fájcserélés akkor kell a cat 6 ,másolj már légyszi a 2 géped között cat5e kábelen pl egy 10-20gb os fájlt és ird már meg mennyivel tudtál másolni??? nagyon kiváncsi vagyok rá...
Borisz76
válasz Intruder2k5 #35187 üzenetére
Ezt elképzelhetőnek tartom.
De már megszoktam a TC-t.
Mindenféle másolást / áthelyezést ezzel oldok meg.Ugyanaz a fájl Windows Intézővel most 3 perc 18 mp alatt másolódott át. ( 84.1 MB/s )
40-112 MB/s között "ugrált" a sebesség....mint látható is :
Egyébként meg kár ezen a témán lovagolni....
Egy hálózatot otthonra - ideális esetben - 1x kell JÓL kiépíteni.
S ha biztosra akarunk menni akkor lehet Cat6-s kábel.
Annyival nem kerül többe ...ráadásul egy átlagos lakáshoz, házhoz nem is kell olyan sok.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Saint
válasz Intruder2k5 #35190 üzenetére
ha jön a DIGI-nek a 2000-es nete akkor én nem leszek bajban,
mert előbb útóbb jönnek a nagyon gyors netek is...
nimfas
válasz Intruder2k5 #35482 üzenetére
Köszönöm.
atilla100
válasz Intruder2k5 #35662 üzenetére
Dinamikus IP-t kell beállítani. Most belőttem, régi routerből átírtam a mac címet gépre kötve. Így megy de szerintem ennyi kevés hogy állandóan a legjobban menjen. Plusz nevet és jelszót írtam át. Falun élek, nem városba gondolom számít a jeltovábbítás miatt melyik csatorna kell. Tudsz segíteni hogy a legjobban be legyen állítva?
Hozza is a Net a Maximumot.[ Szerkesztve ]
atilla100
válasz Intruder2k5 #35664 üzenetére
Ezeket be is állítom és kész is? Régi TL-WR842ND szokott olyat csinálni hogy nem ad jelet egy idő után a gépnek, telefonnak ilyenkor újrainditottuk és ment újra. Ilyen esetekre lehet frissítési időt állítani hogy mindig legyen kapcsolat?
Programmal ilyen wifi kép jön ki. 9-13 csatornákat ne használjam itthon? nagyjából 4-5 méterre van a router ajtón keresztül jön a jel. TL-Wn722N a vevő
atilla100
válasz Intruder2k5 #35667 üzenetére
Szépen megy a routered. Csináltam pár képet a közelben lévő routerekről és azok csatornáiról, erősségéről.
Ezek vannak összesen akkor:
RLAN - vezeték nélküli internet szolgáltatónak eszköze.
DS-Link - valakinek a routere talán szembe szomszéd szomszédja olyan 25méterre van
ASUS - szomszéd routere nagyjából 15-18 méterre van
pordanycam - telephely megfigyelő rendszer elemei 100-150 méterre (kamerákkal és vevőkkel)Melyik csatornát ajánlod kiválasztani? Mindenhol szinte van valami ahogy a képek is mutatják.
Alapeset 1 auto csatornával.
Alapeset 2 auto csatornával
Alapeset 3 auto csatornával.
Channel 1
Channel 6
Channel 6 másodikMasodik led (csillag alakzat) villog, az mit jelent pontosan? Nem tudod véletlenül?
quailstorm
válasz Intruder2k5 #35683 üzenetére
A Windows 10-es számítógépemen már a hsz megírása előtt megtettem, és nem segített.
Valamint ismétlem, ugyanazon hálózaton androidos telefonon, wifin bejön az oldal. De azért még fogok próbálkozni.Router ping eszköz:
PING material.angularjs.org (23.235.37.171): 56 data bytes
Reply from 23.235.37.171: bytes=56 ttl=51 time=30.7ms seq=0
Reply from 23.235.37.171: bytes=56 ttl=51 time=30.6ms seq=1
Reply from 23.235.37.171: bytes=56 ttl=51 time=30.4ms seq=2
Reply from 23.235.37.171: bytes=56 ttl=51 time=30.6ms seq=3--- material.angularjs.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 30.4/30.5/30.7 msWindows 10 tracert
H:\dokumentumok\SZTE\szemeszter 3\intUI\fapp1>tracert material.angularjs.org
Tracing route to s-cert-1.firebaseapp.com [23.235.33.171]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 2 ms 10.0.0.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.1.129.65
4 8 ms 8 ms 8 ms xe-7-0-0.cr02.budapest.digicable.hu [94.21.3.10]
5 8 ms 8 ms 8 ms 10.1.127.5
6 8 ms 8 ms 8 ms 10.1.250.33
7 9 ms 9 ms 8 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
8 * * * Request timed out.
9 9 ms 9 ms 9 ms 83.217.233.9
10 25 ms 25 ms 26 ms ae-6.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.62]
11 * * * Request timed out.
12 26 ms 26 ms 26 ms 23.235.33.171Trace complete.
Semmilyen böngészőben nem jön be, szerintem lokálisan blokkolja valami. De honnan tudom meg, hogy mi?
quailstorm
válasz Intruder2k5 #35686 üzenetére
Ááááá, nem vagyok én olyan gazdag, mobilnetet csak TV-ben láttam. De valóban nem volt egyértelmű.
H:\dokumentumok\SZTE\szemeszter3\intUI\fapp1>nslookup material.angularjs.org
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 2001:4860:4860::8888DNS request timed out.
*** Request to UnKnown timed-out[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Intruder2k5 #35688 üzenetére
Nincs változás sajnos.
Egyébként bármire a fentit írja az nslookup ami elég furcsa.
quailstorm
válasz Intruder2k5 #35690 üzenetére
Nincsen IPv6-om, és az ONT korlátozott sajna.
Látom, próbálkozok.
quailstorm
válasz Intruder2k5 #35694 üzenetére
nslookup van, de ERR_CONNECTION_RESET
bármilyen böngészőből...ping sem találja meg
zenwalk
válasz Intruder2k5 #35808 üzenetére
Szia
Igen már ujrainditottam, egy régi linksys. Van rajta egy asus ap módban, abba bele tudok lépni és ott is látom ezt a routert ezzel az ipvel. Azt nem tudom, hogy milyen port van beállítva.Egyébként régebben mintha https-en keresztül tudtam volna csatlakozni hozzá, viszont most azt írja, hogy érvénytelen tanúsítvány
zenwalk
válasz Intruder2k5 #35811 üzenetére
Nincs ilYen lehetőség, csak próbáld újra és hibabejelentes
m4tyik4
válasz Intruder2k5 #35818 üzenetére
szinte nem használom, mert a TP-Link lefedei szinte az egész házat. Esetleg az befolyásolhat valamit, hogy a routeren DD-WRT-van?
Melorin
válasz Intruder2k5 #35978 üzenetére
A router 1.7 a modem 2.1 volt. Amikor nem ment, átállítottam a modemet 1.1-re de úgy sem ment.
Kronk
válasz Intruder2k5 #34051 üzenetére
Korábban írta a kolléga, hogy a Digihez jó lehet a 4mm-es KH3-as kábel is (sajnos a falban a lan kábel mellett már nem fér el más, ezért ez a kényszermegoldás), de amikor a boltban mondtam az eladónak, hogy mire kell, azt mondta, hogy felejtsem el, hogy 20 méter ilyen kábelen még lesz jel, mire a TV-hez ér.
Szóval csak szeretnék megerősítést kérni, hogy nem lesz vele gond, és tényleg megvehetem.Köszönöm!
http://totesz.myminicity.com/
modern
válasz Intruder2k5 #36158 üzenetére
Köszönöm a segitséget.
Ilyen modemet hozott a UPC.
Most láttam csak h ez wifis szóval egyszerűen csak a netkábelt kihúztam a tp-linkből és bedugtam a gépbe.
Mostmár:
[link]Elég régen vettem már azt a tplinket akkor még 5 év teljes körű gari volt rá azóta ebből visszavettek, sztem legalább 6-7 éves a router De ennek ellenére sose volt vele baj csak eljárt felette az idő :/
Köszönöm még1x
Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
Levi's
válasz Intruder2k5 #36163 üzenetére
Egy Dell Inspiron 5521 (b/g/n) és egy iPaddal. Vannak hálózatok, de nem tudom mi számít soknak.
Nyugati mellett. Katona József utca. (ha ez mond valamit)[ Szerkesztve ]
Levi's
válasz Intruder2k5 #36165 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Meg fogom próbálni.
szabi__memo
válasz Intruder2k5 #36325 üzenetére
Azért addig még leírom 3 topikba, ameddig nem válaszolják meg a kérdést. Te vagy az első aki azt válaszolta, hogy nem lehet. Bár te sem írod, hogy miért nem lehet, holott EZ A KÉRDÉS. Bár tényleg itt lemaradt véletlenül, az az igen fontos részlet, hogy ez wi-freeről történik.
Bár amióta itt feltettem a kérdést látom a másik fórumon azt válaszolták, hogy "Szerintem nem, és ennek több oka is lehet. Alacsony prioritású natolt hálózatról van szó. Még az sem kizárt, hogy többszörösen nat-olt. A mögött lévő eszközt te kívülről meg nem találsz."MaCS_70: 5.x.x.x címet látok a no-ip oldalán ami a limuxos gép címe amiről és aminek a noip címet kérem.
szabi__memo
válasz Intruder2k5 #36327 üzenetére
Az 1. nem válasz.
A 2. már igen, de erre 1 hete várok. Bocs, hogy miután ide írtam pont jött válasz...Nem tudtam amúgy hogy ilyen gyakran változtatják az ip-t. Az necces lenne valóban ha más akadály nem lenne. Az ingyenes noip 30 percet nyújt.
Magnat: igen, ennek a szolgáltatásnak ilyen szintű beállításaihoz nem lehet hozzáférni.
nimfas
válasz Intruder2k5 #36459 üzenetére
Köszi, ez nekem is jól jöhet még.
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| TpLink1043.lan - 1 | 184 | 183 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10.101.212.30 - 0 | 188 | 188 | 20 | 37 | 56 | 28 |
| 10.26.101.21 - 0 | 188 | 188 | 18 | 30 | 130 | 19 |
| bix.gts.hu - 0 | 188 | 188 | 17 | 30 | 60 | 26 |
| 195.56.20.177 - 0 | 188 | 188 | 18 | 32 | 204 | 30 |
| index.hu - 0 | 188 | 188 | 17 | 30 | 54 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider"Mobilstick net...
Geripapa
válasz Intruder2k5 #36464 üzenetére
Köszi, az nekem nem ér meg többletkiadást. Tehát jó lesz a sima.
Segítségkéréshez: NSA320+FFP; Raspberry Pi2 Openelec/Kodi ;
mezis
válasz Intruder2k5 #36489 üzenetére
"...csak egy PC-t használsz a modemre kötve, és abban kicseréled a hálózati kártyát, akkor a szolgáltatónál át kell regisztráltatni az új MAC címet..."
Vagy kiolvasni a korábban használt adapter MAC címét és módosítani az új adapter MAC címét:
mezis
#79335424
válasz Intruder2k5 #36493 üzenetére
Köszi! Sajnos, elhamarkodtam a kérdést. TP-Link Archer MR200. Dydns, vagy no-ip. Slussz.
#79335424
válasz Intruder2k5 #36497 üzenetére
Igazából saját megoldást szerettem volna. Ha Tomato lenne, akkor talán már futna a parancs, ami küldi az aktuális IP -t. De, ezen nem találtam parancsfuttatási lehetőséget. Most ideiglenesen beüzemeltem ezt a noip -t, aztán megpróbálom a NAS -on futtatni a parancsot.
Ah értem, köszi
parkasz
zsuga44
válasz Intruder2k5 #36628 üzenetére
A média megosztás miatt választottam ezt a topikot. Asszem én nem tudom oda átrakni a kérdést, akkor másoljam be oda is?
üdv
zsugazene és bor - semmi több :)
zsuga44
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Kedvenc zene a mai napra
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
