Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
st6969
Jaja, szerintem úgy hagyom neki, nem keresem én a bajt
Viszont a sebesség az érdekes, az nálam sem több 2,4GHz-en. Olyan 60-80Mb között van, közvetlenül a router közelében. A CB-ről sem jobb, sőt. A telefonom Xiaomi Mi 8.
5GHz-en viszont jön 250-480Mb között házon belül (a kertből arról is olyan 40-50).
A netem 500-as. Normális ez a sebesség 2,4GHz-en? -
st6969
Nincs gond a sebességgel. Amikor megjött a Xiaomi router, próbaképpen csináltam egy összehasonlító mérést 2 szobával arrébb úgy, hogy a CB mellé tettem a router is, és a hálószobából mértem (2 fal, tömör tégla). Csak, hogy lássam, melyik "erősebb". Mértem 2,4GHz-en és 5GHz-en is mindkét router hálózatából (összesen 4 mérést csináltam).
5Ghz-en (számomra meglepő módon) a CB stabilabb volt ugyanakkora távolságból. Bár sSebességben sok különbség nem volt, de a Xiaomi 5GHz-es hálózata hol megjelent, hol eltűnt. A CB 5GHz végig megvolt.
Viszont 2,4GHz-en kicsit megdöbbentem, így többször is elindítottam a Speedtest appot. A CB 2-3Mb-t mutatott, néha felugrott 10-12-ig, de inkább az extrém alacsony volt. Ennek ellenére nem értem, hogy lehetséges, de semmi panaszom nem volt a sebességre (facebook, youtube, netflix akadásmentesen ment a hálószobában mindig is). A CB közvetlen közelében sem mértem sokkal 10-15 fölött
A Xiaomi már elsőre is 60Mb körüli értéket gurított a hálószobából mérve is.
Szóval nincs gond, csak úgy kíváncsi lettem volna, ha már a hardver, szoftver, környezet (kábelek) ugyanaz, mint az 5GHz-es méréskor, akkor nem kellene-e 2,4GHz-en is nagyobb sebességet tudnia. -
Aprósólyom
Ha jól látom, két kicsi fém fülecske belóg az alaplapi csatakozók belső falán. Akkor elméletben, mehet bele az FTP, minden különösebb egyéb beavatkozás nélkül, igaz?
Kérdésem, hogy a gyakorlatban ez jelentheti azt, hogy esetleg az alaplapi audio áramkörben megjelenhetnek zavarok? Vagy alaplap válogatja?[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
csubuka
Köszönöm szépen a választ!
Hmm, ezért kérdeztem, mert nekem is gyanúsan olcsó
Ámde szerintem aki ma optikázik az gigabit, meg 10 gigabit/s magasságban gondolkozik ezért ennek kicsi a piaca, azért is lehet olcsó. Nekem mondjuk pont elég lenne, ha valaha kéne gyorsabb, akkor addigra a jobb médiakonverterek ára is lemegy talán.
Amúgy még az optika mellett volna az átmérője. Van néhány olyan védőcső a falban, ami elég dugig van már és míg ez beférne, addig a CAT6-al szenvedés volna.
Szia! Köszönöm szépen a választ, ezt tuti benéztem volna alapból ! Akkor 100 megabites ethernetre alkalmas a kütyü nem? Csak az optikai kábel egyik végén A, másikra B típusú ilyen kell és a kettő közé egyetlen optikai? A honlapon is így van ahogy látom, bár ez nem pont ugyanaz a termék:
*Más: A 30m mindkét végén SC végű optikai patch helyett vegyek inkább ilyen optikait méterre, fűzzem be és valamilyen módon félházilag is el lehet ezeket látni csatlakozókkal netán? Mondjuk akkor már mindenképpen olyat vennék, amin félig van SC csatlakozó... az egyik végén legalább. Akkor csak az egyiket tudom elrontani... vannak ilyen gyorsszerelésű csatik, bár ahhoz is kell szerszám sajnos... nem egyszerű ez annyira.
Tudom a repeater ip címét, csakhogy arra a router felülete jön be, amihez kapcsolódik. Az egyébként nem Asus, hanem egy Netgear R6400.
Amúgy az asus.repeater.com címre valamilyen dns problémával reklamálnak a böngészők, minden eszközön. Tehát szerintem is ip címmel lehetne elérni a repeatert, viszont itt jön a képbe a router, aminek szintén ugyanaz az ip címe. -
Nem. Ugyanis az Asus Repeater nem is látszik, pedig hozzá vagyok csatlakozva.
Azon az ip címen, amin lennie kellene, azon a Netgear routert látja. El kellene távolodni a routertől, vagy resetelni a repeatert. Vagy a Netgeart addig lekapcsolni. Talán akkor elérném a repeatert. Vicc, hogy ezt gyárilag nem érzékeli a firmware. Végülis pár ip cím ütközhet, sok eszköznek ez az elérési ip címe. -
Különböző persze. Meg a routeren ki van kapcsolva a 2.4 Ghz-es hálózat, ez a repeater pedig mindkét frekvencián sugároz. Most is éppen 2,4-en csatlakozom egy tablettel a repeaterhez. Amúgy jól működik, csak elérni nem tudom a felületét per pill. Resetelni nincs kedvem, most a routert sem akarom lekapcsolni, vagy a repeatert távolabb vinni, nincs most miért ezzel szórakoznom, csak nem értem, miért nem lehetett erre gyárilag valami megoldást találni. Mert ha egy nálam a hálózatokhoz hülyébb (van ilyen azért) ember jut ebbe a szituba, azt hiszi elromlott a repeater, pedig ez 2 éve 18 ezer forint volt.
moma
Az volt, hogy korábban volt egy saját router. És ezek szerint jött a digi és valami hálózatot fejlesztett és betette az ő routerüket. És a saját maradt a router és előtte van a digis.
Ez a switch használat azt jelentené itt, hogy akkor, ha van eszköz amit nem ér el távolságban a router, ezt jól értem ugye? Amúgy ilyen nincs. Szóval akkor ha legközelebb anyámnál járok kiiktathatom a saját asust.we all deserve a bit of luck.
SP4C3
Elárulom, hogy a "szakadozik a zinternet" reklamációk 95%-a nem valós problémák. Pontosabban semmi köze a szolgáltatóhoz... Legtöbb ilyen panasz arról szóp, hogy valamilyen "zsny" voip hívás megszakad. Tehát messenger, viber, stb.
Természetesen ilyenkor egyből lehet hívni a szolgáltatót, hogy szar a net.... Közben meg az agyonterhelt fertőzött telefonjával próbált meg voipon komunikálni az alany, amikor épp a play store frissített és volt -95db-s wifijel a teraszon... Az ilyeneket netközelbe sem szabadna engedni. A másik kedvencem a BT-os jubox, perszehogy megszakad a netrádió, hiszen a BT-t egy átok, már rég ki kellett volna vonni a forgalomból és elfelejtetni, a wifis kamerákkal együtt...Szerintem a legjobb kombó ha a modem csak modem a router meg csak router, ha telefonálsz, akkor pingelje a szolgáltató a routeredet, ha van packet loss, akkor valoban szakadozol, ha meg fullos vonalad van, 0% packet loss, akkor dobd el a telefonod és mondd le az internetelőfizetést.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
Milyen kimenet bemenet? Az átlag felhasználó nem tud mérni, semmit.
Amit tudsz tenni, hogy pinglesz egy google.com-ot, vagy 8.8.8.8-at (50 vagy 100ms-os intervallummal) és ott majd látszik ha valahol utkozben szakad, szaggat.
Szolgaltato meg latja a routered publikus ip cimet, arra raereszthet egy pingsorozatot mivel a modem csak passzolja tovabb a routernek az meg valaszolgat. Es igy mindeki olyan routert szerez be ami neki megfelelo es igy nem fog nyavajogni a gyenge wifijelre...-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
szo sem volt rola hogy dobja ki a "regit". A szolgaltatok altal biztositott modem-router-ap-switch-mta kombokkal van a baj, altalaban a beepitett router es wifi ap egy kalap kaka... Nem, nem jon rendbe minden, de pl tudja orvosolni egyes modemek okozta problemakat. pl epc 3925 wifije annyira gyengusz, hogy egy tl wr840 is fenyevekkel jobb, es most egy 20 dollaros routert emlitettem.
Essejó
Meg 20 méterrel arrébb, ki tudja hány és milyen fal van közte, és wifi Ap, és nincs szinte wifi jel. Éééérdekes. A világ tényleg megérett a pusztulásra. Cirka kétnaponta le van írva, de mindig van aki újra ezzel jön.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Krystal_s
Tegnap megint újraindítottam a Routert és azóta egyszer sem szakadt meg a net semelyik gépen. Ez totál x akta most már. Semmi más nem változott itthon.
2-3 napja többször is volt restart és áramtalanítás is, de akkor nem volt rá hatással.ui: Annyi történt még, tegnap egész d.u. nem volt tv a környéken, mert karbantartás volt a szolgáltatónál. Utána indítottam újra a Routert. Kábeles tv és net. Egy kábelen jön a házig, de házon belül már külön szálon.
Elvileg ez csak véletlen egybeesés, mert amikor elment a net az adott gépeken, akkor a Router felületre sem lehetett belépni. Az meg akkor szokott lenni, ha belső hálózati gond van. -
mezis
Két routernek csak akkor van értelme, ha elkülönített alhálózatokra van szükség.
Több beállítás: Mi az amit nem biztosít az egyetlen router és szükséged van rá?Kipróbáltam egy muzeális, Tp-Link WR340GD router üzemmódját: a 130Mbps-ből a LAN kapcsolatán (UTP kábel CAT5e) 30Mbps lett....
mezis
.Sziszi.
Win7 64bit fut a PC-n is és a notin is. Ugyanúgy SSD a rendszer, HDD a háttértár, 8GB RAM, i7, beállítások is, stb.
PC-n Realtek PCIe GbE Family Controller hálókártya, 1Gbps. Notin 2,4GHz wifi, 144Mbps.Notin dolgozva ~10MB/s a fájlok másolása, ~6MB/s a visszatöltés a PC-re.
PC-n dolgozva alig érem el a notit, akad olyan 1KB/s a sebesség.Telóról, Es File Explorer-rel PC-re 1MB/s a másolás, visszafelé 10MB/s. Noti esetén kétharmada.
Krystal_s
De én nem akarom Router módban használni. Az általam leírt mindkét beállítás AP mód, csak az egyiknél a menüben kell kivalasztani, hogy AP, viszont ilyenkor Lan - Wan portok vannak összekötve és mégis AP módban működik. Ez a gyári leírás.
A régi módszer, amikor Lan-Lan kötöm össze és a menüben marad Router módban, DE letiltom a DHCP-t és átírom az IP-t.
Melyik a jobb? Hogy lehet, hogy Lan-Wan összekötve is tud AP-ként működni? -
Krystal_s
Amikor a szolgáltatós Router/Modem után akarja valaki bekötni a saját Routerét...
Pár nap múlva kell egy új Routert beállítanom és szeretném, ha nem akkor kellene próbálkoznom, hanem elsőre a legjobb módszer szerint csinálnám.
Ez a hivatalos leírása az első beüzemelésről. Itt nem kell nekem a gyári IP-t sem átírni.[ Szerkesztve ]
.Sziszi.
Egy asztalon a PC monitora és a noti, amolyan "iskolapados" szerű megoldással.
A méréseknél a PC-nél ültem, épp csak oldalra nyúltam a notihoz, amíg indítottam. Szóval a jelet nem befolyásoltam.
Kezdem feladni, nem értem az okot. Egyetlen dolog miatt jó lett volna megtalálni, a PC-nek 24"-os a monitora, könnyebb lenne azon dolgozni, mint a notién. Sebaj, néha nap kibírom.
Azért köszönöm![ Szerkesztve ]
.Sziszi.
A zavaró dolgokat kizárnám, valami beállítási hiba itt a bibi. Hisz két gép között az egyik gépről a másikra 6-10MB/s a fájlok másolása, fordítva viszont ugyanebben a szituban csak kilobájtnyi. Telóról se olyan nagy a különbség, ha a két eszközre adatolok.
A wifi minden eszközzel tökéletes a lakás bármely pontján, a ház elöl a 2,4GHz is egész jó, még az 5GHz is tud valamennyit. -
Kami11
Köszönöm, ez már egy jó kezdés, bár nálam a saját routerem már be van konfigolva, ip-k manuálisan kiosztva, portforwardok beállítva, DDNS is működik, ezt nem akarom megbolygatni, de majd valamit ki5lök, hátha beugrik valami, max. utána olvasok a DMZ-nek, mert abban látom egyelőre a megoldást.
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Marci112233
Tovább nézelődve találtam olcsóbb keystone-t. Ez is megfelel a célnak?
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Cat5e kábelhez kell majd így jónak kéne lennie. Csavarhúzóból van egészen a műszerész csavarhúzóig, így az sem lehet probléma. Azért is keystone-t nézek mert ahhoz nem kell présfogót is vennem, amit lehet csak most használnék aztán többet se.
Marci112233
Lehet vennék a keystone mellé egy betűzőt is. Ez megfelelő lenne hozzá?
alec.cs
@mezis
Köszönöm válaszod.Mint ahogy már írtam:
PC1 - 192.168.0.101 és PC2 - 192.168.0.102. A két gép egy hálózatban van és elérik egymás erőforrásait. A default gateway a router - 192.168.0.1Ebben az esetben a routeren vezetéken keresztül érik el egymás erőforrásait + internetet.
Na most, ha elmegy a roteren a vezetékes internet, akkor még a két PC vezetéken keresztül elérik egymást. Ebben az esetben kellene megoldani, hogy egy adott gép egy USB-s wifi adapterrel egy telefonról elérje az internetet úgy, hogy a gép a vezetéken keresztül még a másik gépet elérje.
Remélem érthető így ahogy írom...
(Ha visszajön a vezetékes internet, akkor manuálisan az usb adapter ki lenne húzva - ez nem lenne gond)Ez megoldható így?
Krystal_s
Elindítottam egy Linux letöltést böngészőből, közben ment a Router IP-re és a 8.8.8.8-ra a ping.
Kicsit nagyobb lett a válaszidő a Router pingnél, de nem volt hiba.Köszönöm. Hát ma ennyit bírtam (túl sok is volt egy új eszköznek), majd néha még ránézek és amint látom, hogy gond van, bekötök egy kábelt...
Aztán küldjük vissza. Most a szolgáltatós és a saját eszközökre nem gyanakszom, mert a másik Routerrel nem csinált ilyet, de még a szolgáltatóssal sem.mikk2000: Van pár gép a családban, 2 db Dell Latitude laptop van használatban leginkább. Nem futtatunk semmit, nem töltök.... A PS4-en is érzékeltem kihagyást. A sebesség eddig mindig megvolt. Nem tudom napszakhoz kötni, éjjel vettem észre, aztán reggel is nagyon gáz volt, d.u. 2-kor szintén, amikor ide írtam. Utána lett jó eddig. Elég furcsa. 2-3 hetes a "TP-link" és eddig stabilnak tűnt. Szomszédok más szolgálatótnál vannak....de nem zsúfolt a környék.
140 Mbit/s csomag van fizetve és jön is annyi. Eleve nem fogadok el 90-et egy régi eszköz miatt. Mobilon még beleférne, de nem a fő gépeken....
A szolgáltatós eszközön jó a ping és a net is, csak nem megbízható (kb 6x cserélték 3 év alatt), újraindul, ledobálja az eszközöket. -
mikk2000
Ezért is javasoltam korábban, hogy próbaképp vezetékkel is próbálja meg használni a routert, mert az mindenféle wifi zavartól mentes lesz. Ha vezetékkel is fellép a gond, akkor a wifi rész érdektelen már. Csak hát bármit lehet írni, ha nincs a kérdező részéról akarat és kitartás a megoldásra, de sajnálhatjuk közösen is, rendezhetünk síró- vagy imádkozóestet.
hegegabi80
Ezt a sávszélesség felezést nem is tudtam, ismét tanultam valamit. Bár ha nem túl nagy adatmozgás van, akkor még vállalható, max ideiglenesen (bár fölösleges pénzkidobás)
Kicsit utána olvasva ha jól értelmezem a dolgokat, akkor egy Acces Point kialakításával jobban járnék, csak akkor meg kell a plusz kábel a modem és az AC között.
Hétvégén megnézem, hátha át tudom rakni a modemet másik helyre és akkor jobban jönne a jel. Azt hiszem minél előbb ki kell építeni az otthoni hálózatot.
hegegabi80
Ezen progik segítségével tudom a legjobban megkeresni, hogy hol lenne az AP-nak a legjobb hely. Ez lehet, csak nem biztos, hogy a házban ott van is dugalj vagy net kábel.
Hétvégén felmegyek a padra, megnézem a modem-hez bejövő telekomos kábelt mennyit hagytak nekem rá, ha elég hosszú, akkor lehet először átteszem a modemet máshová, és akkor lehet nem is kell AP.Essejó: igen közben én is találtam ilyen kültéri AP-ot, és akkor még a szomszédban is tudok a saját wifi-mel netezni. Van POE is, és akkor nem kell külön táp.
Bár ez nem gond, mert a spájzból a padláson át ki tudom vinni az erkélyre a cuccot, onnan meg adja a jelet a kertbe.[ Szerkesztve ]
- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Motoros topic
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
