- Apple Watch
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
szabof1
válasz nash13 #42922 üzenetére
A WIUI 2.7.27 ICS letölthető Wajk XDA-s topicjából, a pontos link ez (WIUI_v4_Defy_2_7_27.zip).
Mivel ez nem 2.3-as, hanem 4.0-ás Android, szerintem semmiképpen ne hagyd ki a Wipe Data műveletet. A telepítése egyébként a szokásos.
szabof1
válasz nash13 #42935 üzenetére
A v4-ben. Én az ICS-es WIUI-t használom. Teljesen jó.
(#42936) KisBundi:
Durva. Én Epsylon CM9-ét (kb. 3 hetest), a Fast Edition Black 1.2-t, az utolsó kettő v4-es WIUI-t és a 27-i Quarx CM10-et próbáltam, de a Google Search widgetet mindehol tudtam törölni.Szerk.:
Egyébként én mindegyiken végül az APEX launchernél kötöttem ki. Szerintem az a legjobb ICS-re és JB-re.[ Szerkesztve ]
szabof1
Nekem csak annyiban jobb, hogy
- ebben a menüben fehér alapon sötét betűk vannak,
- itt a legjobb az eredeti 2.51-es gyári rom után az akksi időm,
- és ez ICS.Persze az APEX is tudja a könyvtárakat, külön ikont is lehet hozzá rendelni, de én elérhető ikonokat nem találtam. Azt nem tudom, hogy file shortcutot tudnék-e csinálni benne (én nem találtam), de mivel telepítem az ASTRO-t, ezek után már megy az is. Én így csinálom.
A GO-ra rosszakat mondanak a Defy+ topicban. Én sosem használtam.
szabof1
válasz -Zola0808- #42984 üzenetére
Nem a 2.7.7-est raktad fel? Nekem azzal volt ilyen bajom.
A 2.7.27-es WIUI-nál rögtön ezek ellenőrzésével kezdtem és működnek. -
szabof1
válasz -Zola0808- #42997 üzenetére
Na most ma reggel nekem 2p 45mp volt mire a közkedvelt navi GPS fixet talált. Szerintem nem használ aGPS-t. Pedig szerintem mindent bekapcsoltam a beállításokban.
Bocs a dupléárt
szabof1
válasz hodostamas #43005 üzenetére
Még odáig nem jutottam. A WIUI-ban van vajon ilyen alapból? (Nincs nagy MIUI múltam.)
szabof1
válasz Dino69 #43022 üzenetére
A 2.7.7-es teljesen jó sebességgel ment, de most a friss 2.7.27-es WIUI v4-es már nem.
1 nap használat után egyet kell értsek a délelőtt megszólaló kollégákkal (hodostamas-ra emlékszem konkrétan), hogy feltűnően lassan indulnak az alkalmazások, eltelik 1-2-3 mp plusz idő mire beindulnak (az előző verzióban megszokotthoz képest). Aztán a GPS meg olyan, mintha nem használná az aGPS-t, tehát csak szimplán a műholdak alapján pozicionálna, mert ma majdnem 3 perc kellett neki, hogy fixáljon (tegnap megvolt fél perc alatt, de az előző verzió abszolút nem talált műholdat 10 perc után sem).
Egyébként szeretem. Nagyon jó a fogyasztása.
Most lehet, hogy megyek vissza CM10-re (abban is a Defy+++ verziót akarom kipróbálni). -
szabof1
válasz pallacko #43031 üzenetére
Nálam egyre rosszabb a GPS helyzet WIUI v4 2.7.27 alatt. Délelőtt még 3 perc alatt volt fix. Délután már nem sikerült neki egyszer sem. Wajk írt trükköket az XDA-n, de nekem egyik sem segített.
If you have problem with GPS:
- try GPS Status & Toolbox
or
- try this solution
or
- follow this guide
"Pedig tegnap még fél perc alatt volt fix - az még használható lett volna.
Nagyon sajnálom, de majd, amikor kijön, a következő verziót újra kipróbálom.
szabof1
válasz Angyalpor #43218 üzenetére
Innen töltsd le a dragon go-t!
Nekem már feltelepült, csak még nem volt időm megnézni. -
szabof1
válasz rothadt #43323 üzenetére
Ne a pluszost tedd fel, hanem a simát.
(#43325) pallacko:
Mennie kellene a CM10-nek is, hacsak nem a pluszosat tetted fel, mert az gyári 2.3 alapot vár (GB kernelt, amit CM9 néven is emlegetnek).
Én simán elepítgettem egymásra a CM7, CM9, WIUI v4 illetve CM10 romokat.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz -Zola0808- #43351 üzenetére
Nekem nem volt GPS a 2.8.2-as WIUI v4-gyel. Ment is vissza a CM10.
szabof1
válasz -Zola0808- #43374 üzenetére
Bármilyet. Csak csinálj bele egy üres ".nomedia" nevű állományt. Akkor azt a könyvtárat kihagyja a media scan.
szabof1
válasz vornia #43490 üzenetére
"...a CWM könyvtárban a backupokból hogyan lehetne kiolvasni melyik oprendszeré az adott mentés?"
Letöltöd a Marketből az ingyenes Nandroid Browser programot és azzal megnyitod a mentést (a dátumot és időpontot fogod látni alapból), azon belül a legalsó system.ext3.tar-t megnyitod és ott vadul görgetsz lefelé )kb. 15-20%-ig és ráböksz a system/build.prop állományra majd "Open/View" gombbal megnyitod és file editorban meglesed az értékeket (pl. ro.build.id, ro.build.display.id, ro.build.version* vagy ro.build.description).
PC-n tudtommal csak Linuxon lehet megnyitni, de kegegyszerűbb telefonon a fenti programmal.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz poller #43567 üzenetére
Gyakorlatilag CM10-nél minden ugyanaz, mint CM9-nél, csak a rom zipet és a gapps zipet kell máshonnan letölteni.
Nem kell kernel neked, ha a mostani romod is Defy rom és nem Defy+-os vagy a gyárira telepítesz.Más:
Én most 1 napja visszamentem CM7-re (White Rabbit 1.6) nosztalgiázni. Hát ez sokkal gyorsabb! Elegem lett abból, hogy CM10 alatt melegszik az akksi és gyorsan merül és hogy a navigációmból a 7 órás utam során egyetlen hang sem jött ki (állítólag nem maradt neki elég memória hozzá). Ez most kellemes, maradok ezen egy darabig. Arra várok, hogy a WIUI v4-es olyan jó legyen, mint a 2.7.7-es volt, de közben minden (leginkább a GPS) működjön benne normálisan. (A CM10 GPS-e tényleg messze a legjobb, de közben zabálja az akksit.)[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz badaia5 #43577 üzenetére
Ezt kövesd: Motorola Defy és Defy+: A CM9 telepítése kezdőknek. A CM10 telepítés menete megegyezik a CM9-ével.
Schyciii:
Nekem most ugyanazok az appok vannak fent és sokkal kellemesebben működik és nem melegszik egyáltalán. És van hang a naviban.[ Szerkesztve ]
szabof1
szabof1
Nekem a WIUI 2.5.27 Stable nem indult el a feleségem SOC Defyjén. Csak Moto logó volt. 3x is megpróbáltam, végül már gyári Froyo alapra, de semmi. Kísérletképpen a somi52 által módosított Pikachu MIUI ment fel, ami kiváló.
szabof1
válasz somi52 #43829 üzenetére
Pontosan melyik az (linkkel, ha lehet)? Mert ez jól jöhet még másoknak is.
Visszatérve a WIUI 2.5.27 próbálkozásomra:
Nekem még egyik rommal sem volt olyan, hogy 3 próbálkozásból ne tudtam volna telepíteni. Késő volt, az akksi is merült már, nem volt annyira fontos a WIUI , hogy tovább szenvedjek miatta. A Pikachu meg azonnal felkúszott rá. Ez a telefon valamiért nem szereti ezt a WIUI-t. -
szabof1
Ez sem jött be. Mivel a feleségem telefonjára még elfelejtettem felmásolni a friss 2ndInitet és siettem, ezért a régi jól bevált v1.4.2-vel csináltam. Nem jutottam túl a Moto logón, de a Custom Recovery az ott volt és tudtam más romot telepíteni.
Egyszerűen nem akarták egymást. Van ilyen -
szabof1
válasz kakukkmarci #43842 üzenetére
szabof1
válasz Hello_bello #43850 üzenetére
A pluszos topicban sokan panaszkodtak ilyen képernyő feléledésre és arra jutottak, hogy telepített alkalmazások okozhatják. A leggyanúsabbnak a GO-s programokat találták.
szabof1
válasz Hello_bello #43942 üzenetére
szabof1
"Ha sima, bayeres defy-re szeretnék defy+ romot rakni, akkor az mehet a 2.2-re, vagy fel kell rakni a 2.3-as defy+ alapot?"
Akkor a Defy+ főzött rom telepítésekor a GB (CM9) kernelt is kell telepíteni, úgy mint a CM9 telepítési leírásomban.
BAYER (piros) a kamerád? Mert Defy+ kernellel csak akkor fog a kamera működni. -
szabof1
szabof1
válasz Dojjcyka #44007 üzenetére
Motorola Defy és Defy+: A CM9 telepítése kezdőknek - ez jó CM10-hez is (a címét sajnos nem tudom módosítani).
szabof1
válasz tehervonat #44048 üzenetére
Ha neked BAYER modulos Defyd van, akkor dönthetsz, hogy melyiket rakod fel.
Ha a Defy+ CM változat mellett döntesz, akkor a CM zip telepítése után azonnal fel kell raknod a GB kernelt (amit valamiért még CM9 kernelnek is szoktak nevezni).
Nem tudom, hogy ezt olvastad-e már: Motorola Defy és Defy+: A CM9 és a CM10 telepítése kezdőknek -
szabof1
válasz tehervonat #44064 üzenetére
Szerintem igazából csak a kernel lehet a különbség. Furcsa, hogy lassabb lett. Én úgy gondolnám, hogy egy újabb kernellel jobban kellene működjön.
Én általában a CM9/10 romokat GB kernellel (azaz a Defy+-osokat) szoktam telepíteni, ezért nincs összehasonlítási alapom. Lehet, hogy legközelebb már Froyo alapra telepítek? -
szabof1
válasz tehervonat #44070 üzenetére
szabof1
válasz chris6 #44130 üzenetére
Szerintem itt már csak a gyári rendszer újratelepítése segít.
Csináld végig a felkészüléses leírásom lépéseit. Ha megvagy vele, mehet fel bármelyik főzött rom.
Ha van mentésed az utoljára használt WIUI-ról, akkor a felkészüléses lépések után vissza tudod állítani azt is ennek a leírásomnak a 2. fele [6. lépéstől] alapján. -
szabof1
válasz aranymedve #44394 üzenetére
Nem járna jól vele. Ezt tökéletesen visszacsinálni gyári állapotra nem lehet. (Csak Defy+-ra, de ahhoz venni kellene bele egy Defy+ aksit is.)
Jobban járna, ha főzött rommal venné meg és ahhoz tartaná magát. Pl. a CM7.2 vagy a MIUI már régóta stabil és okosabb is, mint a gyári.
Meg kellene értetni vele, hogy neki is ez lenne jobb. Vagy keressen másik Defyt vagy vegyél/vegyen bele Defy+ aksit. - Szerintem. -
szabof1
válasz aranymedve #44396 üzenetére
Nekem is volt ilyen bajom, de csak egyes romokkal. CM7.2 alatt sosem.
Akár HW hiba is lehet, de nem biztos. Ha HW hiba lenne, az gáz, mert szerintem könnyen megvonnák a garanciát a Defy+ rom miatt. -
szabof1
válasz ADAM1337 #44808 üzenetére
A CM7-es vonal nem játszik?
Van CM7.2 stabil és vannak a továbbfőzöttek, pl. Euroskank vagy White Rabbit 1.6.[ Szerkesztve ]
szabof1
válasz skidrowkill #44826 üzenetére
Ezeket találtam neked (kb. 2 perc guglizással):
- What Are MTP USB Devices? > Troubleshooting MTP Connections
- MTP USB Device driver fails to install #5
- [Q] MTP USb device failed to install #12Én nem találtam a saját Eszközkezelőmben MTP USB eszközt, de hátha neked segít ezek közül valamelyik info.
szabof1
válasz hargitomi #44850 üzenetére
Van még kék led az újraindulás után? Azaz van még Custom Recoveryd?
Ha még van, akkor nem kell gyári rom. Simán telepítsd újra az eddigi romodat a Custom Recoveryben.
Ha már nincs kék leded, akkor kénytelen vagy a gyári romot telepíteni és újra rootolni, 2ndInittel CWM-et telepíteni...
- OLED TV topic
- BestBuy ruhás topik
