- Honor 200 Pro - mobilportré
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
domerator
bruti01 #19564 üzenetére
Pontosan ugyanez járt a fejemben, hogy a középső érték ki lesz hagyva, mert egyszerűen nem tudom kikövetkeztetni, hogyan lehetne működésre bírni.
(más... hogy én mennyire utálom ezt az új ics lockscreent...)
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
domerator
tarnagy
bruti01 #19678 üzenetére
Pedig a pasi azt írja, hogy minden Motorola telefonhoz jó - ámbár kiemeli a Razr-t, a Milestone-t meg mit tudom én, vagy négyet. Egyszóval: kidobom. Más funkcióit ugyanis nem szándékozom használni, mindenre van egyéb.
Az optimista szerint a lehető legjobb világban élünk. A pesszimista attól tart, hogy ez igaz.
tarnagy
bruti01 #19683 üzenetére
bruti01
Nocsak! Új orca. Új beállítások.
Új feleség?chab7
Tudtommal ezt automatikus aktiválás dolgot most tiltották meg nekik!! (A Vodafone ugyanezt csinálta.) Szerintem sürgősen rájuk kell szólni, különben képesek számlát küldeni akkor is, ha nem csinálsz semmit!!![ Szerkesztve ]
w333
bruti01 #19776 üzenetére
Jaj dehogyis
csak már kipróbáltam egy jó pár romot és nálam ez a legstabilabb
de ahogy érzitek lehet más miui -rendszert alapnak venni csak az a lényeg hogy ha már magyar rom készül akkor egy multilanguage lenne jó amiben van magyar nyelv
Nem olyan rossz rom ez a Wajkiui ha az xda hozzászólásokat nézed akkor ez az eggyik legnépszerübb rom
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
agabe
bruti01 #19791 üzenetére
működik...de a wifit eldobja néha, és ha pl. ki volt kapcsolva a wifi, akkor visszakapcsolásnál baromi sok idő mire feláll. Ez CM7 -el, és CM9 -el sosem volt probléma.
Automata fényerő szabályozás sem tökély.
Gondoltam, hogy esetleg a google account-ról automatikusan letöltött alkalmazások miatt lehet ilyen baja, ezért most újrahúztam, aztán majd meglátom.Azért azt meg kell hagyni, hogy stability teszt-nél max 14-15 fps-t ér el, míg a galaxy s (abból is a wifi 5.0) meg 2.3.5 -ös stock rommal (nincs rá főzött) 34-35 -öt.
Igaz gsx530 helyett abban gsx540 a gpu pl...de az nincs 1200 -ra húzva, és a rom sem olyan optimális mint amilyen lehetne.
Számít a vas is nagyon, miközben az asphalt5-nél nem látok nagy eltérést és quadrantban alázza a samut (a device marknál már nem...ott a kettő hasonlóan teljesít, bár a samu kicsit jobb)[ Szerkesztve ]
domerator
bruti01 #19871 üzenetére
Na itt vagyok...
Kéremszépen... az égvilágon semmi különöset nem csináltam, csak sorrendben ezeket:
domiuiDSJ_1_11_25-ből kivettem a Telocation Providert
telefonon full wipe/data/factory reset
feltelepítettem a romot
gyorsan feltettem a zömét a használt programoknak és végigfutottam a beállításokon
az előzőleg használt cpu settings értékeket beállítottam (ami többször is el lett mentve)... ezek még Lacopapi kísérleti smartass értékein alapulnak.
elkezdtem használni a romot.Ennyi. Ez volt ma délután
Ezután néztem meg a batterystats-ot és linkeltem be a képeket. Utána estefelé megnéztem a cpu spy-t és belinkeltem annak is az eredményét.
Most nekifogok variálni.
domerator
bruti01 #19923 üzenetére
Most ez van:
Status: [Enable]
Load all modules: [Disable]
Scaling: [Smartass]
Clk1: [360]
Clk2: [720]
Clk3: [1000]
Vsel1: [22]
Vsel2: [36]
Vsel3: [50]
smt_min_cpu_load: [25]
smt_max_cpu_load: [65]
smt_awake_min_freq: [520000]
smt_sleep_max_freq: [420000]
smt_up_min_freq: [1000000]
smt_wakeup_freq: [720000]
smt_ramp_up_step: [150000]Bruti: végre visszavetted az arcod...én így szeretlek...
Davebowman
bruti01 #20095 üzenetére
Ez némileg eltér az enyémtől...(korábban Domi postolta)
Status: [Enable]
Scaling: [Smartass]
Clk1: [420]
Clk2: [720]
Clk3: [1000]
Vsel1: [26]
Vsel2: [36]
Vsel3: [50]
..... -----ÉS EZEKKEL A BEÁLLÍTÁSOKKAL MI VAN? Még van itt pár sor.. ?
smt_ramp_up_step: [150000]Vargalex 1.1.7
Davebowman
bruti01 #20097 üzenetére
Ok. Ezt a teloction progit simán törölhetem a db-vel együtt? fájlkezelővel? Valahogy az az érzésem, hogy valami conf fájlból is ki kellene törölni/kommentezni egy sort... valahogy a linuxok így műxenek. A /etc alatt szoktak lenni. Most nem akarok emiatt újra feltolni a domiut-annyira belaktam, de csesztet ez a teloc. Merjem?
Vargalex 1.1.7
chrisx1
bruti01 #20454 üzenetére
Őőőőőő..... hát ez a zipben van, ott kurkászok most is. Mondjuk most megfogtál, mert nem tudom hogy ez milyen file, de nekem egy normál konfigurációs filenak tűnik.
Persze simán tévedhetek, de megpróbálnám átírni telepítés előtt, hogy mit lép rá a telefon..... nagyon nagy húzás volt tőlem, hogy nincs nálam az usb, hogy tudjam tesztelni!!!
Most ezért nem fogok aludni egész éjjel!!!Domerator szerinted?
tarnagy
bruti01 #20457 üzenetére
Ez a fölfedezett overclock.conf NEM naplófájl, hanem konfigurációs fájl, megnéztem: az alapbeállítások vannak benne, amik szerintem átírhatók, s akkor eleve úgy települ a kicsike... (az overclock.sh más tészta!)
Ez van benne:
enable 1
load_all 0
scaling 2
clk1 300
clk2 600
clk3 1000
vsel1 26
vsel2 46
vsel3 58
con_up_threshold 80
con_down_threshold 20
con_freq_step 5
con_sampling_rate 160000
int_min_sample_rate 50000
ond_up_threshold 86
ond_sampling_rate 50000
smt_min_cpu_load 20
smt_max_cpu_load 80
smt_awake_min_freq 300000
smt_sleep_max_freq 300000
smt_up_min_freq 600000
smt_wakeup_freq 1000000
smt_ramp_up_step 250000[ Szerkesztve ]
- E-roller topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Építő/felújító topik
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3589
