Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
rum-cajsz
Többször írta Quarx és Epsylon is az xda fórumban, hogy visszaportolják a CM7 fejlesztői ágba a Defy romját, valószínűleg egyszer lesz majd hivatalos CM7 Defyre is.
Az RC0 az utolsó "Quarx kiadás", utána már a backportolt változatok jelennek meg, így az RC1 is az.
Hogy mennyi az eltérés/új hiba emiatt, azt nem tudom, csak az XDA fórum alapján tájékozódom.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
válasz Stauffenberg #1462 üzenetére
"Amúgy a korábban feltett kérdésemre írhatnál valamit. (Dualboot elméleti működése)"
Bocs, erre elfelejtettem válaszolni eddig.
Azt gondolom, mivel ez is egy linux, ahol ezt nagyon egyszerűen megoldható, így itt is működne.
Az az elképzelésem, hogy az SD kártyán létrehozol két ext3 partíciót (defy ugye nem yaffs-t használ, hanem ext3-at) ahová a system és a data kerül majd, és a 2nd-bootban két profilt kell létrehozni, az egyiknél az egyik párost mountolod fel, a másiknál a másik párost.De mint mondtam ez teoretikus, nem próbálkoztam még a bootmenü babrálásával.
rum-cajsz
amikor először elindul a boot menü, akkor még csak normál módban tudsz elinduln ia boot menüben.
A 2ndinit majd csak akkor fog menni, ha feltelepítetted a CM7-et. De RC0 óta be is állítja magának már a default boot-ot, szóval ez a lépés is kihagyható már.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
válasz V.Stryker #1614 üzenetére
A romcsere itt sem kockázatosabb, csak oda kell figyelni, hogy miről mire lehet feltenni a dolgokat. De ez elég jól le van írva ott, ahonnan ezeket le lehet tölteni.
A Nordic-ot stabilabbnak mondják, de ez valószínűleg egyén kérdése. Nekem nincs gondom a CEE-vel sem, elvileg ennek újabb a kernele.
Ez a gmailes hiba ritkán (mondjuk egy héten egyszer) előfordul nálam is, de ha a levelek listájában nyomok egy frissítést, meg szokott jönni a levél.A sima rom cseréhez nem kell recovery, az sbf a gyári rom, azt bármikor fel lehet telepíteni a telepítőjével.
A custom recoveryvel annyi szokott lenni csak a gond, hogy az egyes verziók között nem biztos, hogy kompatibilisek a mentések. Az a tuti, ha megjegyzed melyik mentést melyik recoveryvel csináltad, és azzal is akarod visszaállítani. Bár állítólag az új verziók már tudják olvasni a régi mentéseket.
Ja és a visszaállítást csak azonos verziójú boot esetén szabad megcsinálni. (a 2.2-es verziók átjárhatóak, de ha 2.2-re frissítettél, már nem szabad 2.1-es mentést visszatenni)
rum-cajsz
válasz V.Stryker #1619 üzenetére
Sajnos nincs több ötletem a gmail-re. Talán próbálj meg még egy "force close & clear cache & clear data" hármast az alkalmazások menüben, majd egy reboot.
Esetleg másik launcher....A romok tipusait megpróbáltuk az 1. hsz-ben leírni.
Mi az a főzött (custom) ROM?
A telepítési eszközök a tipusokhoz:
hivatalos frissítés -> MSU
rom csere -> RSD Lite, vagy sbf_flash
custom rom -> recovery=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
a wifi függvényeken dolgoznak most nagyon és többen panaszkodnak ilyenre.
Én tegnap éjjel visszatértem a Cm7-hez egy friss nighty builddel, és nekem szerencsére jól működik egyelőre minden. Az aksi használatot kivéve.Wajk
Hajrá Kovács néni![ Szerkesztve ]
rum-cajsz
válasz Juliuska #1687 üzenetére
Kösz a tippet!
+ ééés újra feltaláltam a spanyolviaszt az akksi üzemidő-hosszabbítás tekintetében:
(Muszáj volt felpakolnom itt is a DroidWall-t, mert elsőre én is abba a csapatba tartoztam, akiknél az akksi fogyasztása igen durvára sikerált a 2.2-höz viszonyítva). Akit érdekel, annak természetesen leírom, hogy a lentebbi üzemidő eléréshez:
-> amin viszont spórolok az a NET, (hó végén, vagy napközben melóban, a gép előtt ülve a mobilnet ilyenkor minek...? Ha kiküldetésre, vagy tárgyalásra megyek akkor természetesen bekapcsolva hagyom)
-> a tűzfalon pedig csupán a legszükségesebb apk-kat engedem ki (AdFree, BW, böngésző, címtár, szinkron, e-mail, market, media server, rádió+, talk, superuser, YouTube, Google search...)
-> sőt, - biztonsági okokból - a Marketről való letöltést sem engedélyeztem, (ha onnan le akarok zúzni valamit, kikapcsolom a tűzfalamat...)A droidwallt csak ismerem, de nem alkalmaztam eddig. De rápróbálkozom akkor, ha már én ajánlottam.
rum-cajsz
formázd le windows-ban, és ne másolj vissza semmit. Ha a hiba nem jelentkezik, akkor megpróbálhatod könyvtáranként visszamásolni. Ha szerencséd van, akkor csak egy fájl sérült meg rajta.
Ha jelentkezik a hiba az üres kártyán is, akkor tedd vissza a gyárit.
Ha így is jelentkezik a hiba, akkor szervíz.
rum-cajsz
válasz Gabernier #2027 üzenetére
nem tudják pontosan...
Két tipp van,
- az egyik, hogy a 2.2-es android érzékenyebb a kártyákra, és nem tudsz mit tenni, cserélned kell
- a másik, hogy csak bizonyos fájlok sérültek a kártyán, és elvileg a windows "full format"-ja segít a hibát javítani. persze, ha elkezded visszamásolni a fájlokat, megint előjöhet e hiba.
A hibás fájl megkeresésében segíthet a linux logok túrása, ehhet a marketről is letölthetsz progit, vagy adb-n keresztül is nézheted. kulszavak: logcat, dmesgIleltve ezt írtam még korábban a sima defy fórumban:
Most olvastam egy egyszerübb módszert az sd kártya hiba meghatározásához.
Amikor előfordul ez, hogy fekete a képernyő, és nem tudod a telefont felébreszteni/bekapcsolni, akkor dugd rá a gépre, és parancssorban add ki az "adb shell" parancsot, majd az "ls /sdcard" parancsot. Ha nem listázza ki a kártya tartalmát ilyenkor, akkor az a kártya hibás.
(ehhez szükséges az adb telepítése és beállítása a gépeden előzetesen)=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
Srácok, ne adjatok már olyanban tanácsot, amihez nem értetek légyszíves, csak olyat, amiben biztosak vagytok!
A helyzet, ahogy én látom:
A barátunk feltett egy 2.3.4-es nem hivatalos romot. Én úgy tudom, hogy ennek más a bootloadere, mint a 2.2-é, szóval visszatérni 2.2-re nem lesz egyszerű, ha egyáltalán lehetséges.Bevallom nem értek hozzá, de szerintem ha erre feltesz egy CM7, vagy MIUI romot, az nem fogja megoldani az ő problémáját. Úgy tudom, nyugodt szívvel csak 2.2-re tehető fel mindkettő.
Én azt tanácsolnám, hogy ne ebben a fórumban próbálj tanácsot kérni, hanem abban az xda fórumban, amelyik verziót feltetted a telefonodra.
Ha tévedtem, és hozzáértésből írtátok amit írtatok, akkor elnézést kérek. Én az óvatosság miatt írom ezeket, nehogy a félig használható telefonból egy teljesen használhatatlan tégla legyen.
rum-cajsz
válasz V.Stryker #2175 üzenetére
Csak abban az esetben helyes a logikád, ha ezt a 2.3.4-et nandroid backupból teszed fel egy fixed sbf-fel kombinálva.
Ebben az esetben az új rom nem írja felül a bootloadert, így vissza tudsz térni a 2.2-esnek megfelelő bootloader verziójú romokra is.
Viszont azért nincs 2.3.4-es nandroid backup, mert tudtommal nem lehet rootolni -> custom recoveryt telepíteni.Én úgy látom, hogy a most kiszivárgott hivatalos 2.3-as romok csak olyanok próbálják ki, akik értenek is hozzá, mert napi használatra nem igazán alkalmasak még. (Főleg nem zöld kamerás defyvel).
rum-cajsz
válasz Maxtreme #2187 üzenetére
A framework az android designját tartalmazó fájl.
Ezt le lehet menteni adb-n keresztül, és utána tudod manipulálni, visszatenni.A legegyszerűbb módszer az Online Kitchen, nézd meg, próbáld ki. Volt aki már ebben a fórumban használta.
rum-cajsz
ext4:
Úgy tudom a kernel nem támogatja az ext4-et, de az adat résznek ha jól tudom fat32-nek kellene lennie.sdkártya:
Olvastam valami olyasmit a cm7 fórumában, hogy elképzelhető, hogy a memkártya hibát elképzelhető, hogy a galéria alkalmazás okozza. Magam még nem próbáltam ki, de aki rászánja magát, kipróbálhatná, hogy legyalulja a kártyát (full format), és a QuickPics-et használja a galéria helyett, és kérdés, hogy így is jelentkezik-e a hiba...
Azt nem tudom, hogy ez az infó mennyire komoly/megalapozott.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
válasz CoolBoy323 #3882 üzenetére
Véleményem szerint a hivatalos CM7 még soká lesz kész, mivel Defynél 7.1 alapú a rom, és az még a CM-nél is tesztelési fázisban van, csak a 7.0 a végleges náluk.
De ha csak a forráskód CM7 ágba történő visszaportolására gondoltál, úgy emlékszem már majdnem kész vannak.
rum-cajsz
válasz zsirfecske #4357 üzenetére
Majdnem tökmindegy. Nem igazán fogsz észrevenni különbséget szerintem. A CEE kernelének verziója újabb, az rc1v2 fordításához azt használták. De a Nordickal is működni fog a cm7.
Én pont most reggel tettem fel a 08.08-at, és nekem cee alapú, ha érdekel.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
válasz kelly416 #4359 üzenetére
Nálam aksi kalibrálás után teljesen jó lett. Így 1 hónap használat után (rc1v2) szerintem jobb a fogyasztása, mint a 2.2-nek.
Annyit csináltam, hogy teljes töltés után töröltem a "battery stats"-ot a recoveryben, majd votl egy full lemerítés, és utána simán használtam.Ami még sokat segít az akkumlátor problémán, az a droidwall program okos használata.
rum-cajsz
válasz zsirfecske #4364 üzenetére
azt jó, ha tudod előre, hogy a nandroidot 100% biztonsággal csak azzal a recoveryvel fogod tudni visszatenni, amelyikkel elmentetted, tehát tedd a mentés mellé a 2ndInit telepítőjét.
rum-cajsz
válasz CoolBoy323 #4368 üzenetére
kivéve, ha kiírja, hogy invalid zip.
Nekem már volt ilyen, ezért inkább elteszem, mert nem foglal sok helyet..=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
rum-cajsz
válasz zsirfecske #4380 üzenetére
Ne feledd beállítani a "baseband" -et
Valamint érdemes ellenőrizni a bootmenüben a "Cpu Setting"-et. (ha itt bekapcsolod, akkor elvileg nem kell használni a setvsel-t)
Ezen kívül az sd cache-t szoktam még ellenőrizni.Más jótanács most nem jut eszembe...
A recoveryről írtam a logout-on: [link]
rum-cajsz
válasz zsirfecske #4410 üzenetére
"az sd cache alatt ezt érted? ha igen, akkor az appos verziót nyomassam és 2048-ra vagy azóta van más okosság?"
Igen, csak fejből nem jutott eszembe több.
rum-cajsz
válasz szabof1 #4463 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de az sbf telepítés elég sok veszélyt hordoz magában. A cm7 készítői sem véletlenül mondtak le róla.
Ha jól emlékszem az a gond, ha csinálnak egy kiegészítő sbf fájlt cee alapon, akkor azt csak a cee készülékre lehet feltenni, mert a többi készüléken hiba lesz. Arra már nem emlékszem, hogy ez helyreállítható-e egy újabb alap sbf telepítéssel, vagy rögtön szervíz. De ez xda-n kideríthető.Ahogy látom a leírást, ezt ugyanúgy kell telepíteni, mintha cm7-et raknál fel.
a wipe all azt jelenti, hogy wipe cache+wipe data (mellesleg ez megegyezik a hard resettel, amit a menüben factory resetnek hívnak)
A dalvik ürítése az advanced menüben van (ajánlom neked is a tegnap belinkelt cikkemet CWM témában)Valamint nem írja a srác, de ezt csak 2.2-re szabad telepíteni!
rum-cajsz
kösz!
Az utóbbit tudtam, az előbbit meg akkor eztán fogom tudni.zsírfecske:
van valami config fájl, amit ajánlani szoktak, hoyg töröljük telepítés után, akinél gondot jelent a wifi csatlakozás, de fejből nem tudom melyik az.
Mintha ebben a fórumban is lett volna szó erről.[ Szerkesztve ]
rum-cajsz
válasz RootRulez #4601 üzenetére
na, ne két szálon beszélgessünk, maradjunk itt, mert idevaló inkább a téma.
Az a verzió, a bootmanageré, nem a CWM-é. A CWM verzióját akkor látod, amikor belépsz a recovery menübe. 3-al, vagy 4-el kezdődik.
rum-cajsz
válasz zsirfecske #4625 üzenetére
Esetleg ez a rész az első hsz-ből?
"Megint másoknál ... a routeren a Wireless Advenced menü részben az "Enable WMM" elől ki kell venni a pipát."
rum-cajsz
válasz szabof1 #4823 üzenetére
Annyit tennék hozzá, hogy ha valaki zip-ből telepíti a magyarítást, szerintem bármelyik 2.2-es verzióra felteheti.
Ha meg sbf-ből szeretné, akkor én úgy tudom, hogy csak akkor lesz sikeres, ha a készülék erdeti romja is CEE. Más régiókódos telefonnál előfordulhatnak hibák. Tehát szerintem egy de, vagy fr kódos készülékre hiába rakja fel a CEE romot, attól még hibás lesz.
De ezt nem állítom 100%-ra, csak az emlékeimre hagyatkozom, jó lenne utánaolvasni ennek az XDA-n, ha ilyen részletes leírást írsz. Persze, ha már ennek utánajártál, akkor bocs, hogy belepofáztam.[ Szerkesztve ]
rum-cajsz
válasz szabof1 #4850 üzenetére
"csak a 2.2 CEE esetén használják és ha nem az van a telefonon, akkor első körben tegyék fel RSD Lite-tal."
Én úgy tudom, hogy ez nem segít, és csak akkor szabad feltenni, ha eredetileg/gyárilag cee volt rajta.
Szerk:
megtaláltam az erről szóló XDA fórumot: [link]"MAJOR CAVEAT: This sbf will work ONLY on devices with have same full SBF version applied last as your device. I.e. if you have flashed 3.4.2-107 and then upgraded it with nandroid to 3.4.2-177, the sbf you created from your system dump will work only for devices which flashed still 3.4.2-107 sbf last. To install such (custom) sbf, one would need to flash full 3.4.2-107 sbf first.
Technical: this is possible because of bug/feature in flashing process: system signature partiton is not checked if phone signature is already present. Phone signature is generated when flashing full genuine sbf and is verified aganist copy in sp partition and obviously differs for each firmware. It is stored at the end of the system partition."
rum-cajsz
válasz szabof1 #4855 üzenetére
"Ha csak simán felrakom a "gyári" 2.2 CEE romot, az menni fog, ugye? Viszont ha arra rárakom ugyanannak a romank a magyarított SBF-ét, az már bajt okozhat? Persze én ezekhez a technikai részletekhez nem éretek, de akkor is furcsa."
Ha zip-ből teszed fel, akkor rendben van. Ha sbf-ből, akkor van még ez a köcsög aláírás ellenőrzés, és amiatt lesz a galiba. Elképzelhető, hogy csak azt érinti, aki nem fullban flessel, hanem nandroidból telepít. De én nem próbálkozom inkább.
Hátha van itt okosabb...=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
- Dragon Age: Origins
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gaming notebook topik
- OLED TV topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Eladó Samsung Galaxy Z Fold 4 5G új Arany Szerű állapot
- Teljesen új Samsung S22 5G 8/128GB DS Phantom Black eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA FEKETE 256GB K3588
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
