- Netfone
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- MG5 menetpróba
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Intruder2k5
válasz spiritex #30014 üzenetére
Egyszerűen annyi, hogy a PPPoE xDSL kapcsolatokat többnyire 24 óránként bontják a szolgáltatók, és ilyenkor szükséges az újracsatlakozás. Ha a routerben lenne valamiféle időzített reconnect funkció, azzal bizonyára gyorsabban is meg lehetne csinálni, mondjuk néhány másodperc alatt, de így sajnos idő amíg észreveszi, hogy nincs wan kapcsolat. Két megoldás van, az egyik amit írtál is, hogy fennmaradsz tovább és újrakapcsolódsz egy olyan időpontban amikor egyébként jellemzően már alszol, illetve a másik, hogy kikapcsolod a netet éjszakára, és reggel nyomod be újra. Bár én ez utóbbit meg a DSL egyéb hülyeségei miatt nem javaslom, a központ szaladásnak értékelheti a rendszeres kikapcsolgatást, ami által SNR lockot kaphatsz rá, és belassulhat a kapcsolat, stb...
Intruder2k5
válasz Rick3D #30078 üzenetére
Amire Te gondolsz az a Bandwidth Limiter, a QoS inkább priorizál, valamilyen feltétel(ek) szerint. Pontosabban milyen RT-N12-ről van szó? Sima RT-N12, vagy esetleg B1, C1, D1, E, stb... verzió? Ha van valamilyen verziója, az az alján lévő címkén tuti rajta van. RT-N12, B1, C1, és D1 típusokra van Tomato fw, amivel ez megoldható, de E jelűre sajnos nincsen.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz parkasz #30083 üzenetére
Érdemes lenne switch módban rákötni.
Ehhez mindkét két router lan oldalát tedd ugyanabba az ip tartományba, de természetesen nem ugyanarra az ip címre. Tehát, ha mondjuk a zte 192.168.1.1, akkor a tp-link legyen 192.168.1.254. Utóbbiban a dhcp szervert kapcsold ki, és a két router egy-egy lan portját kösd össze. A wan port marad üresen.
nomonster, munkahelyi gép lévén talán szólni kellene a rendszergazdának.
Intruder2k5
válasz parkasz #30091 üzenetére
Nem ismerem az adott típust, de lehet csak egy bizonyos lan portból lehet belépni, invitel szokott ilyet csinálni, hogy csak lan4-ből lehet menedzselni a hgw-t. Aztán lehet az is, hogy nem default 80-as porton van az admin felület, bár ez ritkább.
Sosem próbáltad még? Vagy csak most nem sikerül?
Ehhez egyébként minek belépni a ZTE-be? Semmi szükség rá.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Rick3D #30177 üzenetére
Kösd rá kábellel azt az egy gépet, amin egyébként van net, ha a modemre kötöd, majd az Advanced -> MAC Address menüben nyomj rá a WAN Port ,melletti Clone PC gombra, majd alul Save! Ha végzett mentéssel, akkor áramtalanítsd a modemet, a routert, majd 2-3 perc várakozás után dugd vissza a modemet, és amikor az már online, akkor mehet vissza a router is. Így elviekben kellene lenni netnek.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30212 üzenetére
Switch módban kösd össze a két routert.
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30214 üzenetére
Ennek semmi köze a nethez, még ha DIGI is. Ezt honnan vetted egyébként, hogy a DIGI net nem szereti a switch-et? Csak mert ilyen nincs...
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30216 üzenetére
Egyrészt van menedzselhető switch, másrészt a switch nem arra való, hogy közvetlenül (PPPoE) netre kösd. Ebből tehát leszűrhető, hogy nem a DIGI net nem szereti a switch-et, sőt ez fordítva sem igaz, csupán nem arra akartad használni, amire ki van találva.
Szívesen!
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30218 üzenetére
Mi az A router LAN IP címe, és DHCP tartománya?
Igen marad WiFi.
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30220 üzenetére
Akkor B router legyen 192.168.0.2 - 192.168.0.99 közt, vagy 192.168.0.200 - 192.168.0.254 közt valami. Ami szimpatikus Neked...
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30224 üzenetére
A WAN IP címet állítsd dinamikus állásra, és húzd ki a WAN portból a kábelt, az oda úgyse kell.
Intruder2k5
válasz gyuribácsi88 #30226 üzenetére
Szívesen!
Intruder2k5
válasz xyzikeee #30250 üzenetére
Igen sajnos ez előfordulhat, a facebook-on is vannak nagyobb képek, sokan közvetlenül amit a digit képből kiszednek, feltöltik facebook-ra, nem baj, hogy képenként akár 5-10MB is a mérete, bár egy ADSL netet már az is megfoghat néhány másodpercre, ha csak 2-3MB-os képeket tölt le.
Intruder2k5
válasz xyzikeee #30254 üzenetére
És feltételezem WiFi-n nincs más kliens, szomszéd Pistike sem lóghat rajta, stb...
Ez esetben sajnos sok okosat nem tudok mondani, vagy lekorlátozod a sebességet, elosztva a két gép közt mondjuk fele-fele arányban, vagy esetleg megpróbálsz valamiféle forgalom priorizálást csinálni, mondjuk a cFosSpeed programmal. Ezt mindkét gépre feltelepítve, össze tudnak dolgozni a programok, figyelve mindkét forgalmát, a lehető legjobb pinget biztosítva.
Intruder2k5
válasz xyzikeee #30258 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás, ha bejelentkezel facebook-ra, majd nyomsz egy ctrl+alt+del kombinációt, elindítod a feladatkezelőt, amiben tudod figyelni a hálózati aktivitást. Hagy ott nyitva a böngészőt, és figyeld pár percig, hogy nem jelentkezik-e hirtelen, indokolatlanul nagyobb aktivitás, és esetleg az egybeesik-e öcséd panaszaival. De ugyanezt meg tudod tenni a legtöbb tűzfalprogramban is, illetve hát a mai legtöbb víruskergetőnek van már ilyen social media védelmi funkciójuk is, ha más nem, akkor plugin formában.
Intruder2k5
válasz xyzikeee #30261 üzenetére
Valami a Te fiókodban nem kerek az biztos! Ha ránézel a hálózati aktivitás grafikonjára, azonnal látható a különbség, de ha a számadatokat nézed, ott is jól látható, hogy még öcséd fiókjába belépve a firefox exe esetén ~19000B/s letöltéshez ~2000B/s feltöltési sebesség párosul, addig a Te fiókodat használva a feltöltés rendkívüli mértékben megugrik, vagyis ~22000B/s fogadási sebességhez (ez közel azonos öcséd fiókjában látottal), ~25000B/s feltöltés társul, és vélhetően ez okozza a megnövekedett pinget. És ugye a grafikonon az tisztán látszik, hogy ezek nem csak pillanatnyi mért adatok, mert még öcséd fiókjában csak ritkábban van némi csúcsos hálózati aktivitás, addig a Tiédben folyamatosan magas a görbe, ami állandó kimenő forgalomra utal.
Intruder2k5
válasz FoxiestFox #30266 üzenetére
Is-is... Nyilván egy 100M/50M-es DIGI netet eleve nehezebb eldugítani mint egy 10M/1M, vagy még inkább 10M/0.5M ADSL-t, főként felfelé irányba, amit már egy 0,5-1MB-os mellékletes levél küldése is elég jól megakaszthat. Ezen kívül amennyiben a router erőforrásainak kihasználtsága pillanatnyilag a maximum közeli állapotba kerülnek, úgy szintén megnövekedhet a ping, az viszont nyilván a jóval gyorsabb DIGI-s net esetén lehet reális veszély, ha nem a megfelelő hardverrel rendelkező routert használsz, mert ADSL nettel már nem nagyon lehet semmilyen mai routert megterhelni. De beállítás függvénye is lehet, pl. QoS használata esetén.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz DonThomasino #30419 üzenetére
iperf alkalmazással. Létezik Windows-ra és Linux-ra is.
Intruder2k5
válasz stairmaster #30421 üzenetére
Igen lehet, kérdés, hogy van-e értelme, ugyanis csak akkor tudsz több klienst is internetezésre használni, ha a szolgáltatód több IP címet is biztosít az előfizetésedhez, például UPC esetén. Egyéb esetben csak az először csatlakozó eszközön lesz internet.
Intruder2k5
válasz DonThomasino #30423 üzenetére
Ehhez két kliens kell, méghozzá két erős kliens! Bár okosított, Linux alapú fw-t futtató routeren lehet futtatni az iperf-et, de azok teljesítménye jellemzően kevés ahhoz, hogy valós Gbit sebességet tesztelj. Egy ASUS RT-N66U, TP-LINK WDR3600 kategóriájú router valahol 1-200Mbps közti tempót szokott produkálni, de ezzel itt nyilván nem a hálózat kapacitása kevés a jobb eredményhez, hanem a SoC-é, ami nem győzi adattal a tesztet.
Egy klienssel és egy routerrel csak úgy fogsz tudni Gbit-es hálózatot tesztelni, ha van Gbit-es neted is hozzá.
De egyébként annyiból nem is értem a kérdést, ha nincs kéznél két megfelelően erős kliensed a teszthez, akkor minek is neked a Gbit-es hálózat? Egy 120-240Mbps netcsomag elmegy rajta akkor is, ha mindössze 300Mbps-re képes a drót.
Illetve konkrétan mit szeretnél tesztelni? LAN <-> LAN sebességet? Vagy a router képességét, egy esetleges nagyobb netre váltás miatt?
Intruder2k5
válasz DonThomasino #30425 üzenetére
Értem, tehát LAN<->LAN teszt lenne. Ehhez fog kelleni a két kliens mindenképpen.
Intruder2k5
válasz DonThomasino #30428 üzenetére
No azért nem kell NASA erőmű, ez bőségesen elég. A lényeg, hogy maga a kliens képes legyen Gbit-es sebességgel letölteni, de azt hiszem ez egy Core 2 P8400 2.8 GHz alapú géptől már elvárható.
Intruder2k5
válasz Angel2014 #30444 üzenetére
Ezek akkor is azok, amiknek a jelét összeszedi a wifi adapter. Tiltsd le a wifi-t, esetleg indítsd újra a gépet, és már nem lesznek ott.
A képen az SSID-k vannak, a hálózat részben meg az eszközöket láthatod.
Tölts le egy inSSIDer-t, és nézd meg azzal a szomszédos routereket, az kiírja a MAC címüket is, az SSID-t is, így össze tudod vetni a hálózat menüben lévőket az SSID-kkel.
Intruder2k5
válasz Angel2014 #30446 üzenetére
De nem tudom miért zavar ez téged? A WiFi így működik, figyeli a környezetet üzem közben. Ha ez ennyire zavaró, használj utp kábelt.
Az újraindítást úgy gondoltam, hogy wifi kikapcsolással egybe, de nyilván ha visszakapcsolod a wifi-t, akkor újra fel fogja deríteni a környezetet, és megjelennek a szomszédos eszközök.
Megoldás lehet a wifi árnyékoló tapéta.
Vagy simán csak szólsz a szomszédoknak, hogy kapcsolják le a routereket, mert téged zavar, hogy ott vannak a hálózat menüben.
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Diablo IV
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
