Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
válasz Intruder2k5 #31191 üzenetére
Alternatíva lehet még a chipset gyártói driver beszerzése.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
róland
válasz Intruder2k5 #31190 üzenetére
TCP vagy TCP+UDP?
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
Kalos7
Vissza raktam a régi 8.1-et.
Miután feltelepítem a tp linket mindig ezt a hibát írja ki:
irql not less or equal
Aztán újra indul és nem engedi feltelepíteni.
Eddig működött minden most meg nem.Mi lehet a gond?
róland
válasz Intruder2k5 #31197 üzenetére
Eddig TCP-vel elérem a kívánt portot s a tvheadend webes beállító felületét. Viszont a TV adáshoz lehet tényleg kell majd az +UDP.
canniball
válasz Intruder2k5 #31220 üzenetére
Basszus, annyira két opcióban gondolkodtam (LAN, WLAN) hogy a harmadik (WAN-LAN) teljesen kiment a fejemből...
Köszi az infót!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Intruder2k5 #31222 üzenetére
Igen, azért sikerült levenni hol a "hiba" a képletben.
canniball
válasz Intruder2k5 #31232 üzenetére
Linksys WAP54G.
Csak a wifi jelet kéne kábelre továbbítani (rákötném egy switch-re, amin lógnak a PC-k), a többit a router intézné.
A titkosítást nem piszkáltam (a routeren mixed van beállítva, ebből gondolom kiválasztotta a magának megfelelőt); de mint írtam ha kikapcsolom akkor sem működik.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
roro27
válasz Intruder2k5 #31282 üzenetére
Szóval az érdekelne, hogy a filmeket tartalmazó mappát, hogy tudom megosztani? Átmásolás nem jöhet szóba nincs annyi hely ott, hogy odaférjen minden film.
Borisz76
válasz Intruder2k5 #31363 üzenetére
Köszönöm a kiigazítást.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
atirag
válasz Intruder2k5 #31370 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Ma megnéztem és tpdlna könyvtárat csinál a hdd-re. És olyan 18-20MB/s-el tudok másolni rá. Olvasni lehet gyorsabban is olvas ?
Des1gnR
válasz Intruder2k5 #31491 üzenetére
Értem, akkor viszont nem világos a WAN menüben a PPTP szerepe.
Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
zenwalk
Szia
Nem igazán értem, amit leírtál. A két routert kábellel van egymáshoz csatlakoztatva, az asus AP módban van, az SSID jelszó ugyan az. Van még valami teendőm, hogy észrevétlenül váltson a két router között a mobilom?Az asus n12 d1 router IGMP kompatibilis, ezt valahol be kell kapcsolni, vagy ez automatikus?
Vesa
válasz Intruder2k5 #31584 üzenetére
Helyi IP van igen, azon érem el ha jó, illetve azon nem érem el ha nincs net.
A tudomány a valóság költészete!
Vesa
válasz Intruder2k5 #31586 üzenetére
Na ez jó kérdés, most éppen máshonnan netezek így nem tudom megnézni, hogy kap-e IP-t, de holnap megnézem a pinggel együtt. Ettől függetlenül, te lattal mar ilyen jelenséget?
Smktrooper
válasz Intruder2k5 #31769 üzenetére
Mérj sebességet a gyári firmwarrel def settingz alatt és a moddoltal is. Márcsak a lokál netszolgáltatóval mit művel? Én jópárszor találkoztam olyannal, hogy a moddolt firmware alatt 80-90% on üzemelt csak a cpuja és elfogyott a ramja pikk pakk pl. és emiatt a net is csak 80-90%os sávon ment.
Elnéztem a routert
Reboot
Mauzes
válasz Intruder2k5 #31806 üzenetére
Köszi, ez így egyelőre működik. Igazából azt nem értem, hogy az Asus EZ lóf@asz cuccal miért nem megy (illetve akkor miért ment egyáltalán), illetve hogy mezei user, aki nem olvas prohardver fórumot, az hogyan tudja ezt megoldani.
Smktrooper: köszi, ezt gondolom, viccnek szántad.
csiricsi
újonc
válasz Intruder2k5 #31979 üzenetére
Igen próbáltunk más gépet is rádugni, a modemből érkező jelet is próbáltuk de az sem ad jelet routerből. Szóval a problémát nem értem mert egyik gép sem veszi a jelet..én a routerre gyanakszom
csiricsi
újonc
válasz Intruder2k5 #31981 üzenetére
Igen megvolt a reset is minden visszaállt..sajnos hiába próbálkozom semmi sem használ.
Ömm..volt egy ilyen próbálkozás, hogy a modemből érkező jelet ugye a fő jelet bekötöttük és az sem volt jó, tehát akár a beérkező jellel is lehet probléma, csak akkor azt nem értem, hogy wi-fi hogyan lehet mellette
Jazz
zamar
válasz Intruder2k5 #31986 üzenetére
Hello!
Igen azt állítottam, hogy tuti elérhető maradjon. Persze a switch portjaikon vannak összekötve.
V.Stryker
válasz Intruder2k5 #31996 üzenetére
Mivel lehet ezt egy kicsit kitolni? Cat6 kábel esetleg?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
bambano
válasz Intruder2k5 #32002 üzenetére
nekem nem jutna eszembe wifi ennyi mozgó vassal meg szikrával meg sok amperrel telepakolt helyen...
meg beraksz két ap-t, akkor be kell raknod két antennát is a liftbe, merthogy a lift, mintegy dugó, rendesen elszigetelné a wifit. szíííp bazi nagy vasdarab tehát a fülke tetején levő antenna semmit nem látna az akna alján levő ap-ból.és akkor már két ap, két kliens, roaming setup, rakás cucc a fülkébe... nem éri meg az egész és elég gyors sem lesz.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Mauzes
Megcsináltam, amit írtál, és telepítés után működött is. De ma újra akartam nyomtatni ugyanazzal a hálózati nyomtatóval (és most nem is jelzi offline-nak), de mégsem nyomtat. Mi a probléma?
válasz Intruder2k5 #32145 üzenetére
Köszi, holnap kipróbáljuk!
Amúgy nem valami korrektek invitelesek.. ZTE modem/routeren 4 LAN port van, viszont abból 3 le van tiltva, csak 1 működik. No comment.. Invitel hozza a formáját.
iPhone 13 Pro Max
agy73p
válasz Intruder2k5 #32172 üzenetére
Akkor ott kell körbe néznem. Esetleg vmi olvasnivalót tudsz ajánlani?
Buster17
válasz Intruder2k5 #32185 üzenetére
Mitől függ hogy ismeri-e a router?
Tplink router és zte modem[ Szerkesztve ]
Buster17
válasz Intruder2k5 #32187 üzenetére
TP-Link TL-MR3420
Tavaly pont azért vettem hogy modemet lehesen rádugni de az elmaradt és most lenne újra aktuális.
Buster17
válasz Intruder2k5 #32189 üzenetére
MF 667 az enyém és MF668 a tamogatot
bambano
válasz Intruder2k5 #32199 üzenetére
az, hogy igénybe vesz egy szolgáltatást, amiért nem fizet, az mióta nem törvénytelen?
az, hogy a tettestársa sérti az eht-t, az mióta nem törvénytelen?
kicsit nekilendülök, még megtalálom a btk 219. paragrafusát is...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
jerry311
Az aláírt szerződés (és hozzá tartozó ÁSzF) be nem tartása, pedig simán kimeríti a csalás bűntett fogalmát (Btk. 373), de igazából ez itt senkit sem érdekel. Mint ahogy az sem, hogy bűnrészes bárki, aki ebben segít.
Na de vissza a topichoz: át kell húzni kábelen vagy berakni egy wireless extendert. Előbbi macerásabb, utóbbi lassabb.[ Szerkesztve ]
Chosen
válasz Intruder2k5 #32296 üzenetére
Chosen
válasz Intruder2k5 #32298 üzenetére
woodworm
válasz Intruder2k5 #32305 üzenetére
Érdekes dolog ez! Pont arris modem és tplink router kapcsán nekem is volt 300+ napos uptime, egy áramszünet vetett véget neki. Annyiban hasonló a helyzet, hogy nálam sem a gyári fw volt a routeren.
Chosen
válasz Intruder2k5 #32346 üzenetére
Áh jó tipp, köszönöm, megnézem így is!
Oliverda
válasz Intruder2k5 #32365 üzenetére
Tehát optimális esetben ebből nem lehet szakadozás, illetve nem vehetek észre belőle semmit, ugye?
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
válasz Intruder2k5 #32367 üzenetére
Most 24 órán van, de lejjebb szeretném venni 60 percre, mert úgy jobban látszana, hogy épp milyen eszközök aktívak.
válasz Intruder2k5 #32380 üzenetére
Köszönöm -- ez nem jó hír.
A matávos előfizetésemnél is sajnos ennek nézek elébe, ha rám erőltetik a HGW-jüket, amivel gyakorlatilag kidobott pénzzé válik a jobb routerre kiadott pénz, és nem tudom, hogyan fogom megoldani a hálózatom külső elérését.
Ez lenne a fejlődés iránya?
MaCS
Ja, és a kiherélt UPC-s, illetve a matávos Technicolor sem ismeri a DHCP-IP-reservationt? Mert az aztán igazán nagyvonalú szolgáltatói hozzáállás, hogy a felhasználóra erőltetnek egy olyan routert, amivel még a saját hálózata IP-címeit sem tudja maga meghatározni.
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
mobilizmo
válasz Intruder2k5 #32465 üzenetére
Ezért ajánlottam én azt a megoldást, hogy a saját routere osztja az IP-ket.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
Garsza
válasz Intruder2k5 #32575 üzenetére
A wifi net már vezetéken jön le a tetőről. Nem tudom milyen hardver van fent de gondolom valami wifi router. És van egy wdr3500 routerem oppenwrt vel aminek a wan portjába csatlakozik. Viszont a vezetékes még nincs meg de akkor a megoldható a kettő egyesítése akkor megcsináltatom.
Borisz76
válasz Intruder2k5 #32597 üzenetére
Köszönöm.
WDS-re rákeresve találtam is egy leírást.
Gondolom akkor nekem is hasonlóan kellene beállítanom a másodlagos routeremet...ami csak wifi-t szór.
kmisi99
válasz Intruder2k5 #32624 üzenetére
Igen erre rákerestem, de azt hittem ezek nem pont erre jók, de akkor majd nekiülök megnézni hogyan is működik, DDNS el még nem foglalkoztam.
kmisi99
Igen sejtettem, hogy nem egyszerű, de ahogy láttam meg lehet oldani, első körön ftp szervert akartam mert az egyszerű. Csak annyi lenne a dolgom, hogy elindítom a ddns-t a telefonon valamelyik programmal pl a no-ip client el. Egy másik programmal csinálok ftp szervert. Akkor az ftp://....ddns.net:port szám
url címmel el kellene érnem az ftp-t? Csak mert nem igazán akarta, bár lehet csak port forwarding lesz a gond. A telefon lokál ip címével persze simán ment az FTP. -
kmisi99
válasz Intruder2k5 #32629 üzenetére
Persze ez egyértelmű volt azt már megcsináltam, már csak a port forwardingot kell aztán remélhetőleg menni fog az ftp. Utána jöhetnek extrák min webserver és ilyesmik, mert miért ne alapon. Végülis a telefon kb 5w ot fogyaszt maximum, kijelző úgyse kell rá, tökéletes választás gagyibb célokra.
válasz Intruder2k5 #32643 üzenetére
Igen, az összes kliens MAC címe ismert. Valami ilyesmire gondoltam, amikor a kérdést feltettem. A legnagyobb magyar torrent oldal blokkolása szvsz. elég lenne, már csak azt kéne tudni, hogyan kell beállítani.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
válasz Intruder2k5 #32646 üzenetére
Hasonlóan kell beállítani majd a blokkolást, mint ebben a videóban, igaz? A kérdésem már csak az, hogy az említett oldal esetén pontosan milyen paramétereket adjak meg?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #32830 üzenetére
Szuper, beraktam, újraindítottam a transmissiont és máris:
The port is opened.
Ezer hála, egyébként mi ez a DMZ?
psg5
válasz Intruder2k5 #32839 üzenetére
Elsőre megijedtem, mert miután a második switch bekerült pár megával visszaesett a speedtestetel mért sebesség le és feltöltésnél, azonban kiderült, hogy a NAS éppen veszett gyorsan töltött felfele torrentet. Most már újra jó (60 Mbit-es net 59,6Mbit-vel jön). Elképesztően jól gazdálkodik a nas a torrenttel, ilyen gyorsan sosem teljesítettem töltési kötelezettséget
#32840) jerry311: Hurok az mit jelent? Hogyan tudom "összehozni"?
F.K.T.
efi99
válasz Intruder2k5 #32940 üzenetére
Na, ezt szeretném automatizálni valahogy.
Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz Intruder2k5 #32951 üzenetére
Igen: letiltás+vissza.
Mégis csak elegánsabb, mint 10-ből 9-szer a LAN kábel végét kotorászni kihúzni, bedugni, mert addig nincs net.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
szanozs
válasz Intruder2k5 #32960 üzenetére
Nem kábelel, hanem wifin keresztül akarom. Még nem kezdtem el, de ez alapján a leírás alapján akarom csinálni.
De amikor ehhez a részhez érek:
"Ezt követően lépjünk be az al routerünkbe ....." akkor mit kell csinálnom, hogy lépjek be.
Mivel kössem össze? A beállítás ideéig cseréljem meg a főrouterrel, állítsam be, cseréljem vissza a rotereket, majd vigyem át a másik helyisége dugjam be a 220-ba és folytassam az első beállítását???
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Óra topik
- Gaming notebook topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Új Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gamer Laptop -25% 15,6" i5-11300H 16/512 NVIDIA 3050Ti FHD
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
