Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
it Az NVIDIA következő AI-chipes platformja a 2026-ban esedékes Rubin lesz, árulta el az NVIDIA vezérigazgatója. Eközben a cég hamarosan értékesebbé válik, mint az Apple.
szabof1
válasz Derejebááá #44860 üzenetére
Mert a 2.3.6-os Defy+-t nem is lehet a szokásos módon rootolni.
Ez kell neked: Motorola Defy+ gyári 2.3.6 4.5.1-134_DFP-231 rom rootolásaAjánlom figyelmedbe a LOGOUT blogom Defy+-os leírásait: [link]
szabof1
Egyébként - ahogyan azt kammerer is írta - a Defy+ fórum olvasgatása javasolt: [link]
szabof1
válasz Derejebááá #44871 üzenetére
A WIUI-t javaslom megnézni. Eléggé újdonság, hogy már Defy+-ra is lehet telepíteni.
Itt a Stabil GB+ verziót érdemes telepíteni (ez 2.3-as Gingerbread rom), de van kísérleti ICS is (a WIUI 4 2.8.16+) is. -
szabof1
válasz Derejebááá #44879 üzenetére
Ez (bootloader) arra utal, mitha te nem a Defy+-os verziót telepítetted volna a Defy+-ra, hanem a sima Defy változatot. Nem lehet, hogy rosszat töltöttél le?
szabof1
válasz Derejebááá #44890 üzenetére
1.
Felrakod a pluszos verziót.
Ha tudod, akkor vedd ki az SD-t és közvetlenül másold rá a gépről a rom zipjét.
2.
Ha nincs ilyen lehetőséged, akkor újra kell telepíteni a gyári romot (a rootolási leírásom jó erre) és újra root, 2ndInit, stb.Jobban jársz, ha
1. beírod az aláírásodba, hogy Defy+ telefonod van,
2. a Defy+ topicban kérsz tanácsot, mert ott olyankól kapsz segítséget, akik már láttak WIUI-t Defy+-on.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz kissj83 #44991 üzenetére
Esetleg, ha meg tudod csinálni (mármint elboldogulsz vele), akkor a QtADB program PC-re telepítése után, elindítva azt, rá tudsz az USB kábelen keresztül kapcsolódni a telefonra és ott eléred a telefon belső tárhelyét és tudod törölni azt a bizonyos /data/tombstone mappát is.
szabof1
válasz kissj83 #44999 üzenetére
Ezt töltsd le: "Windows version for new users(required libraries included) (updated August 8th 2011)"
A telefonon engedélyezni kell az "USB debugging"-ot (USB hibakeresést): Settings > Applications > Development > USB Debugging > pipa be
szabof1
válasz kissj83 #45007 üzenetére
Most töltöm fel a hiányzó állományokat a Dropbox fiókomba: [link]
Ezeket az állományokat másold be a most telepített QtADB könyvtárába (ha hiányoznának).Most, hogy írtad, jutott eszembe, hogy ezzel én is szenvedtem és kellett egy kis kutatómunka, mire megoldottam.
Szerk.
Na, pedig ott van a cikk folytatásában:
"You need aapt file in one dir with adb binary. We recommend these versions of adb and aapt(for Android 2.1):binaries for linux
binaries for windows
binaries for macos
"[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz duduati #45039 üzenetére
A White Rabbit telepítésére jó a CM7-es leírásom, DE a rom a 7. lépés után átveszi a vezérlést. Innentől kanyazsombor kolléga útmutatásait érdemes követni.
(#45045) defygaben77:
Ez segíthet a tombstones mappa törlésében, de pont tegnap lett kivesézve. Nézz utána, mert a tegnapi esetben már nem lehetett telepíteni új programot és CWM-en keresztül sikerült kissj83 kollégának megoldani.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz fgordon #45057 üzenetére
Nem lehet a CWM nélkül (amihez a 2ndInit kell) lementeni az adatokat - ahogyan ezt bepken már a Defy+ fórumban írta is.
Egyetlen esélyt látok: gyári recoveryben csak Wipe cache partition (de a Wipe Data/Factory Reset lépést kihagyod) és Reboot, és azonnal megnyomod a hangerő fel gombot és RSD Lite-tal telepíted a 2.3.5-ös gyári romot a Defy+-odra. Hátha elindul Wipe Data nélkül is. Ha elindult, akkor mákod van és megmaradtak az adataid. Ha nem indul, akkor újra megcsinálod Wipe Data-val és buktad az adatokat.
Segítség itt:
- RSD Lite-os gyári rom telepítéshez:
Szervizelés előtti teendők
- Rootoláshoz, 2ndInithez:
Motorola Defy+ MB526: Felkészülés a CM7 telepítésére kezdőknek
Ja, és én a V2.3-as 2ndInittel csinálnám (a leírásomban is az van).[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz fgordon #45061 üzenetére
Éljen!
Ez most nem egy életbiztosítás - Wipe Data nélkül később is lehetnek gondok.
Mentsd le a dolgaidat (de most már ne CWM-es nandroid backuppal) és csináld meg előlről az egészet.Nem akarsz inkább egy stabil CM7.2-t telepíteni? Abban van magyar nyelv is, sokkal több lehetőség van benne. Egy dolog hiányzik: a 720p video felvétel.
De jobb lenne visszatérni ezzel a Defy+ fórumba.
szabof1
válasz Uncool Ben #45124 üzenetére
Hát egy friss ICS kernel biztosan sokat dobna rajta, de így sem rossz ez a friss CM10 (JB) a friss hozzászólások alapján. Mindennapos használatra alkalmas.
A zárt bootloadernek előnye is van: nehéz igazán téglázni a Defyt.Ha megveszed, akkor olvasd el a leírásaimat a blogomban és utána mehet a buherálás.
szabof1
válasz ADAM1337 #45133 üzenetére
Ha most is CM10-ed van, akkor csak simán frissíted. Ez azt jelenti, hogy a szokásos telepítéshez képest kihagyod a Wipe data/Factory Reset műveletet a CWM-ben. Minden más megegyezik.
Így nem csak a beállításaid maradnak meg, hanem az összes adatod és a telepített programok is. Kényelmes és biztonságos módszer.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz Mauzes #45190 üzenetére
Mauzes (#45146):
Tudtommal minden főzött rom hoz magával egy saját Bootmenut/Custom Recoveryt.
Azaz mindegy, hogy 2ndInit v1.4.2, v1.7, v2.0 vagy v2.3 volt a telefonon, a főzött rom úgyis felülírja.Nem tudom, hogy volt-e gyári rom újrahúzás a próbálkozásaid között? Ha nem, akkor próbáld meg úgy is.
Ha volt, akkor nincs tippem, hacsak nem valami HW hiba.
szabof1
válasz verebi #45240 üzenetére
Régi (CM7-hez) való gapps lesz szerintem a hiba oka.
A leírásban található gapps-t tedd fel a telepítéskor.(#45239) p00h:
Mi az a "ggl" rom?
Szerintem CM7.2 (pl. White Rabbit) a leggyorsabb.(#45237) bibliator:
"És a többi CM-hez képest a miben más a WR? Csak kinézet?"
"A Rabbitet is ugyanúgy kell telepíteni mint a többi CM7-et?"
Nekem a WR kinézetében is CM7. A WR a tweakekkel több a CM7-nél.
A WR telepítését már számtalanszor belinkeltük. A CM7-es leírásom alapján indul, de az első install zip művelet után átveszi a rom az irányítást, kérdez és azok alapján csinálja meg a telepítést, majd törli a cache-eket. Minden benne van a zipjében, még a gapps is.
"A CM9-10 vonal még nagyon gázos?"
Állítólag a legfrissebb Quarx CM10 már egész gyors és memóriatakarékos (ezen a téren volt nekem a legnagyobb problémám a CM9-CM10, WIUI v4 romokkal).[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz verebi #45246 üzenetére
A LOGOUT blogomban minden fontos leírásom be van linkelve.
Froyo telepítéshez két leírás is jó: a felkészüléses és a szervizes. -
szabof1
válasz bibliator #45252 üzenetére
Nem kell CM7 a Cm9 vagy CM10 telepítéséhez, de arra is lehet telepíteni.
Bármilyen főzött rom telepítéséhez a CWM (Custom/Stable Recovery) megléte szükséges. Ezt gyári rom esetén a 2ndInit (v1.4.2 / v1.7 / v2.0 / v2.3 - bármelyik) telepítésével tudjuk elérni. Én a 2ndInit v2.3-ast javaslom telepíteni.
Csinálhatsz mentést Titaniummal. Ha az adatokat is mented a programokkal, akkor lehet egy kis esély arra, hogy egyik-másik program esetleg problémázik (nekem nem volt ilyen, de mások jeleztek ilyen hibát). CWM nandroid mentést is csinálhatsz, de az csak arra jó, hogy egy CM után könnyen visszatérj a gyári belakott romodra. -
szabof1
válasz Aranylo #45392 üzenetére
Úgy néz ki, hogy a te Defydre már korábban telepített valaki Defy+ romot.
domerator kolléga írt ehhez egy kis összefoglalót pár hónapja: [link]Erre már sima Defy gyári rom sosem megy fel. Csak a Defy+-osak. Ha zöld kamerás (SOC) vagy, akkor körültekintően kell eljárni, mert csak a fent linkel leírás alapján illetve a BL6-os Defy+ romokkal mennek jól a sima Defy romok és így a kamera is.
szabof1
válasz chesterboy #45435 üzenetére
FYI: [link]
szabof1
válasz pillevas #45667 üzenetére
Persze, ha visszaállítod a mentést.
De komolyan. Biztosan meg lehetne oldani, hogy a launchered data file-jait kinyered és bemásolod a mostani romodba, de ehhez nekem nincs meg a szakértelmem és szerintem neked sem.
Ha nem mentetted le a csere előtt és csak a nandroid mentésed van, akkor szvsz. vissza kell állítani - vagy lemész alfába... -
szabof1
válasz kiseper #46145 üzenetére
Ha kész, akkor nem fog elindulni. Akksi ki és a visszarakáskor már nyomni kell a hangerő le gombot, hogy belépj a gyári recoverybe. Ha az akksi visszarakáskor nem kapcsolódna be, akkor hangerő le + bekapcsolás. A felkiáltójeles Android robotnál mindkét hangerő gombot megnyomni és Wipe Data majd Wipe Cache és utána Reboot.
Legjobb, ha innen szedsz le romokat, ezek teszteltek: defy.prisonblock.hu
szabof1
válasz kiseper #46147 üzenetére
Megkérdezem újból: Nem volt erre a Defyre már Defy+ rom telepítve korábban?
Ha nem, akkor próbáld a "gyógyító" romokat: Motorola Defy: Módosított romok cseréje és az esetleges bootloop problémák javítása
szabof1
válasz Tussky #46246 üzenetére
Motorola Defy és Defy Plusz: A CM9 és a CM10 telepítése kezdőknek
Ha gondtalan, unalmas (akarom mondani problémamentes) és minden szempontból megbízható romot akarsz, akkor maradj vagy egy friss CM7.2-re frissíts.
Ha új dolgokra vagy kíváncsi és egy-két bug nem zavar, akkor telepítsd Quarx valamelyik friss szeptemberi CM10-ét. Mindennapos használatra tökéletesen megfelel.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz unyadavid #46334 üzenetére
A pluszos topicban próbálták már többen is (ha jól emlékszem, pl. bepken kolléga is). Keress rá!
szabof1
Mégis mivel "vágtad le"?
Ilyenkor már csak a szerencse (volt már rá pozitív és negatív esetem is) vagy esetleg egy Defy+ rom (a lényeg a magasabb BL verzió) segíthet. De ez az utóbbi csak a BAYER (piros) kamerásoknak jó igazán, mert a SOC driver hiányzik a pluszos kernelből.
Vagy még egyszer felrakod a 2.2 CEE romot és szervizbe viszed. Amúgy is lehet, hogy csak szerviz lesz belőle, mert esetleg a Defy+ romok sem segítenek már (ilyen esetem is volt már).
szabof1
Egy héten belül kerül hozzám egy pont ilyen Defy: SOC, Defy+ rom is volt rajta, se kép, se hang, csak fehér led, garancia már nincs. Megnézem. Ha sikerrel járok, akkor leírás is készül belőle. Addig kitartás.
Így most nem tudok mit mondani, mert menet közben jönnek az új ötletek.
Első körben biztosan BL6-os Defy+ romokkal fogok próbálkozni és azt "downgrade-elni" Froyora, de nem az ismert domerator-féle leírás szerint. Ha egyáltalán feléled. Ha nem segít, akkor még BL7-essel is megpróbálom, de akkor tuti nem lesz kamera.(#46447) icom:
Másik PC-n nem tudod megnézni? Lehetőleg alaplapi USB-vel.[ Szerkesztve ]
szabof1
Pedig a SOC-nak kellene rootolnia. USB debugging be van kapcsolva?
Egyébként sanyirigo kolléga ötlete is nagyon jó: tedd fel RSD Lite-tal ezt a magyarított és rootolt 2.2 CEE romot (JRDNEM_U3_3.4.2_179-002_HU_ROOT.sbf).Ebből két verzió is van, a másik ez. Sajnos nem tudom, melyik a frissebb. (Joe30 még javított pár helyen a fordításban.)
- Xbox Series X|S
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Xbox tulajok OFF topicja
- Steam topic
- Fogyjunk le!
