- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Magnat
válasz Intruder2k5 #18786 üzenetére
Mind a kettőt lehet klónozni, de alapban a macet tényleg nehezebb
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
gyuricza
válasz Intruder2k5 #18793 üzenetére
igen. igazad van. nem vagyok vérprofi ebben a témában. valóban az alpértelmezett átjárót a 10.0.1.239-et kezdtük el később használni.
klambi
válasz Intruder2k5 #18801 üzenetére
rálátás közvetlen jaja, néha 1-2 kocsi áll a bolt előtt ennyi..
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
oh... annyi kérdésem lenne hogy eddig úgy volt hogy simán routerre volt rákötve 1 nagyobb antenna, azoknak melyik a csatlakozó típusa, hogy olyat nézzek, csak azért
klambi
válasz Intruder2k5 #18804 üzenetére
ekkora távhoz ezek közül amit linkeltél, mit ajánlasz, ami stabilan jól fog menni...?!
mezis
válasz Intruder2k5 #18810 üzenetére
Üdv.!
WDS üzemmódban még nem hallottam olyat, hogy a WPA titkosítás is ment volna. Csak a WEP.
mezis
BossBoss
válasz Intruder2k5 #18816 üzenetére
Őszintén megmondom, nem tudom. Nyilván ott kell fúrni, faragni, de én is úgy gondolom, hogy kábel kell mindenképp. Már csak azért is mert a TV fent van a nappaliban és nyilván nem wifi-ről kellene HD anyagokat mozgatni TV-re. Meg hát a Nas-is a nappaliban lenne elhelyezve. Vagy okosabb lenne az egész cirkuszt (modem) a nappaliba telepíteni? A pincébe akkor csak egy router kell 1 notinak, de a fő LAN akkor már fent, lenne és így talán könnyebb a kialakítás...
BossBoss
válasz Intruder2k5 #18818 üzenetére
Igaz. Mondjuk asztali gép nincs a képben. Csak wifis eszközöket kell kiszolgálnia. Egyedül a Tv-re akarok kábelt a nagyobb HD-k miatt.
Összefoglalva: Lent a modem+router. Fent hozzákötök kábelen még egy router és oda mehet rá a NAS stb. ? Így okés lesz a dolog? -
BossBoss
válasz Intruder2k5 #18820 üzenetére
Akkor , hogy lenne a legegyszerűbb megoldani? Tényleg a lehető legegyszerűbben szeretném, hogy könnyen tudja kezelni is.
soundsthu
Szia,
leteszteltem a wep-el, de semmi változás.
Próbaképpen a csatornákat is változtattam, hátha az a gond, de nincs eredménye.
Mind a két router Tplink WR-340GD típusú.Van valakinek még ötlete, hogyan menne a kommunikáció WDS-el?
mezis
válasz Intruder2k5 #18846 üzenetére
Nem mondta senki, a dd-wrt honlapja esztet mutassa. Ha találsz frissebbet, tedd közkinccsé
Itten írd be azt, hogy DIR, aztán sasolj.
mezis
mezis
válasz Intruder2k5 #18849 üzenetére
Köszönöm, a jövő héten kipróbálom ezt is. Jó fél éve már próbálkoztam BrainSlayer-félével, akkor nagy fagyi lett belőle, alig tudtam ismét üzemképessé tenni a DIR-300-at....
mezis
mezis
válasz Intruder2k5 #18853 üzenetére
Próbálkoztam már ezzel. Az A1 verzióra írták. Nekem a B1 verzó van (Teljesen más chip-re épül.)
mezis
spiercell
válasz Intruder2k5 #19585 üzenetére
szia
egy kicsit bővebben le tudnád írni, mit és hogyan?
spiercell
válasz Intruder2k5 #19604 üzenetére
belkin g54
spiercell
válasz Intruder2k5 #19606 üzenetére
köszönöm, sikerült beállítani
tucsok.
válasz Intruder2k5 #20174 üzenetére
Intruder2k5: előtte Asus wl500gp v2-es routerem volt s rosszabb volt. Most, hogy telefon már nem terheli a routert 3,4Mb/s-el másolok.
"So say we all"
tucsok.
válasz Intruder2k5 #20179 üzenetére
Nah.. másik notiról WIFI-n 5.6Mb/s-el másol, tehát ha jól következtetek az előző notival van probléma
"So say we all"
vamzi
Viszont ftp-n meg nem akar egyáltalán csatlakozni, se helyi hálón direkt címmel, se kívülről ddns-sel.
forestjr79
válasz Intruder2k5 #20616 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ. Közben visszavittem az e2700-ast, aminek az árát három nap alatt tízezer (!!!) forinttal megemelték a Media Marktban. Maradok a hatezer forintos TP-Linknél, azzal semmi probléma nincs.
russel87
válasz Intruder2k5 #23006 üzenetére
Tehét a két routert összekötöm lant-lannal utp kábelel az elsődleges routerm ip címe192.168.0.1 a másodlagost átállítom egy másik tartományba. A másodlagoson kikapcsom a dhcp-t! továbbá mást nem kell beállítanom rajta, illetve a mac címeket tudni fogja?
russel87
válasz Intruder2k5 #23009 üzenetére
Köszönöm a választ! Ha nem utp, hanem repearterként oldanánk meg, akkor ugyan ez lenne a menete?
russel87
válasz Intruder2k5 #23012 üzenetére
Tehát ezen belül kell lenni Start IP Address: 192.168.0.100 End IP Address: 192.168.0.199 (ezt mutatja a routerem). Ha az első routerről csatlakozik egy gép lanon keresztül, akkor arra kell figyelni, hogy nehogy azt adja meg a másodlagos routernek. Ha jól értelmezem! Elnézést az értetlenségemért, de még most csinálok ilyen hosszabbítást először!
ja és a másodlagos routernek a mac címét be kell"tanítanom" az elsődlegesnek (mac szűrésem is van), hogy tudjanak kommunikálni?![ Szerkesztve ]
nolika
válasz Intruder2k5 #23022 üzenetére
Pár napról van szó, addig feltételeztem hogy a gépek ki-be kapcsolódnak.
Lehetséges hogy a futó szoftveren valami túlcsordul. Ezért FW cserét ajánlom. -
eastsider
válasz Intruder2k5 #23026 üzenetére
nem. kábellel nem jött elő, épp ezaz
(lehet elírtam, bocsi)a héten feltolok egy DD-WRT-t
eastsider
válasz Intruder2k5 #23028 üzenetére
nem opció másik router...
előtte valami asus förmedvényt találtam be (gondolván hááátha, annyira gáz nem lehet) 15 percenként rebootoltaz az előző TP-link (az is valami hasonló volt amúgy) jóópár havonta kért egy rebootot, és ennyi volt. az belefér azért (najó a linksys otthon kb. áramszünetenként kap rebootot)
parkasz
válasz Intruder2k5 #23123 üzenetére
ezer köszönet.
eastsider
válasz Intruder2k5 #23128 üzenetére
igen az úgy elég sovány...
DD-wrt-t írta a kollega, van más megoldás ezzel a 3 eszközzel?[ Szerkesztve ]
kojak27
válasz Intruder2k5 #23130 üzenetére
Köszi a válaszokat, megpróbálom az általatok leírt módon, WDS nélkül.
De ha máskor is belefutnék ilyen nagy ház/több routeres dologba akkor milyen megoldás lenne jó,
milyen eszközökkel lehet a legjobb jelerőt és sebességet kihozni a cuccból?
Értem ezt, mind vezetékkel összekötött vagy wifin összelőtt eszközökre?Köszi! Kojak
Casterke
válasz Intruder2k5 #23139 üzenetére
tudnál nekem mondani nevet a 3d party fw-ről?
Casterke
válasz Intruder2k5 #23141 üzenetére
felraktam a vargalex félét, de nem látok beépített vpn-t nekem kel felrakni vagy hogy?
sgteam
válasz Intruder2k5 #23158 üzenetére
minden hova tud csatlakozni csak a munkahelyihez nem a rendszergazda kb 1 hét múlva lesz mert most szünet van a melóhelyen ja és azt elfelejtettem, hogy a másik laptopom az csatlakozik meg a telefonok is. este ment a laptop kikapcsoltam reggel vissza kapcsoltam és már nem csatlakozik.
Szeretem az állatokat de nem akarom megnevezni őket! :D
sgteam
válasz Intruder2k5 #23160 üzenetére
azt is megcsináltam már de semmi reakció!! de még mindig nem értem miért nincs ip címem?
sgteam
az eseteleg nem lehet, hogy letiltották a laptopot a wifiről? mert sok a beugrós melós nálunk azt mikor meglátják, hogy milyen jó a wifi akor egyből tolják a torrentjüket és rendszergazda ilyenkor leszokta tiltani őket nem lehet, hogy véletlenül az ennyimét kitiltotta?
sgteam
válasz Intruder2k5 #23164 üzenetére
aki most bejön az feltud csatlakozni csak nekem nem megy az egyik laptop ami pénteken még ment de ma reggel már nem ( szombaton nem melóztam nem tudom mi volt ma viszont egyedül vagyok de néha bejön valaki dolgozik 20 percet azt megy is de bárki jön feltud csatlakozni) de most már egyre jobban az a gyanum, hogy véletlenül kitiltották a gépem
bacus
Miért kellene bent legyen a rendszergazdának? Én távolról csinálok mindent, vannak vidéki ügyfeleim is az ország két végén..
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
sgteam
bacus
válasz Intruder2k5 #23167 üzenetére
(dehogy jövök ilyennel, egy igazi "paranoiás" rendszergazdának nincs facebookja!)
De most komolyan kérdezem, hogy szerinted ki tudja, hogy mihez van távolról hozzáférése? Egyébként is nem értem mi köze van annak, hogy hol tartózkodom, ahhoz, hogy mihez férek hozzá? Megsúgom, ha én vagyok a rendszergazda, mindenhez! De ki a fenét érdekel bármelyiknek a levelezése? Vagy facebookja?
Johnzy
válasz Intruder2k5 #23182 üzenetére
Jelenleg 5 óra 26 perces bekapcsolási idővel még mindig elérhető a WD-k számára.
Először én is a WD-re tippeltem, de miután tegnap az új WD is eljátszotta, hogy már nem talált vissza a laptophoz, így már tudtam, hogy ez bizony a lapos oprendszer hibája lesz. A WD-ket akárhogyan indítom újra, akár software-s, akár tápellátás ki-be, akár csak a hálózati IP-t újítom meg; SEMMI! Amint a laptopot indítom újra, abba a pillanatban minden megjavul, ergo a hibás változó az operációs rendszer lesz! A gépen nem állítok el semmit, csupán egy restart és máris láthatóvá válik, szóval TUTI hogy az oprendszer!
Ötlet-javaslat-tipp??
Pörögjünk!!! - mondta a papagáj és belerepült a ventilátorba...
bacus
válasz Intruder2k5 #23207 üzenetére
Igy már ok! Hogy miket nem tud ez a tp-link ?! Ma kaptam hirlevelet, hogy az 5 év gari helyett csak 2 év lesz a mostantól vásárolt eszközökre a garancia. Aki cserélni akar, annak hajrá, most még kifoghat 5 év garis eszközt, de ezek eltünnek a piacról.
Azaz pont az kell nekem csak nagyon kicsiben
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz Intruder2k5 #23215 üzenetére
DEDEDE
csak az egy fórummal odébb ajánlották.
Illetve még 1.5 hét mire hazaérek és meg tudom venni. Idekint rossz a konnektor, és 50%al drágább 33 GBP.Most az emulátorban nem látom a WISP módnak a beállítását rendesen. Csak egyszer kért WIFI infót pedig kétszer kéne nem ????
válasz Intruder2k5 #23217 üzenetére
Jaja én is valami hasonlóra gyanakodtam.
Biztos az emulátor nem működik 100%osan. Akkor meg minden van kint ??
Kit érdekelnek a sima 5000X lerágott menüpontok ?“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
sebijani1982
válasz Intruder2k5 #23226 üzenetére
Nézegettem már én a 3rd party firmware-ket de kimondottan RT-N12 D1-t nem találtam. Viszont ha jól olvastam akkor a C1-es firmware-l mennie kell. Vagy van általános firmware? Próbáljam meg a C1-t?
A segítséget továbbra is Köszönöm!
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
sebijani1982
válasz Intruder2k5 #23228 üzenetére
Köszönöm!
sebijani1982
válasz Intruder2k5 #23230 üzenetére
Igen sikerült feltenni. Egyből megtaláltam amit kerestem benne. Folyamatosan tesztelgetem benne a különböző beállításokat. Egy kérdés: a wireless beállításokban a Transmission Power-re mekkora értéket érdemes megadni (40 mW volt alapban beállítva) jelenleg 150 mW-re állítottam.
Köszönöm!
almos94
válasz Intruder2k5 #23267 üzenetére
Hát igen, csak engem erről senki sem tájékoztatott. Meg hát átlag felhasználó vagyok, nem értek az ilyenekhez, ilyet nem tanultunk a középsulis infó órákon.
Meg tudnád mondani, hogy akkor mit hogyan állitsak át?
Kapcsolatok maximális száma összese?
Peer kapcsolódások max. száma torrentenként?
Feltöltési szálak torrentenként?
Egyszerre kb 10 torrent szokott futni nálam.
Ezt a http korlátozást nem lehet kijátszani valahogy? Elég sokat szoktam torrentezni.Miért érdemes tanulni??? A tanulás meghozza gyümölcsét, a gyümölcsből meg ugyebár pálinkát lehet főzni...
almos94
válasz Intruder2k5 #23270 üzenetére
Na és akkor itt jön az érdekesség az egészben, nekem ez a 3 beállitás mind 35-ön volt. Tehát az első is, a kapcsolatok max. száma összesen. Nekem nem is a tcp, hanem az udp volt mindig az egekben. Más beállitás nincs?
almos94
válasz Intruder2k5 #23272 üzenetére
Van egy olyan, hogy új feltöltési szál inditása, ha feltöltési sebesség 90% alatt van, ez be volt pipázva. Valószínűleg ez volt akkor a ludas, legalábbis remélem. Legközelebb nem akarok igy járni. Megpróbálom elrendezni, hátha visszavonják.
LadaLord
válasz Intruder2k5 #23300 üzenetére
Az a nyomtató wifi-je, így tudom hálózati nyomtatóként használni.
Amúgy közben a távolabbi gép is most 5-6 megabitet mutat már csak... :S
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p
