- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
SunMount3r
Bocs, de ez nekem nem sokat mond. Van itt valaki aki lenne szíves értelmesen elmagyarázni? Annyira gondolok az UNIX file rendszerben esetleg nincs szóköz? És, hogy van rá valami megoldás? Böngésztem a netet a hibaüzenet után, de nem sok találatot kaptam, azok sem erről szóltak.
gerdei26
Köszönöm szépen a válaszod.
A wifi eszközök ip címe 196.168.0.106 ...
alhálómaszk az is jó, a router 196.168.0.1valami a DNS konfigurálással nincs rendben, mert ha az ipaden a manuálisra állítom, nem automatikusra minta lenne internet.
A routerben mit kellene állítani ezzel kapcsolatosan? -
FistXL
Full transmit power opciók: low - middle - high(most ezen van) nem tudom melyik a 0,1W, nem ír több infót. olvastam, hogy a Channel-ekkel való trükközés is javíthat valamicskét, most auton-n van, tegyem át máshova, vagy maradhat? Valamint a csatorna szélesség 20 vagy 40 mhz legyen (vagy ez is maradhat auto-n)? Korábban próbáltam 2 routert összekötni, csak annyit csináltam, hogy egy UTP kábellel összekötöttem őket, megfeleződött a sávszélesség. Ha a linkelt hsz szerint csinálom, akkor nem fog csökenni a sávszélesség? Köszönöm!
májkimiki
A sufniban könnyebben hozzáférhető is. A padláson kevesebbet kellett volna kábelezni, de meggyőztetek.
Másik kérdés. Jelenleg a padlástérben vannak a kábelek vezetve, árnyékolatlan CAT6-os kábellel. A mostani bővítéskor kellene még a kerti filagóliáig az eresz alatt vinnem kábelt a switch-től.
A kültérben vezetett árnyékolatlan UTP kábel veszélyeiről olvastam már, ezért árnyékolt kábelre cserélném az összes padlástérben futót is.
Csak nem nagyon találok árnyékolt CAT6-os kábelt nagyobb kiszerelésben és hozzá való árnyékolt csatlakozót. Tudtok kereskedőt, akitől lehetne rendelni?
Van-e valami speciális művelete az árnyékolt kábel krimpelésének? -
megema
Basszus, persze. Maga az adapter sem kap áramot, ha nem a szünetmentesbe dugom... Ezt benéztem. Eszembe sem jutott volna a szünetmentesbe dugni a kvázi-szinusz miatt. A szünetmentesek már megvannak, azokon nem akartam változtatni.
Valószínűleg marad a WiFi, de még átgondolom.
Szerk.: UTP nem játszik, mert a két helyszín összekötését nagyon körülményes lenne megoldani, vasbetont kéne vésni több helyen. Amúgy én is a kábelezést preferálnám.
Predator2
Vettem egy ilyen készletet hozzá: [link]
5e
Az utolsót nem tudom, de nem tud többet a hálózatom sajnos (úgy emlékszem).
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
partymaci
Az van, kettő is, viszon másik modemre/netre kötve a szgépet azonnal világított a csatlakozó ledje, és ip-t is kapott, minden működik.
Az adott helyen inviteles net van és egy Zyxel modem, lehet h az zavarodott meg. Nyomok rá egy resetet.Ha nincs elég bajod, vegyél számítógépet!
pelgrim_v1
laptop van most a 4 esbe 3asba a gép
első két lan port tv re második kettő netre van állítva
laptopon van net pc n a fentebb írt hiba
de ha megfordítom (3 asba dugom a lapost 4 esbe a pct) ugyanaz a hiba, nem a lan portal lesz a gond szerintem
nem tudom hol kell megnézni az auto ip osztástnem vagyok profi hozzáértő azt belátom ezért kérek segítséget
Proci85
Értelemszerűen nem erről van szó, zéró hőkbocsátása legyeni. De nem normális, ha egy eszköz fűt, mint egy vaskályha. Nem azt írtam, hogy melegszik, hanem hogy forró. Hitvány kínai xarok ilyen esetben van, hogy elpukkannak, tuzet csinálnak illetve még egy neves gyártó eszközénél is szadizza a belső kondikat a magas hő. Főleg, ha a környezeti hőmérséklet 35 fok, mint az elmult napokban panelban.
Egyébként egy xarul illesztett trafó is tud benne fűteni. Nem tudom ezt idővel javították-e és a kolléga régi infókból táplálkozik, vagy még mindig ugyanaz a technológia.A klmatechnika meg nem értem hogy jön ide, de amúgy igen Moziban ülve meg 60-80W, de ez itt most mellékes
"Mennyi az az 5W melegen ? Fogj meg egy helyzetjelző izzót "melegen" ! "
Fogj meg egy 5V 1A-es telefontöltőt. Meleg? Nem, mert kapcsüzemű jó hatásfokkal. Fogd meg a 10W-os ellenállást, amit ennek a töltőnek a végére teszel. Meleg? Nem, forró, mert minden energiáját elfűti.
Tök más a kettő.
Az, hogy egy eszköz hány wattos még nem szükségszerű, hogy félvezetőn, ellenálláson fűtse azt el.Szóval a kérdés röviden: kézrátéttel meleg vagy forró ezeknek a vackoknak a doboza? Állja a kezed vagy nem állja 1 percig?
AndrewTdi
Eloszor is koszonom. A leírás alapján működik a dolog, viszont majdnem ugyanaz a hiba áll fent.
Most online van a 2,4ghz wifi is, látni is lehet, de csatlakozáskor hol a hitelesítésnél, hol az IP cím kiosztásnál megáll majd kiírja, hogy nem lehet csatlakozni. 5ghz-n tökéletesen működik. Viszont olyan eszköz sem tud csatlakozni a 2,4re, amin csak 2,4 van (De 5ghz nincs).Esetleg erre lenne még ötleted?
Egy ügyfelem is úgy gondolta, hogy nincs szüksége titkosításra. Tény, hogy senki sem lakott wifihatókörön belül, csakhogy kifigyelték, és visszaéltek az internetelérésével.
Azon küzdünk, hogy felmentsék, de esélyes, hogy felfüggesztett szabadságvesztés lesz belőle.
MaCS
UI: Nem piszkálódásból, hanem építő jelleggel: az 5 GHz nem hullámhossz, hanem frekvencia.
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
#70234880
Ez az elmélet, de a gyakorlat teljesen mást mutat. A gyakorlat az, hogy a kellő magasságból van kezelve. És nem hogy szankció nincs, de sok esetben nyomozás se indul. Hiába érzékeli az áldozat, hiába jelzi a hatóság felé. Érdemben nagyon nehéz elérni hogy történjen valami. Főleg a tájékozatlan lakossoknak.
#70234880
Nagyon le akarod egyszerűsíteni a problémát. Közelítsd meg úgy a kérdést mi van a szállodai nyitott wifikkel? Ha azon a hálózaton történik visszaélés, akkor ki a felelős? A szálloda? Vagy a gyanútlan vendég? Vagy az, aki vissza él a lehetőséggel? Ezért írtam fentebb több példát, hogy szemléltessem valójában kinek is felelősége. Nem véletlen írtam a UPC modemet, és a többit. Mert semmivel nem különb mint Macs70 cimbije, aki kellemetlen helyzetbe került.
stigma
stigma
(#48237) mezis : Megvót , ismerösöm jött 3 lámpát furtunk már a mennyezetre a vasbetonba, örült neki mindenki akkor elég volt.
(#48238) Beni2360 : Igen ezt már néztem, számolgattam, nappaliba majd az 5.1-es házimozihoz valamikor nyáron megcsinálom, hogy szépen a kábelek el legyenek fedve, de sajnos most 2-3 helységen keresztül kellene fúrni, van egy egész falas beépített szekrényem ami nem olcsó mulatság volt, így maradnak a drága eszközök amivel megoldható lehet.Ha lett volna 1 hónapom költözés előtt isten bizony nekiállok, de sajnos 2 hetem volt és abba még sok mindennek kellett beleférnie.
Köszi mindkettőtöknek.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Kaisersouzi
friss újonc
Ebben tökéletesen igazad van. A probléma annyi ezzel a megoldással, hogy ez egy irodai hálózat és van, aki a saját eszközével csatlakozik a wi-fihez. Nekik egy kicsit macerás lenne folyton váltogatni dinamikusról fixre és vissza. Főleg, hogy a többségük analfabéta informatikai téren. És ezt szó szerint értsd!
stigma
Ha családiban lennék már nekiálltam volna.
Tömbház, szerencsére a falak tégla melyenen a munkálatot kéne végezni. A sokfős társasház, elsőn lakom , alattam, fölöttem melletem laknak és mindenhol 1-2-3 éves gyerekkel megspékelve.
Ez részemről most megoldhatatlan feladat varad a zajszürő konnektor/elosztóvagy a mesh hálózat[ Szerkesztve ]
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- ZEN.com
- Filmvilág
- TCL LCD és LED TV-k
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
