- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Intruder2k5
válasz nagypasztor #24316 üzenetére
Szerintem ehhez a printerhez ez kellene neked!
Intruder2k5
válasz nagypasztor #24319 üzenetére
Ha meg is nézted volna a találatokat, láthattad volna, hogy ott van a 3-4. helyen!
http://www.uniomax.hu/hp-lj-pro-p1102-wireless-pca-p10225.html
Intruder2k5
válasz PumpkinSeed #24379 üzenetére
De a bökkenő ezzel az, hogy a "szerződés" szerint nem logolnak, tehát elvileg nem lehetne mit kiadni a rendőrségnek! Ez elég divatos mostanában, más vpn szolgáltató is hirdeti ezt (Nem tárolunk forgalmi adatokat, IP címeket), de torrent oldalaktól kezdve egyéb más helyeken is hangoztatják! Tehát, ha van mit kiadnia, azzal már szerződést szegett!
De mindettől függetlenül én azt javaslom, hogy nem kell semmi nagyon durvát csinálni, és akkor nem lesz gond! Sőt, ez esetben még VPN szerverért sem kell fizetni! De ha valaki mégis úgy dönt, hogy a sötét oldalra áll, akkor azt annak tudatában tegye, hogy mindig mindennek van nyoma valahol!
Intruder2k5
válasz perfegor17 #24385 üzenetére
A WAN beállításában kell megadnod ezeket az adatokat, és azt kötni a switch-re!
Intruder2k5
válasz perfegor17 #24387 üzenetére
Static IP-re!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz jozsikka #24403 üzenetére
Igen, jó irányba gondolkodsz, valami olcsóbb fajta irányított antenna kellene ehhez! Ez nem garantált, de mivel nem olyan nagy a távolság, ha van közvetlen rálátás (ami gondolom azért megvan), akkor megvan az esély arra, hogy talán elég lenne a kis házba venned egy ilyet, hátha azzal már létre lehetne hozni a linket! Főleg, ha a főépületben a router a kis ház felőli oldalon van! Ha nem sikerül, akkor viszont kell a külső antenna a másik végpontra is!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz beneszilo #24472 üzenetére
Használj WPA2/AES titkosítást, a nagyobb sebességhez ezt több kliens alapfeltételként állítja! Bár jellemzően inkább csak a sebességet szokták csökkenteni, és nem a csatlakozást meggátolni! Ezen kívül fix csatornát is állíts be, lehetőleg az alsó és közép tartományban, mert több kliens nem ismeri a 12-13 csatit, és olyat válassz, ahol más AP nem forgalmaz!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz LonGleY #24571 üzenetére
Bár elég furcsa ez így, mert ha egyértelműen a torrent miatt fogynának el a kapcsolati szálak, akkor másik kábeles gép sem tudna működni, de volt már hasonló eset!
Intruder2k5
válasz Hege1234 #24678 üzenetére
Rendben! Mondjuk sok jóra ne számíts, szerintem kezdd el beleélni magad a modem vagy a router cseréjébe, mert ezek nem fognak együtt működni!
Intruder2k5
válasz nagypasztor #24724 üzenetére
Az lehet, hogy van, de el kell, hogy keserítselek, mert az csak a beállításokról készít backup-ot, és nem a firmware-ről!
Intruder2k5
válasz nagypasztor #24726 üzenetére
OK, rendben!
Intruder2k5
válasz ftamas0201 #24741 üzenetére
Én leginkább egy "sima routert" javaslok, mondjuk ASUS RT-N12 D1, ami router, ap, és range extender is egyben, főleg mert amit ap-ként árulnak, az kevesebbet is tud, és többe is kerül!
Intruder2k5
válasz ftamas0201 #24743 üzenetére
Igen erre is van Tomato, de azért még lényeges kérdés, hogy milyen internet sebességhez szeretnéd mindezt? Nincsen szükség a Gbit-es portokra?
Intruder2k5
válasz ftamas0201 #24745 üzenetére
Arra tökéletesen megfelel! De ügyelj rá, hogy D verzió legyen!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz perfegor17 #24772 üzenetére
Nyomj neki reset-et, hátulján a gomb, áram alatt 10mp! Ha ez után se tér észhez, akkor telefon a T-nek!
Intruder2k5
válasz xridergabo #24865 üzenetére
Esetleg valami ilyesmi!
http://smallbusiness.chron.com/whitelist-microsoft-internet-explorer-53292.htmlVagy ha arra képes routered van, akkor alternatív firmware-el megoldható, bár ez némi Linux ismeretet kíván!
Intruder2k5
válasz Magnat #24906 üzenetére
A no-ip is jól működik, de az leginkább azoknak jó, akiknek az ip címük ténylegesen is változik, tehát pl. ADSL net, mert ott is az van, ha 30 napig nem változik a címed, akkor hiába a routeres frissítés, küldik a re-aktiváló emailt, amiben klikkelni kell, meg captcha-t írogatni, stb... Én UPC-s vagyok, viszonylag állandó IP-vel, ami azt jelenti, hogy több hónapig is azonos a címem! Amikor a Dyn bevezette ezt a havi belépegetős megoldást, akkor regeltem no-ip-re, de kiderült, hogy a fentiek miatt engem lényegében ott is ugyanaz várt, ráadásul nem sokkal ezután sikerült megoldani a scriptes belépést routerből időzítve futtatva, így aztán maradt a régi dyndns, a no-ip-t meg el is hagytam, már nem frissítem régen!
Intruder2k5
Nem olvastam vissza, hogy mi is a problémád eredete pontosan, de az biztos, hogy a távoli elérés lehetősége független az internetszolgáltatótól, a használt infrastruktúrától, és a modem hardvertől is! Amennyiben HGW-ről van szó, akkor feltétel, hogy az adott dinamikus DNS szolgáltató megtalálható legyen a HGW idevágó listájában, különben nem fogja tudni frissíteni az IP címet! Ezen kívül feltétel még, hogy a szolgáltató az előfizetői végpontra publikus IP címet osszon ki, ami sajnos a T-ről mostanság nem minden esetben mondható el, mert egyre több előfizetőt állítanak át NAT-olt, magánhálózati tartományba, ahonnan csak az ügyfélszolgálattal való hosszabb-rövidebb csatározások után lehet visszakerülni a "nyílt internetre"! A linkelt kliens valóban jó, és működik, de csak akkor hatásos, ha az IP címet nem router, hanem a használt számítógép kapja, és annak folyamatosan mennie kell, ha el szeretnéd érni!
Intruder2k5
Az a szolgáltató amit linkeltél (dyndns.com) semmilyen ip-t nem dob a modemnek! Az annyit csinál, hogy az általad regisztrált hosztnévhez (pl.: mohe.dyndns.org) hozzárendeli azt az ip címet, amit a routered, vagy a linkelt windows-os kliensprogram elküld neki! Innentől kezdve a kérdés már csak az, hogy ez az ip cím publikus cím, vagy pedig magánhálózati cím, mert utóbbi esetén tehetetlen vagy, nem fogsz tudni semmilyen szerverszolgáltatást elérni távolról! Ezt legegyszerűbben úgy tudhatod meg, hogy azt az ip címet, amit jelenleg otthon látsz a routerben, vagy a számítógépen, mint wan ip cím, összeveted azzal, amit itt látsz!
Ha a két cím egyezik, akkor van elvi lehetőséged távoli elérésre, ha nem egyezik, akkor ezt buktad!
Intruder2k5
OK! Ezek szerint nem modemed, hanem HGW-d van, tehát dupla NAT-ot használsz! Ha minden eszközöd a TP-LINK routerre van kötve, akkor a TP-LINK WAN IP címét (192.168.1.1) célszerű lenne a "modemben" DMZ-be tenni, így ezután csak a TP-LINK-ben kell majd portokat forwardolnod!
Halkan jegyzem meg, hogy hallottam már olyanról is, hogy valaki beállította a saját routerében is a PPPoE csatlakozást, és simán felcsatlakozott az is, és lehetett használni a "hagyományos" módon, annak ellenére, hogy a HGW-t nem lehet bridge módba tenni! Azt már nem tudom sajnos, hogy ez milyen HGW-vel esett meg, de gondolom PPPoE relay támogatás kell bele!
- iPhone-t használók OFF topikja
- ASUS ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- ASUS routerek
- Nők, nőügyek (18+)
