- Honor Magic V2 - origami
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel és flexibilitással büszkélkedhet.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
stigma
Köszi, ezek megvoltak már.
Asus RT-AC87U routerem vany aminek a 70nm-es lakásba elég jó a jele, legfőképp az 5ghz.
Csatornákat telos wifi analizerrel belöttem.
A box amit használok ha mond valamit, libreerec van rajta, beépitett wifin az 433as ac-s wifi működik. Egy sima 10gb-os mkv problémamentes de már egy remux-al gond van ami 20-30gb.
Ezért vettem olcsobban hardveraprorol, de no para most a napokban mindent kipróbálok, aztán jelentkezem.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
ROBOTER
Win 8, semmi más nem megy rajta. SSD van benne, sok hellyel, 4GB RAM.
Egyedül az iPhone az egyetlen jelenleg élő WiFi eszköz a lakásban.
Odavittem a router mellé a notebookot, kikapcsoltam a iPhone-t, és megugrott a sebesség 10 Mbps felé. Szóval ez valami szerencsétlen reflexió és csatorna-foglaltság lesz.
pana0017
Sajnos az UTP kábel cseréje nem lesz megoldható a ház adottságai miatt. Viszont egyre inkább bosszant a lassúság, főleg hogy rendkívül hullámzó. [link] (Farkas SSID a miénk) Ránéztem egy programmal, hogy mi a helyzet. A TP-Link wifi kb. 1,5 méterre van tőlem a fal túloldalán, a Huawei pedig 7-8-ra és 2 fallal odébb. Én sajnos nem sokat értek hozzá, így ezeket az adatokat se tudom értékelni, ami viszont biztos, hogy hónapokkal ezelőtt ez sokkal jobb volt és nem tudom mi történt, mit kellene csinálnom. (régebben 9-10 mb/s-os letöltéseket elértem stabilan, most ez 1-5 között változik)
Pedig a mai net szolgáltatások nagy részéhez már elavult. G szabványú wifi, wan-lan kapcsolat maximum 100-as, ebből 70, ha átmegy. Persze van rá DD-Wrt, ami javít a helyzeten. Tartaléknak vész esetére elraknám, de erre a célra van egy netgear wnr2000 és egy 1043ND is itthon.
rollins
HG8245H IP címe 192.168.1.254 DHCP tartománya 192.168.1.64 - 192.168.1.253
WR841N IP címe 192.168.1.3 DHCP Disabled , Transmit Power: High
Firmware Version:3.15.9 Build 140724 Rel.63227n
Hardware Version:WR841N v8 00000000
A legújabb 2017-es de az UN . Nem mertem felrakni. TL-WR841N(UN)_V8_170210
https://www.tp-link.com/hu/support/download/tl-wr841n/v8/#FirmwareTP-linken kéne valamit még állítani a DHCP-nél? Default Gateway, Start és Stop IP címet? Úgy vettem észre teljesen felesleges. Wireless-nél a régió magyar-ra állítva. Amúgy a systemlog-ját folyton telenyomja hogy dhcp elérhetetlen. A HG és TP -t próbáltam más csatornára, mindhiába. Most visszaraktam Auto-ra.
Joezyka
ip címmel kezdtem a próbát, de nem akarja :S ipcomfiggal lekértem, hátha én vagyok a hülye, hogy mi a címe, de jó címen próbálkozok... Lehet adok neki egy resetet.
A többit meg én is sejtettem, mert egyik Win frissítés elrontotta, másik megjavította, aztán most megint rossz (már jóideje, csak nem akartam foglalkozni vele).
nem lettem boldog, akkor keresgélek tovább.
kösziHa szép nem vagy, hülye ne legyél!
bl0ck
Üdv.
Tényleg nem értek annyira hozzá, sajnos/szerencsére.
Ha hw/sw probléma van, az előző szolgáltatónál miért nem volt? Amióta telekom van, azóta használhatatlan. Már most ott tartok,tegnap délután óta pc offline, mert annyira sincs net rajt.
Amennyire lehet,meg tudtam pormentesen lett összerakva igen, meg új a kábel, mindenhol...koax, utp is.
Wifi adaptert mondták,csak az a bajom, hogy nem az a megoldása a dolognak, nem az a normális működése.
Egy rendszer frissitésen gondolkodtam amúgy. -
bl0ck
Laptopon jól működik, tartós-stabil.
Linux meg lesz nézve, ha lesz időm. Nem mondtam, hogy nem áll módomban költeni amúgy, csak nem a telekomos kollégára.
Ha hw probléma van, akkor lesz másik hw, csak lutrira nem áll módomban 1-200e Ft-ot dobalgatni.
Heti 6*12 órát dolgozom, én kérek elnézést, hogy nem tanulmanyozgatom ezt a végeláthatatlan f**t még utána, meg nem ez az életem
Gondoltam megkerdezem azokat, akik 0/24 ezeket a sz**kat bujják, meg ez az életük reggel estig. Hétvégén nem sok más elérhetőség van segítségre...
Nem kisujjból kirázva kértem a segítséget, csak a húzd ki dugd be alap dolgon túl valami foghatót,mert ez az egyszer hibatlan, majd semmi, megint hibátlan, semmi, működik de lassú nekem furcsa.
De köszönöm, keresek majd segítséget, esetleg a lenézésen kívül mást is kapok. -
Borisz76
Tényleg "összecsaptam" mert kimaradt pár ajtó a rajzról....
Ha jól megnézed a zuhanyzóba is az ablakon át lehet bejutni.Rekop :
Edgerouter 4-t néztem ki én is elsőre.
Az IPTV vajon marad ha a szolgáltatói eszközt "bridge"-be rakatom ?
Abból mehet a kábel a szobába, beltéribe ?
Vagy ha Bridge-be lesz rakva, akkor mindenképpen az Edgerouter 4-n keresztül kell mennie ?Jelenleg van 2 db egyszerű 8 portos gigabites switch-em de lehet , hogy beszerzek abból is egy Ubiquiti modellt....csak még nem tudom, hogy melyiket.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
A jelerősítők nem csak a sebességet felezik meg minimum, de a PIG értékeket is legalább ennyire rontják -- ami sokaknak még jobban fáj.
Nem egy és nem két alkalommal tapasztaltam már, hogy egy jobbfajta powerline adapter sokkal jobb értékeket produkál.
Az a baj, hogy a köztudatba átment az, hogy már nem kell kábelezni, mert rádión minden megoldható. A minap egy komplett lakópark dokumentációjánál láttam leírva, hogy az informatikai kábelezés már korszerűtlen, ezért elegendő csak az érkező kábel nyomvonalát kiépíteni. (Mellesleg azt is a legrosszabb helyre...)
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
stigma
(#49147) mezis : ezeken az alkalmazásokon már túl vagyok, de köszi szépen.Ezek mind Wifi scanner, azzal nincs gond. Az adapter ami van nekem sima wifimentes powerline adapter 2 db Gigabit ethernettel.
köszi a többi infót.(#49148) Doky586: Igen ez is a bajom, hogy egy dolgot akarok, amihez nincs sokmindenem.
társasházban ahol lapom közbekérdezem a többi lakót ahsználja e valaki, illetve nekik mire van. társashát kb 10 éves szóval lehet ki vannak alakítva a csatlakozók csak nincs benne kábel.
Holnap az egyik fali ajzatot megpróbálom lecsavarozni és utána nézni.
Így sajnos rossz, hogy nektek sem tudom elmondani mi hol van, de megpróbálok utánajárni a dolgoknak.Köszi mindenkinek a segítséget.
stigma
(#49156) mezis : köszi szépen. doksit találtam, de sajnos pontos jelöléseket mi hol lehet nem találtam. Majd a szomszédok segítenek
Amúgy ezt ha cserélném a kábelt egy szakemberrel , hogy huzzon be a telefonkábel helyett ethetnetet akkor már működne is vagy bonyolultabb a dolog?(#49157) NeoPampalini : igen szerintem az, köszi szépen. Prodax Grado PID15 443
4-es kialakítás van: 2 db 220V + TVin és out + Telefon.(#49158) Doky586 : Igaz homályos a kép, de itt akkor egy csőnek kellene lennie , akkor lenne egyszerű a kábelcsere?
stigma
(#49160) NeoPampalini : Végre valami jó hír
(#49161) mezis : Igen ezt kiderítem hol van. Nekem CAT6/CAT5E ami Gbit elég lenne, felesleges lenne a 10gbit (CAT7 vagy 8), mert egyrészt drága illetve kevés eszköz támogatja még.
Köszi mindkettőtöknek a segítséget.
net91
Egy gép a négy közül a CB-től most kap internetet, a többinek pedig nem ad a CB.
Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
kopygege
Lehet, hogy félreérthető voltam. A légkondi vezetékcsatornája vízszintesen megy a falon. Több helyen olvastam, hogy nem tanácsos métereken keresztül párhuzamosan közvetlenül mellette vezetni a netkábelt. Ezért az a megoldás marad, hogy az UTP kábelt a vízszintesen haladó kábelcsatorna előtt, arra merőlegesen (függőlegesen) vezetném el. A kérdésem arra vonatkozott, hogy így nem okoz-e problémát ha keresztben találkozik a 220-as és a netkábel néhány centire egymástól.
De ha jól értettem MaCS_70 válaszát, akkor nem.[ Szerkesztve ]
Nethooligan
Tehát egy kábellel a földszint oda-vissza elképzelésem nem fog működni, csak ahogy Borisz76 írta, de ahhoz kell két kábel az emelet és a földszint között.
Tehát: ONT - kábel le - földszinti saját router WAN port - földszinti switch (ha kell egyáltalán, vagy saját router LAN port - kábel fel - router AP módban (WAN vagy LAN port?) - emeleti switch
Ez így jó lenne?Vagy ha nem tudok két kábelt, akkor jobb híján marad a mostani felállás, maximum a földszinten nem lesz 5 GHz.
SP4C3
Persze, amit tudnak pl QoS, avagy guest network korlátozása, az meg olyan, mint a Tenda QoS-je, fűrészfogazik....
WiFi AP-nek tökéletes cuccok, router funkciókra már nem használnám, ha nem muszáj.
TP Link leányvállalata, ha lehet hinni a híreknek, de egy két helyen meg a régi Mercury vállalathoz vannak bejegyezve. Mutyka.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Ciccuka
A legfrissebb van fenn (Realtek Ethernet Controller Driver 8.075). Idáig jó volt.
Csak a Tré kicserélte a Sagemcom routert 3686 V2-ről 3890 V3-ra.
Azóta nem csatlakozik se hogysem. Az elején világít a kábelt rácsatlakoztatva, de amint elindul az os (driver is aktivizálódik), utána elalszik a helyzetjelző led és nincs semmi kapcsolat. Kábelcsere megvolt, de eleve jó minőségű volt alapból és korábban ez idáig hibátlanul üzemelt (Vention Cat6). Semmi nem változott csak a router és azt is szakember kötötte rá (csak nem lett kipróbálva ez a része akkor). Más gép üzemel ugyanezen a porton csak az épp más márkájú lan kártya. Inkompatibilitásra tippelek. Sok a panasz erre a routerre egyébként.[ Szerkesztve ]
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
#53667584
És mivel a gyerekekkel is magyarul és nem egy titkosított nyelven beszélsz se te, se az ismerőseid, ezért a wi-fi hálózatra sem teszel semmilyen titkosítást. Mert ugye a wi-fi SSID az ugyanaz mint egy gyerek. Ilyen komoly szakmai érvek mellett én befejeztem a társalgást. Részemről a téma lezárva.
A neten találtam is USB B-re cserélésre megoldásokat, de egyelőre a kíméletesebb kábelvariáláson töröm a fejem.
Szerelt utángyártott kábelt harmadáron a kínaiak is árulnak, annyit meg nem biztos, hogy megér a készülékház megbontása.
Köszönettel: MaCS
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- Dell Latitude 7480,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
