A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
cocka
Vagy egyszerűen kikapcsolom kompletten a 2.4-et, amikor fontos, hogy 5-höz csatlakozzon.
Hosszú UTP ilyen helyre nem való. Fél lakáson át kéne vezetni. A célállomáshoz viszont elég lenne egy méteres is, mert etherneten akarom továbbosztani. Nyilván nem jó kedvemből pingpongozok wifivel.
bat2000
újonc
Nagyon köszönöm a gyors választ!
Ha jól gondolom, ez az első rész:
és ha most a másik routerből a kábelt ennek a WAN-jába dugom, akkor sehogy sem látja az otthoni hálózatom a 1043-ra Wifivel csatlakozó?Ha lehet egy másik kérdésem: a másik WDR3600-as TPLink routerem címét hogyan tudom kideríteni, ha elfelejtettem? Az ESET Eszközök-Hálózatfelügyelet menüpontjában minden eszközt megjelenít, ami csak a hálózathoz csatlakozik, de nincs köztük, pedig azon át csatlakozik fel a hálózat nagy része.
bat2000
újonc
Mezis és Doky586!
Nagyon köszönöm a segítséget a 1043-asrólA másik kérdésemre továbbra sem találom a választ: hogy érhetem el a WDR3600-as routeremet, ha nem tudom az IP címét, és miért nem látom az ESET Internet Security eszközei között? A 1043 ott van és az IP címét is onnan tudtam meg, hogy belépjek a setupba. A 3600-as hogy tűnik el így? Nekem amatőrnek rejtély és adja a kérdést: lehet így bízni az ESET-ben?
Papaj x
Mármint?
Sima korlátlan netes sim volt, mivel külön net korlátlanban nem elérhető, náluk sem. Mikor még rendeltem, routerbeni használat nem volt kizáró ok, az előfizetés terén."A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." - “Vezess úgy, mintha loptad volna”
[-HERO-]
Kozvelten a telekomos modembe dugtam patch kabellel, kiprobaltam egy regi kabellel meg egy uj cat7 es kabellel is, mindkettonel ugyan az a szitu.
azt nem tudom hogy a telekomos modem porjai mit tudnak.
a sebesseg az meg…hagyjuk is jelenleg[link]
ez van jelenleg.[ Szerkesztve ]
### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
Graphics
Jómunkásember
Hát majd szerintem végig kell másznom a csatlakozási pontokat.
Eddig lehet elkerülte a figyelmem egy kábel vagy egy toldó.
A routernél közvetlen meg van a tempó, akkor marad a padláson való sebességmérés majd.
Csak ez a fura, hogy akkor a Windows miért ír gigabitet. Miért nem dobja lentebb a csatlakozás minősége okán?
Graphics
Jómunkásember
Graphics
Jómunkásember
hegegabi80
Hali!
Ez az IGM képes switch telekomos IPTV-hez is kellhet?Én is most készülök kiépíteni az otthoni hálózatot. Más másik topikban kaptam is tanácsokat, de látom ez a legmegfelelőbb.
Nekem most IPTV van hálóban a modemmel (itt van a gépem), onnan át egy kábel nappaliba tv box-hoz és ennyi. Az egyik gyerkőc gépe wifin csatlakozik (sajnos még), + az okos tv, telefonok.
A csövezéseket a falban megcsináltam felújításkor a padról le nappaliba és a két szobába. Most annyi változás lesz az éven, hogy a 2 szobából 3 lesz, ezért eljött a hálózat kiépítés ideje.
A modem átkerül a spájzba a majd megvásárolt switch-el. Innen fog menni párosával nappaliba és a 3 szobába a vezeték, 1 a tv-nek ha kell és 1 a netnek.
Viszont most még csak a modem lesz (4port), rajta a nappali tv és két gép. Később jön a switch, ebbe átkerül a net a 4 helyiségből, a tv pedig marad a modemen, mert abból max 3 lesz, de inkább 2.pomk:
elég lesz az az 1 végpont? mint látható nálam mindenhol 2 lesz, de még agyalok a nappaliba lehet jó lenne a 3. Igaz nekem a tv box miatt kell a 2 végpont.
Mindenképp sima kábel (tömör nem a sodrott) és majd a végén szereled, a szerelt a csövön nem fog átmenni, hacsak nem baromi vastag.[ Szerkesztve ]
Nyugis
az a baj, hogy a gyereknek a játékai közben Dc-t kap folyamatosan.
És, ha - mint tudjuk-, a gyereknek rossz akkor nekünk is az.
muszáj megtalálnom a hibát, és megszüntetnem a Dc-t.
hálózat figyelőben nem volt hatamas adat esés egészen a nullára, csak a felső értékek mentek kicsit lentebb, de elviekben kapcsolatban maradt.
most azt próbálom meg, hogy veszek egy lan-kártyát, hátha az segít.
a router ki volt kapcsolva egész éjszakára, megnéztem a naplót nincs benne error.
a win10 esemény naplóban sem találok semmit ami erre utalhatna, vagy ami pont a szakadás időpontjára datálható.HA van bármi javaslatod, kérlek segíts..
u.i: driverek napra készek, ÉS újra telepítve.
alaplapi bios IS frissítve, tanácstalan vagyok..
és nem egy játéknál hanem az összes onlány játéknál (kb4 féle)[ Szerkesztve ]
ElektrikusDE
csakegymunka
Azt írtam, hogy WPS nélkül, simán kóddal is próbáltam.
Alaphelyzetbe állítást most megcsináltam, ez ugye törli az összes ismert hálózatot többek között.Most az van, hogy csak az 5G hálózathoz próbáltam csatlakozni, az összes többit ugye nem ismeri a visszaállítás miatt.
Most felcsatlakozik, viszont nem automatikusan... Pedig be van ikszelve az automatikus csatlakozás... Csak akkor megy fel ha manuálisan rányomok, hogy csatlakozás. Illyenkor nem kér jelszót mert ugye ismeri már a hálózatot.[ Szerkesztve ]
csakegymunka
Köszi a választ. A laptop kb 3-4 méterre volt a routertől, ugyanabban a helységben.
A 2.4-et átállítottam 1-esre, viszont továbbra sem értem, hogy miért nem megy fel a windows automatikusan egy ismert, és automatára állított hálózatra... Szerintem ez nem fizikai probléma.[ Szerkesztve ]
st6969
De oda megy kábel, ahol a TV és az Xbox van. Sem a boxot, sem a tv-t nem akarom wifin üzemeltetni. Ez a fő lényeg, hogy azon a ponton kábelesen el tudjam osztani a hálózatot, ugyanis csak 1db fali ethernet csatlakozó van a falon (igen, az a függőleges vonal az egy kis "darab" fal a szoba közepén, azon van a tv és a fali aljzat. Az, hogy onnan szórja a wifit, csak plusz.
Megnézem majd ezt az étert is otthon.
@Alex91: köszönöm neked is -
st6969
"Étered tiszta?"
A linked alapján a Wifi Analyzert letöltöttem, és csináltam 2 screenshotot. Remélem jó menüben csináltam, mert egyáltalán nem értek hozzá (sőt semmilyen hálózati témához nem értek )
Enyém a UPC6182603 (ez a sárga pöttytől szór), a UPC6182603_terasz, ami nincs jelölve a képen, de az alsó fal közepén van, tehát kb. 3m-re a mérési ponttól (egyébként ez egy TP Link konnektorba dugható repeater), valamint a UPC6182603_5GHz, de ezt a grafikonon nem látom .
Ami a legerősebb, arról fogalmam sincs, talán a szomszédból jöhet, de még így is fura, mert kertes házas övezet, van is köztünk melléképület, ráadásul a szomszédé vályog, és az épület legalább 10m-re van
A pirossal jelölt résztől mértem, a tv-től. -
st6969
Azt hiszem, megvan, mi megy a 11-es csatornán. Van a házban 2db Shelly okosrelé. Ezek tudnak saját wifi hálózatot létrehozni.
A mérést a tervezett helyen csináltam. Az egyik ilyen okosrelé pont ott van a tervezett helyen, fali dobozban, nagy valószínűséggel az látszik a 11-es csatornán."bármilyen mostanában gyártott kétsávos WiFi router megteszi, switch üzemmódban"
Létezik olyan, ami álló formátumú (vagy, ha ilyen nincs, akkor ami falra szerelhető)? Per pillanat nincs Wifi 6-ot tudó eszköz, de szinte biztos, hogy idén lesz (új mobil).#59040 jerry311
Mit tehetnék, hogy ne zavarják egymást? A _terasz jelzésű az egy konnektorba dugható repeater. Erős a jele, de mégis gyötrelmes netezni rajta . Lényegében azért van, hogy 1-2 okosdugalj, ami a fürdőszobában (mosókonyhában), illetve a teraszon van, az kapjon hálózatot. Erre a célra jó is.
Ezt a repeater-t megszüntetem, amint az új eszközt berakom, mivel a repeater is a nappaliban van, nem lesz értelme. -
st6969
A gyári támogatás hiánya az tényleg nem hangzik jól, de az OpenWRT-ről fogalmam sincs, miért lenne jó nekem, sajnos abszolút nem értek hozzá, biztos nem állnék neki fw-t cserélni egy routeren. Az eddigieken sem konfiguráltam semmit, csak bekapcsoltam és megy...amin pár szaki most itt biztosan felszisszen...nyilván jogosan De hát ami nem megy, az nem megy...azért jövök ide segítséget kérni). Nekem csak arra kell ez a bővítés, hogy a tv-nél legyen még egy kábeles csatlakozási lehetőség, és ha már új eszköz kell ehhez, akkor az olyan legyen, hogy a wifi jelet is növelje meg egyúttal Sőt, én azt gondolom, hogy csak ez az egy eszköz fog wifit adni, a Connect boxról lekapcsolom. Szerintem onnan a sarokból nincs értelme szórni, ha lesz egy középen a piros résznél is.
mezis
Én ennyit tudtam segíteni: ne várj csodát a WiFi-től..
Amit lehet, UTP kábellel kell összekötni, még a MESH eszközöket is.
Csak annyit tudok a MESH-ről, hogy gyárfüggőek és nem mindegyik alkalmas UTP kábeées felfűzésre.Reggie0: "50 ns extra kesleltetes" Az nagyon sok! Egy igazi gémernek csak a 0ns az elfogadható!
mezis
ElektrikusDE
Ez sajnos tényleg kapufa, mert a V8-ban nincs IGMP proxy de pl. a V10-ben már van!
Öreg router azért nem kriptaszökevény, nálam pl. kiválóan ellátja a feladatát. (4 megfigyelő kamera a szomszéd házban WiFi kapcsolattal a fő routeremmel)[ Szerkesztve ]
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
inf3rno
Én nem tudom pontosan mi a probléma, de gondolom, hogy minden fel lett újítva, és nem tervezték bele a netet, aztán most nem akar már megbontani semmit. Mondjuk akkor nem tudom, hogy miért kérdezett rá a kábeles megoldásokra.
Egyébként szerintem az ilyen video stream-ek elmennek még szakadozós wifin is, ha elég nagy a buffer és késhet a stream néhány másodpercet. De ez erősen eszköz és szoftver függő is. Nincs benne valami sok gyakorlati tapasztalatom, hogy ilyen netflixeknél mi az, ami működik.
Buliban hasznos! =]
st6969
"A Conect Box menüjében csak át kell venni a pipát On -ból Off-ba, ezzel már le is kapcsoltad"
Ezt a wifi-re érted, ugye? Tehát maradnia kell router módban (a LAN-ok miatt)?Megnézem, hogy a Connect box-on hogyan lehet fix ip-t beállítani, egyelőre nem találom.
Annyit csináltam, hogy a Xiaomin a WAN portból átdugtam egy LAN portba (ezen felül már csak 2 LAN port maradt, az épp elég). Az internet visszajelző kék led így kialudt, de ami számomra hihetetlen, továbbra is szórja a wifit, szóval bárhová dugom, végülis működik (csak épp nem értem, mit csinálok).
Ami egyelőre szintén gond, hogy tegnap este nem tudtam sehogy sem elérni a Xiaomi konfig felületét. Wifi-n csatlakoztatott mobillal próbáltam. Sem a mi wifi app, sem a router.miwifi.com nem vitt oda. Neten alig van róla leírás, magyar egy se, angol sem nagyon. Ami van, az alapján semmit nem tudtam csinálni. Gondolom a konfig felületen kellene megadni azt a fix ip címet, amit előtte a Connect box-on beállítok.
(de bánom már, hogy fillérba**ásból ezt a routert vettem egy normális ASUS helyett ) -
st6969
Huhh, na, azt hiszem, sikerült. Ezúton is köszönök mindenkinek minden segítséget.
Bocs a hosszú hsz-ért, de hátha valakinek hasznos lesz ez az írásom. Nem túl szakmai, meg sok bénázás van benne, de a végére csak jó lett (azt hiszem).
A DHCP tartományt a CB-on nem szűkítettem, mert 192.168.0.10-től indul. ezért úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem a 192.168.0.2 a Xiaomi router fix ip címének.
Ezen leírás alapján igyekeztem haladni.
A legnagyobb probléma az volt, hogy a Xiaomi routeren hogyan állítsam be ezt a fix ip címet. Ugyanis el sem tudom érni a konfig felületét. Legelső bekapcsoláskor, amikor kicsomagoltam, rákötöttem a WAN portját a CB LAN portjára, csak hogy megnézzem, működik-e. Megjelent 2 wifi hálózat, telefonnal rácsatlakoztam, kérte, hogy határozzak meg egy-egy wifi jelszót mindkét frekvencián. Megtettem (érdekes, hogy megerősítést nem kért, csak 1x kellett megadnom), onnantól ment az internet wifin keresztül az új routerrel, szóval tudtam, hogy működik. De ez még ugye nem AP mód. Ezt csak azért írtam le, mert fontos lesz mindjárt.
OK, akkor vissza oda, hogy belépés a konfig felületre. Na, ez sehogy nem ment. A router alján annyi van, hogy router.miwifi.com, és akkor bejelentkezik. Youtube videókban is ezt láttam. Hát nem. A hálózatom úgy néz ki, hogy egy PC csatlakozik a CB-ra, a CB LAN portjából jöttem én a Xiaomi WAN portjába, LAN portjába, de sehogy nem jött be a konfig felület. Akkor direktben rákötöttem a PC-t a Xiaomi router LAN portjára, mint utolsó lehetőség. Nem ment így sem. Itt kezdtem kicsit kétségbe esni, mert más ötletem nem volt. Vagyis de, a Miwifi alkalmazást olvastam sok helyen (a kezelési útmutatójában is), hogy azzal beállítható. Felraktam mobilra (Play áruházból elérhető), de semmit nem lehetett vele csinálni. 3 lehetőség van: bejelentkezés Mi fiókkal, regisztrálás, és új router beállítása. Na, ez utóbbira nyomtam, nem talál új routert. Akkor próbáltam Mi fiókkal (Xiaomi telefonom van, van ilyen fiókom). Bejelentkeztem, ott ismét felajánlotta, hogy új router beállítása. Akkor se talált semmit. Nekifutottam még egyszer, és a kezelésiben lévő QR kódot használva leszedtem a Miwifi appot. Ez ugyanannak az appnak a kínai változata. Ezzel is végig csináltam az előbbieket, ez sem talált routert. OK, töröltem mindkét appot.
Gugliztam, hogy akkor mégis hogyan kell, és rátaláltam a 192.168.31.1 ip címre. Na ezzel végre megjelent a konfig felület bejelentkező oldala. Jelszót kér. Próbáltam admin-t, nem megy. Router alján nincs semmi default password. Ismét gugli, és onnan derült ki, hogy a wifi hálózat jelszava (!) kell a konfig felületre bejelentkezéshez. Valóban. Na, ezen belül már be tudtam állítani a fix ip címet, és a DHCP-t kikapcsolni. Újraindítottam, és az új ip címmel próbáltam ismét bejelentkezni a konfig felületre (a PC közvetlenül a Xiaomi routerre volt kötve). Nem ment.
Visszakötöttem a PC-t a CB-ra, azt meg LAN portból a Xiaomi LAN portra, ami a végleges felépítés lenne a leírás alapján. A CB eszközök listájában így már láttam, hogy permanent címmel 192.168.0.2 kapcsolódik egy eszköz. Ekkor ezzel megint megpróbáltam böngészőből elérni a Xiaomi konfig felületet, és működött.
A "központi" piros helyről szinte az egész házban majdnem fullos 5Hz wifi van, közben LAN-ról működik a tv és az Xbox is (igaz, nem maradt több LAN port, de nem is kell). -
woodworm
Ezeket a címeket nem bérlik, hanem host fájlban állítják be. Azért nem működött a kollégának, mert a CB-n keresztül próbálta elérni a xiaomit.
(#59338) st6969
Az általad linkelt leírás azzal kezdődik, hogy szakítsd meg a két router közötti kapcsolatot és külön-külön állítsd be őket. -
st6969
Nem, de most újraindítottam, úgysem ad netet
#59385 Doky586
Magas ez nekem...de akkor ezek szerint nem lehet úgy szeparált vendéghálózatom, hogy a Xiaomi router AP módban LAN-LAN-on kapcsolódik a CB-ra fix ip-vel?
Próbaként átdugtam a Xiaomiban a WAN-ba, rögtön működött a vendéghálózat. Mindegy, visszadugtam LAN-ba.
Mindegy, eddig is megvoltam vendéghálózat nélkül, csak jó lett volna használni, ha már van ilyen...
- Diablo IV
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Milyen autót vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- TheLázs: ADHS
