- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Samsung topic
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
jNk
A repeater mód benne van csak nem tudtad jól beállítani vagy nem is szerepel a wireless mode-ok között ?
A wifi bejelentkezés alatt a routerre való belépést érted ? Szerintem iptartomány vagy interface függően beállítható, de csak holnap tudom megnézni pontosan.
A kimenő teljesítmény wireless kártya függő, ha 71 (vagy másik gyártó más érték) föle tekered simán kinyírhatod vele a végfokát. -
gjanner
Hát jó, akkor bele kell törődnöm. Azért még letesztelem egy laptopon és kérdezek a UPC-től... Eddig gondoltam arra is, hogy érintkezési hiba lehet a fali csatlakozónál (amit én szereltem és nem vagyok benne rutinos), de ha így lenne, akkor a nem mozduló csatlakozónál nem lenne egyszer jó- egyszer nem. Valamint ebben az esetben a már működő net kapcsolat is szétbomlana. Pedig nem így van, ha egyszer konnektált, akkor napokig gond nélkül tolható a net. Egyszerűen érthetetlen.
Egyébként a modem az Scientific Atlanta EPC 2203 (a Cisco company), ezért írtam Cisco-t, mert az rövidebb
gjanner
Hali!
Én is teszteltem, egy laptopot rákötöttem ugyanarra a kábel végre, amellyel az asztali gépen csak nehezen kapja el a címet. Na a laptoppal ugyanaz jött elő... Sőt ott többszöri ki-be húzásra sem kapott címet. Ezután a következőt teszteltem: a modemben átdugtam a gép felé menő ágat egy másik fali vezetékbe (amit nem én szereltem / a modememből jelenleg közvetlenül jön a LAN kábel, nincs router a rendszerben), szóval átdugtam egy másik falba húzott vezetékbe, másik szobába át, laptop rá és kapásból megy frankón. Többszöri próba és működik. Ezek szerint az általam szerelt csatlakozó akasztja meg a címzési folyamatot.
Ettől függetlenül nem értem, hogy miért csak a csatlakozásnál van probléma, miért nem szakad meg a net ha már egyszer rácsatlakozott. Van erre ötleted/ötletetek?
Ja és mi a titka egy 8 eres RJ 45 fali csatlakozó szerelésének? Még spec behúzó / befűző / kitudjahogyhívják szerszámot is vettem hozzá. Nem tűnik nagy ördöngősségnek, de ezek szerint valami mégsem okés.Azért még megnézem a modembe bejövő koax kábel csatlakozót, hátha ott is van valami gixer...
csimpok
Én a PC-n nem is írtam be sehol kulcsot azon kívül, amikor a routert üzemeltem be a hozzá adott CD-vel. A laptopon meg biztos jól írtam be.
Közben kipróbáltam a Smart TV-t, és az is gond nélkül használta a WIFI-t. Szerintem a laptopon kellene valamit beállítani. Egyébként 54 mb-es csatlakozást mutat a laptop, Atheros wireless hálókártya van a gépben, automatikus IP cím kérés van beállítva, van is kiosztott IP cím.[ Szerkesztve ]
drcsorna
psg5
BloodyEddie
BloodyEddie
BloodyEddie
sixpack89
szia!köszi a választ. nekem van a Modem,amíg tesómnak nem volt gépe arról ment csak a net. amióta van neki routerről és rá van dugva a kábel ahogy azt írtad is,pont úgy. Belkin 54 a router a modem pedig motorola modem sb510e1.
Mondom tegnap óta nem lett változtatva. ezért sem értem,hogy miért nincs neki.
Van WiFi,és csatlakozik is.[ Szerkesztve ]
szimcsi
Értem, de ezt a részét megoldom (lásd lentebb). Tehát kérdésem továbbra is: Van más hátránya a wifi kártyának a routerrel szemben, az én esetemben? köszönöm
Laptop nem tartalmazhat véletlenül ilyen wifis kártyát amúgy? (nem értek hozzá)Barátnőmmel együtt lakok, tehát ha nem vagyok otthon, akkor tudja használni az asztali gépet (nem kell bekapcsolnia a laptopot), ha mindketten otthon vagyunk, akkor meg úgyis megy mindkettő, ennyi.
XP
mr_ricsi
"A szerver "ébredése": talán a boot meg az azutáni dolgok valamennyit gyorsíthatnak (memóri teszt mellőzése meg hasonló "tuning"-ok"
Alvó módban (S3 state) az egész OS és minden folyamat a memóriában van, nem bootol újra a gép, nem indul újra az alaplap sem."A szerver "altatása": majd fogsz csodálkozni, milyen hamar elfogy az a garantált 50000 bekapcsolás."
Évek óta használok NASokat, ezért tudom, hogy ez a probléma engem nem fenyeget. Jól kell belőni, hogy mennyi tétlenség után aludjon el a HDD, ennyi a titok.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
prandris
Köszi a segítséget, de sajnos nem az a gond, átvittem a gépet másik kábelra és szintén rossz, most onnan írok. A routeren kezdtem el gondolkodni hogy az lehet a rossz, de a másik gépen nem csinálja ezt, még ha felcserélem slot-okat se. Úgyhogy gondolom az én gépemmel lehet valami gond... Esetleg más ötlet?
Rundll32
Szia !
A cisco 192.168.1.1-en van, a menüjében a köv látható:
Internet IP Address: 192.168.1.1 / 24
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Starting IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.120a wds rész a ciscoban kipipálva (engedélyezve)
WDS MAC Address:E0:69:xx:xx:xx: F0
Allow wireless signal to be repeated by a repeaterRemote Access Point's MAC Address:
MAC 1: ide a TP-Link MAC je beírvaA TP-Linket 192.168.1.121- re tettem, WDS bekapcsolva meg is találja a cisco-t (MAC alapján), a DHCP-t lekapcsoltam, 11 es csatornán mindkét router, mindkettő B/G módba, titkosítás kikapcsolva (se wep se wpa egyik eszközön se).
és Internet továbbra sincs
Lövésem nincs mi lehet ... Állítsak static route-ot ?
Rendszergazda vagyok, ha röhögni lát, mentsen!
Rundll32
Igen a TP-Link-be a Cisco MAC-je van. A WDS-ről halottam én is ezt, hogy azonosnak kellene lennie, lehet, hogy itt is ilyen baj van. Bár nem adom még fel. Most szereztem egy Edimax routert (tudom nem egy "top" kategória), de nincs is agyon bonylítva a menüje és van benne AP mód (sőt AP+WDS mód is) Holnap ezt fogom kitanulmányozni.
Ha sikerül valami módon elindítani valamelyiket, azért itt azt megosztom.
Neked pedig addig is köszönöm a helpet !
Üdv:
eketomy
Hááát, van némi igazság abban amit mondasz a béta verzióval kapcsolatban meghogy régi, de spec nekem az egyik linksys routeremen az van és tökéletesen működik! a másik újabb linksys routeremen nem működött valami miatt stabilan(ledobált a netről sokszor) és simán vissza tudtam rakni az eredetit, van erre az oldalukon leírás, hogy mit hogyan!
Peace! - !!!PC/PNA/NOTEBOOK SZERVÍZ!!!
--HARDCORE--
...hát igen. Asus g32-esre is kirakták, hogy van meg jó, stabil stb.. ja. 3 percig. utána lefagy és újraindul. A gyári fw-t meg visszarakni.... hát nagyon kínaiul írták le.. nem is sikerült...
Mondjuk, ha valaki tud ebben segíteni megköszönném!Illetve van egy Airlive 5460-asom. valami hihetetlen nehéz beállítani.... és ha sikerül is akkor csak annyit tudok hogy a másik routeremre belépek. de onnan netet nem kapok pedig minden okénak tűnik a beállítások között.. brazil FW volt fent, azzal sem ment, visszaraktam a gyengébb EU-sat, azzal is csak ennyit tud..
Csatlakozz a ReVoluthoz! "Kedvezményes* SMS értesítés KIKAPCS! Nem a havi fizum a "karbonlábnyom", hanem az éves kártyadíj, meg a havi zárlati díj! ___Üdv.: Zsolt___
Rundll32
Szia Mezis !
Gondoltam leírom mik a fejlemények az EPC3925 Cisco T-Home-os Modem-Router és egy másik router összekapcsolásával wifin keresztül. Félsiker azt kell mondjam... A TP-Link-el felejtős abszolut. De egy EDIMAX BR-6204WLG-al már majdnem jó a dolog. Lényeg, hogy AP+WDS módba kell állítani. A Cisco x.x.x.120-ig ad IP-t, az edimaxot x.x.x.120 ra tettem. Az edimax oszt tovább x.x.x.121-től x.x.x.200 ig. Így ezzel működik tökéletesen az Edimax-on (is) van net. (LAN-on is és wifin is). A baj ott kezdődik, hogyha titkosítást szeretnénk, na az amit nem lehet. Se wpa se wpa2 (personal) nem jött össze nekem TKIP-be se AES-be. egyszerűen nem kapcsolódik így a netre, pedig százszor leellenőriztem a kulcsot is, hogy egyezik e de semmi, de még wep-el se...Szóval most itt tartok !
Még annyit esetleg megtudok csinálni, hogy nyitva hagyom a hálót a ciscon, és kérek ott egy MAC adress szűrést, így csak azok az eszközök tudnának csatlakozni melyek be vannak állítva, köztük az edimax is.
Az edimax-on meg WPA2 védelmet csinálnék....
hát kb ez a harci helyzetRendszergazda vagyok, ha röhögni lát, mentsen!
bozont
Ezzel csak az a baj, hogy nem oldja meg igazán a problémát, hogy windows alatt is jól működjön a hálózat, ami fontos lenne.
De úgy néz ki megoldódott, végül öcsém is az újratelepítés mellett döntött (amúgy friss volt, talán 1-2 hónapos telepítés). Mondtam neki, hogy hagyja meg azt a lan drivert amit a win7 magának telepít és ne tegye fel a legfrissebbet, nekem már volt régebben driver frissítésből akadó problémám. Most tökéletesen megy minden úgy néz ki.
De megmarad a linux is, több merevlemez és partíció is van a gépében, eleve külön telepítettük. -
Thusor
Köszönöm a linkeket. Nekem nem igazán vált be, főleg ha több van mint 2. Az a baj az alternatív ip-vel, hogy sok idő mire megtalálja, hogy az alternativat vagy simát kell használnia...van hogy 20 percbe telik neki.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
- Xbox Series X|S
- BestBuy ruhás topik
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Futás, futópályák
