- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
válasz kovacsit #52271 üzenetére
Egyértelműen fogy a munka, ki fog tisztulni a piac. A héten beszéltem nagykeressel, sokan bemennek eon alá alvállalkozónak. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a tető munka azért nem való akárkinek! Ott mozogni kell a héjazaton, veszélyes, na! Anno mondtam az öcsémnek, hogy ugorjunk bele, de van fix, jól fizető állása, nekem is, szóval nem volt annyira csábító. Ahhoz, hogy jól fialjon több brigádot kell mozgatni folyamatosan, plusz szerezni a melót. Ez tényleg egy vállalkozás.
Akiket láttam ismerősi körben, ők mellékállásban csinálták. Például tűzoltók. A másik fele a dolognak, hogy a megrendelők nagy része is vakon van, ebből lesznek az igénytelen telepítések. Csak az árat nézi mindenki, azt nem, hogy olyan céggel dolgoztasson, aki nem buktatja majd be 1-2 év után. Utána majd futhat a garancia után mindenki szépen.
válasz 4Grider #52285 üzenetére
Ne tegyünk úgy, mintha ezek a mókusok alkalmazottak lennének! A nagy részük fusizó, mellékállásban nyomja maximum alkalmi bejelentéssel. Ma Magyarországon nem találsz olyan építőipari vállalkozást, ahol a melósok telibe be lennének jelentve, és minden a jogszabályoknak megfelelően működne. Ez a furgon dolog meg...látod te, hogy milyen verdákkal járnak ezek a fickók?
P1 port monitoringra milyen kütyüt érdemes használni? Nyilván az lenne a pro, ha wifis lenne.
válasz kardkovacsi #52516 üzenetére
Lifepora grade A cellákra az a mondás, hogy 6000 ciklus után is 80% a kapacitása. Erre garanciát vállal a gyártó. Amúgy a 6000 ciklus piszok sok. Illetve jól méretezett hibrid/sziget rendszer esetén kevésbé intenzív a terhelés, mint egy EV-nél.
válasz ecaddsell #52521 üzenetére
...mi van akkor ha 1 vagy több cella teljesen meghal.
Fogod, és cseréled. Vagy cseréli a szerviz.
Ha maxolni akarod a saját fogyasztást akkor nem sok, mert minden éjszaka megy. Persze az is számít mennyit.
Ahhoz, hogy naponta beletekerj 1 ciklust, mocskosul hajtani kell a cellákat. Sziget/hibrid üzemnél eleve nem erre készül az ember, ott már bőven vannak okos vezérlők. Számold ki, a 6000 ciklus még így is kb. 18 év. És még mindig 80% kapacitásnál jársz. A tapasztalat azt mutatja, hogy a régebbi, döglött lítiumos cellák is okos töltéssel elég jól életre tudnak kelni, és otthoni üzemre tökéletesek. Ezért használnak sokan EV-kből kikukázott pakkokat.
A technológiában nem volt áttörés, lehet azzal számolnak, hogy nem 1C a kisütés, hanem 0.2C, azaz jelentősen túl tudod méretezni a rendszert.
Folyamatos a fejlődés. Nem kell ehhez áttörés. 0,5C-re van megadva a 6000 ciklus. Az egy 48 voltos, 280 Ah rendszer esetén 6,7 Kw. Az én szigetüzemem a telken hónapok óta üzemel, és van benne 3 ciklus összesen. Ez nyilván nem reprezentatív, de azért iránynak jó lehet.
válasz ecaddsell #52527 üzenetére
...nem mellékesen nem tudom mennyire jó ötlet a régi cellákat az újakkal vegyíteni.
Erre van a BMS.Tippem szerint ezek balesetes GTKs autókból származnak, de nem vagyok benne, azaz nem kizárt tévedek.
Nem. Az EV használat jó kondiban lévő pakkot igényel, mert kell a hatótávhoz. 70-80%-on az EV-k szenvednek, a tulajok is, ezért megy a levebe a pakk. De otthoni üzemre ez még tökéletes.Ilyen helyre senki sem tesz lithiumot, mert pont a kevés ciklus miatt nem éri meg, azaz ez egy teljesen más eset mint amiről eddig beszéltünk (vagy legalábbis én).
Szerintem nem vagy tisztában a ciklus fogalmával. Simán lehet, hogy egy aktívan használt pakkba alig megy ciklus, egyszerűen azért, mert jól van méretezve, jó a BMS, és a felhasználási mód. Pont a savas akku nem éri meg, a lítiumos minden szempontból veri. -
válasz tha_answer #52716 üzenetére
Erre csak annyit, hogy ahol katonák kormányoznak, ott katonai megoldás fog születni. Ha egy hőerőgépész nyilatkozik, akkor ő is nyilván azt fogja mondani, hogy a hőerőgépek oldják meg az ország energiaproblémáit. Az egész világ a megújulók felé megy, itt nincs hátraarc. Magyarországon ezek közül a napenergia és a geotermikus az, ami rendelkezésre áll. Rengeteg a be nem épített napelemes kapacitás. Én társasházban élek, a tető ideális tájolású ahhoz, hogy az év nagy részében ellássa a környéket árammal. A gond az, hogy a régi világ emberei a régi világ technológia gondolkodásmódját viszik tovább: egyetlen eszközzel akarnak megoldani egy komplex helyezetet. Erre egy hőerőmű tökéletes, stabilan termel, van közte olyan, ami jól szabályozható, és kész. A megújuló nem ilyen, ott rendszerben kell gondolkodni.
De ugyanígy van a fűtésnél is, hahó! Régen elég volt egy fáskazán, meg egy gravitációs rendszer. Még áram se kellett hozzá! Ma meg már egy hőszivattyúnak bonyolult vezérlése van, és 1-2 év, mire egyáltalán stabilizálódik, alkalmazkodik a házhoz.
Amit forszírozol a finanszírozással kapcsolatban, az még a régi világ látásmódja. Perpill az áram árában nem fizeted meg a fosszilis energiahordozók által okozott kárt. Ha megfizetnéd, eszedbe sem jutna napelemek ellen ágállni. Amúgy meg nézz már körül! Megfő a világ. Ha ez ellen az a megoldás, hogy mindenki ingyen kapjon napelemet a tetőjére, még az se lenne túl nagy ár érte!
válasz Andras6800 #52802 üzenetére
Hát, azok az 1-helyiségesek nem tudom, hogy mire jók. Öcséméknél egy böszme nagy központi van, az éppen át tudja szellőztetni a házat.
Még mindig küzdök a solarwebbel. A kártyán a Solarweb led (x) pirosan világít, az összes több zöld. Viszont a Solarweb oldalon aktívnak mutatja a kártyát, jelzi is, hogy online a rendszer. Termelési adat viszont nem jön. Láttatok már ilyet?
Csináltam teljes reinstallt, de nem javult meg.
válasz hevepapa #53052 üzenetére
Azért, na! Ezeken nem segít semmiféle guest hálózat, és amúgy nem is a titkosítással vannak összefüggésben. Az első egy alkalmazás szintű sebezhetőség, a MIM-hez pedig fizikai hozzáférés kell magához a hálózathoz, hogy be tudj ékelődni. Ez egy privát wifi esetén kizárt.
válasz hevepapa #53065 üzenetére
Persze, célpont lehet, a kérdés, hogy ehhez mennyi meló kell. A kedvencem az volt, amikor kihozták, hogy egy szervermodell sebezhető egy chiphba miatt, jogot lehetett emelni. Csak a kihasználásához fizikai hozzáférés kellett a hardverhez. Na, az őrzőtt szervertermek korában ez vajon mennyire valid? Persze, sebezhetőség, de azért na!
És nem, nem kell hogy fizikailag is hozzáférjenek az eszközökhöz - mint a filmekben
De, nagyon sok esetben kell. Vagy hogy a belső hálón legyél. Vagy befertőzöl egy belső hálón lévő gépet.És hja, ha alkalmazás szinten sebezhető a cucc, mert cloudba be van kötve, és a cloudot törik, akkor szerezhetnek hozzáférést. De még ezek után sem triviális, hogy tovább tudnak garázdálkodni a belső hálódon.
válasz mlaci01 #53097 üzenetére
Gondoltam arra, hogy az árva 1 db-ot, és esetleg a másik 2 árnyékosat áttenni az északkeleti oldalra, persze felbővíteni 5-7 db-al, és a termelés egész napra széthúzódna.
Semmi értelme. Ráadásul amikor ősztől-tavaszig alacsonyan jár a nap, akkor az ÉK oldal termelése minimális lenne. A déli tájolás általánosan a legjobb. -
válasz WiZARD #53116 üzenetére
Naív, nem hozzáértőként azt gondolnám, hogy felteszik a 3 tartót, rá a 3 panelt, bekötik a tetőn a megfelelő stringbe, ami kb 2 méterre van, és ennyi.
Mert tényleg ennyi. Nem lehet, hogy valami félreértés volt? Erre a 960 ezer nagyon extrém, a fele lehet reális. Mondjuk én lehet, hogy elengedném a helyedben. 3 panel termelése elhanyagolható, főleg nagy rendszer esetén. Ebből a pénzből lehet más hatékonyságnövelő beruházást is finanszírozni. -
Tuti én csesztem el valamit. Ami konkrétan történt: inverterbe bepattintottam a kártyát, vissza a fedelet, kész. Viszont mintha maga a kártya nem látná az invertert. Kapcsolat van, kártya feltelepítve, solarweben is látom. Viszont telepítés során sem láttam inverter adatokat. Bármilyen módon még össze kell kötni az inverterrel? RJ45 csatit nem dugtam be sehova, modbust se.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
