- Honor 200 Pro - mobilportré
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
agabe
válasz bruti01 #19193 üzenetére
Ami nem megy :kamera, pin-kódos sim kártya.... hívás közben másik hívás fogadása...ha az elején a google accountodról engeded szinkronizálni az app-okat, akkor produkál furcsaságokat (nálam csak baromira lehalkult a képernyő érintés hangja, és mivel zavart ezért újra raktam, és nem engedtem az appokat feltelepülni)....de nagyon satbil (még nem fagyott), viszont pár app nem fut ICS-n (bár majd úgyis frissülnek)...kehet , hogy ez kavar be az appok automatikus településénél is az accountról.
Nem próbáltam tethering-et...sőt még a wifi hotspot-ot sem, de hirtelen más nem jut eszembe ami nem menne, vagy ne próbáltam volna ami kellett...talán a 3G maradt még ki, mert nem a fő kártyám van benne, de majd azt is megnézem.
Úgy tűnik 2-3 naponta frissül, bár a tegnapi kiadásban csak kisebb bugfixek vannak benne, de már pl. olyan apróság is működik, hogy a led megint használható kislámpának (baromi erős mint tudjuk).
Én meg vagyok elégedve vele....ha nagyon akarok fotózni (még nem volt ilyen 3 nap alatt) 5 perc alatt felrakom a 7.1 -es stable -t, majd visszatérek a CM9 -re (nandroid backuppal érdemes csinálni a visszaállítást, mert azzal megy hibátlanul) visszaállítással együtt újabb 10perc.
Nameg a készülék is egész jó, mert piros lencsés, gyárilag független ezért most ki vagyok egyezve vele annak ellenére, hogy a hangszórót ebben is cserélni kéne, de bluetooth headsettel jól elvagyok így is.
ICS nekem nagyon bejön...főleg ezért szereztem ezt a telót, mert árban ez a legolcsóbb amire már van ilyen szinten működő rom.
Stable-t még nem adtak ki...ezek mind nightly verziók ezért nagyon biztató ha jön a stable, akkor az már szinte bugmentes lesz (legalábbis azok a funkciók amiket én használok)szerk: a rádió sem megy még, videolejátszást sem erőltettem, bár tudom, hogy van amit visz ...ezeket sztem hamarabb megoldják mint a kamerát.
natë
válasz bruti01 #19360 üzenetére
A véleményem az, hogy saját tapasztalataim alapján azok a romok a legjobbak, amikbe a legkevésbé van belenyúlva. Értem itt a "gyári" froyo-t, a "gyári" CM7-et és a "gyári" MiUi-t.
Mióta ezeket használom csak, nyugodtabban alszom. Hehe, ez olyan mint egy RTL-es reklám.A gingerből már sok nem hozható ki, tehát személy szerint és a CM9 megjelenéséig a miui.us-omat használom teljes megelégedéssel (ICS frémvörk nélkül, bibi).
domerator
válasz bruti01 #19391 üzenetére
A market ezekben a napokban totál frusztrált... és máshol is panaszkodtak már... nálam is fc-zik, ha az adott app kis képeit próbálom görgetni. Amúgy megy, működik.
(#19394) Davebowman
Akkor a PC-t kell megnézni... nálam megy az usb tether.
Build propot még nem szerkesztettem sose (illetve egyszer)Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
Btel
válasz bruti01 #19406 üzenetére
Felállt a rendszer,köszi még egyszer !!!!
Mondom, hogy jó ez a fórum! Na akkor most a CEE re mit érdemes? Mert nekem a CM7 utolsó verziója -stabil- csinált az utóbbi napokban fura dolgokat,sok fc,illetve ha bent voltam pl galéria vagy zenelejátszó nem láttam ki hív.
Jól gondolom, hogy a nordic-nál a CEE stabilabb alap? lehet a CM7 hez?[ Szerkesztve ]
domerator
válasz bruti01 #19458 üzenetére
Nos... magam részéről nem várok mást egy sikeres smartass beállítástól, mint azt, hogy az eddiginél ne fogyasszon több akkut - persze valahol azt várom, hogy picivel kevesebbet - és emellett MINDEN helyzetben lehetőleg lagmentes, fürge, reszponzív, gyors legyen a teló... tehát nem egetrengető eredményt várok.
Mielőtt bárki hozzáfog, ÍRJA LE A JELENLEGI BEÁLLÍTÁSAIT!... ha nem jön be az első-második-stb, vagy megunja, akkor legyen hova visszatérni.
A cpu beállításoknál a power gombot lehet kímélni, mert a bal szélső "menü" szoftgomb ugyanazt csinálja. (egyébként recoveryben is!)
Bootmenüben a következőket kell beállítani:
(a kiemelt paraméterek fontosak, a többi nem aktív)Status: [Enable]
Load all modules: [Enable]
Scaling: [Smartass]
Clk1: [400]
Clk2: [800]
Clk3: [1000]
Vsel1: [22]
Vsel2: [34]
Vsel3: [50]
con_up_threshold: [80]
con_down_threshold: [20]
con_freq_step: [5]
con_sampling_rate: [160000]
int_min_sample_rate: [50000]
ond_up_threshold: [32]
ond_sampling_rate: [50000]
smt_min_cpu_load: [20]
smt_max_cpu_load: [60]
smt_awake_min_freq: [400000]
smt_sleep_max_freq: [400000]
smt_up_min_freq: [800000]
smt_wakeup_freq: [1000000]
smt_ramp_up_step: [200000][ Szerkesztve ]
domerator
válasz bruti01 #19464 üzenetére
Mit jelent az, hogy nem volt zökkenőmentes az indulás??
(nálam ugyanúgy indult, mint eddig... 40mp alatt kész.)A 400MHz-et azért választottam, hogy alvásban se legyen gond mondjuk zenehallgatás közbeni email fogadáskor, vagy más egyidejű, de alvás közbeni tevékenységből... vagyis ha lehet (de ebben persze nem vagyok biztos) ne váltson feljebb, ha más dolga nincs.
A 800MHz pedig a következőből jött:
Mivel abszolút nincs infó arról, hogy a smartassban beállítható tetszőleges frekvencia (clk) értékekhez a teló milyen feszültségeket (vsel) rendel hozzá, így abból indultam ki, hogy a settingsben levő 3 clk értéket és a smartass értékeit próbálom összehangolni, vagyis azzal a 3 clk értékkel játszom a smartassban, amit amúgy ondemandban is állítani szoktunk.
Ezért van a 400, 800 és 1000 a smartass paraméterekben is. Feltételezem, hogy így azok a vsel értékek aktívak, amit mi rendelünk hozzá ezekhez.
A smartass paramétereknél a gyári beállításoknál tapasztalt viselkedésből indultam ki, nevezetesen, hogy szinte csak az alsó és felső frekvenciákon dolgozott a cpu, a középsőt alig használta. Emlékeztek ugye... csodálkoztunk rajta, hogy a cpuspy alig mutatott közbenső értéket.
Tudván, hogy mindez 86% threshold mellett történt, megpróbáltam kőkorszaki módszerrel viszonyszámokat rendelni minden freki minden terheléséshez és úgy akartam beállítani, hogy igenis használja a közbenső értéket is... úgy látom ezek szerint, hogy eddig ez sikerült. Van még a variációs lehetőségek között 500, 600, 650, és 950 is (a 950 az az 1000 helyett) A 800 az most a százalékok (fel és lekapcsolás) miatt lett 800.Meglátjuk, hogy a működésre, sebességre, komfortra és főleg az akkura milyen hatással vannak ezek az értékek.
A fentieket előbb írtam, mint a válaszaitok születtek... ha fc van, akkor természetesen a vsellel lehet játszani... lehet, hogy én is emelek rajta!!
Bruti:
Milyen widgetet használsz?[ Szerkesztve ]
domerator
válasz bruti01 #19468 üzenetére
Hümmm... nálam most állandó 800MHz-et mutatott még 10% alatti terhelésen is (ami elvileg marhaság), cpu hőmérsékletre pedig -1 fokot (ami gyakorlatilag marhaság)... úgyhogy jobb híján megint felment a cpu spy... az most rögtön az elvárt értékeket mutatta: leginkább 800MHz és lejjebb, 1 gigán csak 1%-ot mutat.
(ezt valahol én így is szerettem volna már régebben is. 800 MHz az alap telefonos és nem teljesítményigényes dolgokhoz bőven elég, viszont ha kell, ott az 1 GHz, ha nagyon akar pörögjön rá egy xyz játéknál, vagy navi közben, vagy videónál, mittomén. Elvileg... ez kevesebb energiát is kellene igényeljen.)
domerator
válasz bruti01 #19489 üzenetére
Sejtettem a tegnap éjjeli tapasztalat miatt...
Én még éjjel visszaraktam úgy, hogy a clk3 az 1100MHz, clk2 pedig 1000, így szabályoz használat közben, de nem olyan, mint amit el akarok érni.... viszont lehet, nem is fogom elérni.
Tegnap még gugliztam emiatt és olyan tapasztalatról olvastam, hogy a smartass épp abban gyenge, amire akartam használni, nevezetesen a hívásfogadáskori késésben. Amióta smartass-szal kísérletezgetek, azóta sajna én is tapasztalom.Valahogy az az érzésem, hogy ebbe a miuiba nem a legjobb smartass governort kódolták bele.
Ma nem lesz annyi időm foglalkozni vele, még most eldöntöm, hogy hagyom-e így, vagy visszamegy az ondemand. Még akarok kicsit túrni a neten a smartass témában (bár ha lenne valami értelmes dolog róla, azt már megtaláltam volna).
Köszönet a részvételért!
(#19490) etooo:
Nyugi ... szerintem sd kezelés alatt arra gondolt, hogy a miui file managere sokkal komplexebb, mint bármelyik rom sajátja... ha megnyitod, rögtön eléd rakja, hogy mennyi helyed van, mi foglal mennyit és mindezt szemléletesen.
domerator
válasz bruti01 #19492 üzenetére
... és a conservative elég gyors és reszponzív lesz?
Azt olvastam róla mindenhol, hogy a legakkukímélőbb, de a leglomhább mód... ettől függetlenül, ha gondolod, írd le, hogy eddig mit állítottál be és én is elkezdem.
domerator
válasz bruti01 #19495 üzenetére
A sampling rate ha jól sejtem a mintavételezés gyakorisága és a szám alapján mikroszekundum lesz, vagyis 160ms... ugyanez ondemandnál 50000 vagyis 50ms.
Beállítom, mert a smartass az akkufogyást nézve most reggeltől zsákutca lesz... délutánra-estére talán már látunk valamit.
domerator
válasz bruti01 #19499 üzenetére
Tartok tőle, hogy így lesz... mindenesetre még annyit megpróbálok majd, hogy a miuisoknak küldök egy szívhezszóló levelet, kérve, hogy ugyan mondják már el, hogy miképp működik a defy miuiba hegesztett cpu settings.
(tegnap már arra is gondoltam, hogy francba a bootloaderes cpu settings-szel, használok setvselt, de abban meg végképp korlátozottak a lehetőségek)
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3589
