- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
Dragon's Dogma 2 - Máris túl a 3 millión
gp Továbbra is nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják a folytatást.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Veron
OK! Itt egy ábra a környező hálózatokról. Nem azzal a géppel készítettem, amiről szó van, -mert most nincs itt- de ugyanitt csinálja azt az a gép, amit írtam: a 3-as jelerősség ellenére sem tud betölteni egy lapot sem, pedig csatlakozik az AP-hez.
Mit látunk ebből? Én azt, hogy alig van a közelben zavaró hálózat.[ Szerkesztve ]
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
jimmy399
ó b+... Már átmásoltam 3 kékhalállal a 20 gigát...
Amúgy meg, ha gigabites a hálókártya akkor hadd használjam már abban a sebességben. Most az milyen megoldás, hogy használjam lassabb sebességen? Most ez olyan, hogy van usb 1.1-es portod de van hozzá egy usb 3.0-s pendriveod, és hát bocs, tudom, hogy tudna 6Gbit/s-t de elégedj meg 1Mbittel... Érted...
--- N/A ---
Veron
Tessék itt a beteg laptoppal készített grafikon is. Az "SMC Lan" a saját hálózat, se közel se távol nincs egyetlen más wifi sem.
Most azt csinálta a gép, hogy csatlakozott a wifi hálózathoz -3-as jelerősség volt, de ennek ellenére sem ment ki netre-, majd kb. fél perc múlva le is ugrott róla. Mitől lehet?[ Szerkesztve ]
Veron
A drivereket leszedtem, feltettem, annyi, mint halottnak a csók.
Nem tudtam megoldani, hogy ugyanott csináljam a tesztet, mint múltkor, de az SMC Lanon másik 3 gép "lóg" hibátlanul, többek között az is csatlakozott már rá, amiről a múltkori screenshot készül.
A jelerősség a Win szerint 5-ből 3, ami minden normális gépnél elég arra, hogy böngéssz, kivéve ennél."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Faterkam
Huhh, de ugyan úgy be kell konfigolni? Vagy csak a wifit beállítani?
Bocs, de sosem csináltam még ilyet, és tőlem kér segítséget
Mondjuk én kérdezni tudok"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
Faterkam
Ok, eddig köszönöm. A gondom az, hogy Ő vidéken van, valamikor a hét végén megyek le hozzá. Több infót egyenlőre nem tudok, csak azt, hogy a mostani router nem wifis és nem az Ő lakásukba van. Ezért vett Ő külön egyet. A címeket megnézem ha ott leszek, ha elakadtam kérdezek. De ezt is nagyon köszönöm, mert most már van valami fogalmam!
Batib
Köszi a választ. Valszeg félreérthető voltam. A satos box a hálózathoz is csatlakozna oda háló kábel kell. Az LNB-hez természetesen koax megy. Egy másik topicban a Cat5e kábelt javasolják házon belül.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Gery0505
Helló!
Hát ez a hálózatleválasztás nem egyszerű, mert a Diginél nem koaxon jön be a net, hanem UTP kábelen. A koaxos (kábelmodemes) net csak a UPC-nél van. A gépemnek csináltam földelt konnektort, a védőföldet is bekötöttem a konnektorba, természetesen olyanba amibe be lehet kötni. A diginek a dobozában nem tudom, hogy van-e leválasztás a nethez (gondolom hogy van, kéne hogy legyen legalábbis), bár ezt nem tudom hogy lehetne ellenőrizni. Mondjuk az a furcsa, hogy ez a router elhalálozás mindíg csak alaplapi hálókártyával történik. Hát lehet hogy leválasztás baja lesz a rendszernek. Mondjuk az nem tudom, hogy amikor kikapcsolom a gépet, akkor átvált-e nagy impedanciás üzemmódba az alaplapi cuccos.
futár: Köszi, megnézegetem a kínálatot, hogy mik vannak. Valami jó minőségűt szeretnék, amivel nem lesz gondom.
"Failure is always an option." Adam Savage
Gery0505
Persze táppal együtt cseréltem, az egy SMC router volt a mostanira nem emlékszem milyen márka, haveromtól kaptam adapterestül. A gépem minden része vadonat új, FSP Aurum Gold 500W-os tápom van, és a konnektor is földelt amelybe be van dugva. A monitor is földeltről megy. Fáziscerkával megnéztem egyáltalán nem világít a glimm lámpa és a ház azonos potenciálon van a radiátorral. A radiátor is földelt, de nem ide kötöttem a védőföldet, hanem szakszerűen az elosztódobozba, ahol a kismegszakítók vannak. Nem tudom mi lehet a probléma, csak arra tudok gondolni, hogy a PC és a router közötti leválasztatlanság vagy illesztetlenség miatt kapott valami feszültségtranzienst a router, és ettől makkanhatott meg.
Veron
Hi!
Egymás mellé tettem 2 notit, a szóban forgó "beteg" Sonyt és egy kb. 3-4 éves Lenovot. Az alsó diagram tartozik a Sonyhoz. Az AP kb. 7-8m-re van, két tégla válaszfallal arrébb. A Lenovon a Win szerint 4-es jelerősség volt, a Sonyn kb. 3-as (az 5-ből), ennek ellenére nem tudtam netezni azon. A Lenovon minden további nélkül tudok. A porpissy a saját hálózatom.
Mi a verdikt így?Kösz!
Veron
Nem cseréltem fel, viszont több helyen is próbáltam a Sonyt és 1m-rel közelebb sem volt jó. Egyszerűen nem megy rajta a net. A csatornákat sem babráltam, mert egy másik hálózaton, más routerrel, más csatornán ugyanúgy rossz.
#41133696
No úgy érzem már közel a siker.
A DLINK új IP-je: http://192.168.1.99/
Az ASUSé maradt http://192.168.1.1/ASUS DD-WRT-vel
D-LINK a saját firmware-ével
látom mind a két routert. Az ASUS LAN3 portjából ment át a D-LINK LAN1 portjába a 15 méteres kábel / már a D-LINK routert át is helyeztem a harmadik szobába.
Van Internet a két PC-n. A tábla gépen, és a D-LINK Router LAN 2 portjára csatlakozó Sony TV-n is. A D-LINK-et (is) lejelszavaztam, beállítottam rajta a WiFi-t is ,de bár ugyanaz az SSID, két netnek látja. Csupán már csak ezt kellene egyesíteni.
Az ASUS WLAN beállításai
... és a D-LINK-é.
C6-ra végződik a LAN és a WLAN MAC címe és C7-re a WAN-é
MAC szűrésnél a C6 -van felvéve
#41133696
Nem azt mondtam, hogy végigolvastam a leírást, csak belenéztem, általában szokott lenni ábra, hogy ez a gomb itt ez a led ott stb... na ebben nem volt. Részemről nem volt értelme nagyon a leírás böngészésének, mert az amit én akartam vele csinálni és amit meg is csináltam, az úgysincs benne
Általában -66 és -74 között változik. Van, hogy a 6-os csatornán lévő szomszéd (ami ugye overlappeli az enyémet) az egy-két fokkal erősebb, mint a saját, nem tudom mennyire számít.
Arról a laptopról van szó, ami az adatlapomban is szerepel, "Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter"-rel, holnap megnézem vele a router környékét is.
A legszebb Photoshopban lett volna Gaussian Blur-rel, de most a paint volt a leggyorsabb.
(#21941) futár A notiban hogyan veszem vissza a sebességet?
Tulajdonképpen nagyon rövid időre esett be arra az értékre, most is stabilan -60 körül van, de az előbb volt hosszabb ideig -67 körül.
A laptopot kb. 8 méter és 2 fal választja el a routertől. Tudom, hogy jóval több befolyásoló tényező van, de azért látszik , hogy nem fél méterre vannak egymástól, szóval lehet emiatt vannak szakadások.
Holnap megnézem milyen erős a jel közvetlenül a router mellett, meg a router környezetét is a router nélkül.
A laptoppal azonos helyen (attól 40cm-re) használt telefon pl. nem szokta eldobálni a netet, de a többi telefon se a lakás különböző szegleteiben, bár lehet, hogy nem neteztem telefonon egy huzamba elég ideig, hogy produkálja a hibát. -
adodaniel
ezt adta:
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.2: Destination host unreachable.Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),a másik gép elvileg a 192.168.1.3 (kívánt)
VÁMpír
két különböző helyen, két különböző UPC-s modem a saját kábelével. Két különböző előfizetés.
az egyik helyen egy régi Scientific modem, amivel régen működött a gép, de azóta nem, hogy a másik helyen elkezdtem használni UPC-t használni, ADSL helyett (itt már Cisco modemetl adott a UPC). -
Nem az ár a lényeg, hanem a kerezstmetszet, és a hajlékonyság.
Megpróbálom betenni az USB kábel mellé.
Fúrni 300%, hogy nem engednek, pláne, hogy az USB kábel bevezetése miatt is nehéz volt az üzletet üzemeltetni. 13 lyuk, 20 méter kábelcsatorna.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Rivaul
Közben gyorsan utánanéztem s nem említik sehol hogy lenne a 8-ban ilyen opció. Sok mindent megnehezítettek/lehetetlenítettek benne sajnos
Akkor marad az eredeti kérdés/kérés hátha valakinek volt már ilyesmivel dolga. Azért köszönöm a próbálkozást
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
Sajnos azért nem megoldható mert mert a laptop asztali üzemmódba szerepel mivel a nagyobbik lányom úgy gondolta nem kell nekem rá a kijelző így megtaposta Az eltávolításával pedig ment a vezeték nélküli rész is a laposból így csak kábeles hálózat lehetséges.
Rivaul
A modul meg van de semmit nem lát sajnos az antenna nélkül. Már találtam batch fájl-ra mintát ezért is érdekelt hogy van e olyan ami csak az én szükségleteimre van minimalizálva. Az a baj hogy amit találtam az nekem elég kínai s nem tudom mi kéne belőle hogy használható legyen
Rivaul
Igen ejthetjük de te rászántad volna az időt ami nagyon rendes dolog s ezt külön köszönöm Én más topicokban igyekszem, ugyan ezzel a hozzáállással s talán 1x viszonozhatom is. Bár azok azonnali hibás topicok így inkább ne kelljen
- Dell Latitude 7480,14",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
