Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Tex
Köszi hogy összefogtad a "mókolókat"!
Jó híreknek mindig örülök!Mostanában azzal szívat a béta6 hogy fórum olvasás közben sűrűn FC-zik, a gyári böngészőn és a Miren-en is. Járt más is így?
"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük." Máté (7:12)
Szintén hasonló probléma. Nordic 2.2 + CM7 Beta6 + SPB Shell 3D (legális), Silicon Power 8 GB microSDHC Class 6.
Érthetetlen lassulások, programhibák, rendszerhibák (újraindulgatás, bekapcsológomb megnyomására semmi, USB kapcsolat akadozás...)
Amikor a Nordicot feltettem, már akkor is formázni kellett a kártyát, és nem is tudtam feltenni a CM7-et róla, de akkor még nem sejtettem, hogy tartós a hiba.
Most a gyári 2 GB SD-vel hibátlan. Ezek után viszont, milyet vegyek??? Silicon Powert nem, az tuti...
Icewolf || kósza ||
kano
válasz szabof1 #1968 üzenetére
Az alap MIUI-ban sem megy háttérben a rádió hangerejének állítása.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
balewi
balewi
válasz szabof1 #2002 üzenetére
De van kék led és be is tudok lépni a Custom Recovery-be.
Jó lenne nem nulláról kezdeni.Edge: igen, fent volt. de cm7 telepítés után leszedtem. Amúgy 1.42-őt kraktam fel. Wajk linkelte az xda-n.
Ha sbf kellene, akkor jól jönne egy használható link hozzá. Viszont akkor gondolom a cee is jöhet, bár most a nordic volt a cm7 alatt.Estére megyek melózni, így csak holnap fogok próbálkozni.
Köszi mindenkinek, aki segíteni próbál, próbált.X13 << Mate20Pro << Honor8 << MI2S << MotoDefy
marcitp
válasz szabof1 #2082 üzenetére
Viszont akkor ez mehetne 1. hsz-be, nem?
Bocs, hogy belevau, legfőképp csak olvasgatok (ne kérdezzek olyat, ami volt már), meg segítek, ha tudok.... ha nem tudok, akkor meg csitu. Sztem rendben a fórum, segítőkész a csapat. Van XDA, nem kell sztem hisztizni, ha rögtön nincs válasz. Régebben más fórumoknál hangsúlyosabb volt az "olvass vissza".[ Szerkesztve ]
https://www.flickr.com/photos/131261609@N06/
_seth_
válasz szabof1 #2115 üzenetére
Természetesen igen Mint írtam mindent követtem
Most megy vissza a froyo utána a linkelt leírás után nekifutok ismét
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
_seth_
válasz szabof1 #2118 üzenetére
A két leírás ugyanolyannak tűnik. Mivel elsőnek beakadt a cm így követtem a froyo visszarakása leírást most az UK stock sbf van fent. Erre akarom rátenni a cm7 rc1-et. Factory reset lehet a hiba mert az egyik leírásban a .zipek felrakásakor csak cache reset van külön factory reset nincs. Mindjárt kiderül, hogy valóban itt lesz-e a hiba. (3.4.3-11 UK 2.2.1 egészen pontosan).
_seth_
válasz szabof1 #2122 üzenetére
Na ja mint visszanéztem nem is ott volt a gond, újra letöltöttem és rámásoltam sdre a cm-et mivel a factoryt használva is elsőre elhasalt lehet a fájl volt hibás.
És működik a hálózatválasztás, ezért cseréltem le a 2.1, 2.2.2, 2.2.1-et mert mindegyik lefagyott azon a részen
balewi
Másik sbf kellett, teljesen jó, hogy sokféle leírásban sokféle link van és lottózni kell, hogy melyikkel műxik a dolog.
2.2 CEE, erre 1.7.8.1 MIUI. Eddig tetszik.Amúgy köszi az érdeklődést, Te voltál az egyetlen aki segíteni próbált.
Vannak páran akik talán a seggüket is ki tudják egyedül törölni meg le tudják írni, hogy pfffff, de ha segíteni kellene valakinek, aki eddig soha nem tett fel hülye kérdéseket, olvasta és érti a hozzászólások többségét, mindig tisztelettudóan, a tudást elismerve írt azoknak, akik jobban beleásták magukat a témába, nincs elszállva magától annyira, hogy ha probléma merül fel, akkor csak annyit írjon, hogy ovb. Épp csak az a bűne, hogy egyszer leírta azt a szót, hogy "egyedül".
Hát köszönöm szépen! Gratulálok az ilyen hozzáálláshoz
Aki szerint ez hiszti, az szerintem óvodás.
Egy tényt közöltem, ezzel rávilágítva arra, hogy ez a fórum se különb az eredetinél, azt kivéve, hogy ritkábban téved ide olyan, aki tényleg semmit se olvasott vissza.
Talán az lehet a gond, hogy akik ténylegesen értenek hozzá, már azok is megunták ezt és inkább máshol beszélnek a fejlesztésekről, hibákról, esetleges megoldásokról.
Ez a topic már rég nem erről szól ...
Sajnos.(várom én is a tiltást, mert itt ha nem tetszik valaki, akkor azt tuti kivonják egy időre a forgalomból)
Z0C!
válasz szabof1 #2190 üzenetére
innen a 6-os ponttól kezdtem el
de akkor megvárom míg hazaérek (Du-n5) és megcsinálom
ha addigra nem találunk ki valamit----- www.zoci.gumroad.com -----
szabof1
válasz szabof1 #2201 üzenetére
Bocs! Benn maradtak a CM7-es állományok Azt sem tudom már hol áll az agyam. Na inkább most egy darabig csendben maradok.
De a telepítés menet azonos, kivéve, hogy a WIUI-ná csak egy zipet kell feltenni. És itt kell még cache és dalvik cache törlés.Lényeg, hogy semmi baj nem történt.
forintuser:
Juliuska
Z0C!
válasz szabof1 #2245 üzenetére
hangerő fel + bekapcs. Bootloader 9.10 . connected USB
most úgy néz ki feltelepült.
ezután a teendőm meg ez ugye?
Először is tegyél fel egy 2.2-es romot. Ebben segítség lehet AtomCity leírása.
- Kapcsold BE az USB Debugging beállítást
- Rootold a telefont a SuperOneClick programmal.
- Reboot...sok sok lépés...Várj, amíg a CM7 elindul.
Lacopapi
válasz szabof1 #2266 üzenetére
fájl: JRDNEM_U3_3.4.2_179-002_DEBLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTCEE_P016_A016_HWp3_Service1FF
..a végéről lemaradt az sbf Szóval bootloaderben csatlakoztatva,RSD Lite felismeri,fájl megmutatva,erre a status-nál : Error validating image files
Ennyi,továbblépni nem merek.
Lacopapi
válasz szabof1 #2275 üzenetére
Hibás letöltés? Kétszer? Bár igaz,ezt nem írtam,de van egy másik is,az csak az alap 2.2.1-es,de annál ugyanezt írja...mindenesetre köszi,még szöszölök egy darabig vele.Végülis gari nem érdekel,lehet,megy fel rá vmelyik főzött rom,bár a CM7-nél zavart a videohiba...minden más teljesen jó volt
Ez is hülyeség persze,mert ne ezzel videózzak,de úgy vagyok vele,ha már van akkor legyen jó...emiatt régebben a MIUI is kiesett a sorból,mert abban meg nem volt rádió-ezt úgy tudom pótolták.Na majd meglátom,ez a blur elég gyors...egyelőre.
Ja,ez mond valamit : "version,34.0.117.MB525.Retail.en.GB" ? -
Moon_Walker
válasz szabof1 #2314 üzenetére
Jaaaa, én nem ész nélkül álltam neki... :-)
Ez nem fullos SBF-t, hanem fixed (herélt) SBF-et tartalmazott,
de (persze) nem próbáltam. Örülök, hogy felépítettem ezt is.
Ha kiderül, hogy mégsem downgradelhető, szerintem így is jobb, mint a MIUI és a CM7.
Kevesebb, gyakorlatilag semmi hiba nincs. Kicsit többet eszik, de alapból 1100MHz-re van húzva a proci.
Blur-os, ami nekem megfelel, mert semmi social accountom nincs.
A GPS, ami fontos nekem, szintén megy.
NFS-is... :-DEgy még a fontos, hogy fel tudjam majd esetleg tenni a hivatalos 2.3-at, ha lesz egyáltalán...
(nem kötelező megadni)
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3589
