- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Faterkam
válasz krealon #37817 üzenetére
Mindent most itt a nyomtatóval kapcsolatos bejegyzésekre értettem Bár ez sem igaz így, mert néhány bejegyzést nem engedett törölni! Nálam ez a kulcs megvan, töröltem, de ez sem segített. A hiba ugyanúgy fennáll :/ Az a gond, hogy kb. 2 éve nyomtattam utoljára a hálózaton keresztül, akkor még ment. Isten tudja mi történt azóta... AVG-t használok kb. 15 éve.
"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
Faterkam
válasz krealon #37820 üzenetére
Igen, ebben igazad van, nem fogalmaztam pontosan
A szolgáltatásoknál is kutakodtam, minden hálózat és megosztással kapcsolatos szolgáltatást elindítottam. Most már a hibaüzenet megváltozott a következőre: 0x000006d9
Ezt mindenhol a Windows tűzfal hibájára írják. Annak meg az AVG kavar be szerintem. Bár azt nem értem, akkor a fájlok, mappák miért látszódnak a másik gépen is, és a nyomtató meg nem."Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
spider23
válasz krealon #37814 üzenetére
Lecseréltem mind a két csatlakozót ami tuti jól is van bekötve és mégis csak 100Mbs van. A kábel ráadásul árnyékolt is és max 5 méter hosszú földszint és a pince között. A teszter is hibátlannak látja. Ilyenkor mi lehet? El nem tudom képzelni hogy mi a baja? Szakadt vagy összeér belül valamivel? De azt meg mutatná a teszter, nem?
Ugyan ebből a kábelből van fent 2 szobába 4 helyre húzva ami még hosszabb is mert felmegy a padlásra is, ott mindenhol jön az 1Gbps. Kikészít. -
csabyka666
válasz krealon #37905 üzenetére
Köszi a választ!
A TP-Link eszköz szerintem nem jó, hektikus az egész, szóval megpróbálom WDS-sel a kiterjesztést. Viszont itt egy olyan kérdés merült fel, hogy a FŐ router (Netgear WNR2000) nem tudja ezt a funkciót, viszont AL router (TP-Link TL-WR1043ND) igen.
Interneten valahol azt írják, elég csak AL routernek kell támogatnia, de van, ahol meg azt, hogy mindkettőnél szükség van rá.Most akkor ez hogy van?
Passz, az itthoni Conceptronic C54BRS4-emmel és a fenti TP-Linkkel nem sikerült összehozni a WDS-t...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
laccy88
válasz krealon #37910 üzenetére
TP-Link AC750 C2 v1. Saját ip címmel rendelkezik, 192.168.1.1 Tehát ha jól értem router módban van. A Telekomos router ip-je 192.168.0.1. A 192.168.0.13-at osztja a TP-Linknek, ezt elvileg fixre álíltottam. Amikor a Telekomos(Sagemcom) router-en próbálok portforward-ot a TP-Linknek, nem igazán sikerül.
Elnézést, ha nagy marhaságot kérdezek, csinálok! A hálózat témában soha nem voltam otthon. -
laccy88
válasz krealon #37963 üzenetére
Köszönöm szépen! A portot(portokat) sikerült továbbítani. A következő már nem teljesen ide tartozik, de szeretném megoldani, hogy a NAS-omat web-en keresztül bárhol elérhessem. Akár a webes felületét, akár a tartalmát(ftp?) illetve a transmission klienst. Ebben is tudtok segíteni?
Köszönöm! -
Viktor77
válasz krealon #38097 üzenetére
Most kapcsolok, elvileg ezt mindnek kell tudnia, hiszen ha egy ilyennel routerhez csatlakozom, akkor feltölteni is tudok, azaz adni is tud.
Vagy rosszul gondolom? Igazából a linkelt terméket csak találomra választottam ki, de akkor erre figyelnem kell?Csinálni kell. Kész. Pont.
Fec9
válasz krealon #38249 üzenetére
A két régebbi gépen thunderbird fut, de amióta összedugtam az új géppel a dolgokat, azóta azok azt a hibaüzenetet írják, hogy túllépte az időkorlátot és nem tudnak csatlakozni.
Az új gépen outlook menne, az új kolléga azt szokta meg, és norton van rajta, asszem az alaplapi driver lemezen ami volt, az feltelepült. -
ArthurShelby
válasz krealon #38254 üzenetére
Köszi szépen!
Gondoltam, hogy nem érték (mivel ott hagyták), csak fúrta az oldalamat a kíváncsiság (meg gondoltam hátha jó lesz még valamire, bár most hogy már tudom mi, valószínűleg hulladék lesz).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Gabesz87
válasz krealon #38581 üzenetére
Értem, köszönöm a segítséget. Csak azért kérdeztem, mert mi csinálnánk meg, nem hívnék szakit ehhez, szóval magam szerezném be a kábelt, de akkor ezek szerint vennem kéne egy kábeldobot!?
(#38582) legelek
Fej nélkül húznám be, és krimpelővel rátenném a fejet. Akkora lyukat nem akarok fúrni, hogy fejjel együtt menjen át. Nyilván könnyebb lenne úgy persze.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz krealon #38640 üzenetére
Óriási a kínálat (szerencsére?). Maga az AP és egy range extender között mi a különbség? Úgy látom, hogy kvázi az összes range extenderen van RJ 45-ös csatlakozó, tehát nem lenne gond az amúgy viszonylag gyenge jel az adott helyen.
Van egy iphone a családban és pont annak a legrosszabb a vétele./Ha jól értem, akkor a range extenderek tudnak AP-k lenni vagy extenderek lenni/
ALI_G
válasz krealon #38642 üzenetére
Már világos. AP lesz számomra a megfelelő eszköz, amin van UTP plug. Leginkább 10k körül szeretnék költeni rá, de túl sok teszt alanyt nem találtam ami támogatja a dual band-et, az AP-t és van UTP csatlakozása.
A NETGEAR EX3700-t találtam ami 15k és nem írtak róla rosszat.
Esetleg tudtok ajánlani ilyen eszközt olcsóbban?[ Szerkesztve ]
válasz krealon #38705 üzenetére
Sőt, tulajdonképpen valahol öntökönszúrás az azonos SSID beállítása, mivel ezzel sikeresen megfosztjuk magunkat annak a lehetőségétől, hogy lássuk, illetve manuálisan választhassuk az adott pillanatban jobb AP-t.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Bozso68
válasz krealon #38721 üzenetére
Köszi szépen a választ.
Így rájöttem, hogy nem annyira egyszerű megoldani - főleg igényesen - a feladatot.
Árukeresőn kinéztem a DS115J NAS-t 4TB-os WD RED HDD-vel. Ez a kombó megfelel a kívánalmaknak?
Tudom, nagy lépés az eredeti felálláshoz képest, de az eszközt majd elszámolja a vállalkozás . -
Peetta14
válasz krealon #38812 üzenetére
Nagyon köszönöm! Digi optikain hozza be majd a netet a házba, amit valószínű a kamrába vezettetem be. Onnan coax-al megy majd a szobakba a tv jel a STB-okhoz. Ha jól sejtem, akkor a Digi lerak majd egy modemet, amire rákötök majd egy routert, a routerre egy switchet, amiből elágaztathatom a lan kiállásokat (12-t tervezek), plusz a wifinek és a NAS-nak. Ez a patch panel ez újdonság nekem, ezzel mit tudok kiváltani? Után kell olvassak.
Illetve még a riasztó köpont is a kamrába kerülne, 4 db kamera kiálláshoz az utp kábellel együtt.
CAT6 kábellel tervezem.
pajszer91
válasz krealon #38856 üzenetére
Köszi a választ, igazad van, ott tényleg csak az elérhető eszközöket mutatja.
A környező, elérhető wifi hálózatok miatt nem aggódok
Itt a router admin felületén a csatlakozott eszközöket mutatja, ez a Shenzen rf link.. az érdekes.[ Szerkesztve ]
viharhozo
válasz krealon #38870 üzenetére
Nalam viszont nem ez a helyzet. A net minden teszt szerint elerheto, hibatlanul tudom pingelni az oldalakat, viszont a lapok nem toltodnek be semmilyen bongeszoben. Tovabb vizsgalodtam, amikor beall a hiba, a netet oszto telefonon sem lehet netezni, tehat ott lesz a problema.
Megpedig szerintem vmilyen beallitasbeli problema, mert a ruter is ugyanezt produkalja, holott teljesen mas a ketto felepitese (sot, utobbi meg rosszabb, gyakorlatilag par perc utan hasznalhatatlan a rendszer).
Durvasága miatt töröltem - moderátor.
Gabesz87
válasz krealon #38904 üzenetére
Ok, nekem most így megy az Asus N18U router a Cisco HGW-vel. Ez rendben van.
De most akkor nem teljesen értem a konklúziót. Tehát egy másik routert használva a házimozinál/2. IPTV boxnál ugyanígy kéne azt beállítanom, csak épp a WR941ND-vel nem fog működni az IPTV? De elvileg erre fel lehet tenni OpenWRT-t, nem!? Vagy vennem kéne egy másik routert ehhez? -
Gabesz87
válasz krealon #38906 üzenetére
Elsőként, ha már otthon van az évek óta polcon porosodó Tp-Link, megpróbálkozom a cfw-el, mert ez esetben nem sajnálom, ha netán tönkreteszem. Nem tudom a 100 Mbps mennyire hátráltató tényező a hálózati lejátszásnál. Nem vagyok annyira otthon hálózati dolgokban. A gépről sok GB-os full HD filmeket szeretnék lejátszani (20-30 GB). Néha esetleg 3D is. Azért jó volna a Gbps. Lehet, hogy elgondolkodom egy másik N18U-ban.
szrobert
válasz krealon #39050 üzenetére
Kis segítséget szeretnék kérni:
Adott egy WD MY CLOUD EX2 ULTRA, Transmission fut rajta, minden ok, iPaden is elérem a Transmissiont, otthoni hálózaton az iPadről is tudok hozzáadni torrent fájlt..
Viszont azt szeretném, hogy ha nem vagyok otthon, akkor az iPad 4G hálózatán keresztül hogyan tudok a WD-n futó Transmissionhoz letöltendő fájlt hozzáadni..
Remélem érthetően írtam le...
Próbálkoztam a WD My Cloud topicban, onnan ide küldtek...Köszi a segítséget!!
Piftuka
"Csodak nincsenek. Ha jol megcsinalod oromod lesz benne, ha nem akkor csak apenzt dobod ki foloslegesen.
Weben rendelve egy repeatert, 14 napod van, hogy kiprobald es ha elegedetlen vagy az eredmennyel, visszakuldod."
Jogos! Rendelek egy ilyen ASUS-t, árban egyébként is korrekt, és 3 év jótállást adnak rá. És bízom benne, hogy sikerül úgy elhelyezni, hogy megfelelő eredményt érjünk el.
Ha nem, akkor veszek még egyet, és megnézem, elegendő-e.
Egyébként az adó oldalon talán nem kell plusz eszköz és antenna. A jelenlegi kapcsolat mellett - ahogyan fentebb is említettem - a másik ház bejárati ajtajáig tökéletes a jel erőssége, és a sebességgel sincsen probléma. Többször is kiszámoltam, olyan 35 méteres távolságról beszélünk.
"Aquila non captat muscas."
mobilizmo
válasz krealon #39032 üzenetére
Nekem padláson van a Telekomos HGW (ezt ők maguk rakták oda) és az én RT-N18U-m. Nem mértem soha, de nyári hőgutában biztos 50, télen meg a hosszan tartó nagy hidegekben -5 °C is lehet. Én sem gondolom, hogy ez így jó, nem ez a normál működési hőmérsékletük, de azért 2,5 éve bírják a gyűrődést.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
Piftuka
válasz krealon #39252 üzenetére
"Mi a fene az az "AT&T kliens"?
Siman kapcsolodva a repeaterre, a szamitogepen futo programoknak ki kell "latnia" az internetre, mindefele egyeb szoftver nelkul."Céges laptop, és azon futó kliens, amelynek használata szükséges ahhoz, hogy az internetre "kilásson" a gép. (Illetve, tudjon csatlakozni a céges hálózathoz is.)
Sajnos nem céges masina nincsen a közelemben, amivel ki tudnám próbálni, hogy egyébként működik-e.
A furcsa az, hogy a korábbiakban elérhető távolságban (tehát amit a UPC Connect Box biztosít) működik. Gond nélkül kapcsolódik az internetre a fent említett kliensen keresztül.
Ám bent a másik házban már nem, annak ellenére, hogy a jel maximálisan erős, látja a UPC Wi-FI-t, és még csatlakozik is hozzá. ("Connected"-ként jelenik meg a hálózati beállítások között, de még az AT&T kliens "Wi-FI keresőjében is.)
És egyszerűen fogalmam nincsen, hogy mi okozza mindezt.
"De mint emlitettem, az en leirasom "butabb" eszkozok hasznalatahoz keszult.
Butabb = gyari szoftverben nincs megkulonboztetve a funkcio, de a leiras alapjan megvalosithato."Értem, és nagyon köszönöm a segítséget!
Annak örülök, hogy ezek szerint nem kell semmi egyéb eszközt, antennát, stb. beszereznünk, mert már ezzel a kis ASUS repaeter-rel is tökéletesen erős a Wi-Fi jel!
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
- Vicces képek
- Nyaralás topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
