- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
platthy
válasz trancemusic #28030 üzenetére
Foglalaton szabad szemmel észrevehető hibát nem talatam.
Esetleg tudtok valakit aki alaplap javitassa foglalkozik? Hátha .Úgy csináld h jó legyen. ! . Telefonon gyorsabb 06706318688
#10726912
válasz trancemusic #28035 üzenetére
Igazad van, azért írtam, mert nem néztem konfigot, s abból indultam ki, hogy a cpu-n vabbak a lábak. Késő van már, elnézést (most sem néztem konfigot, szal...ha mégis a cpu-n vannak a lábak, akkor behztál, de akkor se nézek
platthy
válasz trancemusic #28036 üzenetére
Köszönöm. Találtam is 1 kollégát aki vállalja a javitast / tesztelest.
SamSem58
válasz trancemusic #28381 üzenetére
Az én memóriámat tettem bele, Bios-t visszaállítottam gyárira, CMOS resettel nem próbálkoztam, de nem is tudom kivitelezni, ugyanis nincs jumper egyik alaplapon sem (a sajátomon sem, pedig az úgy van ahogy a gyárban beszerelték...
Samsem
Ármester
válasz trancemusic #28814 üzenetére
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
masterchief9
válasz trancemusic #29121 üzenetére
Üdv. Ezt is próbáltam, csere táppal is ez a helyzet. Vgat teszteltem másik gépbe a többi alkatrészt nem tudom. Érdekes a probléma mert kikapcsoltam reggel a gépet, hazajöttem bekapcsoltam és ez a helyzet.
Configom:
Gigabyte GA-MA770T-UD3 Rev 1.5
Amd Sempron 140 (2 magosítva, 2.7 ről 3.0Ghz rehúzva)
2Gb Samsung DDR3 1333Mhz
WD 320Gb Blue Sata2
Chieftec GPS 400AA-101A
ASUS 8400GS
Noname ház: jumperrel is próbáltam resetelni/kikapcsolni.Optikai meghajtóm nincs, és egyéb marhaságok sincsenek bekötve, csak ez így ahogy van.
Sajnos a többi alkatrészt nemtudom teszteli, proci/ram ősök gépébe core 2 és ddr2 van. Kábeleket is nézegettem, de semmi hibát nem véltem felfedezni, főleg hogy hozzá se nyúltam....
starius
válasz trancemusic #29153 üzenetére
Nem sikerült sehogy megoldani. A dram_led lámpa folyamatosan pirosan világít. Ez mit jelenthet?
Sami22
válasz trancemusic #29624 üzenetére
Köszi és mindenkinek köszi a segítséget. Ma rendelek új tápot. Egy xfx ts 550 bronzra esett a választásom. Ha minden igaz a 12voltos ág nem osztott és seasonic belsős. Remélhetőleg ezzel megoldódtak a problémáim.
Origin: HunGreg92. PSN: HunGreg92
Sheld
válasz trancemusic #29842 üzenetére
Víruskeresés nem hozott eredmény.
Mbam most fut.
VGA-t semmi nem terheli. Utorrent fenn van, de telepítésnél minden hülyeséget ki veszek. Nem szoktam csak a next-et püfölni.
Bittorrentet használtam azelőtt, de az valamiért nem volt jó, pár másodperccel az indítás után fagyott a gép. Abból maradhatott vissza valami?
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
válasz trancemusic #29846 üzenetére
Arra is gondoltam, hogy visszatérek win7re, és kész. Nem szenvedek a 10el tovább.
Devas
válasz trancemusic #29897 üzenetére
Így van köszi! MSI afterburner szerint is Dead Rising 3 közben elfogy a RAM, azért esik le az FPS 1 alá.
Turkálok akkor valami RAM-ot...Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
válasz trancemusic #29955 üzenetére
& IstvánLászló köszönöm a tippeket, ma szétkapom a gépet, és végig próbálom a leírtakat, aztán jelentkezem.
Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
pengwin
válasz trancemusic #29965 üzenetére
Már kipróbáltam az elemkivevős dolgot, de nem segített.
Megpróbáltam kihúzni a SATA kábeleket, hogy hátha a BIOS-t felhozza, de semmi.
Próbáltam 1 és 2 RAM modullal is, de eddig semmi
(Természetesen az összes piszkálás előtt a 230V-os kábelt kihúztam a tápból.)
Esetleg lehetséges, hogy a VGA miatt a lap letiltotta az Intel IGP-t? Ugyan a VGA-t már kivettem, de első bekapcsoláskor még benne volt, későn kaptam észbe, hogy még nem volt a drivere feltelepítve.Üdv, pengwin
pengwin
További próbálkozásaim:
Csak proci+hűtő, alaplap, 1db RAM (próbáltam az új 8GB-os Corsairrel és a régi 2GB-os Kingmax-szal is) rákötve a régi tápra, szigetelt csavarhúzóval óvatosan bekapcsolva.
Szóval vagy az alaplap, vagy a processzor lesz a ludas, csak kéne egy Sandy Bridge proci, hogy kiderítsem...Üdv, pengwin
pengwin
válasz trancemusic #29968 üzenetére
Valóban ez volt a baja, két csoportban is elgörbültek a pinek, hál' istennek minden más rendben van, a lap javítás alatt.
Köszönöm szépen a segítséget!Üdv, pengwin
dannyl
válasz trancemusic #29991 üzenetére
Hol van ingyen összerakás???
Hikary92: Még egy blőd kérdésem van, de 3 hónapon belül 2x is előfordult. Az alaplap távtartó lábai is be lettek csavarva mielőtt az alaplap a helyére került? Nem áll furcsán az alaplap? A hátlaphoz (ahol a dugaszok vannak, USB, HDMI stb.) minden tökéletesen illeszkedik?
erikexcessum
Amatőr vagyok ilyen téren így a pcxel rakattam össze (csak az alkatrészeket válogattam össze segítséggel) és még így is lett valami probléma.
dannyl: A hátsó panel nincs elcsúszva, nem tűnik rosszul feltettnek.
hikary92
Most néztem,hogy másik gépről léptem be, más felhasználójával.
Azóta megoldódott a probléma, vagy egy kilazult vezeték fixálása vagy a memória áttevése oldotta meg, esetleg a kettő kombója. Köszi a segítséget mindenkinek.
bigrob
válasz trancemusic #30149 üzenetére
Ahogy írtad, töltőképernyőnél csinálja illetve 1400 fps-től már csinálja a hangokat
Ezzel lehet valamit kezdeni? Még 2 évig garis.Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
bigrob
válasz trancemusic #30152 üzenetére
Mint írtam, 60-80 fps-el csinálja amikor fullscreen-re rakom a wowot. Most leszedtem ultra high-ról sima high-ra így jó.
Amúgy ezért még nem cserélnék gariba?Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
Pubszon
válasz trancemusic #30146 üzenetére
A HDD kondiciója 100%, de megpróbálom hogy lehúzom és úgy megnézem a postot.
Az előző gépbe ez a lap volt, a VGA meg 4GB RAM, a többi már megváltozott.
Más lett a proci, jött még hozzá 4GB RAM, más táp és HDD. Tehát ezeket kizárnám, mert az előző gépbe is meg volt ez a jelenség.
Leginkább a VGA-ra gyanakszom, mert csak az postol a BIOS előtt, de sajnos másik VGA nem áll rendelkezésemre a próbához.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz trancemusic #30168 üzenetére
Nem az i7-essel van gond, hanem a másik géppel amibe a Phenom II van nforce-os lapban HD5000-es VGA-val.
Lehet egy BIOS frissítést csinálok.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz trancemusic #30171 üzenetére
A VGA-n frissítsek BIOS-t?
Pubszon
válasz trancemusic #30174 üzenetére
Közbe rájöttem, mert a VGA BIOS frissítése nem hozott eredményt.
Laphoz egy újabb BIOS van, akkor azt is felfrissítem.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Köszi, megcsináltam és már csak 3-4 másodperc a BIOS postig ami eddig 45 volt!
adolfka00
válasz trancemusic #30165 üzenetére
Köszönöm szépen AMD párti voltam most váltottam Intelre gondoltam az Intelék is adnak egy valamit érő gyári hűtőt. Nagyot tévedtem
Csak olyan emberekkel üzletelek akik komolyan is gondolják.... ;)
drogery
válasz trancemusic #30160 üzenetére
egyelőre megoldódni látszik
Graphics
Jómunkásember
#45823744
válasz trancemusic #30503 üzenetére
thebigK
válasz trancemusic #30527 üzenetére
Mindent kiszedtem, csak a proci maradt, de meg mindig csinalja. Akkor lap vagy proci lehet(?)
“Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times.”
thebigK
válasz trancemusic #30529 üzenetére
Masik tappal ma mar nem tudom, talan holnap. De igy, varazsutesre? Ahh, agyrem
Procituning volt, de nem allandoan. Szoval nem ertem.
Az a baj, hogy kikapcsolasig total oke volt minden...[ Szerkesztve ]
thebigK
válasz trancemusic #30531 üzenetére
Estefele ranezek meg, de elso blikkre nem szurt szemet semmi hiba.
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Igényes, játékra összerakot gép.
