- VoLTE/VoWiFi
- Honor Watch GS Pro - strapacska
- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
válasz krealon #25658 üzenetére
Szüleimnél a T-Home féle ZTE router van, és Cat5 kábellel csatlakozik rá a két gép közvetlenül. Otthon TP-Link 3600 router és vat5e kábellel megy rá két gép közvetlenül.
Két külön lakás, két külön szolgáltató, két külön router... Még a telepített szoftverekben sincs komoly egyezés.
Wifi nincs sehol bekapcsolva, és mégis az összes gép érintett a problémában.mod: A bekapcsolást érzékeli, akkor vált át "unknown network"-ről "multiple networks"-re. De internet akkor sincs.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
mezis
válasz krealon #25656 üzenetére
Üdv.!
Így lesz működőképes és hibaüzenetmentes:
rem ---------------------- repair_IP.bat -----------------------
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
pauserem http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_25656-25656.html
rem ---------------------- repair_IP.bat -----------------------(Miért dob fel az ablakban a Win7 olyan üzenetet kétszer is:
"Szétkapcsolt állapotban nem lehet műveletet végezni a következőn: Helyi kapcsolat 2."Aztán mégis végrehajtja ! )
mezis
VeryByte
válasz krealon #25673 üzenetére
Mondjuk én azért a biztonság kedvéért AP1-en és AP2-n is kikapcsolnám a DHCP-t.
Nem lenne jobb mindkettőt (AP1 és AP2) Bridge (Point-to-point)-ban nyomni with AP mode beállítással?
Az első még rendben van, hogy Access Point módban, de a második kliens módúra rá fognak tudni így csatlakozni?
Nem próbáltam, csak kérdezem. :-)
"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
_ATi_1
krealon & VeryByte: Köszönöm szépen a segítséget, sikerült is beállítani a leírtak alapján Point-To-Point Bridge módban.
Beállítottam a With AP mode-ot, néha jól jöhet a két pont között is a wifi hálózat. Viszont Bridge módban nem enged titkosítást engedélyezni. Ezt hogy lehetne megoldani? Illetve mi változik, ha R1 router kimarad a körből, és AP1 közvetlen a modemre csatlakozik? Ha egyáltalán lehet ilyet.[ Szerkesztve ]
Csokiii
VeryByte
válasz krealon #25917 üzenetére
Szerver operációs rendszernél is van otthoni csoport? Sose próbáltam ennyire elvetemült lenni. :-)
Dorian: Biztos, hogy a router pin kódját kérné? Nem az otthoni csoport kódját? Mit ír ki oda pontosan?
Azzal, hogy egy router-en vagy, egy alhálózatban, így itt már csak a megosztásokkal kell varázsolni.Mondjuk a megosztó eszközökön (server, stb) én fix IP-t használnék, vagy minimum address reservation-t.
válasz krealon #25974 üzenetére
Köszi. És tényleg megy.
Már csak azt kell letesztelnem, hogy vele is szakadozik-e az internetem, ha sokáig max közeli sebességgel töltök le.Egyelőre semmi gond, Úgy látszik, a szürke-kék volt a ludas. Eléggé megnehezítette a dolgaim...1 éven keresztül.
VeryByte
válasz krealon #26049 üzenetére
Némely esetben van, konkrétan némely Intel kártyánál bizonyos funkciókat és sebességeket csak a gyári utility-vel tudsz beállítani.
(Típust, egyebet nem tudok neked mondani, csak tudom, hogy pont ezzel szívtam egy évvel ezelőtt.)Viszont általánosságban igaz amit írsz!!!!
Nudlee86
Jogos, próbálkoztam csak a driver használatával, de a probléma akkor is fennállt. Letiltva az adapter és nem tudom engedélyezni. Sajnos nem vagyok a téma szakértője, ezért kérnék segítséget. Lehet valami teljesen alap dolog felett siklok el. TP-Link WN321G adapterről van szó.
sityuka80
válasz krealon #26084 üzenetére
A fura, hogy most is van internet.
Onnét írok.
Ha alapba állt volna vissza akkor a 192.168.1.1-el be kellene lépnem de nem megy.
Megpróbáljam átdugni a wan portba amíg konfigurálni akarom?
Én is azt hittem, hogy alapra visszaáll azért csináltam is egy mentést a beállításokról.
Mi lett akkor most a router ip címe?[ Szerkesztve ]
sityuka80
válasz krealon #26086 üzenetére
Szia.
Így van 192.168.0.1-re állt vissza."A konfig mentes-visszallitas csak azonos firmware eseten mukodik.
De ezek mind-mind le vannak irva a firmware letoltesi oldalon, vagy a firmware melle csatolt leirasban."
Ezt nem tudtam.
Köszönöm."ipconfig /all
parancs kimeneteben a DHCP szerver sorban bizosan megtallahato a helyes ertek (ha semmi mas nincs a router-re (841) kotve csak a konfiguralo gep)."
Az ablak pedig csak felvillan.
Nem tudom olyan gyorsan leolvasni.Köszönöm a segítséget!
Bookerr
újonc
válasz krealon #26098 üzenetére
Igen, azokon keresztül érem el a particiókat. Az érdekes az volt, hogy a másik Win 7-es gépem particióit is látta a tablet, de csak a megosztott mappákat tudta kezelni. Pedig mindkét esetben adminisztrátor jogu felhasználóval csatlakoztam. A megoldás az UAC volt, mert az első gépen ki volt kapcsolva. A bekapcsolása után már csak a megosztások érhetőek el tabletről is. Sajnos ki kellett megint kapcsolnom az UAC-ot, mert sok automatikusan induló program nem indul el miatta (pl. sidebar, logitech vezérlőpult).
dethroner
válasz krealon #26175 üzenetére
Ennek a forditottja, ha a gepen van internetkapcsolat es azt szeretnenk a mobilon hasznalni. Ha ezt USB kapcsolat segitsegevel kivanjuk megoldani, akkor Reverse USB Tethering-rol beszelunk.
Igen, ezt akarom csinálni. A pc monitora nagyobb és így elveszíti a telefon a legnagyobb jelentőségét, a mobilitást, de hát ki nem sz@rja le Ez a megoldás csak arra kell ha néha, hetente pár percre fel akar majd menni a netre vele és valamit letölteni. Netezni amúgy a pc-t használja és nem is hiszem hogy feladná a nagyobb monitor jelentette nagyobb élményt azért, hogy a pl a budin ülve töltse le az emailjeit, mert úgy mennyire trendi és mobil lenne
Számomra az nagyon szánalmas dolog, ha valakinek van normális internet kapcsolata otthon, van pc-je vagy laptopja és mégis a telefon pár colos kijelzőjét buzergálja internetezés címnén.[ Szerkesztve ]
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
ra^ven
válasz krealon #26358 üzenetére
Igen, annyi különbséggel hogy 192.168.0.1 -0.2 és 0.3 UTP-vel vannak összekötve.
Még arra is figyeltem, hogy a 843-as fő router (0.1) 1. slotja asztali pc,
2. slotja 841-es router (0.2)
3. slotja 741-es router (0.3)Akkor ezek szerint más megoldás nem létezik?
Néha szokott olyat produkálni, hogy egyszer csak megszűnik az internetkapcsolat minden kliensen.
Ilyenkor hiába indítom újra a 843-as fő routert változatlan, hálózati térkép semmit nem mutat, el sem érem a többi routert sem.
Azt szoktam csináni, hogy ilyenkor kihúzom a többit a lanportokból, és csak az asztali gépen marad bedugva.
és egyenként hozzádugom a többit, ezzel kiszűrve mivel van gond, most legutóbb a 0.2-es router csinálta a kavircot, restart kellett neki.Nem tudom ez TP link sajátosság, hogy kb. hetente, 2 hetente újra kell indítani, vagy többinél is így van?
Lehet kicsit zavarosan írtam, nem tudtam máshogy.
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
ra^ven
válasz krealon #26360 üzenetére
Nem jelszóval nincs gond, nem is gondolom hogy a faluban hackerek lennének.
Firewall a fő routerben be van kapcsolva, illetve nálam az asztalin Bitdefender 2014 fut.A szellőzés viszont elgondokodtató, be van szorítva egy polcba pont a szóban forgó készülék.
Köszönöm a tippet.ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
paavoo
válasz krealon #26455 üzenetére
Otthonira van állítva. Próbáltam belőle kilépni, nyilvánosra rakni majd vissza otthonira, de továbbra sem tudok másolgatni egymás között.
A PC (win 7) saját megosztásait látja, meg is tudja nyitni, a laptopot is látja de nem tudja megnyitni (Hiba: 0x80070035)
A laptop (win 8.1) sajátját és PC-jét látja, de csak a sajátját tudja megnyitni. (PC-re ráklikkelve azt írja, hogy nem tud kapcsolatot létesíteni, Hiba: 0x80070035)
Az iPad meg csak a laptop megosztását látja, de ahhoz se tud csatlakozni, hozzáférés megtagadva.Az új router óta ilyen, előtte az TP-link-kel simán működött minden.
Most frissítettem az asus router firmware-ját de így se jó.
Valaki help! Köszi[ Szerkesztve ]
VeryByte
válasz krealon #26545 üzenetére
Hm, és Windows workgroup 10-es limit? Vagy az már nem játékos?
Mert nem hiszem, hogy lenne tartomány illetve, hogy be szeretnének lépni.
Persze ez az IP alapú dolgokat nem fogja befolyásolni, de lehet, hogy majd név szerint nem mind látják majd egymást."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz krealon #26547 üzenetére
Hm, kicsit most azért utána néztem. XP-s az idézet, de ebből a szempontból nem releváns, hogy XP.
"For Windows XP Professional, the maximum number of other computers that are permitted to simultaneously connect over the network is ten. This limit includes all transports and resource sharing protocols combined."Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy nem csak SMB-ről van szó. (Igen, ott a 100-as háló már korlát lenne.)
Sosem játszottam ilyen játékokkal, sosem voltam LAN party-n, ezért tényleg érdekel a dolog, hogy ilyenkor ez nem lehet probléma? (all transports)
Tényleg kíváncsi vagyok, nagyon rég foglalkoztam ezzel a témakörrel és akkor még nem mélyen.
krechl
- Keresek ingyen elvihető, törött LCD panelt, monitort, TV-t, notebook-ot, vagy csak a kijelzőjét
- Redragon Draconic K530 (HU) wired/wireless mechanikus billentyűzet
- Eladó ryzen 7 5800x, ryzen 5 5600/5600x beszámitással
- Keresek törött LCD panelt, monitort, TV-t, notebook-ot, vagy csak a kijelzőjét
- ASUS VG249Q1R Monitor 1080p 165hz 24 inch 1ms
