- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Honor 200 Pro - mobilportré
Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
krealon
tailor #50495 üzenetére
"5 GHz-en volt/van mindhárom eszköz"
De ha az USB-s adapter vezetekek kozeleben vagy a gephaz hatuljan van, akkor a kapcsolati sebesseg kevesebb lehet, mint a viszonylag szabadon allo iMac gepnel.
Es ez azonnali magyarazatot is adna a merheto sebessegek kulonbsegere.
A oneplus 3 pedig 1 antennas, ezert lassabb.De ha megnezted volna a link speed-et rajtuk, akkor nem kellett volna a billentyuzetet koptatnom.
krealon
sztikac #50501 üzenetére
"Egy kisebb irodában van 2 db router ("A" és "B"). Mindkettő csatlakozik az internetre, két különböző szolgáltatónál. A "B" router-re van csatlakoztatva egy nyomtató (Canon MF4870). Egyelőre a "B" routeren lévő internetet használom és a nyomtatóra is ezen keresztül nyomtatok (wifin keresztül). A kérdésem az lenne, hogy ezentúl az "A" routeren keresztül kellene elérnem a netet, de viszont továbbra is a "B" routerre kötött nyomtatóra szeretnék nyomtatni. "
Ennyi informaciobol nem lehet megmondani, hogy megoldhato-e a dolog.
Ha kulonbozo IPv4 taromnyt hasznal a 2 router, akkor 2 kulon csatlakozassal ra lehet kapcsolodni mindkettore es a default route beallitasaval meghatarozni, merre van az internet.
krealon
A magyar forditasall nem "titkositott", eredeti hibauzenet:
The stub received bad data
https://www.google.com/search?q=The+stub+received+bad+data -
krealon
Viktoár #50614 üzenetére
OpenWRT AP/switch mod lepesek (router to AP mode)
- Ne legyen kapcsolat a routerek kozott
- A fo router (R1) LAN IP tartomanyabol egy nem utkozo cim beallitasa az OpenWRT router (R2) LAN interface-re
- R2 ujrainditas
- R2-n bejelentkezni az uj IP-n
- R2 swich konfigjaban a WAN port VLAN-jat atallitani a LAN VLAN-jara (felcserelni a 2 VLAN erteket a WAN port alatti 2 VLAN sorban)
- R2 ujrainditas
- R1 LAN osszekotese R2 WAN-nal
- R2 LAN interface protokol atallitasa statikus IP-rol DHCP kliensre
- R2 ujrainditas
- R1-ben megnezni, hogy R2 milyen IP-t kapott
- R2-be az uj (DHCP altal kiosztott) IP-n belepve beallitani a Wifi-tIPTV eseten telepiteni kel az
igmpproxy
csomagot es konfiguralni a LAN intrface-t snooping-ra.
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/udp_multicast[ Szerkesztve ]
krealon
Viktoár #50647 üzenetére
"Nyomtam resetet de nem történik semmi. "
Vajon mi akadalyoz abban, hogy a mar korabban az OpenWRT topikban ismertetett failsafe uzemmodot hasznald?
krealon
MaCS_70 #50680 üzenetére
A kereszt-egyenes kabel kezeles csak Fast Ethernet (10/100) eseten szukseges, mert ott van dedikalt adasi es veteli ercsatlakozo par (100BASE-T es 100BASE-TX).
Gigabitnel mar mind a 4 erparon kozlekedik adat mindket iranyba.
https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-dependent_interface#Auto_MDI-X -
krealon
ssgt1981 #50788 üzenetére
"Erre a routerre szeretném vezetéken rákötni a meglévő ASUS RT-AC65P routerem amire vezetéken lenne rákötve egy latop/asztali PC, egy Synology nas és egy ps4, illetve a hátsó szobákban innen menne a wifi is. A két routert falban vezetett kábelen szeretném összekötni. A kérdéseim az alábbiak lennének:
1) A leírt módon kiépitett rendszer működőképes? "Mukododkepes. Az AC65P-t Access Point uzemmodban erdemes hasznalni.
Ugynakkor a 2 Wifi halozat nem fog rendelkezni a roaming lehetoseggel, de amig a kliens eszozoknek nem kell szakadas mentesen valtani kozottuk, teljesen jol mukodnek."2) Milyen kábelt érdemes a falban éevezetni?"
CAT6 vagy CAT6a, mert nem sokkal dragabb mint a CAT5e es sokkal jobb atviteli karakterisztikaval rendelkeznek.
"3) A két routert közvetlenül kell összekötni a kábellel, azaz a kábelek szabadon lógjanak ki a falból vagy lehet fali csatlakozón keresztül is? "
A falban tomor eru, rez (CU), fali kabelt erdemes vezetni, amit fali csatlakozoban / patch panelben erdemes vegzodtetni. Ha mozgatva van, akkor hamar kontakhibas lehet, ami nehezen behatarolhato, furcsa hibak forrasa lehet.
krealon
Slowman #50820 üzenetére
A windows, eloszor a windowson eppen aktiv felhasznaloi fiok adataival (felhasznalonev / jelszo) probal hitelesiteni, ha ez sikertelen, akkor a guest (vendeg) azonositoval probalkozik.
Tallozaskor a
\\server\IPC$
-hoz csatlakozik eloszor, es a ha van a szerver gepen nem letiltott allapotu, vendeg felhasznaloi fiok, akkor a vendeg azonositoval csatlakozas sikeres lesz.Ezutan viszont mar nem lehet masik felhasznaloi azonositot hasznalni a
\\server\megosztas
megnyitasahoz. Erre utal a hibauzenet.Parancssorban a
net use
listazza ki az aktiv kapcsolatokat.Ha megis tobb kulonbozo azonositoval kell csatlakozni, itt a megoldas.
krealon
Szten Márs #50854 üzenetére
"Tehát akkor hálókártyát helyettesítenek ezek az átalakítók."
Nem. Ezek nem "atalakitok".
Ezek halozati katyak USB csatoloval. -
krealon
Hunyus #50886 üzenetére
"Adott egy tplink ac1750 router.
A lakáson belül nincs probléma a wifijelének az erősségével.
Viszont a routertől max 10méterre van 1másik ház,és ott már csak 1-es jelem van a telefonon,illetve van,hogy az is elmegy.
Ezért gondoltam én,hogy veszek 1 külső antennát yagi 18dbi,ezt rá is kötöttem a routerra"A Wifi topikban mar regebben ki lett targyalva , hogy mekkora butasag lecserelni egy antennat egy antenna rendszerben, itt mar nem resz;eteznem.
krealon
Gabesz87 #50991 üzenetére
Mivel a Zidoo-n egy takolt OpenWRT van valami virtualizacioval vagy kontenerizacioval, igy leginkabb a gyarto tud neked segiteni.
Ahhoz, hogy egy rendszer az interneten kommunikalni tudjon legalabb 3 dolognak kell teljesulnie:
- IP cimmel (IP cim + netmask)
- default gateway cimmel (hogy tudja merre van az internet) es
- DNS szerver cimmel (hogy a neveket IP cimre tudja forditani)
kell hogy rendelkezzen.Egy otthoni halozatban ezeket az adatokat a router DHCP szervere szokta, az IP cimet kero kliensek reszere megadni.
Ha egy eszkozon kezi IP beallitasok vannak (fix IP), akkor mindharom (a netmask-kal egyutt 4) parameter beallitasa szukseges a korrekt mukodeshez.
Ezzel veget ert az "IPv4 for dummies" elso leckeje.
krealon
OldMike #51088 üzenetére
"A következő fázis a wifi beállítás, mégpedig a "clone" gombbal, amit én is szeretnék használni. "
A "Clone" elnevezessel probaljak a marketingesek palastolni, hogy valojaban ez egy WPS gomb, annak minden elonyevel es hatranyaval.
WPS = egyszeru beallitani es egyszeru feltorni.
krealon
Kiki18 #51546 üzenetére
"Otthoni hálózat kiépítésben szeretnék segítséget kérni.
2 routerem van, a fő router a szolgáltató modem-routerje,sok eszközzel kábelen 192.168.0.1 IP.
A második egy Asus AC-57U, ennek a feladata a wifi terület növelése,és hogy a wifiről fellépő emberkék ne férjenek hozzá a kábeles hálózaton levő eszközök adatforgalmához, IP-jéhez.Ezen csatlakozik két eszköz is kábelen, ami a belső hálózatomhoz fontos lenne (NAS és nyomtató) 192.168.0.2 IP-vel rendelkezik."Otthoni halozat addig, amig
- vagy 1 eszkozod van
- az osszes eszkoz 1 halozatot alkot.Te konkretan ket, egymastol fuggetlen halozatot szeretnel uzemeltetni. Ehhez mar sajnos tudas es megfelelo eszkozok (VLAN, Virtual LAN kezeles) is kellenek, valamint a szolgaltatoi eszkoz is alkalmatlan a feladatra.
Megoldasi lehetosegek:
- hasznalod, ami van es a biztonsagi kerdeseket elveted
- szerzeel viszonlag olcso eszkozoket (OpenWRT kompatibilis, Mikrotik) es a megfelelo tudas segitsegevel felkonfiguralod (keresel valakit, aki megcsinalja)
- melyebben nyulsz a penztarcadba es kulcsrakesz kattintgatos renszert veszel (Pl Unifi) -
krealon
kmisi99 #51561 üzenetére
A TP-link Archer C6 v2 - az emulator tanusaga szerint - rendelkezik beepitett Access Point moddal.
Advanced --> Operation Mode --> Access Point --> Save
Erdemes lenne igy hasznalni. -
krealon
"Cisco konzolkábelből van ajánlott, működő USB-s megoldás?"
En egy legozos megoldast hasznalok, Aten UC232A-t + sorosporti Cisco Console cable adapter + Cosole cable (rollover).
Ez az adapter egy regi Cisco router tartozeka volt [link]Ez pedig egy sima szinten regi Cisco router console kabele (rollover)
Ilyen bekotesu -
krealon
ledger #51630 üzenetére
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/166026
PS110U does not support scan function, it can only print. PS310U supports both scan and print.
Halozati nyomtatas defakto szabvanya (HP jetdirect) a TCP 9100 porton keresztul tortenik.
Ugyanez nincs lapolvasasra, igy azt csak USB-over-IP modon mukodik. -
krealon
Marci112233 #51737 üzenetére
"Na most a két CPE610-el van egy kis gondom, mert csak sokadjára tudom elérni, mert mindig ezt dobja fel."
Tul modern a bongeszod, ami erolteti a HTTPS-t.
A sima, titkositatlan atvitelt hasznalo HTTP URL-t vegig ki kell irni:http://192.168.0.41/
krealon
petymeg #51792 üzenetére
"500-as UPC internetem van, a modemből a routerbe (Tenda F3) megy az 500, de a routerből kifele csak 90 mbit/sec jön, pedig a router tudja a 300-at."
A Tenda F3 100 Mbps kabeles portokkal szerelt, igy az ezeken atmeno sebesseg (pl internet), biztosan nem haladhatja meg a 100 Mbps-t.
Az emlitett 300-as meroszam a wifi csatolo maximalis kapcsolati sebessege, amin 100-120 Mbps merheto atvitelt lehet elerni optimalis korulmenyek kozott.
Az 500 Mbps internetsebesseg kihasznalasahoz Gigabites kabeles portokkal rendelkezo routerre van szukseged.
Router ajanlas a Milyen routert? topikban kerheto.
krealon
"Olyasmire gondoltam, hogy a lépcsőházba - a két szint közé - tennék egy eszközt (range extender?) amelyik "látná" a Digi routerét is és a másik szinten lévő laptopokat, telefonokat is.
Ez nem megoldás?"Ha a sebesseg nem fontos, csak a lefedettseg, akkor egyutt lehet elni vele.
Viszont abban a pillanatban, mikor sebesseg maximum es kesleltetes minimum (kompetitiv online jatek) igeny jelentkezik, akkor csak a kabel ad jo eredmenyt.
krealon
jézusom #52969 üzenetére
"Van egy szolgáltatós Sagecom HGW, alatta pedig egy comfast repeater. Alapból a sagecom oszt dhcp-n a repeter alá is. Elvileg."
Repeaterbol 2 tipus van.
- Bridged (ekkor a megismetelt halozat ugyanabba a broadcast domainbe kerul, mint az eredeti)
- Routed (itt egy masik alhalozat jon letre es a repeater routerkent cimet is fordit az ismetelt halozat reszere)A "comfast repaeater" kifejezesre egy csomo kulonbozo talalat jon a google-lal, igy csak te tudhatod, hogy mi tortenik a halozatodban.
krealon
"Szemléletesebben: "B" router-ben létrehoztam egy "OkosOtthon" nevű VLAN-t és SSID-t is. IP tartomány: 192.168.4.1-192.168.4.255. Az emeleten az "OkosOtthon" SSID-re kapcsolódó vezeték nélküli eszközök folyamatosan lepotyognak a gyenge lefedettség miatt. Azt szeretném, hogy "A" routert felviszem az emeletre, továbbra is rajta keresztül jön a net, amit továbboszt "B"-nek, viszont az emeleti vezeték nélküli eszközök "A"-hoz kapcsolódnak és megkapják a 192.168.1.x IP-t és bekerülnek az "OkosOtthon" VLAN-ba is. Meg lehet ezt csinálni? "
Ha az A router tud VLAN-okat kezelni akkor igen.
Pontos router tipusok nelkul fajdalmasan bonyolult kibarkobazni, hogy mit lehet es mit nem.
krealon
supercow #53988 üzenetére
"gegecsőben futó kábelekről van szó, amiket nem én tettem be és nem tudom azonosítani."
Hanggeneratoros kabelkeresovel a legegyszerubb megtalani a megfelelo vezeteket.
Olcson laasan ebayrol
https://www.ebay.com/itm/Network-Telephone-Cable-Tester-Wire-Tracker-Line-Finder-Tracer-LAN-for-RJ45-RJ11/264891389353
Vagy gyorsabban, de dragabban ithonrol
https://3bnetwork.hu/Hanggeneratoros-kabelkereso-/-erparkereso-UTP-es-B -
krealon
Stefi_dzsi #54490 üzenetére
krealon
Thomas16 #56266 üzenetére
"2 db TP-Link Archer C7 v5 routert szeretnék Mesh hálózatba kötni.
Lehetséges úgy, hogy egy Digi modemről párhuzamosan van bekötve a 2 router?"Ez az úgy nevezett Access Point mód.
Ebben az üzemmódban nem elérhető a OneMesh opció az Emulátor szerint.
"Vagy egymás után kell kötni a modemet, az 1., majd a 2. routert?"A OneMesh csak akkor elérhető, ha az egyik Archer C7 v5 router üzemmódban van és hozzá csatlakozik a másik. A Digi HGW eszközétől elkülönült hálózat jön létre, vagyis a Digi eszközére csatlakozó eszközök nem érik el a OneMesh-hez csatlakozó eszközöket.
krealon
Thomas16 #56268 üzenetére
"Szóval ha a 2 routert párhuzamosan kötöm (mindkettő 1-1 külön routerként üzemel), akkor nem lehet beállítani, hogy egy wifi hálózatot lássak a házban?"
A wifi hálózatokat emberi szempontból az SSID-vel azonosítjuk.
Ezzel szemben a számítógépek a kezdeti azonosítás után, a BSSID (gyakorlatolag az Access Point-ok egyedi hardver azonosítója (MAC Address)) alapján kapcsolódnak, igy az ugyanolyan nevű, de más BSSID-vel rendelkező Access Point-ra nem csatlakoznak át, ha nincs a háttérben megfelelő 802.11k/v/r támogatás. A K, V es R protokollok bizonyos egyszerűsített megvalósításait szokták a gyártók Mesh néven illetni és tipikusan nem kompatibilisek egymással.
Tehát ha a 2 Archer C7 v5-öt Access Point módban csatlakoztatod a Digi HomeGaetWay (HGW)-ére és ugyanazt az SSID-t és jelszavat állítod be mindkettőn, akkor felhasználói szemmel ugy tűnhet, hogy egy nagy közös hálózatod van.
De ez nem igaz, mert ha egy mobil eszközzel csatlakozol az AP1-re majd elmész AP2 közelébe, akkor amig AP1 jele vehető, a mobil eszköz nem fog átcsatlakozni AP2-re.
Ha át is csatlakozik (mert elveszíti a kapcsolatot AP1-el), akkor is egy teljes azonosítási procedúra (bejelentkezés a hálózatba) lezajlik, ami több másodperces kiesést jelent a hálózati kapcsoltban. Ez tipikusan az aktív kapcsolatok megszakadásával jár (pl skype hívás megszakad).
Amíg egy készülékkel egy adott AP adáskörzetében maradsz, addig nem fogsz különbséget észlelni egy Mesh és egy több darabos, független AP-s rendszer között.
krealon
NoNick #56593 üzenetére
"Adott egy Redmi AX6 router és egy jó messze lévő gép egy TP-Link Archer 6E PCI kártyával.
Mivel tudnék stabilabb netet varázsolni"Ez a kártya (TP-Link Archer T6E) is az általános PCI(e) - wifi betegségben szenved.
A számítógép fém háza kiválóan árnyékolja (és visszaveri) a rádióhullámokat, így csak akkor lehet értékelhető átvitelt elérni ezzel a kártyával, ha az antennák kikerülnek a gép mögül, messzebre a fém részektől és a faltól.
krealon
"mennyire elítélendő dolog egy sima Ethernet Y splittert rakni a TV és IPTV SetTopBox illetve a fali aljzat közé? Mindkét eszköz 100Mbps-t támogat max így nem veszítek sebességet,"
Ha megérted, hogy az érpárok pont-pont összekötetéseket hoznak létre és maguk az erek nem ágaztathatók el, akkor az alábbi ábra szerint egy 8 eres kábelen átvihető, kettő darab 4 eres (100 Mbit-es), egymástől független kapcsolat.
"a fő switchem gigabites."
A fenti ábra szerint a két switch-en felhasznált port 100 Mbit-es üzemmodban fog működni mindenképp.
"Nem szívesen raknék egy aktív switchet a TV mellé"
Ha gigabites kapcsolatokat szeretnél biztosítani, akkor nincs más megoldás, mint a switch.
krealon
NoNick #56602 üzenetére
"Ebay-es óccó hosszabbító kábelt és nagyobb nyereségű antennát használtam, kevés sikerrel."
A hosszabbító kábel jó ötlet.
Dual band antennából nincs (fizikailag nem lehetséges) nagyobb nyereségű változat, így nálad valószínűsíthetően egy nagy nyereségű 2.4 GHz-es antenna került fel.
Ezáltal az igazán nagy sebességet lehetővé tevő 5 GHz-es sávot, használni nem tudod. -
krealon
daninet #57409 üzenetére
"Amíg automatikus DHCP volt beírtam böngészőbe hogy http://nascime és bejött az admin. Átállítottam az IP-t statikusra és azóta nem lehet hostname-el elérni."
Valoszínűleg a DHCP szerver regisztrálja a helyi DNS szerverbe a klienst, míg a kliens eszköz (NAS) ugyanezt nem teszi meg a statikus cimmel.
Operációs rendszerektől és konfigurációktól függ, hogy hogyan történik meg a névfeloldás (DNS, mDNS (uPNP vagy Bonjour), SMB, WinS, NetBIOS).
krealon
daninet #57412 üzenetére
Az a baj, hogy semmit sem írtál a SW/HW környezetről, mert attól is függ, hogy a pihole jó lesz-e.
Ha pl a DHCP szerver magát küldi magát DNS szerver opcióban, akkor a dokkerben nem biztos, hogy működni fog a pihole az elvárt módon (bele kellene szólnia a DHCP broadcast folyamatába). -
krealon
CoolBoy323 #57967 üzenetére
"amit szeretnék: TL-ER6020 router, 2 WAN port. Azt szeretném, hogy IP1 WAN1-et használja csak, IP2 WAN2-t csak."
Elvileg Load Balance --> Policy Routing
https://www.tp-link.com/hu/support/faq/530/
, de nem biztos, hogy a TL-ER6020-ason is így van. -
krealon
"Arra valaki tud választ adni, hogy ha rossz FW kerül fel a CPE710 antennára, azt hogy lehet törölni/visszaállítani?"
TP-link PharOS CPE recovery
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2954/
Képekkel illuszttrált részletes leírás. -
krealon
"Bár azt nem értem miért vált a Server interfaces mikor visszaadom az áramot az AP-nek a reset gomb nyomása közben 127.0.0.1-re , mikor kiválasztottatm a 192.168.0.100-at"
A TFTPd settings-ben lehet kényszeríteni az állandó interface használatot, ez esetben nem mászik el masikra, link vesztéskor. A lenti képen a 192.168.56.1 IP című interface-hez bindeltem.
Bind TFTP to this address
az opció neve.
Ha kiírta a logban, hogy feltöltés kész, akkor még kell várni legalább 5 percet, mire végez a fash-eléssel és a LED-ek felvillanásából látszik, hogy újraindult.
krealon
daninet #58683 üzenetére
A leírásod alapján az egyik szük keresztmetszet előtt jelentős méretű puffer van, ezért a sokáig sorban álló, ezért későn érkező ICMP reply csomagok (time-out után) elveszettnek vannak tekintve. (Network congestion)
Neked dynamic traffic shaping-re lenne szükséged.A konkrétumok megtárgyalására az eszközspecifikus (Ubiqiti), vagy a Hálózatokról alaposan topik tűnik megfelelőnek.
krealon
balintbaba #59640 üzenetére
Ha jól látom, a képen tömör eres, rendes fali kábel van.
Ez esetben RJ45 keystone modult lenne érdemes a végére szerelni, a krimpelt csatlakozó nem bírja a mozgatást, igy könnyen kontakthibás lehet.
Így néz ki egy könnyen szerelhető verzió
https://kabelvilag.hu/Goobay-Keystone-modul-RJ45-aljzat-LSA-Cat-6-UTP-95740
Vagy egy másik
https://www.kabelfutar.hu/1548/16/snap-ins/aflhyperscale-cat6-utp-keystone-modul-szersz%C3%A1m-n%C3%A9lk%C3%BCl-szerelhet%C5%91
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
