- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Végül is igen. Csak azt nem értem hogy eddig jó volt most pedig nem. Továbbá a switch be csatlakoztatva csak a pc és egy ps5 van. Ha a ps5 megy akkor nincs baj. Továbbá akkor sem ha a pc nem megy. Ugye a switch akkor is működik ha úgy vesszük. De teszek holnap egy próbát. Igazából telefonon 5 perc után észre veszem. Mert ha bekapcsolom a gépet pár perc és már Wifin meg is szakad a net.
Marci112233
A tápfeladót megkerülve az 50 méteres kábelt bedugtam oda ahonnan a tápfeladó is kapja a netet, és a végén mértem már laptoppal amiben gigabit port van és ott 75/45 meg van. Tehát vagy a tápfeladó vagy a 610 szarakodik és veszi le 10 mbps-re.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Ahogy nézem a kis 1 méteres az B, az 50-es végét ami bent van a házban az is B bekötésű, de elvileg ha mindkét vége a kábelnek A vagy B-be van bekötve, csak tényleg egyforma akkor annak nem kéne galibát okoznia.(Főleg úgy hogy én kettő kábel esetén is A-ba kötöttem be 4 keystone-t és simán átmegy rajta a 100 mbps a CPE210-nél, ami egy másik hálózat.)Utólag jöttem rá hogy lehet a B jobb lett volna, de így se ment le 10 mbps-re.
Marci112233
Elvileg abban van, és van is itthon csati és fogó is, de előbb kapom le a bűnös 610-et, hozom be a lakásba, összekötöm tuit B bekötésű rövid kábellel, hogy akkor is 10 mbps lesz-e. Ha igen akkor valami nagyobb gáz lesz mint a kábel.
_Smooth
Köszönöm a választ mindkettőtöknek.
Megpróbálkozom először ezzel a megoldással, de felmerült már bennem az alábbi is (nappaliba berakni egy routert).
Sőt, egy LAN-to-Wifi kis AP beszerzése is. Egyedül a leghátsó hálóban nincs térerő. Mindenhova máshova elegendő a tkom gyári.# I got bored one day and put everything on a bagel...
_Smooth
Na ez alapján (Doky586 képén is ugyanez szerepelt) sikerült belőni, működik is.
Viszont mennyire van kőbe vésve a 100-200 DHCP pool? Mert van egy eszközöm, aminek 192.168.1.210-es fix IP-je volt eddig és elég nagy macera lenne mindenhol átírni, ahol erre hivatkoznak.
_Smooth
Panthera
"• Disable UPnP™
• Disable DHCP"
Már régen történt, hogy ezt beállítottam AP-nek. A kívánt beállítások elvégzése után (mint pl. wifi) egyszerűen átbillentettem a módot.
Az UPNP és a DHCP külön nincs tiltva, de ezek most most inaktívak (?) az AP mód miatt (tehát szürke, pipálva). [kép] A DHCP szerintem tiltva van, mert az IP-ket a master router osztja. Nem pont a képen látható IP-t kapja a D-link, hanem egy DHCP-s címet. Átmenetileg máshol is dolgozott a D-link, ahol nem volt ráhatásom az IP tartományra, de így sikerült valakinek megoldani az adhoc wifit. Mivel mindkét helyen működött így, utána nem módosítottam a beállításokon."Hw ver 2.0?"
Ezeket találtam az eszközön: H/W: B5 és F/W: 2.11."LAN - LAN kapcsolata van a ROUTEREDDEL?"
A D-link vezetékkel, de nem a WAN portján csatlakozik, ha erre gondoltál.Köszönöm, át fogom állítani a leírás szerint.
Panthera
"A DIR-600/B5-öd beállítása a dokumentációjában leírtak szerinti?"
Most már igen, a leírás alapján módosítottam a beállításokat. Működik is.
"IP-ket minden ROUTER osztogat a hozzá csatlakozóknak! Akár master, akár "slave"."
Csak szeretném tisztázni az állítást...pontatlanul fogalmaztam?
A "slave" (R2) alatt ugye azt érted, hogy a WAN mögött nem ő az első router (utóbbi R1)? Tehát ettől még oszthat IP-t az R2.
DE amennyiben le van tiltva az R2-n a DHCP, akkor a rajta keresztül forgalmat bonyolító hoszt/eszköz, csak mint session szerepel a szolga eszközön. A letiltott DHCP-vel nem tud R2 önkényesen IP-t adni egy eszköznek, és az R1 sem delegálja ezt a jogot neki. Az R1 kliens listájában pedig, ha ott van a hoszt, akkor annak ő adta az IP-t.
Ez így helytálló? -
Audience
Amikor egy routerben DHCP = Off, akkor az már nem router, hanem switch
Ez ebben a formában nem igaz! Rengeteg hálózaton nem a router osztja a címeket! A router nem delegálja ezt a jogot...ez egy szerepkör amit a hálózat architekt eldönt, hogy hova tesz! A DHCP Snooping segítségével megoldható, hogy véletlenül se tudj 2 DHCP-t tenni ugyanarra a hálózatra!
Panthera
"Amikor egy routerben DHCP = Off, akkor az már nem router, hanem switch és egy WiFi router switch üzemmódját szokás AP üzemmódnak nevezni."
Azért írtam AP-t, mert az a bizonyos router wifis. A lényegen szerintem nem változtat, de elnézést kérek, ha esetleg ez félrevitte az eszmecserét. A gyakorlatban külön szórnak WLAN hálót, mert ezekkel még nem megvalósítható (tudtommal) a mesh. A + AP-re csatlakozó vezetéknélküli eszköz is (attól, hogy egy másik wifire csatlakozik a gyakorlatban) a fő routernek lesz az kliense."Nem tudok olyan routerről, amelyik IP cím osztogatási jogot "delegálna"."
Én sem..."Én most találkoztam először azzal, hogy egy router switch üzemmódba kapcsolva LAN portján nem képes IP címet elfogadni a routertől."
Ha az én esetemre gondolsz, ez egy átmeneti hiba volt.#63371 MaCS_70:
"Igen, akartam is kérdezni a Kvardlipot kollégát, hogy ez a "az R1 sem delegálja ezt a jogot neki" mit jelent."
Ez a delegálás csak egy elvi feltételezés volt részemről. Ha DHCP jog öröklésnek mondjuk, úgy jobban érted, mire gondoltam? Nálam sokkal jobban képben vagytok, ha szerintetek sem létezik ilyen, akkor rendben. Szerintem kicsit elbeszéltünk egymás mellett, máshogy értelmeztük egymás hsz-eit.[ Szerkesztve ]
Marci112233
Ha PoE-ra gondolsz akkor igen. Lakásból megy ki a ház végéig az 50 méteres kábel, tehát adat és áram is az 1 UTP kábelen megy.
Marci112233
Eleve kihagytam a tápfeladót. A tesztert lehet tönkre is vágná ha bent maradna. Maga a tápfeladó szerintem jó mert 1 méteres kábelekkel probléma nélkül működik ahogy kell neki.
Marci112233
Kb 2 évig stabilan ment a kábellel a hálózat. Egyik pillanatról a másikra szűnt meg létezni a kapcsolat, egy áramszünet után. Így is lehet galiba a csatlakozóval? Bár az is igaz hogy pont ennél a kábelnél olvsatam véleménynél hogy POE nem ajánlott vele, de a vélemény nem régi, én viszont a kábelt már jóval előtte vettem.
Marci112233
Már rendeltem egy új kábelt. Majd kiderül megoldja-e a gondot. Direkt más gyártótól vettem így bízok benne hogy jó lesz.
Gabesz87
Most lehet én vagyok nagyon láma, de hogy változtassam egyszerre? Két külön fülön van: Ha megváltoztatom a LAN IP-t 192.168.0.1-re, és úgy megyek a másik, DHCP szerver fülre, hogy nem kattintok az Alkalmaz gombra, akkor az ott visszaáll 192.168.50.1-re!? Vagy rosszul gondolom?
A magyar igazságszolgáltatási gyakorlat egészen elképesztően primitív.
A MAC és IP-címeket kőbe vésett szentírásnak tekintik. Sem a klónozás, sem a VPN intézményét nem veszik figyelembe. Sőt, a NAT-ről sem akarnak tudomást venni -- olyan ügyem is volt, amelyikben egy kis irodaház publikus IP-címét tekintették bizonyítéknak arra, hogy egy számítógéppel elkövetett bűncselekményt az internetelőfizetési szerződést aláíró ügyvezető követte el.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Essejó
A Digi ONT-ból van olyan amin csak 1db gigás lan port van, és a többi az csak 💯-as, volt szerencsém hozzá még a régi kecóban. Ha kevés az az 1, akkor egy 5-8 portos gigás switch megoldja.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Reggie0
Igen, a sima wago elvaghatja ahogy ciklikusan hotagul az alu.
#63651 MaCS_70: Persze, mert itthon sok az idiota boltos es szerelo. De maga a wago mondja, hogy nem jo mindegyik, amelyik igen, annal rairjak a muszaki adatlapra.
Itt van a pasztajuk leirasanal: [link]
2273,773,222,224 szeriaba be lehet kotni, de 221,243 szeriakba nem. Boltban tobbnyire a 221-et akarjak radsozni.[ Szerkesztve ]
Marci112233
Passz. Azt hogyan mérjem ki?
Viszont nemrég valami okból fogva elértem az 50-es kábelen is, be is lőttem, majd mondom visszaviszem oda ahol eddig volt a tápfeladó, és ott összekötöm. Viszont most meg onnan megint nem érem el, pedig ugyan abban a hálózatban van ott is.
Marci112233
Az akad csak nincs meg az egyik tűje, így vennünk kell akkor egy másikat. Azt jól gondolom hogy a feladó szerint a+ a 4 és 5-ös szálon, míg a - a 7 és 8 szálon megy. Tehát ha a 4 és 7-es szálat mérem akkor 12V-nak kéne jönnie és a másik két szálon ugyanígy 12V-nak?
Marci112233
Akkor multiméterrel sem tudom lemérni vagy a tápfeladón vagy az abba dugott kábel végén sem az áramot? Elvileg mivel passzív tápfeladó, az áramnak ki kéne jönni minden esetben. vagy ezt rosszul tudom?
Marci112233
Szerkeszteni már nem tudom előző hozzászólásomat így újat írok.
Röviden, megtákoltuk a multimétert. A tápfeladóba szándékosan az új 50-es kábelt dugtam be és másik végét mértem a megfelelő szálakon. Akárhogy mérem a 2 kábelpárt azokon 24,1-24,2 V kijön. Ebből nekem az jön le hogy a tápfeladó az jó, de akkor mi a fenéért nem érem el az eszközt? Meghalt volna maga az egység?
Ui: Ha a CPE 210-et belövöm AP-ba akkor a másik oldalon lévő CPE610 látni fogja, működnének együtt?
Marci112233
Ha megmondod hogy a multimétert hova tekerjem ehhez akkor holnap megmérem. nem vagyok nagy multiméter guru, csak a ház hálózatát és akkukat mértem vele, annak menete meg van.
Marci112233
Pont ezért írtam hogy a tápfeladó nem biztos díjazná a külteret, mert üzemi tartománya 0-40 fok.
Vasti74
Van neki specifikációja (CPE610) , ami szerint: "Operating Temperature: -40℃~70℃"
A tápot külön szerintem nem írja, de ha egy ilyen valami nem tud a kb. 40 fokos padláson stabilan üzemelni, akkor az ipari hulladék.
Amikor egy elosztóba szépen sorba bedugdosol dugasztápokat, és egy elegáns mozdulattal betolod a tévészekrény alá, ahová éppen csak befér, ott sem 20 fok lesz nekik ;-)
Az élettartama természetesen rövidebb lesz, mint egy 18 fokra klimatizált szerverszobában, de azért a 105 fokos kondiknak, meg a 90-100 fokot minimum bíró félvezetőknek egy normális kosntrukciónál a 40 fokos működési környezet nem nagy kihívás...Páralecsapódás: ha egy készülék folyamatosan üzemel, akkor nem igazán téma, mert hőt termel, stb. A páralecsapódás akkor tud gondot okozni, ha van egy kikapcsolt kütyüd, amiből folyik a víz, és úgy kapcsolod be ;-)
inf3rno
Amit biztosan tudok, hogy a villanyoszloptól a villanyóráig menő részt csak szakember csinálhatja. Utána passz. Nekünk van ismerős szerelő, már ezer éve ő csinálja, és jól dolgozik, csak annyira elfoglaltak, hogy nekünk is esélytelen odarángatni. Apám szokta intézni vele jó haverságban vannak, illetve van egy másik, akinek meg szokott nagyobb munkákat adni cégen keresztül, aztán amiatt rá tudja venni. Normál földi halandóknak nagyon nehéz szerintem jó szakembert kifogni. Például gázosnál is ugyanezt a helyzet nálunk. Próbálkoztunk, de nem megy, ahhoz is apámnak kell szólni, hogy intézze. Mindegyik ráállt a kazánokra, és konvektorokkal már nem foglalkoznak. Akit meg lehetett volna, annak meg papírja sincs róla.
Buliban hasznos! =]
Most nem tudom linkelni, de történetesen tényleg jogszabály írja elő, tehát jogilag tényleg nem cserélhetsz villásdugót az asztali lámpán.
Lényegében nem csinálhatsz olyasmit, ami azzal jár, hogy találkozol egy szigeteletlen vezetékszakasszal, még ha az csak egy wagónyi hossz is...
És hidd el, nemzetünk cselekvőképes lakosságának nagy többsége számára ez indokolt is.
MaCS
mobilizmo
Nem feltétlen törvényről van itt szó. Képzeld el azt, hogy egy tűzeset kapcsán például nem fizet a biztosító, ha nincs papírod arról, hogy a villásdugó cserét 'szak'ember végezte.
Konkrét példa, két éve villanysütőt és tűzhelyet cseréltünk. Megkérdeztem a boltban (szép emlékű Extreme Digital), hogy ha én kötöm be van-e garancia? Természetesen nem volt a válasz, annak ellenére, hogy erősáramú villamosmérnök vagyok. Egyébként értem is a dolgot és el is fogadom. Hiába vagyok elvileg magasabban képzett, a villanyszerelő egy külön szakma, némileg eltérő szaktudással és szabványokkal.
Pedig rémtörténetekből tényleg nincs hiány. Közvetlen kollégám 2019-ben ruházott be napelemes rendszerre. Ehhez 3x50 A-re kellett bővíteni, természetesen ELMŰ engedélyes szerelő csinálta. A legnagyobb hiba kb. amit villanyszerelő elkövethet az a 0 elkötése. Neki sikerült, ezért megfelelő kapcsolási állapot esetén a padláson lévő digitkábeltv jelerősítő tápfesze 400 V környékére adódott. Nem sokáig bírta, 5 percen, hatalmas adag szerencsén és kollégám lélekjelenlétén múlt, hogy nem égett le a háza. Tisztelet a kivételnek, utólag elismerte a szaki a hibáját és még kártérítést is felajánlott, de nem volt szükség rá.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
apholyon
Köszönöm! Ha a leírásban nincs benne, hogyan tudom megkülönböztetni a rezezettet a réztől? Vagy van bevált bolt / márka esetleg? Vagy teljesen mindegy, bemegyek az első boltba és megveszem?
#63909 Doky586 Tudtommal nem rágta meg semmi, nem a falban vannak.
Ha a dolgok nem fordulnak jobbra, hát majd balra fordulnak... :)
Tavaly tavasszal volt szerencsém venni pár száz métert a lakásfelújítás keretében, és beszélgettem egy kicsit az akuális bolt eladójával, aki bevallotta töredelmesen, hogy szégyen, de tartanak CCA-t, mivel baromi nagy rá a kereslet.
Ugyanis a kivitelezők a családi háztól a sok száz lakásos lakóparkig, beleértve a luxusberuházásokat is, többségében ezt a sz@rt veszik -- aztán ha a lakás tulajdonosának problémái lesznek, az már az ő baja...
MaCS
csixy
Bizony nem jó! Egy példa: Még az xp-s érában történt. Két szintes orvosi rendelő. Egy közös internetet használtunk. A földszinti router szortírozta a netet, meg a hálózatot, innen egy utp kábel ment fel az emeletre, ahol lévén, hogy nekik csak az internet kellett, csináltak maguknak egy alhálózatot egy másik fenti routerrel újabb natolással. Kicsit elvtelen volt, de jól működött minden. Amikor redmond bedobta a cselet, hogy átmenetileg ledöglöttek az xp-s gépek és nem volt net, amit aztán helyre lehetett tenni, de nem akart megjavulni , mert a fenti nővérke pánikba esett és összze vissza dugdosta az UTP kábelt és véletlenül a felmenőt kihúzta a WAN portból és bedugta egy LAN lukba. Majd meg bolondultunk mire rájöttünk a nővérke biciglicselére, merthogy lefelé dolgozott a DHCP-je és pofán törülte a lenti routert, amitől az megbolondult.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Weareus
Igen, és tkp. a másik gépen ha megnyitok egy nyomtatandó fájlt, majd Ctrl+p, akkor látja is, de úgy, hogy "leválasztva" és nem nyomtat.
Szerk.: valami olyasmi dereng, hogy a többi gépen hálózatosan kell(ene) feltelepíteni, de nem tudom azt hogy kell, meg hogy kell-e egyáltalán...
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
igen.
#64002MasterMark Szerintem ezzel megvárom a hétfőt, akkor a rendszergazda vsz. meg fogja oldani. Addig is köszi mindenkinek.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Garsza
Nem. Nem nagyon van meg hogy fogjak hozzá.
Egyébként szerintem haldoklik a router. Mert már kb. 1 hónapja volt ilyen gondom. De akkor még vissza tudtam állítan firmware rescue programmal. Most nem bírom. Úgy döntöttem lecserélem egy RT-AX58U -ra.
Egyet találtam használtan. Ha nincs az ajjára ráírva hogy v2 akkor az gondolom v1. A merlin firmware miatt fontos volna.
Nem a legjobb a képminőség mert SMS ben kaptam. De ez alapján lehet tudni V1 vagy V2?
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- HiMedia lejátszók
- Nintendo Switch
- Apple notebookok
- Lenovo Thinkpad P70 " szép állapot "
- MacBook Pro (15", 2019 Mid)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (41)
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Lenovo ThinkPad T470s, I5-7300U, 16GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (39)
