- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Google Pixel 6/7/8 topik
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
Dragon's Dogma 2 - Máris túl a 3 millión
gp Továbbra is nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják a folytatást.
dubplate89
válasz Intruder2k5 #28646 üzenetére
Sikerült beállitani, és ezt a 192.168.1.x cimet el lehet érni hálózat kivülről is? Ha igen, akkor miért? Nincs rengeteg ilyen cim?
Az asus gyári firmware-én kaptunk asuscomm-os cimet, azért kérdezem, csak biztosra szeretnék menni.
dubplate89
válasz Intruder2k5 #28649 üzenetére
Na akkor lehet, hogy marad a dropbox.. elegem van ha lesz még kedvem egy napomat lehúzni a WC-n akkor beállitom
odinkain
válasz Intruder2k5 #28665 üzenetére
köszi,
kifogom próbálni, router most nincs beiktatva.
ha kábeles méréssel is ennyi marad amit mértem, az ellen tudok tenni valamit, vagy a szolgáltatót zaklassam?PSN: inkaoner81
psg5
válasz Intruder2k5 #28697 üzenetére
Köszi, mindkettőtöknek!
Mindenképpen távolról szeretném megoldani. (fiam netelérését szeretném szabályozni a gépébe való babrálás nélkül ha lehetséges.F.K.T.
psg5
Van ilyen szűrő menü, de nem tudom pontosan ott mit csináljak..., nehogy valamit rosszul állítsak.
F.K.T.
psg5
Shingen
válasz Intruder2k5 #28703 üzenetére
Hali!
" Ha szükséges, hogy a két routerre kötött eszközök azonos alhálózatban legyenek, "
Ez mit jelent pontosan, milyen előnyei vannak ha azonos alhálózaton vannak?" arra kell figyelni, hogy a két router nem lehet azonos tartományban, tehát ha az első mondjuk 192.168.1.1 címen érhető el, akkor a második legyen például 192.168.2.1. "
Ezt hogy tudom megoldani?
Mert a jelenlegi 192.168.2.1., ha bekötném a másikat annak hogyan tudom megadni azt a másik elérhetőséget?
Köszi風林火山
Shingen
válasz Intruder2k5 #28705 üzenetére
Mostani routeren szoktam a tartalmakat megosztani.
Másik routeren csak a wifijén a netet akarom ideiglenesen megosztani míg nem veszek egy komolyabb routert ami kiszolgálja az összes dolgot.
Másik router nincs még nálam, ha kölcsön kapom meglátom milyen ip lehet bele lépni.風林火山
Shingen
Hali!
Mostani routeren WAN beállításokban a modemhez való csatlakozás pppoe van beállítva.
Ha a másodlagos routert be üzemelem úgy ahogy fentebb írtam wan potjába utp kábellel az első számú router lan portjából a netet, akkor a másodlagos routeren belül Wan beállításokban mire kell állítani?
Mivel az elsődleges router van a csatlakozás beállítva.Az elsődleges router ipje: 192.168.1.1 és ha a másodlagosért nem 192.168.2.1, akkor azt hol lehet átállítani?
köszi風林火山
TheProb
válasz Intruder2k5 #28721 üzenetére
oké, csak kérdés, hogy mi. Met ugye mivel ki lett lőve a dhcp, így az alap (192.168.1.1) cím nem él.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Dr_Syrex
válasz Intruder2k5 #28743 üzenetére
Köszönöm az infót. Ez árban is elég jó. Az univerzális is jó ötlet, de abból majd később szerzek be egyet magamnak
(#28744) mezis
Igen, használt is megfelelne amúgy, de ennyiért már az új is jó vétel.Rosetta@home, lépj be Te is a PH! csapatába! *** WoT: Blitzking 43M TURAN - Hungarian Armored Brigade
Dr_Syrex
Az mindegy, hogy ez 1A-es 0.5A helyett? Gondolom jó hozzá, ha már ajánlottad, csak nem annyira vagyok otthon elkektronikai témákan
Dr_Syrex
válasz Intruder2k5 #28747 üzenetére
Rendben, köszönöm. Ha megjön az adapter jövő hét elején, kiderül (legrosszabb esetben forrasztunk kicsit )
Ernest.
válasz Intruder2k5 #28767 üzenetére
Köszi, átraktam. Szóval mostantól fogva a UPC routere csak modemként fog szolgálni, és a routerünk vette át az eredeti szerepét? (Amúgy már nem érem el a beállításait, gondolom már csak akkor fog menni ha direktbe dugom a géppel)
Ernest.
Srácok, örök hála. Sikertörténet. Mindketten elindítottunk minden torrentet, és úgy tölt be 1xrre egy csomó HD youtube videó, mintha mi sem történt volna
mezis
mezis
válasz Intruder2k5 #28772 üzenetére
Csak nem erre gondolsz :
"Válasz
Hogyan kapcsolahatom ki a UPC Wi-Free-t?
Felhasználóként hogyan tudom kikapcsolni a szolgáltatást?
A Felhasználók számára a szolgáltatás kikapcsolása egyenlő a használat felfüggesztésével. Amennyiben azt szeretné, hogy készüléke ne csatlakozzon automatikusan a UPC Wi-Free hálózathoz, akkor a vezeték nélküli csatlakozást kell törölnie a készülékben. Erre okostelefonok esetében jellemzően a Hálózat elfelejtése funkció szolgál."Ez meg mi akar lenni : "kapcsolahatom"
(Az, hogy egy fórumon kimaradnak, összekavarodnak betűk, rendben. De hogy egy szolgáltatónak fél óránál tovább így nézzen ki az egyik WEB lapja az jellemző lehet magára a szolgáltatóra.)
mezis
buherton
válasz Intruder2k5 #28893 üzenetére
T-Home-ról van szó. Hirtelenjében rákrestem, hogy mi az a HGW, és igen erős a gyanúm, hogy sima modem van a router előtt. A domén szerveren ez az IP van regisztrálva jelenleg.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
válasz Intruder2k5 #28895 üzenetére
ADSL-en már osztogat a T NAT-olt IP címeket de szerencsére ez kikapcsoltatható.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #28897 üzenetére
Koax-on és optikán is publikus IP címet kap a HGW, az más kérdés, hogy ezt nem lehet tovább adni a saját eszköznek.
buherton
Cisco EPC3925 ez a típusa. De látom már hol a hiba. Ez önmagában is egy router.
petya2012
válasz Intruder2k5 #28940 üzenetére
szia
és azt úgy kell megoldani,hogy a tv-ből kihúzom a netkábel-t be ebbe a switch-be és onnan 1 a tv-be és 1 a STB-be??
a dlna-t ez nem fogja befolyásolni ??néha nézek rajta 1080p-t is
azt mondták ehez a sat tv-hez elég 1 mega is
vagy hasonló
petya2012
válasz Intruder2k5 #28942 üzenetére
150M-ás a jelenlegi routerem,csak 20-as netem van
és a dlna ugyanúgy megy majd??
(#28944) Gubek-Einste
ez direkt csak ilyen net elosztó??
petya2012
válasz Intruder2k5 #28945 üzenetére
és ennél a switch-nél mindegy melyikbe dugom a routerből jövő kábelt??
Lacielvtárs
válasz Intruder2k5 #28952 üzenetére
szia, értem és köszönöm a választ...
akkor ha jól értem amit írsz - igaz egyértelműen le is írtad - a WAN port üresen marad...
nem akarom hogy a két hálózat lássa egymást, csak hogy legyen net, max az LG tévén is rákötném a routerre és azon üzemelnem be hogy a pc-m tartalma látható, olvasható legyen a tévé számára, vagyis filmet tudja lejátszani a pc-ről, de ez a tv és a pc a linkelt routerre lenne kötve.
tehát a t-s eszközhöz semmi köze nem lenne.
de ha már van wi-fi lehetőség, akkor már a lakrészünkben is szeretnék wi-fit és hagynám a T wi-fijét, használaton kívül.
de akkor az elméletem hejt fog állni és a segítségednek köszönhetően így be is tudom üzemelni amit szeretnékjajj, még egyszer elolvastam amit írtál...
ha nem swich mode-ozok, akkor a utp kábel megy a wan portba, úgy mint álap beállítás esetén és a router egyszerű beállításán végig megyek és beállítok mindent, csak más tartományban teszem a routerem ahogy írtad is, ugye?
remélem nem össze vissza írogatok[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Intruder2k5 #28954 üzenetére
nagyon köszönöm a szájba rágós leírást, ISTEN VAGY, ez kellett nekem
így fogok tenni, a hétvégén, mert akkor lesz türelmem hozzá no meg időm
és tényleg nagyra értékelem a segítséged"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
spiritex
válasz Intruder2k5 #28963 üzenetére
Igen, most egyelőre a 14 napos próbaidőre regisztráltam, és azon belül van egy kedvezmény, így elvileg 25$-ért megkapom 1 évre, ha minden igaz.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Intruder2k5 #28965 üzenetére
Köszi,
azt ki tudom valahogy próbálni itthonról, hogy működik-e a DDNS címem úgy hogy nincs mobil internetem? Gondolom telón saját wifi + vpn kapcsolódás nem fog működni egyazon hálózaton belül.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Intruder2k5 #28968 üzenetére
Bingo!
spiritex
Azt szeretném még kérdezni, hogy van arra lehetőség, hogy dyndns-el ne csak VPN klienből tudjam elérni a CISCO mögé kötött ASUS RT-N18U router-em VPN szerverét, hanem böngészőből is egy SSL link-en keresztül?
Ahogy pl. ezt: https://proxfree.com[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Intruder2k5 #28979 üzenetére
Nahát, pedig ftp szerverre is lehet.
spiritex
válasz Intruder2k5 #28981 üzenetére
Akkor máshogy kérdezem:
a meglévő eszközeimmel tudok saját SSL (https-es) proxy szervert létrehozni, amihez böngészőből tudnék csatlakozni?Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
Lacielvtárs
Hát Uram, Ön egy Isten, a leírásodnak köszönhetően, elsőre sikerült a router is bekonfigurálni és reméljük a LAN is tökéletes lesz, eddig minden tökéletes
Lala6
válasz Intruder2k5 #28994 üzenetére
Segített, köszi a tippet
Lacielvtárs
válasz Intruder2k5 #29044 üzenetére
Szia
letiltottam biosban az Intel kártyát, de a drivere fenn van még...
linuxhoz sajnos nem igazán értek
ezért is akarom őjra rakni és csak egy hálókártyát használatban hagyni a többi deriverét fel sem raknám
jah és az Intel kártyával is ezt csinálja...
már pingelem a router is, hátha az a ludás, bár az is vadiúj, eddig nem produkált ilyet...
az usb wifi driver nem lehet ludas a kérdésben?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Intruder2k5 #29049 üzenetére
értem, köszönöm a leírásod... viszont akkor lehet ennek a hétvégén futok neki, mert ha elakadok - és tuti el fogok - akkor is legyen időm gyakorolni kísérletezni
de az ötlet nagyon tetszik, és nincs köze a winhez...
bár eddig nem volt gondom a winnel.
de ha itt is jelentkezne ez a hiba akkor van esély arra hogy a T volt felületes?mezis: igen minden a legfrissebb
nincs is nagyon több féle driver, mivel a lap alapvetően fél éves széria
link
ez a turbo lan mi a szösz lehet? ez ha minden igaz nincsen fenn...
Verzió 1.04.00
Leírás Turbo LAN V1.04.00 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Intruder2k5 #29053 üzenetére
szia, neked is jó reggelt
érdekes amúgy én is sok panaszt hallottam a T-re, de eddig, kb 5 éve nem nagyon volt velük gondolom.
Talán ez az első komoly gond, már ha nem én gépemben van a hiba...
de neked is köszönöm a tanácsokat, tippeket.
remélem rájövök hol a hiba"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #29078 üzenetére
Net felől lassul, most megpróbáltam hálózaton belül másolni, ~45-50MB/s-sel szépen dolgozott.
@Doky586: Megabit, és nem megabájt. A speedtest Mbps-t ír.
Korábban működött, mivel nem egy erőmű a gép, átlagosan 250-300Mbps-t tudott, vagy néha kicsit többet.ami LAN-ból ez megy is.
Most olyan, mintha 100Mbps-esként kezelné a kapcsolatot. Viszont másk gépen rendben van a sávszélesség.
A kábel OK, mivel ugye LAN-ban is ok a sebesség.
Véleményem szubjektív...
Shingen
beloadjoker
válasz Intruder2k5 #29203 üzenetére
ÉRtem, tehát sima LAN kábellel nem megyek akkor semmire. Akkro beszerzek egy olyan kábelt.
Egyébként milyen sebesség érhető el egy olyan kábellel? Egyik gép egy y510p másik egy lenovo x200Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
beloadjoker
válasz Intruder2k5 #29205 üzenetére
Köszi a választ, ezen ne múljon holnap elugrok egy kábelért
És egyébként ha meglesz a kábel akkor mit kell majd csinálnom? Vagy a többi magától értetődő lesz?Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
beloadjoker
válasz Intruder2k5 #29207 üzenetére
Értem köszi, holnap akkor majd megpróbálom
Shingen
margithid
válasz Intruder2k5 #29268 üzenetére
A windows megállapította hogy az eszközillesztő szoftver naprakész.
Csak érdekes a neve, hogy realtek, nem tplink... -
margithid
válasz Intruder2k5 #29270 üzenetére
Úgy csináltam, de akkor szerintem rendben lehet a dolog, csak nem írja ki, hogy tp-link.
Nagyobb gond most hogy nem tudok csatlakozni a netre virtuális gép alatt -
bajnokpityu
válasz Intruder2k5 #29290 üzenetére
De ez mit akarna jelenteni?
hogy csak crosslink kábellel fog menni?a CP végű chipnél nem látok olyat, hogy mdix.
Az N végűnéligen
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz Intruder2k5 #29298 üzenetére
Húú, ez a megoldást brutálisan bugos. Valamint inkább arra való, hogy összeadja a sávszélességét a két kártyának. Egyik oldal bejött, másik meg nem, stb..
De, amire elsősorban kellett, hogy upnp protokollon zenéket osszak meg, azt nem tudta stabilan. full akadozva ment.Valami olyasmi program kéne, vagy beállítás, ami úgy működik, mint egy kis router, vagy switch.
válasz Intruder2k5 #29303 üzenetére
A sima vpn-t azért elég egyszerű kitiltani. [link]
Ha a rendszergazdájuk kizárólag a http-t engedi ki, tuti hogy a vpn-t is szűrik..A http tunnel az egy spéci vpn, de redy to use megoldás nem biztos hogy van, főleg hogy céges tűzfal szerintem automatikusan észlelné és blokkolná pár nap után..
Tav-Csoves
Még akkor is, ha csak http engedélyezett? A pptp megy http-n? - bocs, ha hülyeséget kérdezek!
Szerk: megelőztek.
- Túra és kirándulás topic
- Marvel Snap
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Óra topik
- Milyen TV-t vegyek?
