- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gabor9991
válasz 7Heads Drago #18261 üzenetére
Megpróbáltam párszor nálam nem fogadja el az adott jelszót hiába szórakoztam vele.
gabor9991
Valami biztosan nem jó de sajnos nem jövök rá hogy mi az.
Már ilyet is írt ki nekem, miközben egészen biztosan nem csatlakozik semmi az inverterhez.Így próbálom a belépést:
1 csatlakoztatom a telefont az inverter wifijéhez ez sikerül.
Ilyenkor jelzi hogy az inverter elérhető
2:
Wifi ikonra kattintva QR kódot beolvasom az inverter oldaláról ez után kéri a jelszót
A leírás szerint installer/00000a
De ez nem jó ezt az üzenetet dobja
Örülök hogy másnak sikerült használni az alkalmazást nekem sajnos nem sikerült.[ Szerkesztve ]
gabor9991
Én engedtem a frissítést, de szerencsére upgrade failed üzenettel már léptünk is tovább
A huawei oldalán van 2 firmware ami újabb a jelenleginél, ezt a jelenlegit a fusionsolar appal frissítettem ma.
Ahhoz hogy a fusion home alkalmazást tudjam használni resetelni kellett az invertert, így elfelejtette a beállított wifi jelszót is, ezt csak a fusionsolar appban sikerlt újra beállítani a fusion home appban hiába állítottam be az inverter offline volt.
Sikerült kideríteni hogy a 4kW-os inverter 3,4kW teljesítmény mellett 45fokos,
szerintem ezt nem nevezhetjük túl soknak[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Samott #18311 üzenetére
1. Csatlakozz az inverter wifijéhez
2. FusionSolar appot indítsd el
3. a Bejelentkezési képernyő jobb felső sarkában lévő 3 pöttyre bökj rá
4.a felugró menüből válaszd a Device comissioning lehetőséget
5.Az inverterhez csatlakozz installerként a 00000a jelszóval
6.Device monitoring menüben bökj rá az inverterre ott megtalálod a hőmérsékletét az inverternek -
gabor9991
Huawei inverter meg tudja jeleníteni hogy a megtermelt energiából mennyit használtam fel?
gabor9991
válasz szasza_1 #18434 üzenetére
Mikor elkészült a rendszer nálam is volt túlfeszültség miatt lekapcsolás, nem tudom mi történt de ezt néhány alkalommal vettem csak észre mostanában szerencsére nincs ezzel gondom.
Reggel induláskor 234V [kép] a feszültség mikor temel rendesen a rendszer a saját teljesítményéhez képest akkor se emeli ma már a maximális feszültség közelébe [kép]
de 13-15V plusz igy is megvan a reggeli értèkhez kèpest.Ez csak 1 fázisú 4kW-os inverter a tiéd 3 fázison lehet még ettől is képes lenne jobban elosztani a termelést
Azt hogy nálad mire lehet számítani szerintem így látatlanban nem fogja senki megmondani előre .[ Szerkesztve ]
gabor9991
Aki jelezte a szolgáltató felé hogy termeléskor magas feszültség miatt lekapcsolgat az inverter az milyen választ kapott a bejelentésre?
Tegnap felhívtam őket, mert most hogy hűvösebb időben ismét maximum közelében termel az inverter a hálózatba gyakran 250V+ a feszültség és néha a253V limitet is eléri és lekapcsol, szóval elmondtam hogy ez a helyzet nézzenek már rá a rendszerre mit lehet vele kezdeni hogy nálam jó legyen.
Pár házzal feljebb nemrég tettek fel egy 2.5-ös invertert ott azt mondták hogy ha az alap feszültség 240V körüli akkor nem is indítják el az invertert ameddig a szolgáltató nem viszi lejjebb a hálózati feszültséget.A bejelentésemre ma már jött is írásban a válasz amiben nagyjából annyit írnak hogy a 250V szabványos és azért annyi mert a hálózattal szemben kell tolni az áramot ők nem tudnak semmit tenni vegyem fel a kapcsolatot a telepítő céggel és ők állítsák be az invertert rendesen.
Korábban olvastam hogy valaki bejelentette ugyanezt a problémát és a szolgáltató megoldotta hogy alacsonyabb legyen az alap feszültség a hálózaton, engem meg gyakorlatilag elküldtek a p.csába mindenféle érdemi párbeszéd nélkül.
Szóval ilyenkor kinek van igaza?
A szolgáltatónak és tényleg a telepítőnek van még lehetősége hogy állítson az inverteren?
Vagy a fogyasztónak és tényleg a szolgáltatónak kell ilyenkor a hálózaton változtatnia?[ Szerkesztve ]
gabor9991
Lecserélték az invertert és nem bukta a szaldót úgyhogy a legenda megdőlt.
[link] -
gabor9991
Igaz, csak utána gondolkodtam miután linkeltem a videót, hogy a bruttó bevezetése el lett halasztva
csak ugye számtalanszor fel lett ez a kérdés hozva hogy mi lesz egy esetleges inverter csere után, itt meg az volt a videóban hogy semmii
De ugye jelenleg nem is lehet más a következménye.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Zizi123 #20694 üzenetére
Nálam is ez a helyzet, engem is leráztak a "szabványban benne van a 252V" szöveggel.
Azt ajánlották hogy a telepítő céggel állíttassam be úgy az invertert hogy az ne termeljen olyan sokat így nem emeli fel annyira a feszültséget.
Szerencsére eddig nálam még elektromos eszköz nem ment emiatt tönkre.
Ha lesz valamilyen megoldásod a kérdésre én is kíváncsi lennék mi lesz az. -
gabor9991
válasz kardkovacsi #20759 üzenetére
Egyértelmű szerintem hogy a hálózaton történik valami ami miatt az inverter ennyire feltolja a feszültséget.
12:15 3250W termelés mellett a feszültség 249.7V
12:30-kor 3207W termelés mellett a feszültség 239.2V 15 percen belül nagyjából azonos betermelés mellett 15 perc alatt 10Voltot esett a feszültség a hálózaton.
Ezzel most mit tudna kezdeni a telepítő?Mert engem is ezzel zavartak el hogy állítsa be normálisan a telepítő az invertert akkor majd jó lesz.
Ma reggel mikor még állt az inveter akkor volt a hálózati feszültség 239V a képen meg látszik hogy akkor is tud ennyi lenni amikor a 4kW-os inverter 80 százalékkal dolgozik[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Aidan85 #21141 üzenetére
Ezek a tető alsó megtörések semmit nem jelentenek a gyakorlatban.
Én is olvastam még a telepítés előtt hogy csak egy irányba néző azonos dőlésszögű tetőre mehetnek a panelek egy stringre, mert ha nem, akkor nem is tudom mi lesz, ennek ellenére a szűkös hely miatt az alsó sor nálam is ilyen tetőre lett szerelve amin eléggé jól látszik a csendesítő (csendesítő ennek a neve jól tudom?)
A termelésben gyakorlatilag semmi nem látszik ebből, tavasszal még a névleges teljesítményüket is túltolták a panelek. -
gabor9991
Korábban én is megkaptam, hogy gyerekes szülőként én miért kapom a családi adókedvezményt, ki a f@sz mondta bárkinek, hogy csináljon gyereket ha önerőből nem tudja felnevelni?Egy olyan ember tette fel ezt a kérdést aki 35 évesen még anyunál lakott és minden pénzét kocsmára+számítógépezésre költhette, ennek ellenére sajnálta a gyerekesektők az akkor még csak havi 10ezer forintot.Ez nekem baromira rosszul esett 2 gyerekes szülőként.
Később az illető tartós beteg lett, akkor emlékeztettem rá, hogy mit is gondolt a gyerekesekről, felvázoltam neki a várható jövőjét, ami szerint a kocsmázás következményeként valószínűleg idős korára valamilyen szociális intézményben fog élni, feltételezhetően akkor már a saját lábai nélkül saját magát képtelen lesz ellátni és még az is lehet hogy pont az én gyerekemnek köszönheti hogy nem döglik meg éhen, hiszen neki nem született gyereke, se felesége de még tartós kapcsolata sincsen így amikor majd szükége lenne idős korában bármilyen segítségre ő egyedül lesz az egész világon, senkire sem számíthat.
Szerintem ezért is jó dolog megbecsülni a gyerekeseket hogy 100 év mlva ne úgy nézzen ki az ország mint a Hortobágy, hidd el 2 gyerek felneveléséek költségeit összeadva ezek a támogatások lófaszt se számítanak. -
gabor9991
válasz kardkovacsi #22121 üzenetére
Hát a 70 fok az nagyon erős, nálam mikor maximum közelében termel akkor olyan 40 foknál nem melegszik jobban fel nyáron beltéren.
Megnéztem most korábban mit is szóltam hozzá ehhez a kérdéshez és augusztus 7-én 47 fokot mért az inverter hőmérője ami több mint a 40 fok de azért mégsem 70 .[ Szerkesztve ]
gabor9991
Huawei 1 fázisú inverternél mi okozhatja hogy a hálózati feszültség az inverter szerint 233-234V más eszközökkel mérve csak 229V és konvektorban megmérve is 228-229V?
Nem most vettem észre hogy az inverter többet mér, nem is nagy az eltérés de tavasszal amikor épp a leszabályozás határán van a feszültség akkor ez már nem mindegy hogy mennyi is a valóságban.
Most épp 0W a betaplálás és még emelkedett is a feszültség.
Mi lehet az oka ennek? -
gabor9991
válasz 313313 #22166 üzenetére
Komplett vezetékcsere volt pár éve, van egy fogyasztásmérő az egyik klíma elé kötve annak az applikációja [kép] 229,5V-ot mért, a lakásban pedig megmértem multiméterrel egy másik konektorban szintén 228-229V volt.
Ugyanakkor 233.3V-ot mutatott az inverter. [kép]
Így mivel 2 különböző konektorokban különböző eszközök mérése alapján is megegyezik a 229V feszültség én elhiszem hogy annyi, már csak azt kellene kideríteni hogy az inverter tud-e pontatlan adatot mutatni? Mert 0 termelés mellett már nem gondolnám hogy az inverter tolta feljebb a feszültséget és azt mérte a saját szakaszán 233.3-nak.
Az a baj hogy ilyenkor mikor már nincs termelés lekapcsol az inverter és nem tudom megnézni mennyi rajta a hálózati feszültség. -
gabor9991
válasz kirkri #22174 üzenetére
Nálam nincsen akkora távolság a lakáselosztó és az inverter között csak kb 5 méter, de meg fogom mérni ott mit mutat.
Én csináltam telepítő hozzáférést az inverteren így el tudok bármit állítgatni rajta
Jó ezt tudni, nyáron néha jól jöhet az a néhány voltnyi plusz.
Bár nekem az is megfelelő lenne ha azt be tudnám állítani amit a froniusról olvastam hogy a maximum feszültség elérésekor nem akar nagyobb teljesítményt leadni hanem tartja a beállított értéket hiába tudná magasabb feszültséggel növelni a teljesítményt, nem tudom a Huawei tudja-e ezt? Szerintem kellene tudnia hiszen kínai .[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz joghurt #22176 üzenetére
Írtam feljebb hogy gyakorlatilag nulla teljesítmény mellett is megvan a +4V az inverter mérése alapján.
Így a vékony vezeték kizárható szerintem, meg amúgy is szemre is látszik hogy normális keresztmetszetű vezeték van bekötve.
Hibás kötés alatt mit kellene érteni?
Laza csatlakozást? Akkor már gondolom 18A mellett csak meg kellene jelenni valami szemmel látható hibának nem?
Vagy valami rosszul van bekötve?Egy fázisnál lehet ilyet hibázni?
Nem vagyok villanyszerelő csak kérdezem.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Kukipapa_rr #22580 üzenetére
Nekem körülbelül 5 vagy 6 értesítést küldtek ezzel a karbantartással kapcsolatban.
iOS tulajoknak is jelezték hogy a régi alkalmazás a karbantartás után nem fog működni azt is frissíteni kell. -
gabor9991
válasz Kukipapa_rr #22588 üzenetére
A vodafone komplett rendszere nyár óta bukdácsol egy upgrade miatt
Azt gondolom nem tud egy hetet utólag feltölteni így ez ki fog esni viszont nálam ezekben a napokban van a legalacsonyabb eddig tapasztalt napi termelés így az éves statisztikán nem annyira fog látszani ez a 10-15kWh mínusz ami a héten keletkezett.
Maga a rendszer működik így tömegeket nem veszélyeztet az upgrade.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Blackmate #22668 üzenetére
Pedig ott van [link]
Telepítőként belépve felajánlja hogy frissíti a firmware-t, anélkül tovább sem lehet lépni, ha a frissítés elfogadásra került utána viszont újra kell konfigurálni az alapbeállításokat.
Csak akkor csinálja ezt bárki is meg, ha úgy érzi menni fog és van rá 3/4 órája minimum. -
gabor9991
Igen korábban nálam is az történt amit írsz, viszont valahogy már 2* is sikerült frissíteni [kép] a legfrissebb meg már 12-végű jelenleg.
Elsőre amikor kattogott meg zúgott az inverter és frissítés közben félúton megállt pár percre a telepítést jelző kis csík, akkor picit izgultam[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
