Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
joghurt
Sajnos ilyen link emberekkel vagyunk itt körülvéve.
Megrendelem az anyagot a boltban és lefoglalom a gépet egy kölcsönzőben egy héttel előre, hogy biztosan tudjunk kezdeni hétfőn. A boltban húzták a szájukat, hogy "a héten zárva van a nagybolt", de hétfőn azért 11-re meglesz a cucc. (Ezt a zárva tartást annyira nem értettem, mert én is beszéltem a nagybolttal.) Mondtam, hogy nem gond, ha nem tudják megoldani, akkor elmegyek én érte, de ha nem muszáj, kihagyom azt a 2*20 km-t. Fogadkoznak, hogy megoldják. "Természetesen" hétfőn 11-kor a boltban sehol az áru, a kolléga majd megpróbálja holnapra.
Még az a szerencse (?), hogy a gép sem volt még elhozható a megbeszélt napon. Onnan sem hívtak fel, hogy ne küzdjem át magam a városon miatta.
A tej élet, erő, egészség.
#44448768
Végül is elfér padlóban is a szükséges néhány tíz méter fútőkábel.
Oda ahol járkálás/ücsörgés várható.Sokkal olcsóbb beépíteni is :-)
Ráadásul szerintem az esetenkénti vészfűtéshez >> értsd: többnapos-tartós áramszünet.
ÁRAMOT csinálni otthon sokkal egyszerűbb, mint melegvízet.
Elég egy pár kW-os aggregátor és pár kanna üzemnyag.[ Szerkesztve ]
Manapság nem a -15 fokos hidegre terveznk. Mért évi 10 nap ilyen,minden más napon meg gazdaságtalanabbul működik. Közép hőmérsékletre tervezel és ha nagyon hideg van akkor kiegészítő fűtést kapcsolsz be. Ráadásul ha -15 fok van akkor nem elmegy a fűtés csak nem tudsz 24 fokot csinálni mindenhol. Leveszes egy két szobának a hőmérsékletét és kész. Hőszívattyú csak szűk tartományban tud jó hatásfokkal működni. Azt pedig minél jobban ki kell használni. Gyártóként meg kell nézni,melyik meddig működik hatásosan.
Rolly
semmi lekezelő nem volt a szerinted részben, de
- a SAJ inverterek (Gondolom ha TE rendszer akkor az) forgalmazója a Tiszta Energiák... és ha jól tudom idehaza csak ők a hivatalos forgalmazók...
- te az inverterre raksz plusz napelemeket így ha az inverterrel lesz baj és kiderül, hogy hozzá lett nyúlva akkor nem biztos, hogy arra lesz garancia...amúgy én is TE-vel szereltem és más bővítette, de az inverter is cserélve lett... Így
- az új cuccokra ő vállal garanciát az új szerelésre szintén
- a régi napelemekre meg gyártó garancia maradt...ettől függetlenül olyan áron megérheti ... persze még kérdés, hogy
- mekkora invertered van
- mennyi napelem van rajta
mert lehet annyit nem bír már el az inverter (nem tujduk mennyi van most rajta....)
közben írtad az inverter és a rajta lévő panelszámot azt még el kell bírnia az inverternek...[ Szerkesztve ]
LOTR
értem amit szeretnél mondani, meg nagyon jó az irány is, ahogy látod, de a magyarázaton még csiszolnék azért
maga a napelemrendszer csak áramot termel, így a megtérülési idejét csak a rendszer mérete és emiatt a fajlagos költsége befolyásolja, vagyis minél nagyobb a rendszer annál olcsóbb fajlagosan
az már egy másik dolog, hogy ha a fűtést is ezzel akarjuk megoldani (tehát elektromosan), akkor ha a korszerűtlen korábbi fűtést lecseréljük valami korszerű elektromosra, akkor ott is tudunk spórolni a költségeken (megfelelően hosszú távon), de attól az még nem a napelemes rendszer megtérülési idejét hivatott csökkenteni, hanem a fűtési, illetve a teljes rendszerét (elképzelhető/valószínű, hogy kevesebbet fizetünk "rezsire", de nem azért, mert a napelemes rendszerünk megtérülési ideje rövidebb lesz - remélem érthető mit szeretnék írni)
One Ring to rule them all
axioma
Ez azert nem teljesen korrekt, mert ha en szumma 10M-bol csinaltatok napelemet es cserelek ket autot arambol tolthetore, akkor innentol a 6-7l benzint kell a 16-17kWh-ra juto rendszerkoltseggel osszehasonlitani? Ugy azert sokkal tobb megtakaritas jon ki. De ez fuggvenye annak, h mekkora erteku autokat csereltunk [kicsi], mekkora a rendszer [nagy], plusz mit valt me'g ki [kozepesen eros villanyszamlat].
axioma
Pont erre utalok. A rendszer a fogyasztasi szokasokat is megvaltoztatja. Nem vennel 38Ft-os aramot hogy azzal melegitsd a hmv-t, de ha tultermelesed van akkor olcsobb [tkp a 15Ft-rol lemondani], mint a gazt hasznalni, ha nem kondenzacios a kazan [ez is sajat pelda].
Szerintem jobb ha a regi aramfogyasztas kivaltasaval szamoljuk csak a napelem megterulest. Nekunk 8-9 ev. -
LOTR
a számolós részed valószínűleg teljesen rendben van, mi azt mondjuk, hogy a következtetésed a hibás
azt írtad, legalábbis ez a lényege, hogy egy energetikai korszerűsítést végeztél a házon (ami fejlesztés hatására valószínűleg az energiaigénye csökkent, az energetikai besorolása pedig jobb lett), és ennek során napelem is került fel
így a teljes fejlesztésed megtérülési ideje kevesebb, mintha csak az áramszámlát váltottad volna ki napelemmel (mivel elektromos fűtés és autó töltés is van/lesz)
ez pedig azt jelenti, hogy összességében olcsóbban fűtesz árammal, mint pl gázzal, vagy olcsóbban autózol árammal mint benzinnel/gázolajjal
elvi hiba azt feltételezni, hogy ezek miatt olcsóbb a napelemOne Ring to rule them all
gusztin
csendes újonc
Gondolom sokat számít az is, milyen pozicióban van a napelem az országon belül mondjuk szélességi kör szerint.
Kíváncsi lennék pl Budapesthez képest hány napelempark van délebbre ill. északabbra mondjuk százalékosan?
Az én októberi tapasztalatom az volt (én Bp.-től kb 5km-re északra vagyok a Duna mentén), hogy a tőlem 20-km re északra lévő októbere még hozzám képest is tragikus volt, a tőlem délre 10km-re lévő nagyjából azonos, az 50km-re délebbre lévő pedig hozzám képest +20%-al jobb volt.
Ez látszott a napsütéses órák számában is ha mondjuk egy adott napon a termelés különbség miatt megnéztem az adott város aznapi napsütéses óraszámát.
Ez éves szinten valamennyire kiegyenlítődik gondolom de heti vagy havi eltéréseket magyarázhat. -
colorekft
újonc
Köszi, igen ezek az infók nagyon hasznosak, és szükség is lesz rá úgy gondolom.
Az éves leolvasást viszont (én úgy hallottam), hogy akinek van vezérelt órája, az nem választhat időpontot, mert a vezéreltet fizikailag olvassák a terület függvényében. Itt be kell állni a sorba. Nekem van vezérelt, január közepén olvassák. -
Geresics
Eszem ágában sincs. Csak kicsit csömöröm van mostanában, mert a fórumon (és most nem erre a topikra gondolok, hanem úgy általában a PH! fróumra) sokan sok energiát fektetünk abba, hogy másoknak segítsünk. Mégis sokan azt élvezik, hogy egy közösséget hogyan tudnak bomlasztani (szerencsére, nem ebben a topikban), és amikor ezt jelezzük akkor az "a túl tiszta vízban a hal sem él meg" válasz jön, ami egyrészt igaz, másrészt a fene sem akar iszapos pocsolya ízü halat sem.
Ugyan ilyen frusztráló, hogy amikor valaki beírja, hogy "hol érdemes venni ezt/azt", akkor az törölve lesz, mert hirdetés (a vásárlói szándék is hirdetésnek minősül - de ez egy fiktív, költői túlzásos példa!), és ha valaki meg a saját cégét reklámozza, akkor neki azt szabad, mert épp a határán táncol a szabályzatnak.De ettől függetlenül ez a topik a Ti eredményetek, mert nélkületek csak magamnak írogatnék, mégis valahol az én gyermekem is, és sokat tettem érte, hogy a 130. hozzászólástól eljussunk a 8549-ig! Rengeteg órát öltem bele, hogy a kérdezők olyan választ kapjanak, amivel előrébb jutnak, és minél kevésbé tudják őket a "minden hájjal megkent értékesítők" megvezetni. Szerencsére hihetetlenül jó közösség alakult ki, amihez Ti is rettenetesen sokat hozzátettetek, és nem is gondolnátok, hogy mennyit tanultam én is az egész topik cseperedése során, amit köszönök Nektek, és már csak ezért is tartozom annyival, hogy nem hagyom magára a topikot!
Azonban aki figyelt, észrevehette, hogy mostanában kevesebbet reagálok, ami egyrészt az időm korlátoltságának köszönhető, másrészt meg a közösség már tök jól megáll a saját lábán anélkül is, hogy én mindenbe beleugatnék! Persze ettől még figyelek, olvasok, és olyan is előfordul, hogy nem idevaló tartalmat törlök - bár szerencsére tök ritkán kell.Szóval csak így tovább srácok, Ti vagytok a legjobb közösség a fórumon, csak így tovább!
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
gorbep
Ez az időszak most nagyon tanulságos azoknak, akik azt hiszik a megújulókkal kiválthatóak a zsinórerőművek... Ennyi akku kapacitás a világon nincs. Javaslom nekik, hogy pillantsanak rá a villamos energia tőzsdei árára az elmúlt időszakban... A mi háztartásunknak október 1 óta 500 kWh teljesen feltöltött akku kapacitásra lett volna szüksége... eddig... és tartok tőle, még nincs vége erre a szezonra. Közép Európa és a Balkáni régió most szív, itt leállítottak pár erőművet. Szerintem egyszerűen csoda, hogy megúsztuk hosszabb áramszünetek nélkül, COVID nélkül még nagyobb lenne a baj. Remélem sokakat ráébreszt arra, hogy a sztochasztikusok zsákutcák, a fúziós erőművek fejlesztésébe kellene inkább invesztálni. Tudom ez itt nem szép a naperőműves topic-ban... de mi addig élvezhetjük ennek a "gyümölcsét", amíg kevesen vagyunk... és ennek a szép világnak már majdnem vége... kétlem, hogy tartani tudjuk a 2024-es váltást.... szerintem előbb rákényszerül a szabályzó rendszer a váltásra... de ne legyen igazam. Már az is eredmény lesz, ha tényleg maradhatunk mi szaldóban....
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
makkmarce
Chal
A SAJ ilyen, nincs night mode opció se, ha akarod, ha nem, lekapcsol mindent, szóval rosszul emlékszel sajna. Ezt már szóvátettem itt, a wifi modult nem kerülne semmibe működtetni, hogy legalább egy valamirevaló monitoring ne azt lássa, hogy IP szinten is elveszik az eszköz éjszakára.
De ne aggódj, holnap elindul, és AP módban fog menni a modul, arra csatlakozz rá pl. a telefonoddal, add meg neki az új wifit adatokat, aztán ennyi. A dolog végeztével javaslom, hogy az AP mód beállításainál tegyél rá jelszót, és wpa2-őt, ugyanis default open módban megy, bárki rá tud csatlakozni akár az utcáról is
Meglett
le kellett csatlakoznom az összes Wifiről a telefonnal és vagy 3x ráfrissiteni,úgy látta csak meg, de laptopon kidobta elsőre.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
axioma
Nekunk ezert van mindig plusz egy router. A szolgaltato csinal amit akar, sot valtogattuk is oket boszen foleg regebben, de az osszes eszkoz a sajatra megy ra akar vezetekes akar wifi, csak annak kell tudnia az aktualis szolgaltatoi beallitasokat. Inverter is ugy megy ki, azon keresztul.
makkmarce
"Jók amúgy a levegős cuccok, még ha van hanghatás akkor is. Ezért kell abból japán minőségi cuccot venni vagy LG-t."
ez csak addig mókás, míg saját magadnak csinálod a zajt.. volt már pár eset, mikor a szomszédok megelégelték a "sikeres" telepítést, mert az azért nem szép, ha nekik zajongsz, és madárcsicsergés helyett egy zörgő vackot kell hallgatni.
okoskodom, tehát vagyok
Winne
A varia készít ki igazából, mert érthető módon senki nem tud pikkpakk számolni nekem amíg még csak tervek vannak (azok sem mind) készen.
Szerintetek ha a gáz gáztervvel mindennel együtt + fűtő/hűtő klíma kombinációra napelemmel egy kisebb rendszerre néznének árat és a hőszivattyúsra 2 fancoillal, akkor logika szerint melyik lenne az olcsóbb?
@ #11412 balkoger : mármint a vizes padlófűtésre gondolsz, ugye? (a kivitelező az elektromost tolja, amit be kell "glettelni")
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Khaosz55
rígel
https://www.eon.hu/hu/egyeb/tavleolvasasi-portal.html
regisztrációra kattintva, kitöltöd a szükséges adatokat , megadsz egy mail címet, jelszót, POD azonosítódat, és kész. Jóváhagyás után használhatod.
Ha olyan mérőd van, ami automatikusan küldi az adatokat a szolgáltatónak[ Szerkesztve ]
makkmarce
eon-nál az online ügyintézésnél, a diktálásnál megtalálod (vicc, hogy nemjó az a jelszó ehhez a mérőpontos cucchoz)
Mivel új az órád, ezért új lett a mérőpontod is.
Az Eon online oldalán a diktálásnál így néz ki:
a két mérési pont azonosító ugyanaz, és külön lehet lejelenteni az 1.8.0-t és a 2.8.0-át (bár nemértem minek jelentgetni, ha folyamatosan küldi )[ Szerkesztve ]
karmaresz
Nálunk levegő-víz rendszer van, nyáron padlóhűtéssel a hidegburkolatos helyiségekben, és nincs gondunk a hőérzettel. Simán mászkálunk mezitláb. Ha jól szigetelt a ház, egy több tonnás 20-22 fokos vízzel hűtött betontömeg elég a kellemes klíma fenntartásához a legforróbb 5-10 nap kivételével.
Once, I thought I was wrong but I was mistaken
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
