Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
SRII
luxus lenne számomra ismét egy 2 hete felrakott rendszert újra felrakni, főleg,hogy mik vannak rajt és hogy mennyi idő míg újra mindent belakok, ha linux felrakása oldaná meg a problémát, vagy ez derítene fényt a megoldásra, akkor inkább passzolom. köszönöm.
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
3800+
Na igen ez lesz. Mert ezt a fost nem tudom oda vinni de a gépet idehozom és rádugom az ONT-re, és akkor kiderül mi a tré... legalábbis szűkül a lehetőségek köre.
Holnap írok az eredményről. Köszönöm az eddigi gyors reakciókat!
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
kezo0
Akkor egy próba erejéig hozd le fentről a húgod gépét, és kösd egy rövid kábellel a HGW-re. (Persze az a kábel is legyen CAT5e.) Így rögtön kiderülne, hogy a hosszú beépített kábellel van-e a gond.
Szerk.: látom, megelőztek.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
kigyi_23
Szerintem működhet az a gyári FW-el is. Nálam a cégénél van így beállítva egy 841-es, mert nem akartam vezetéket áthúzni a fél cégen át és a wifi stick-ek mindig alul teljesítettek, szakadozott a kapcsolat 4-5 különböző típus is megfordult nálam. Aztán beállítottam a 841-est és ezzel már teljesen stabil a kapcsolat. Tehát képes rá az a gyenge kis router is alapból.
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
jerry311
Nem, Magyarországon jogod van hülyének lenni.
Tehát építhetek egy olyan hálózatot, ami kb. teljesen nyitva van.
Tavaly előtti német perben ugyan tisztázta magát a tulaj, hogy nem ő követte el a bűncselekményeket az IP-jéről, hanem valaki aki bemászott a védtelen hálózatára, mert ő nem ért hozzá... (de az is lehet hogy nagyon okosan építette fel a mesét és ő volt) De azért kapott 800 EUR bírságot.
Na mindegy, ha illegális dolgokat akarnék csinálni, akkor teljesen nyitott otthoni hálózaton tenném. Mondjuk egy truecrypt/veracrypt fájlba rejtett oprendszerrel. Ha kopogtat a yard, akkor mutatom a víruskereső nélküli Win XP-t és adom a hülyét.
Sokkal jobb akár 800 EUR-t vagy egy kicsit többet kifizetni, mint mondjuk hekkerkedésért éveket börtönben tölteni. -
Nagyon köszönöm!
Akkor két további lehetőség:
1. Külső antenna. Milyet keressek? 90 fokos szektor ugye már jó kell, hogy legyen.
2. Beszéltem egy bolttal egy ilyen eszközről, és állították, hogy ez van annyira okos, hogy router módban be tudom úgy állítani, hogy a WAN-portjára csatlakoztatott (tehát az internetet "vevő"és a helyi hálózatomat kiszolgáló) routerben ne lássa a belső hálózatot, csak az internetet (ami egy USB-stick). Ez igaz lehet?Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Nagyon köszönöm, de ez a terület annyira új nekem, hogy nem tudom, hogy mit keressek az emulátorban (és persze majd az éles rendszerben), hogy megtaláljam az intranetet nem látó beállítást.
Áruld el, kérlek!Köszönettel: MaCS
koskoci
Idokozben felhivtam a T-t, bridge mode-ba rakattam a CISCOt es hozzakotottem az ASUSt. Mukodik, de kicsit rapszodikus. Hogyan tudom a stabilitast legkonnyeben tesztelni? speedtest.net neha 1 Mbps-t mer az 5Ghz-es csatornan... 3Ghz jobb. DMZ-be beraktam a laptopomat. Tippek, trukkok, help? Elore is koszi.
bostone
TL-WR741ND, több, mint 5 éves, pontosan nem tudom. Hasáb forma, nem ívelt.
A router kábellel kapcsolódik a upc által biztosított modemhez, a pc is kábellel a routerhez. A kapcsolat él, viszont nem érem el a router menüjét és resetelni sem vagyok képes a fogpiszkálós módszert többszöri, legalább 1 percen át tartó kísérlet után feladtam.
Azóta megkerestem a modem menüjét, ami hibát jelez a hálózatban, melyre öndiagnosztika után figyelmeztetett, önmagától nem képes elhárítani.
A wifi kereső program sem látja. Az összes lakásban található eszközt megjeleníti, a routert nem.
A tplink oldalán is csak egy üres mező fogad.(Talán köze van a dologhoz, talán nem. Egy hálózatba kapcsolt eszköz bizonyos beállításában jelez, hogy mac cím inaktív, vagy érvénytelen, vagy valami hasonló. Néhány napja, pár másodperces áramkimaradás után nem tudok használni egy szolgáltatást.)
sepsi0
Akkor ezek szeint nem megoldható?
Több gond is van ezzel... Sok a gyerek tablet, amit az emeleten is használnak. A lenti wifi térereje fent elég gyér lenne, mert volt már így. Az eszközök csak akkor váltanának, ha eltünne a gyenge wifi jele, de szerintem nem mindegyik.
Társasház 8 lakás plusz van céges wifi is itt.... Nagynehezen magamévá tettem a 12-es csatornát.
1-2-3-5-6-8-10 foglalt többszörösen.
Az 5ghz-et kevés eszköz tudja...
Csak ennyi bajom van.[ Szerkesztve ]
Saint
Biztos, hogy valami állandó klimás helyiségben én sem aggódnék a melegedés miatt
47 fokos a vinyó, az ssd meg 44, mivel hogy pont alatta van, szóval kap áldást rendesen a 2TB-os Seagate-tól, ezt kéne majd valahogy orvosolnom...
Gigabyte X99 Gaming 5P, I7 - 5820K- 3,3 GHz, 32GB Corsair 3000, 1080 GTX , Codegen S101, Sata 6 SSD, Popcorn A-500, Asus Transformer Book T100Ta 64GB+500GB, FULL-FULL VIZ Hűtés..
Gabesz87
"Jó van na"...tudom, tudom...de a párom szereti a Heroest, és már régóta nyaggatott, hogy nézzük meg az újat. Egyébként ahhoz képest, amennyi negatívat olvastam róla fórumokon, tesztekben, nekem pozitív volt. Gépeken jól futott, a laptopon egyszer volt, hogy kilépett még indításkor, de kb. 2 óra játék közben nem volt semmi gond szerencsére.
Csak ez a LAN probléma...Erre esetleg valami megoldás? Pontosabban nem is a játékra (mert nem ide tartozik), hanem az otthoni csoportra.[ Szerkesztve ]
n1nja
Nem, nem zavarják egymást, de próbáltam már külön csatornákon is, különböző SSID-vel, de ugyanez volt a helyzet. Az azonos SSID a roaming miatt kell. Kényelmesebb.
Honnan tudom, hogy melyikhez csatlakozom?
Win alá készítettem egy progit, ami a BSSID-től függően kijelzi nekem. Androidon pedig a Wifi analyzer vagy Wifi roaming fix appok nyújtanak információt. -
spiritex
A jelszint az emeleten már gyengébb, de a router mellett 2-3 méterre maximális a jel és ott is előfordul a jelenség. Ami pedig a szomszédokat illeti, sajnos rengeteg (kb. 20-25 db) wifi hálózat van és minden csatorna bőven foglalt. Próbáltam a legkevésbé terheltet kiválasztani.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
Weareus
Szia, köszönöm a linket. A linkelt hozzászólásban is van egy link, amely a konkrét eszközre mutat(na), de sajnos (már) nem működik. Erről lehet esetleg közelebbit tudni, hogy mi lehet?
Az AP, gondolom Access Point, a MIMO-ról pedig valami wireless acccess point néven találtam linkeket. Lényegében akkor több alegységet kell beszerezni vagy ez szettben is megvehető?
(Bocs a láma kérdésért, nagyon nem vagyok "büfé" a témában. )Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
tpeter77
hétvégén ha nálam lesz megmondom, lehet rosszul emlékszek, már rég használtam.
talán Asus RT-N12 , igen ez az! -
Bucsek
Szerintem nem. Az mindegy milyen az internet szolgáltató? Statikus ip v dinamikus ip cím van?
Sőt úgy emlékszem a r2-n a wan ba van dugva az utp, de így is működött (legalább is egy ideig)
Tp linknél pl a router ipjét hol tudom megváltoztatni, hirtelen nem ugrik be
Bucsek közlegény északi futár jelentkezik, uram!
tpeter77
szia!
köszi a tippet, jöhőhéten ki is próbálom a beállításokat.
Átkapcsolom a második routert Switch-be, és belépek a menübe, hogy mit látok. De vajon hogy érem el a menüt?
Milyen ip cimen, és WAN vagy LAN portba kell dugni a gépet hozzá?
vagy előbb a mostani beállításokat ismerve lépjek be és állítsam át az IP címet, majd kapcsoljam ki a DHCP-t, meg indítsam újra az eszközt? (plusz közben a switch kapcsolót lökjem át)?
nem szeretném kizárni magam a router beállításaiból. -
tpeter77
szia
Elolvastam kétszer is a leírást, csak voltak még bennem kételyek. Megjegyeztem az IP cím beállításokat, nem nehéz...
Csak tudod eltűnődtem, mi van ha előbb átkapcsolom switch módba, be fogok-e még tudni lépni rá LAN/WAN portból, vagy sem?
De úgy logikus, ha előbb elvégzem az IP-cím beállításokat, és csak aztán kapcsolom switch módba, különben nem fogom tudni elérni a routert (főleg, ha később elfelejteném mi volt a régi IP címe).
kösz a segítséget.
- Új Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gamer Laptop -25% 15,6" i5-11300H 16/512 NVIDIA 3050Ti FHD
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
