- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
válasz Játékos #23372 üzenetére
Hali!
mini-PCI foglalat. Nem összekeverendő a mini-PCIE (expressz) foglalattal.
Oda a WiFi kártyát lehet berakni, vagy ritka esetben TV tuner-t. Az ősfosokban LAN és modem is lakhatott ilyenben.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Játékos #23385 üzenetére
Ekkora lúzer legyek
Már vagy két hónapja nyűglődök a géppel, hogy milyen lassan boot-ol, és ha beledugok egy USB-s eszközt akkor mindig kézzel kell frissíteni az eszközkezelőben
Április elején kaptam meg a Slider-t akkor toltam bele az átalakítót, hogy tudjak adatot mozgatni a szerkentyűre. Hirtelen fel sem tűnt, hogy mi lehetett, mert mindig csak altatom a gépet, általában csak pár naponta kapcsolom ki teljesen.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Játékos #23619 üzenetére
Mi kiegészítő fűtésre használjuk a kandallót (7 kW-os) és tavaly olyan 2 köbméter fa ment el. Havi 10 ezerrel csökkentette a gázszámlánkat (25-ről 15-re) mert a házunk hosszúkás és az egyik felében van azt tudja átmelegíteni csupán. Ahogy számoltam a 110 négyzetméterre olyan 4 köbméter ment volna el.
Viszont vigyázni kell, mert van ahol a hasított fát 1 köbméteres kalodában adják 1 köbméteresnek és van ahol 1,70m magas az egy köbméteres kaloda. Az a valóban egy köbméteres mennyiség. Ez általában olyan 15-18 ezer szokott lenni. Alkudozni úgy érdemes, hogy belecigánykodod a házhoz szállítást
Ami még lényeg, hogy a kertben tárolt fát:
- le kell takarni, de nem teljesen, mert szellőznie is kell
- tilos a földre tenni
- a raklap alá tegyél fóliát (különben felharmatosodik)
- lopják, tehát a kerítéstől messzebb ledepózniA pincében tárol fát:
- a kazántól legmesszebb
- jól szellőző helyre kell rakni
- poroltó kötelező arra a helyre ahonnét megközelíted a helyiséget!!!
- egy vödör homok sem árt (a poroltót nem helyettesíti!!)
- vízzel oltani nem szerencsés a kazánt mert szétdobhatja a hirtelen felforró víz a keletkező gőzpárától meg nem látni semmit és égési sérüléseket is okozhat!!
- sör nem ital, az asszony nem ember, a kazán nem játék
- érdemes még egy füstérzékelőt is beszerezni (ha kell veszek Nektek és elküldöm) ha Te már szénné égtél a pincében akkor a család felriadjon a sípolásra és tudjon menekülni-----------
Nem tudom mi van Oszival és Matyival. Volt anno valami afférjuk és itt hagyták a topic-ot...
válasz Játékos #23622 üzenetére
A 10 köbméterrel ott vagy ahol a part szakad; mert az kb 150 ezer ami azért elég gázban is egy fűtési szezonra és akkor még rájön a szopás is a kazán pakolgatásával, ami a gáznál nincsen...
Ha nem vagy szemét illetve lopott-kunyerált és egyéb potya szintjén felkészülve fával, akkor jobban jársz egy kanyar feketeszén brikettel és fával, mert a fa nem tart ki egy éjszakát vagy annyira kell fojtani, hogy akkor meg meleget nem ad eleget, illetve ekkor nagy az esélye a fagáz képződésnek, ami könnyen ahhoz vezethet, hogy a család a Holdon ébred kormosan
Estére érdemes megvárni a parazsat (ezt néha elnehezülő szemhéjakkal teszi az ember a kazán mellett ücsörögve) és akkor rátúrni 4-6 brikettet, vagy 2-3 lapát kokszot amit már lehet fojtani rendesen (nem gázosodik) és annak baromi nagy a hőértéke, úgyhogy 3-400 légköbmétert melegen tud tartani 6 órán keresztül.A brikettből a REKORD a legjobb német és szinte hamu nélkül ég el.
Barnaszenet ne vegyél mert az baromi nagy koszt csinál.
Szenet ne a barkácsáruházakban vegyél, hanem a helyi HMCS-ket érdemes megkérdezni; néha rá lehet futni MÁV-osra, az is nagyon jó és tiszta. Meg olcsó is mert gondolom lophatják
Pár Tüzép is fogalakozik vele, onnét érdemes egy vödörnyivel illetve zsáknyival próbálkozni, első körben és ha beválik akkor rendelni egy kanyarral: ami 3-4 köbméter szokott lenni.[ Szerkesztve ]
Nálunk télen a nagyjából 60-65 négyzetméteres házban 2 cserépkályha és 1 sparhelt (remélem jól írom) megy ami sajnos nem tudom hány köbméter fát eszik meg, de ami alapján számolok (amit Attis írt, hogy 1.7m magas a köbméteres rakat) az alapján múlt télen összesen fogyott talán 6-7 köbméter + még 1 köbméter a begyújtáshoz (nagyon vékony és puha fa, gyakorlatilag egy-két nemhasznált fa cucc volt). Idén 2 nappal ezelőtt gyújtottam be először, elég volt 1 nagy darab fát a begyújtósra rátenni és máris 26 fok lett, imádom a cserépkályhát.
Nálunk egy ilyen fa tároló van:
Ebből csak azt használtuk el, ahol folyik ki a fa, tehát a tégla és a fatároló közötti részt plusz azt az ajtót és még pár kisebb dolgot hasogattunk fel. Na ez hány köbméter lehet?
A mínuszokig elég 2 naponta begyújtani, annyira jól szigetelt a ház.RYZEN 7+ RTX Powa@1440p 240Hz hétvégén nem biztos, hogy elérsz
Laraxior
válasz Játékos #23652 üzenetére
Pedig képzeld el azóta hírt se hallottam felőle, facebookon se találom már
Laraxior
válasz Játékos #23675 üzenetére
mindkét gépen gigabites hálókari van?
Hali Papi! A router belső tűzfalát kapcsold le. Vagy adj fix IP címet a két munkaállomásnak (kifele úgyis a dinamikus látszik, tehát nincs para) Vagy no tűzfal és fix IP, ha szeretsz veszélyesen élni
Játékos
válasz Játékos #23678 üzenetére
Router fw kikapcsolása nem oldotta meg a bajt.
A router 4 portja között lehet ilyen különbség? Vagy teljesen marhaságot kérdezek?
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Persze jól elszámoltam magam... Mert 60 mb(megabit)/s az átfér a 100 mbites csatlakozáson is.
Ha half-duplexen megy az elég avétos szokott lenni.
Ez mit jelent?[ Szerkesztve ]
válasz Játékos #23681 üzenetére
Csak 4 ér van bekötve a 8-ból. Így elméletileg fél sebességen menne, de általában az olyan 25 Mbps szokott csak lenni. A 100-as kábelen sem mértem még többet 78-nál és azt burst-ben, nem kommunikációban!
Laraxior
Te nem 60MB/s-t írtál barátom
A kérdés jogos voltA HDMi pedig 1.4től felfelé támogatja a hangot, vagy 1.3... valami ilyesmi.
válasz Játékos #23692 üzenetére
Hali!
Igazából felesleges szabadkoznod. Még itt a PH-n is elírják a hivatásos cikkírók is (azért ez viszont eléggé szomorú)
A 10 MB az a százas hálózatnak felel meg ,mert az 80 Mbps a 20 meg meg a jelveszteség és a paritás miatt a "levesbe" Egyébként minél gyorsabb hálózatot építesz ki annál nagyobb a fajlagos veszteség is. 1Gbps esetén, maximálisan olyan 500 Mbps-ot tudsz elérni. Persze árnyékolt csatornában (amiben csak adat megy, áram nem, PoE sem) CAT6E kábellel viszonylag rövid távra (10-15m) összejöhet a 800 Mbps is
A két gép között amin 10 MBps a sebesség, ott az egyik kártya csak "100-on" megy. Túrd át az eszközkezelőt és az energiagazdálkodási micsodákon keresztül a protokollokig nézz át mindent...
Ha nem sodrott a kábel akkor nincsen gond, túrd be "egyenesre" mert a Routered (ha Gigabites) akkor biztosan média sense-es és így majd "kibogozza" a kiosztást, amit uplink-nek fog látni, aztán majd "rájön" hogy az patch.
F34R
válasz Játékos #23725 üzenetére
IGP nem hasznal valamennyit ? nezd meg a feladatkezeloben (Resoures Monitor ) reszletesen es ott a hardvernel (azthiszem szurke a szin lesz az ) ha ott sokat hasznal akkor biosban lodd ki mert ezek szerint nalad minketto megy.
Linkre-meg csinalsz egy html-et az aszalra jobb gomb tulajdonsagok es azt bongeszot adod hozza amelyikkel meg akarod nyitni defaulton.
vagy pedig vezerlopult - alapbeallitasok [link] -
zack
válasz Játékos #23749 üzenetére
Szia Robi!
Az edzésbe pár hónap és visszarázódsz. Fel a fejjel, és kitartás!
Örülök, hogy csak ennyi a gond, bár ez a "semennyire se vagyok jól" nem hangzott túl jól.
Lelki okai is vannak ennek az állapotodnak?Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
shteer
válasz Játékos #23753 üzenetére
Nalam a lan nem volt gond (pc, nas, tv) se a wifivel (telok, noti) csak a bejovo netkapcsolat nem akart megindulni
En kb 3-4ev kihagyas utan mar 5. honapja edzek, emelgetem a vasakat meg magamat is mar kezdek formasodni is, a juniusi pincebulis sorhasas fotohoz kepest mindenkepp
..szerintem jónak tűnik
zack
"Jó emberismerőnek tünsz, olvasol a sorok között..."
Muszáj. Az én "szakmámban" ez elengedhetetlen.
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Linux kezdőknek
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- nVidia tulajok OFF topikja
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
