- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
LOTR
köszi, ez azt jelenti, hogy nem érdemes antennát pluszban rácsatlakozni, inkább a router helyét kellene megváltoztatni?
az milyen gondolat, hogy egy kültéri antennát el lehetne vinni a tetőre, így jobb lenne a vett jel, plusz egy sima "beltéri" antenna, és így a hatótávja is nagyobb lenne, működőképes lenne ez az ötlet?sajnos a router által vett jel szempontjából lévő optimális elhelyezés (tehát ahol legerősebb a vett jel) nem egyenlő a felhasználás szempontjából vett optimális router elhelyezéssel (ahonnan a legnagyobb lefedettsége van a router jelének) - remélem érthető, tehát a ház hátsó felén a tető közelében ugyan jó a jelerősség, de akkor meg az udvaron nincs net és a kamerák miatt kellene
azért lenne jobb a plusz antenna, mert így a router hatótávja is megnövekedne és az udvarból is lehetne fogni a jelétúgyhogy ha lehetséges konkrét antenna ajánlásnak örülnénk, ha van különbség közöttük és nem az a helyzet, hogy amúgy bármelyik jó lenne
kösziOne Ring to rule them all
LOTR
sajnos csak mobilnet elérhető az említett helyen, emiatt, mivel a sávszélesség nem elég 2 előfizetés is kell, hogy mindenki tudja megfelelően használni
az egyik router a tetőtérben van, az jól működik, a másikat az épület lentebbi részére kellene tenni, hogy a kamerák is hatótávon belül legyenekelsőnek nem lenne egyszerűbb antenná(ka)t szerelni rá, mint még egy harmadik routert is beüzemelni ap-nek? rádásul ha jól tudom egy repeater is van már pont a kamerák miatt
LOTR
LOTR
köszi, éppen ezt nézték eddig is, amit te is linkeltél [link]
és akkor itt jön ismét a kérdés, hogy ha a fent említett Huawei B525 másik antenna helyére meg csatlakoztatnak egy sima bármilyen wlan router-ről egy antennát pl: erről is leszerelhető, vagy egy régi routerről, akkor azzal is működne e
és így mondhatni megoldódna e, hogy a kültéri antenna miatt jobban veszi a router a toronyból a jelet a beltéri antenna miatt meg jobb lenne épületen belül a jelerősség?most sajnos nem tudok elmenni és segíteni nekik ebben, így egyelőre nekik kell megoldani, miután én átadom nekik ami tanácsokat innen is kapok, ezért próbálok nem kifelejteni semmit, ami segíthet
Bikkrom
Köszönöm szépen! Szerinted megéri cserével próbálkozni?
A külteret akkor megpróbálom.
Ui.: Létezik valami wifis utp helyettesítő? Úgyértem, hogy a kamerát utp-vel össze kell kötnöm a routerrel, de ha kiviszem akkor messze esik a kamera beltérijétől. Van valami amivel ilyen utp kiváltható valami wifis eszközzel?
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
MATEO6600
Végül úgy döntöttem hogy az eredeti routert nyugdíjba küldöm, mert ősrégi volt már, így csak az újabbat használom (TP link wdr3600).
Itt vannak a képek, 2.4 Ghz:
5 Ghz:
Köszönöm a segítséget, különösen, hogy így az ünnepek alatt is ilyen segítőkészek vagytok!
Igyekszek továbbadni a tudást, legalább a szűk ismerőseim között. -
MATEO6600
Köszönöm az infót.
Gyakorlatilag arra jöttem rá, hogy ez próba-szerencse alapján működik.. Van egy elmélet amit ezek a szoftverek felállítanak, de nem mindig úgy van. Végigpróbáltam a különböző 5Ghz csatornákat 40-64 között, és a legjobbnak tűnőt kiválasztottam.
2 érdekes dolgot fedeztem fel:
- A 2.4 Ghz-es tartományon ugyan némileg lassabb, de stabilabb és erősebb jelet tudok fogni. (így lehet azt használom majd az 5 Ghz.es eszközök esetén is)
- Hiába tud 300 mbit-et a router, max 150mbit-es sávszélet látok a wi-fi infók alapján, 40 Mhz "szélesség" alatt. -
devil-k
Értékelem a "humorodat" (?), de a felesleges/ismételt hozzászólás gyűjtögetés helyett inkább érdemi segítségnyújtást vártam volna.
Pl. kezdhetted volna így:
"Figyelj csak! Első lecke, hogy a wifis eszközt ne rakd be a rackbe, hanem rakd.... "Tudom. Nehéz.
Vagy ez egy haladó topik? Nem lehet kérdezni?[ Szerkesztve ]
- mozi bolondéria -
Tehát akkor mégiscsak...
Otthoni szolgáltatói végpont + otthoni router + hálózati adaptereik + UTP dzsungel ízléses elrejtésére ajánlott venni valami kisebb rack szekrényt?
Ilyesmikre gondolok: Assmann CL-19 04U, NETRACK 019-045-240-011
Vagy jobban járok egy sima, üvegajtós kis fali dobozzal?Tudom, legtöbb embernek elég egy polc, de én ilyen rendmániás vagyok...
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Igen, wifi router is a fém szekrénybe menne... ezek szerint fölöslegesen.
Szolgáltató berendezésén csak "átmegy a jel, osztani a saját router fog; 37m2-es tégla lakásról beszélünk, ezt kb. minden normális készülék "bevilágítja".
#54530 MasterMark
Igen, világos.[ Szerkesztve ]
Köszi, majd likacsosra fúrom, vagy szerzek pár ventirácsot hozzá!
NorDezs
Sajnos egyik sem megoldás, mivel a hálózati "központ" ott van, így a modemnek is maradni kell. Illetve bárhová is helyezném át, a ház mérete és a monolit vasbeton födém miatt lesznek olyan pontok, ahol nincs wifi.
Igazából találtam TPLink C80 routert elfogadható áron, ami access pointként is működik. Ha jól értem akkor ez, ha kábelel fizikailag össze van kötve a modemmel/switchel, akkor tudja ugyan azt a wifit sugározni, mint maga az eredeti kalitkába zárt modem? -
Debizony!
A rézzel futtatott szálak mégis mérhetően rosszabbul teljesítenek (bár otthon ezt talán nem érezzük meg), és a tartósságról sem vagyok meggyőződve.
A réz-alumínium kapcsolat emlékeim szerint nem feltétlenül semleges.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Ehhez sajnos nem értek, de biztosan van oka annak, hogy nem ajánlják.
Amíg a rézfuttatás teljesen konzisztens, addig nyilván oké. Kérdés, hogy eleve mennyire hibátlan a kivitelezés, mennyire tartós, és a hogy a csatlakozásoknál, ahol értelemszerűen fizikai behatás éri, és nem feltétlenül réz érintkezik rézzel, milyen lesz az átvitel.
MaCS
Szotyi1013
újonc
RAiN91
Köszönöm a leírást, most megpróbáltam e szerint.
R1-en az IP címkiosztás ugyan így volt, nem kellett hozzányúlnom.
R2-n átírtam az elérési utat 192.168.0.2-re, majd restart, még elértem a felületet.
R2-n kikapcsoltam a DHCP-t, majd restart, innentől kezdve egyáltalán nem értem el a felületet.(és itt még egyáltalán nem látta egymást a két router).
Előfordulhat, hogy rossz a router?
Dusee
Nagyon úgy néz ki.
1-2 típust ismerek Én is ami leszerelhető antennás (pl. Linksys WRT1900ACS), de az más árfekvés.
Most az ASUS RT-AC66U-t találtam, 33-34k körül, de ott is van kavarás sima, és B1 típussal, videó alapján a sima leszerelhető/cserélhető antennás, a B1 fix.
Kipróbáljuk, hátha jó lesz.
Jelzek majd azért, hátha hasznos infó lesz másnak is.MaCS_70: Pontosan ennyit tudok róluk, amennyit leírtam.
2db kábel jön a routerhez, az előző lakók rakatták fel, és elvileg jól működött így.
Nem saját lakásról van szó, megkértek, hogy szerezzek be egy routert erre a célra.
Jelenleg egy TP-Link AC600 van üzemben, csak sajnos már véres a torka, ezért kell új, egyébként a jel erősséggel nincs probléma jelenleg sem, a router hal le időnként.[ Szerkesztve ]
Dusee
Igaz, rossz típust írtam: TP-Link WRD3600 N600
Több lakásos, emeletes, körgangos ház.
Lehet egy próbát megérne a táp, köszi a tippet.
