ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
it AI-t alkalmaznak, hogy a közösségi médiában kiszűrjék a sértő tartalmakat, amik a versenyzőkre és szervezőkre irányulnak.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
fa4hu
válasz baal-amiga #48539 üzenetére
Ez megerősíti azt a véleményemet, hogy nem csak az aksi használódik el a Defy-ban. (Lásd korábbi leírásomat, ahol két különböző életkorú és használatú aksimnál lépett fel ugyanúgy az aksiesés (gyengébbek kedvéért 5x->4x, 3x->2x, 8->4 töltöttségi százalékok között, mikor hogy).
fa4hu
válasz Moleman #48865 üzenetére
Ha csinálsz a WR 1.5.2-ről a recovery-ben teljes mentést (backup all), mindent vissza tudsz majd állítani. Érdemes a WR 1.7.1-et kipróbálni. (A WR 1.8 készülőben!) Mellette még a WajkUI 2.9.27-et találtam jónak, a CM10 lassú volt (mokee-t, pikachu-t, lezo-t nem próbáltam).
fa4hu
válasz StefanBraun #48884 üzenetére
Melyik kernellel tetted fel?
fa4hu
válasz StefanBraun #48886 üzenetére
Kipróbálom a Gingerbread kernellel, mit hoz úgy...
Szerk.: nem engedi.
fa4hu
válasz Acula M.D. #48958 üzenetére
Ilyen a Defy wifi-je. Lehet többféle dologgal próbálkozni, de a hardveres sokszínűség miatt nem biztos, hogy Nálad éppen az bejön.
fa4hu
válasz StefanBraun #48974 üzenetére
És remélhetőleg angol nyelvű lesz az installer. Egyébként a mokee-t használom három napja, és nem rosszabb, mint a WIUI vagy a WR, mindegyiknek van előnye-hátránya.
fa4hu
Hogyan lehet kikapcsolni WIUI alatt a képernyőzárat? Hiába billentem át a kapcsolót...
fa4hu
válasz badaia5 #49206 üzenetére
Az MD5SUM egy ellenőrző szám, amivel ellenőrizni tudod, hogy az általad letöltött fájl nem hibás-e. A letöltött fájlra le kell generálni ezt a számot (ellenőrző állományt), és össze kell hasonlítani a a letöltési oldalon találhatóval. Ha egyezik, akkor minden rendben.
GAPPS-ból többféle van, a "minimal" nem az összes google-alkalmazást tartalmazza, de kevesebb helyet is foglal. Ha netán régebbit tennél fel, az sem gond, mert a Google Play úgyis lefrissíti az alkalmazásokat. Ahonnét a ROM-ot töltöd, ott találsz GAPPS-ot is.
fa4hu
válasz Angyalpor #49233 üzenetére
Összességében elég stabil, jó kinézetű, gyors ROM. Ami gondom volt vele, hogy a wifi-2G-3G kapcsolgatás közben néha elveszett az adatkapcsolat (újraindítás), nem tudott az értesítési területen swipe-ot (ill. tud, csak nagyon nehézkes), néha dobálta a wifit (de ez nálam majdnem mindegyik ROM-nál így van), az aksiesés fennállt továbbra is alatt (3 százaléktartományban is). A felsorolt (sok) negatívum ellenére nálam benn van az első kettőben gyorsaságával, jó memóriakezelésével, kinézetével.
fa4hu
Nyugodtan felteheted, nandroid backup-ból mindent vissza tudsz állítani.
zsolt19900: Nem lesz gyorsabb és stabilabb, hanem más lesz (pl. újdonság varázsa ). Kipróbáltam, de megyek vissza egyelőre CM7-vonalra. Gyorsaságban még nem éri el egy jól beállított CM7-alapú ROM sebességét.
fa4hu
válasz DeathAdder #49374 üzenetére
Nem valamivel, hanem fényévekkel. Ha beállítod a Handcent-ben, hogy az alapértelmezett üzenetküldő program legyen, akkor nyugodtan törölheted/fagyaszthatod a CM7 üzenetküldőjét. Tud WhatsUp-szerű, ingyenes sms-küldést is.
fa4hu
Akit érdekel, van kinn új CM10:
Add power hal, interactive governor+bootpulse(should be default in bootemnu for correct work power hal),kernel fixes from upstream, cleanup/disable unused drivers, fix SGX clocks, add bp_ptc service(only service), fix battery drain, add fuse rw-ntfs/extfat fs support(not tested, but should work), fix backlight settings, fix small problem with fm-radio on notfication drawer, add cm file manager(can work incorrect), restore live wallpapers, cm sync....
fa4hu
Van új Jelly Bean v1.6:
Changes V1.6
[V1.6]
# Improved sound libraries
# Adjusted for shock
# Fercuencias differentiation in the higher bands
# Beatbass
# New Engine amplification
# Fixeadas transitions
# Ear protection (pre-saturation peak protection for external speaker)
# Fix xLOUD wrapper
#Optimization audio processor
