- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Honor 90 - modellalkat
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Modst3R #14107 üzenetére
Hát majd látjuk. Remélem rendben lesz. A 80 fok még vállalható.
A 390-nél is sokszor 80-90 fok volt a vrm. Meg annyi is.
Felül van egy 20-as venti lényegében közvetlenül a vga felett, ami termel kifelé.
Most már letettem a voksom az 1080 mellett, így kihoznám belőle a maxot.
Először legyen meg, aztán majd meglátjuk.
Más, a profilok között a kártya vált maga, terheléstől függően?
Véleményem szubjektív...
blu79
válasz Modst3R #14110 üzenetére
Asiq ot nem mutat 1070 -1080 kártyáknál
(#14094) modster ennél meg mit számit mennyi minden van egy karin , úgysem megy jobban tuningban ha nincs egy jobb Gpu rajta, vagy ha nem teszel full vizet rá, leirták leirtam korábban is ezt és láttuk is, egy egy gyártónál előfordul egy egy jobb darab, de nem lehet kijelenteni hogy van egy gyártó amelyiknek kártyái kiválóan jól tuningolhatóak, vagy ezt nehéz megérteni? az átlag megy 2100-at +- 50 szerintem gyári hűtővel rendelkezőket értem mert ha van full viz rajta akkor talán többet is mehet. Van volt már 1070/80ad? vagy csak külföldi tesztekből irsz? már a 9 szériánál sem nagyon számitott hogy mennyi minden van a karin.... ott is Gpu függő volt, ha van egy kicsit rosszabb gpu a kártyán mit ér a több tápellátás stb? jelenleg semmit....
Vegyél mindegyik gyártótól egy egy karit és teszteld le, aztán majd meglátod#14099) KAMELOT az enyém igaz hogy 1070-en és feszemelés nélkul tuningolom én is ami játékok alatt 2063Mhzet jelent 63-64 fok auto ventin , hangtalan
(#14106) KAMELOT a kolléga jobb ha venne egy 10 szériás Geforce-ot és tesztelné, mert már többször le lett ide is irva hogy asiq not supported a 10-es szériánál
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Modst3R #14115 üzenetére
Silent/Game/OC mode, pl.
Ezek használatára, ezek a terheléstől függnek?
A venti ok, ha nem kell, nem bántom úgysem.
Ó, igen? Ezt nem is láttam, hogy van ilyen, mármint bios kapcsoló a módok között. Gondolom itt standard/LN2 van. Ha jól sejtem, a fesz is változik.
Jack@l
válasz Modst3R #14113 üzenetére
Nekem nincs az uj gpu-z -ben sem.
"Not supported on this card"[ Szerkesztve ]
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
Avicularia
válasz Modst3R #14279 üzenetére
Igen. Mai áron 110 koronával drágább lett volna az MSI, felment közben az G1 ára 4889 koronára. Az MSI 4999 volt. Viszont én még 4489-koronáért vettem 3 hete, és nem engedték, hogy most 110 korona ráfizetéssel elhozzam az MSI-t, hanem 510 korona ráfizetéssel hozhattam volna el. Ezért inkább cseréltettem ismét gigára.
Evome
válasz Modst3R #14295 üzenetére
Kipróbáltam amit először tanácsoltál, azzal is ugyan ez a gond. Most lefuttatom akkor ezeket a teszteket és az eredményt majd ha nem egyértelmű megosztom veled
(#14296) szallasi007 : Rendben kipróbálok többet is
Köszönöm a kitartó segítséget
(olyan gondja nem lehet hogy win7-en nyűgös ez a kombináció ? )
Humans Killing Humans Since birth of Humans
Evome
válasz Modst3R #14299 üzenetére
Kirpóbáltam a Valley-t és a Heaven-t
Valley semmi gond, szépen elfutott minden, semmi hibaüzenet. A heaven viszont 4-5 ször megállt és fekete kép 2 másodpercre, közben zenét hallottam, itt 4 fps-re le is ment a rendszer. Viszont a csúcs 430 volt, ami persze lényegtelen ha meg meg állt jelenetek közben.Viszont a végén csak szimpla adatokat írt ki, semmi olyat nem láttam hogy kaki kelle valami. Ha persze ezt így konkrétan egyáltalán kijelzi e.
Laraxior
válasz Modst3R #14741 üzenetére
Még egy 1070 is elviszi 2x-es felskálázással,minden maxon, de szűrők nélkül, 50-60FPS-el.
Én is így játszok online vele.
De cserébe CPU is kell alá ami meghajtja rendesen.
1920-ban nekem is olyan 30-50% körül ment a GPU. Felskálázva viszont 90%+"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
s4hu|SyD^
válasz Modst3R #15010 üzenetére
Nálam külön szobában van a gép, itt ablakot kell nyitni ha játszom hosszabb ideig, hogy legyen friss levegő, zárt ajtónál, egy relatív kicsi szobában. Őszre, télre simán megvan a fűtés ezzel a 60-70 fokos VGA-val meg a szintén 60-70 fokos procival.
"Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!"
duc
válasz Modst3R #15016 üzenetére
Egy észrevételem lenne, szerintem a strix azért hűvös mert a GPU hőmérsékletét méri a szenzor, és mivel nincs közös bordán a memóriákkal a hőcsöveknek tisztán a GPU-val kell megbírkózniuk. Más komponenssel nem szóval ezzel is magyarázható az alacsonyabb GPU szenzor hőmérséklet.
Viszont azt, hogy a 8-ból 2 memóriachip mit vétett hogy kimaradt a hűtőlemez alól... azt nem értem. Lehet hogy a plate nem fért el a hőcsövektől.[ Szerkesztve ]
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
imotep03
válasz Modst3R #15057 üzenetére
Néztem a cikk-et de nem igazán sikerült eldönteni hogy most melyik gyártó is lenne jobb választás mert mindegyiknél más van ami jobb meg más ami rosszabb.
Sli-t majd késöbb terveztem egyenlőre DSR-be használnám, ami kérdéses nekem hogy mi a tapasztalat az EVGA-ról vagy esetleg az ASUS ROG jobb?..sokan azt istenitik.
köszii
assemble
válasz Modst3R #15373 üzenetére
Az lehet (attol meg ott sem megoldas), de 2160p-nel mar van vele gond, 100-ra eszi a cpu-t es szaggat mint az allat, ami hw gyorsitassal tokeletes minimalis procihasznalat mellett is.
Jack@l: az is legfrissebb.
Viszont elvileg ujabb chrome-okat (beta/canary nem erinti)..
cyberkind
válasz Modst3R #15423 üzenetére
Biztos azért hívta vissza és állította le a Samsung a Note 7 gyártását mert csak 2 gyulladt ki, amúgy meg tökéletes volt a telefon.
(#15426) modster
Engem nem izgat a téma annyira, de ha a Samsung bevállalta a durva pénzbukást illetve a jóval durvább preztízsbukástm ott vélhetően több baj volt mint ahogy leírtad, szerintem legalábbis.[ Szerkesztve ]
Paranormal Cocktivity
gurubefree
válasz Modst3R #15596 üzenetére
Tanits master .... 3,212,155 subscriber . tobb $10.000- gepeket rak ossze es tesztel . Ezek mellett nem hinnem , hogy szarral dobalozik !!!
Nem az a gond itt , hogy sok ember megfordul kulonbozo velemennyel . Az a baj . hogy mindig akad egy macskajancsi akinek ez nem tetszik !
Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
KAMELOT
válasz Modst3R #15592 üzenetére
Az lehet csak a VRM és a GPU hőmérséklete között nincs különbség. Ugye ezt is tudtad?
Míg a custom verzióknál a GPU 60-65 fok addig a VRM több, már amelyiknél gyenge a hűtése ennek a résznek. FE kifele tolja a meleget, míg a custom rá a PCB-re. Vitatkozni nem akarok senkivel csak a saját tapasztalatomat írtam le. Többi is jó, de amikor megfogtam a MSI 980Ti backpalte-t elég forró volt. 1080 FE-nél ilyet nem tapasztaltam.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
szasanyi
