- Apple Watch
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Zicky
Betekintés egy példán keresztül az Official Microsoft Support magas szintű szakértelmébe hasonló problémában való segítségkérés esetén:
"Az olyan esetek, mint a kábelre való rálépés, irodai székkel való keresztül gurulás vagy ajtóval való becsukása, mind azt eredményezhetik, hogy a Cat 5e kábel 100 Mb / s sebességre áll vissza, amikor korábban gigabites sebességgel működött. Próbálja ki a hozzáférési pontok más portjait is."
...és a többi sem mond többet....
mobilizmo
Én nem mértem hány fok van nálunk a padláson, de k. meleg az biztos. HGW és a routerem (N18U) immár 6 éve működik ott. Még csak újraindulni sem szokott. HGW-t már cserélték 2x, de mindig csak a nagyobb sávszélre lépés miatt.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
inf3rno
Jó, akkor tehát a mesh nélkül ez az azonos SSID teljesen kliens függő. Viszont a mesh-nél azt írtátok, hogy minden gyártó kicsit eltérően valósítja meg, szóval akkor elvileg az is kliens függő kéne, hogy legyen, hogy működik e egy bizonyos gyártó mesh megoldása. Vagy erre van valami szabvány kliens oldalról, és csak az AP-k egymás közti kommunikációja egyedi? Ha így van, akkor mi a szabvány neve, illetve milyen évjáratú kliensektől támogatott?
Buliban hasznos! =]
sziszi-fuszi
100 méter a szegmens hossza lehet - szabvány szerint - amiben benne van a lengő is. Eddig garantált. Az ipari környezet pedig sok mindent jelenthet. Ha erős elektromágneses zaj van, akkor szükséges az árnyékolás is! A kábeltálca pedig kifejezetten erre a célra lett kitalálva. Persze, ha nagyfeszültségű kábel, nagy áramerősséggel dönget mellette akkor nem árt a lehető legtávolabb helyezni egymástól őket és árnyékolni a hálózati kábelt.
Mi alá kell írás?
krypton
Igen, 1 Gbps elég lesz . Splitter alatt arra gondoltam ami nem kér áramot, és egy szálat oszt 2 felé. 100 méteres távok nem lesznek, csak kb 20 méter-ek. UTP-t terveztem húzni mindenhova. Switch/router tudja kezelni ha csak egy szál jön majd onnan internet és a TV is, tehát ONT -> switch/router -> TV és asztali gép?
Gabesz87
Nem akarom használni a Kaon wifi-jét, és az igazi az lenne, ha csak az IPTV boxok mennének róla, minden más az én routeremről. Csak ahogy az általam készített ábrán is látszik, ez nem igazán kivitelezhető, mivel a HGW-ből falban lévő kábelen keresztül megy a net a szobákba, a boxokhoz, de mivel más esközök is vannak itt (média lejátszó, TV, erősítő), kell egy switchet hazsnálnom. Tehát nem tudom ezáltal elszeparálni a HGW számára a set-top-boxba menő kábelt. Emiatt, ahogy Gubek-Einste írta, az én Asus routeremről fog menni az IPTV is. Egyébként az Asus jelenleg is AP módban üzemel a Kaon után.
A sztori háttere az, hogy nemrég költöztünk ide a házba, és ezt a Kaon csodát hozták ide, de az van, hogy a setup felületén sokszor nem lehet semmi csinálni, nem látszódik semmilyen érték, IP cím, beállítás, egyszerűen nem jelennek meg. Sem a csatlakoztatott eszközök, wifi-t sem lehet ki-be kapcsolni, szóval tragikus. Többszöri újraindítás után, ki-be dugdosás után sem. Bár gombos reset után mintha azóta jó lenne. Felhívtam a Telekomot, elmondtam, mi a helyzet, aztán a szerelő másnap hívott, és ő ajánlotta azt, hogy használjam a saját eszközömet routerként, DHCP-vel, és akkor abban tudok mindent állítani. Az egyetlen kérdésem már csak az, hogy ha eképpen oldom meg, akkor a Kaon-on kikapcsolhatom a DHCP szervert?[ Szerkesztve ]
A elektromos oldalhoz sajnos nem értek, nem tudom, hogy mennyi az UTP-portok tolerancája.
Galvanikus Ethernet-, sőt, 8P8C leválasztó viszont kell, hogy legyen, mivel személyesen tettem be egyet, igaz, jó régen. Valami orvosi készülékhez kellett és nem volt olcsó.
Szerinted felesleges vagy értelmetlen?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Major Lion
a saját gépemet nem tudtam kábellel rákötni, de egy másikat igen, kábelen nyoma sincs semmilyen kiugró értéknek, stabil 1-2msm volt egy két 20ms, ez egy ilyen fél órás pingelés eredménye, aztán amint wifi-re kapcsoltam jöttek a 300-400ms értékek elég gyakran, kb minden 15. 100 feletti volt.
Megnéztem az egyik ingyenes egyszerűbb szkennerrel, 5Ghz-n nem sokan vannak körülöttem és kiválónak írta a jelet, noise 1-3%, bármit is jelentsen ez, amúgy 80MHz, 70dB és 116-os channelOn a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
krypton
Lehetséges hogy az acél/réz mag elszakad ha túl nagy hajtás éri? ha zár a kör ez azt jelenti hogy semmi baja, és azt fogja hozni mint amúgy?
#58334 inf3rno sajnos nem tudom használni a rendszert, mert nem költöztünk még be (felújítás...) és be is lesz minden dobozolva, tehát ha most "beépítem" a hibát akkor jól kitolok magammal..
Nem tudom, hogy a bőrhatás szaggatott egyenfeszültségnél hogyan működik. A skinmélység ugye a fluxusváltozás gyorsaságával fordítottan arányos, márpedig a fluxusváltozáshoz szerintem nem szükséges az áram irányának a megváltozása, elég a maga a változás.
Az Ethernet egyenfeszültséget használ, ugye?
MaCS
janaman01
Bocsánat ezt elmagyaráznád szájbarágósan ( elnézést hogy ilyen értetlen vagyok)
Egy alhálóba egy DHCP. (Egy csárdába egy dudás)
Ezt mire értetted? Tehát nekem az a lényeg hogy a lenti routeren azaz a másodlagos..ossza a wifit illetve lanon tudja a nyomtatót...vagy esetleg a nyomtatónak külön húzzak be még egy kávelt a fő routerről ami az emeleten van?/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
Itthon ki is próbáltam, megy fajinul. Egy utolsó kérdés: ugye nevezzük második routert az alsónak, a wireless résznél ugye ha nem kapcsolok jelszavas védelmet akkor bárki rákapcsolódhat, igy ugye megadtam a fő router jelszavát hogy ne legyen kavarodás. Meg ugye igy már két wifi hálózatot lát , az első routerét, meg a másodlagosat. Ez igy rendben van?
gabo89
Még nem néztem meg jól. A másik végét most krimpeltem, az tuti jó. Ezt egy hete. Attól tartok, hogy nem a végeinél van a zárlat, hanem valahol a falban. Majd holnap foglalkozok vele még. Max. csinálok belőle 4 erest valahogyan, de igazából nem is olyan fontos, mert a szoba egyik végéből a másikba megy, mint toldás. De azért mégis bosszantó. Még gondoltam, hogy egy fogóval szétcseszem, majd letesztelem egy levágott fejjel. Fűrészelni nem fogom, nem akarok műanyag port takarítani.
indul a sörös aludni
SP4C3
Őszintén nemtudom, ahogy visszaemlékszek 2 eltérő verziójú 740n-nel ment egy link egy darabig, v4 + v7
Majd kipróbálom.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Jofi81
Köszi, mindenképpen csőben szeretném húzni. Igen, a nappali közepére a mennyezetre gondoltam a WiFi-t.
Borisz76: Köszi, még nem késő, még válaszfalak sincsenek, csak próbálok előre gondolkodni. Tervezek akkor szobánként többet.
"Szolgáltatói eszközből SWITCH-be...." Itt nem a routerbe kellene először és onnan a switchbe?
Patch panel gondolom a könnyebb szerelhetőség/elrendezhetőség miatt kell.
Lehet, hogy rack szekrénybe rakom, valahol kell neki hely, most egy asztalit is hova raknék.
Szóval mindenhol CAT6.
- Gaming notebook topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Láncfűrész topik
- Nintendo Switch
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
