- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gabor9991
válasz gorbep #41475 üzenetére
Feltételezem beszerelték azt a 8 pines akármit amiről szó volt korábban . amiről a telepítő azt állította, hogy nem kell a működéshez annak ellenére, hogy a leírásban az szerepelt hogy használni kell.
De ha tévednék és nem ez volt a hiba akkor majd kijavítanak, de a képen is látszik hogy a helyén van. -
gabor9991
válasz tothgabor73 #41493 üzenetére
Igen korábban már sikerült frissíteni.
Muszáj volt belépnem mert nem látta az inverter a routert és kénytelen voltam a wifi beállításokban kotorászni amihez resetelni kellett az invertert, majd frissíteni, utána már jó volt a 00000a jelszó
Most van termelés viszont most pont nem érek rá a frissítést megvárni, de semmi bonyolult nem volt a dologban így utólag, de mikor az első frissítéskor a telepítés 7x százalékánál megállt a folyamat és ott állt percekig akkor kicsit megizzadtam, eszembe jutott hogy talán épp kinyírtam az invertert
De működik rendesen azóta is, mikor jöttek bővíteni a telepítőnek egyből leesett hogy belenyúltam mert nem működött a jelszó amit Ő beállított hozzá, de nem okoskodott miatta.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz tothgabor73 #41511 üzenetére
Most treveztem hogy frissítem ami a múltkoz nem sikerült, de így akkor meg se próbálom.
gabor9991
válasz snooze #42161 üzenetére
6800 meglévőre akar körülbelül+3kWp-t más tájolással, a 8-as inverter 8.8-nál vág elméletben ha nincs túl nagy hálózati feszültség így azért nem sűrűn és nem annyira sokat vágna az inverter ha vágna egyáltalán.
Én meg azt gonom hogy nála közel lenne a tökéleteshez az inverter-panel arány.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz rolltrade tm #42570 üzenetére
4.125kWp dél+2kWp nyugat ezt tudta ma.
Mondjuk érdekes hogy egy 4.5-ös déli tájolású majdnem+2 kWh-t tudott ma ehhez képest.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz 313313 #42769 üzenetére
Arra voltam pusztán kíváncsi, hogy napi 50kWh termelés mellett 5kWh fogyasztással mi volt a terv?Ez nyáron lesz 80/5 naponta ha a fogyasztás nem fog nőni.
Napi 200forint megspórpolásáraa nekem most nem annyira tűnik jó befektetésnek ez a renszder, de nem akarok más zsebében kotorászni, se beleszólni hogy jó döntés volt vagy nem, csak kíváncsi voltam, megtudtam amit szerettem volna.Ennyi. -
gabor9991
válasz rolltrade tm #43224 üzenetére
1400kWh volt a fogyasztása 1 hónap alatt. elektromos fűtéssel ezt simán össze lehet hozni az meg most ennyibe kerül.
gabor9991
válasz rolltrade tm #43227 üzenetére
Egy ismerősöm vett egy régi zs-energetikai besorolású házat.
Korábban[írtam róla] hogy nem is tudják mekkora szopás lesz náluk amikor egyszer kivezetik a szaldót és még a napelemre felvett hitelt is fizetik majd.
De most boldogan élnek ebben a házban és meg vannak győződve arról hogy a lehető legjobb döntést hozták.Annyi változás történt a történetben , hogy az áremelkedés miatt nem tudtak az eredeti összeghez pluszban tenni pénzt így hogy benne maradjanak a hitelkeretben nem lett csak 16-17kWp panel feltéve a 20as inverter mellé, így az évi 28000kWh fogyasztáshoz csak kb.20-22000kWh termelés várható, szóval még így is marad nem kicsi az éves villanyszámla.
gabor9991
Ezzel azért vitatkoznék
Én is szeretnék elektromos autóval járni, hogy megmaradjon a zsebemben évi 500 ezer meg is van rá a plusz 1200kWh termelés de mikor megnézem hogy a 2012-es Prius plugin 5M, a 13-as Zoe 5M, a 60km hatótavot tudó leaf 4M akkor csak röhögni tudok azokon akiknek az az álmunk hogy kapnak annyi pénz a 10+ éves autójukért.
Nyilván értelmesebb így egy 5litert fogyasztó dizellel járni szerintem. -
gabor9991
1.5 TDCI Ford Pesten taxi uzemben 5.2-t fogyaszt, 100-nál orszegúton 4 litert.Ez nem mese .
Valószínűleg azért nem kell most venni elektromos autót amit te is írsz hogy azt gondolod hogy most drágábban el tudnád adni mint amennyiért vetted ez meglátszik a hirdetési árakon is, szerencsére fordulni látszik a piac, már nem az eladók diktálnak hanem az a vevő akinek van pénze.
Pár napja lett taxi 2darab magyarországi flottás Mk4 1.5tdci focusból 2018 és 2019-es évjáratú volt a két autó, a 2018-as 3.6 a másik 3.8millió volt, de ilyeneket az álomvilágban élő eladók hirdetnek 5-6M ért is.Na ehhez képest 10+ éves hibrid és elektromos autókat is árulgatnak 5-6Milliókért.Tiszta vicc ami a használt piacon megy de lassan rendeződik ez is, akkor keresek magamnak egy i3 rex-et[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz senki68 #43277 üzenetére
Dehogy vitázunk, teljesen mindegy hogy 5 vagy 6 literes a fogyasztás, az eredeti kérdés az volt hogy megéri -e mai áron a villanyautózás és onnan jutottam el eddig hogy szerintem nem, szerintem nem ér meg egy 10 éves villany vagy hibrid 5-6 milliót még úgy se hogy van napelem nálam is és megvan kb évi 7000km-re elegendő plusz termelés.
De ez már nagyon off csoda hogy még nem jött senki takarítani az off szálat.
De van akinek megérheti, kollégám felesége napi 90km-t ingázik egy leaf-el otthon tölti nála is van napelem, na ők most havi 80-100 ezret spórolnak üzemanyagon.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz rolltrade tm #43282 üzenetére
Kollégám 7+ M -ért vette a leaf-et szóval azért a havi 100ezer spóroláshoz be is kellett fektetni.
7milliót meg én most nem leafbe teszek ha havi 100 ezer hozam kell.Az évi 25 ezres futással meg a havi megspórolt pénz jelentős része el is megy az értékvesztés és egyszerűen az autó kopása miatt.
De tényleg itt már minden betű off ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz rolltrade tm #43293 üzenetére
A 8kWp rendszered tud egy évben 9600kW termelést nagyjából az átlag számok szerint.
Az hogy ez hogy jön össze igazából szerintem lényegtelen, a végén az lesz a lényeg hogy tudja amit ígért vagy nem.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz PandaMonium #43335 üzenetére
Nem olyan biztosítást kell kötni a panelekre ami a különleges üveg törésére vonatkozik mert az tényleg drága (nálam a polikarbonát tetőre sokszorosa az éves díj mint a komplett napelemes rendszerre) hanem a megújuló energiát hasznosító berendezésekre vonatkozót abban benne van a komplett napelemes rendszer.
gabor9991
válasz Blamazs #43518 üzenetére
Pedig nálam q/U karakterisztika van beállítva a termelési görbéhez ami elvileg amikor magas a feszültség inkább visszavesz a termelésből és nem kapcsolgat ki -be de még így is lekapcsolt egyszer.
Én is attól tartok hogy ez csak rosszabb lesz.
Szomszéd utca másik trafókör, kollégám rendszerét megnéztük délben amikor nálam 253+ miatt lekapcsolt ott 230V-ot mért az inverter.
Arra a körre tavaly tették fel az új trafót. -
gabor9991
Én is küzdök a magas feszültséggel, a trafótól indulva tóbb száz méterre én vagyok az utolsó leágazás.
Most délben 254V a feszültség, de a legalacsonyabb érték az a tél elején 209V-volt.
Tavaly októberben felszerelték a mérőt a trafóhoz ami tőlem vagy 70 házzal arrébb van és írásban kaptam valami lerázós választ ami szerint szerintük minden rendben ezért nálam lehet a hiba szóljak a telepitőnek hogy állítsa be rendesen az invertert.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz snooze #43641 üzenetére
Majd most hogy jön a napos idő újra jelzem nekik hogy gond van, tavaly ősszel hiába reklamáltam volna szerintem, egyre kisebb volt a napi termelés így ritkán volt meg a maximum fesz a hálózaton, plusz egyre rövidültek akkor a nappalok és a jegyzőkönyv szerint is bőven volt a mért hét alatt felhős idő amikor a névleges 230V alatt volt a feszültségszint.
Most pont fordítva lesz Csak azt nem tudom hogyan kellene megkérni azt aki a mérődobozt felszereli hogy ne a trafónál mérjenek hanem nálam.
kicsit olyan ez a helyzet mintha bejelentettem volna valami zajszennyezést és kijöttek volna zajszintet mérni 2 utcával arrébb -
gabor9991
válasz #94522368 #43966 üzenetére
Valószínűleg nem fog 253V-ot mérni mert ha mérne akkor a szomszéd invertere 258-260V körüli értékre is lehetne állítva ami ugye szabálytalan.
Ha napsütéses időben 245V körüli a feszültség akkor ott majd amikor már kész lesz a rendszer akkor az inverter simán megemelheti 253V-ra a feszültséget, szóval szerintem már az sem túl bíztató ha 245körül van a feszültség úgy hogy csak a szomszéd rendszere működik.
Persze mivel a szomszédnak a rendszere 3 fázisú így lehet hogy egy másik fázis kevésbé terhelt.Szerk:
az előbb figyelmetlenül olvastam a kérdésed ami szerint a szomszéd rendszere is még csak tervben van, így nem is termelhet semmilyen szinten.
A szomszédomhoz amikor jöttek felszerelni a rendszerét akkor nála azt mondta a telepítő ha 240V-nál magasabb a hálózati feszültség abból biztosan gond lesz később így először a hálózatot kell helyre tenni.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz #94522368 #43976 üzenetére
Volt már bejelentett hiba emiatt, írtam is erről, feltették a mérőt 2 utcával odébb a trafó mellé és kaptam egy levelet hogy minden rendben.
Egyébként ha megmérem multiméterrel a feszültség a konnektorban nincs annyi sohasem mint amennyit az inverter mér, ha ez a feszültség tovább esik az oszlopig a légkábelen akkor lehet hogy még akkor is szabványos értéket mérnének ha itt mérnének az én házamnál. -
gabor9991
válasz #94522368 #44019 üzenetére
Úgy tudom hogy a q/u karakterisztika miatt állitgatja az inverter a teljesítménytényezőt, a meddővel csökkenti a hálózati feszültséget vagy valami ilyesmit mondott a telepítő de ebből egy szót se értek csak azt mondta ha ezt beállítja akkor nem fog túlfeszültség miatt leállni az inverter hanem visszaveszi a teljesítményt a maximumról.
Amikor emelkedik a feszültség akkor a teljesítménytényező 1-ről elkezd csökkenni ahogy látod akkor mikor készült az a kép akkor 0.8 körül volt.
Néha még így is leáll ettől függetlenül. -
gabor9991
válasz #94522368 #44037 üzenetére
Tényleg nem értek hozzá, de az inverterek a névleges teljesítményük 110százalékát képesek leadni, így az én 4kW-os inverterem ha épp 4kW-ot tol a hálózat felé akkor még megvan a +10százalék ami szükséges a meddő hálózatra juttatásához, de ezt tényleg teljesen mindenféle hozzáértés nélkül írom miután elolvastam a linkelt dolgozat említett részét.
A 18. oldalon viszont az szerepel, hogy:
"Hasonlóan a németországi előírásokhoz, a napelemek által okozott feszültségváltozás legfeljebb 3% lehet."Ha ez így van akkor ez sok esetben megkönnyíthetné a panaszos ügyek kezelését a fogyasztó számára, mert ugye nálam reggel 233V a feszültség és ez elméletileg nem emelkedhetne 240V fölé akkor sem amikor a legnagyobb teljesítménnyel termel az inverter , viszont van a 230+/- 10% szabvány amire hivatkozik a szolgáltató így a 253V is elfogadottnak tekintendő.
gabor9991
válasz ftamas0201 #44232 üzenetére
Valószínűleg a tiéd se állna le ha úgy lenne beállítva hogy engedje működni még 260V-nál is.
gabor9991
Igen, nálam nem lenne egyszerű megoldani ezt a problémát, azonban azt gondolom, hogy amikor kiadta a szolgáltató az engedélyt amiért még fizetnem is kellett, akkor megvolt a lehetősége hogy elutasítsa a kérelmet, de elfogadta, így szerintem teljes joggal várom el, hogy működjön amit ők engedélyeztek, a műszaki része hogy azt hogyan oldják meg én azt gondolom nem rám tartozik.
Ma 222-252 között vot a fesz az inverter szerint, így tényleg nem egyszerű a feladat, szerintem a hálózat annyira ócska hogy egyszerűen ennyit tud, valószínűleg ki kellene cserélni a trafótól az összes vezetéket amire az esély annyi mint elvinni az eurojackpotot -
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Melyik tápegységet vegyem?
- Villanyszerelés
- Motoros topic
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Erős asztalláb (Steelcase)
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
