- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
Liar
Liar
Szétkaptam a kíváncsiság kedvéért az mk808-am, lefényképeztem és photoshoppoltam. Aki csinált már ilyet, jó értem Bob videójából, hogy ezt kéne tennem a wifi javításához?
Liar
Én, ha finless 1.6-os bottombar-on lévő kikapccsal leállítom, akkor teljesen leáll, még a kék led is kialszik. Ezután a vezetéknélküli logitech k360-omon hosszú Ctrl+Alt+Del elindítja a bootot, pont mintha áramtalanítottam volna.
Ugyanezen a bill-en, ha megnyomom a power gombot, akkor a HDMI-t kapcsolja ki-be, ahogy írod. -
Liar
válasz schferenc77 #4032 üzenetére
Az általad leírt körülmények mellett én nem biztos, hogy ilyen stickes, mindenes androidra kihegyezett változatban gondolkodnék, hanem inkább ilyesmiben:
http://egreatr6s.wikidot.com/
Itt mondjuk 80 dodó, és ehhez akkor semmit nem kell venned (plusz táp, ethernet, hdmi-vga, stb.).
Itt meg egy teszt róla.
Nekem a kistestvére van meg: R6A-II még RTD1185 chipsettel, azzal teljesen elégedett vagyok. -
Liar
Mindenféle gondom van az aktív usb hubommal, szerintem a végét járja. Kérlek írjatok ajánlatot, hogy ti mit használtok. Táppal együtt kapható, főként minél olcsóbb free shippinges, de tapasztalat alapján jól működő érdekelne. Sima MK808-am van.
Liar
Próbált már valaki usb wifi adaptert? Van egy EDUP EP-MS8512-em, de nem tudom, hogy tudnám kipróbálni, hogy megy-e. Ha rádugom, semmi nem történik, de miért is történne, ha egyszer van ugye benne wifi? Hogy lehet átváltani az usb-s wifi-re vajon?
Olcsódejó Aktív usb hubra még szívesen várok további tippeket:
.../hsz_4255-4255.html -
Liar
Liar
Köszi a tippet! A linkent oldalon lévő letölthető nem ment, viszont onnan könnyen áttaláltam ide.
Letöltöttem az rtl8711.zip-et, a benne található fájlt átneveztem rkwifi.ko-ra és bemásoltam a /system/lib/modules-ba, majd 644 jogot adtam neki. Ezek után leállítottam a wifit, rádugtam az usb-wifit és visszakapcsoltam. Ment is mint az álom.
Persze az eredeti rkwifi.ko-t lementettem, mert így most a belső wifi nem megy. Próbáltam az eredeti nevén insmoddal telepíteni, de úgy valamiért mindig a belső wifi indult el a ki-be kapcs után.
Most írtam egy-egy shellscriptet az eredeti illetve az usb-s wifi lecserélésére, így viszonylag egyszerű váltogatni, de igazából nincs nagy jelentősége, mert így fogom hagyni.Azt nem tudom csak, hogy tudnám tesztelni a sebességét. Hozza a szolgáltatóm maximumát, de az végülis nem valami hűde: 12Mbps. NAS-om nincs, ha a gépemen osztok meg valamit, akkor onnan (másik PC-vel sem) tudok 4-5Mbps-nél nagyobb sebességgel másolni. Ez fogalmam sincs mitől lehet
Liar
Szia, bocs, nem hagyhatom ki, de összegyűjtöttem neked a releváns információkat ide.
Az én véleményem: ha nem extra sürgős, akkor a helyedben várnék pár hónapot, szerintem addigra eldől, hogy jelenlegi ketyerékkel megy-e normálisan a dolog, vagy jön ki valami újdonság, ahol minden oké, és az ár is megfizethető. -
Liar
Boot képernyőrő testreszabás itt: ...hsz_2892-2892.html és itt: ...hsz_3611-3611.html.
lajozs (#4370):
Az én mk808-am annak idején úgy jött meg, hogy gyárilag rootolt volt. Ami érdekes, hogy nem volt rajta Superuser, vagy ilyesmi, kérdés nélkül adott mindennek su jogot.[ Szerkesztve ]
Liar
válasz janos.cs #4389 üzenetére
Regisztrálj az armtvtech fórumra és jelentkezz be, úgy le tudod tölteni. A regisztráció később is jól jöhet majd.
Minden USB kütyühöz driver kell, ami vagy van az épp használt rendszeredben, vagy magadnak kell feltenned. Így, ha van a készülékedhez fordítva driver, akkor működik, de mindenhez biztos nincs.
Liar
válasz itanczos #4445 üzenetére
Hali, a geekbuying-nál itt még senki nem jelezte, hogy rossz tapasztalata lett volna, ezt én is erősítem. Az enyém (mk808) még karácsony előtt 13 nap alatt itt volt, napi intenzív használattal, össze-vissza flashelve, azóta is hibátlan és a táp -mérve is - 2A-s.
Jut eszembe, rk3066-os tabletet nem használ valaki? Szívesen kifaggatnám a tapasztalatairól, nagyon szemezek egy ilyennel...
Liar
válasz slezakimi #4464 üzenetére
Ha a flashplayer fel van telepítve akkor ezzel a Dolphin Browser változattal, ha szerencséd van, fog menni.
A "szerencséd van" arra utal, hogy én el tudom indítani, reagál kattintásokra, de hogy rendeltetésszerűen működik-e, azt nem tudom megítélni, mivel nem ismerem ezt a játékot. -
Liar
válasz rgyorgy #4474 üzenetére
Szerintem attól függ, hogy milyen funkcionalitásra van szükséged.
Ha van egy bt. bill/egered, vagy tervezed, hogy beszerzel hozzá, akkor megérheti a plusz 4USD-t. Azzal kiegészítve, hogy többen panaszkodtak itt, hogy problémáik vannak, meg itt feljebb olvashatod, hogy a bt. használat a teljesítmény rovására megy/mehet. A wifi típusa a különbség, azt talán megmondja itt valaki, hogy a B-é egyértelműen jobb-e, vagy fordítva, vagy nincs különbség.
Hogy webkamera/mikrofon kell-e, azt megint Te tudod eldönteni. Ha igen, azért arra készülj, hogy nem lesz egyszerű úgy elhelyezni a kütyüt, hogy a kamera ne a TV-d mögötti pókhálós szobasarkot mutassa. A külső wifi antenna, biztos hogy előny.
Ami szempont lehet még, hogy az adott konfignak milyen aktív a felhasználói közössége: custom romok, kernelek, stb. Ez mintha a sima mk808-nál lenne a legnagyobb, de ez érzékcsalódás is lehet részemről, mivel nekem az van és azt keresem.találom mindig.[ Szerkesztve ]
Liar
Sikerült megoldanom a PC nélküli kernel cserét mk808-on! CWM kell hozzá, és egy kis hegesztés:
Ezt az liars_update.zip-et ki kell csomagolni, és a META-INF mappa mellé másolni a kiválasztott kernelt: kernel.img néven.
Ezek után visszacsomagolni, FONTOS: az alábbi beállításokkal 7-Zip-el! A windowsos beépített tömörítő, sem a Total Commanderé nem jó (legalábbis nálam)!
A kész fájlt a belső SD-re, vagy memkártyára kell másolni. Ezek után Reboot to Recovery. Ott "install zip from sdcard" és kiválasztani az SD-ről, vagy az external-ról az elkészített zipet, és elindítani. Pár mp. és kész. Ezek után menüből újraindítás, és már az új kernel dolgozik.Nekem most van az SD-men 3 kernel így játkékhoz, 4/3-as monitorhoz és az egyebekhez és 1 perc alatt cserélem végre úgy, hogy nem kell mindent kihúzni-bedugni-kihúzni-bedugni...
Ha valaki kipróbálja: csak saját felelősségre! Szerintem minden rk3066-os kütyüvel kompatibilis a zip és a módszer.Aminek még próbálok utánajárni, hogy mintha lehetne a rendszerből úgy újraindítani Recoverybe, hogy valami scriptfélével paraméterezem, és mindjárt meg is csináltatom, újraindíttatom. Ha az meglenne, akkor egyszerűen ikonból tudnám váltogatni.
Liar
válasz #79335424 #4517 üzenetére
Nem jól fogalmaztam, ha így érted. Nekem olyan kéne, hogy amikor a reboot recovery meghívom, akkor annak még paraméterként megadjak egy "todo"-t, hogy mit csináljon:
mikor elindult a recovery módban, akkor automatikusan update-oljon a megadott fájlból, és azonnal induljon is újra, így a bill sem számít, mindent csinálna magától. -
Liar
hohohóó:
Teljes a megoldás és a kényelem, az ingyenes ROM Customizerrel
1) Flash/Install from ... SD,
2) betallózom a kiválasztott update.zip-et,
3) jóváhagyom,
4) a Wipe-t NEM pipálom,
5) a Flash-re kattintok
és a gép ügyesen újraindul recovery-be lép, telepít és újraindul magától. Szó szerint 5 kattintás az új kernel.[ Szerkesztve ]
Liar
válasz itanczos #4522 üzenetére
Hárommal feljebb írtam, hogy lehet. Az az app simán utasítja a Recovery-t, hogy mit csináljon, és csinálja is.
Liar
válasz #79335424 #4530 üzenetére
Hát persze, hogy érzem, csak elbeszéltünk egymás mellett.
Nem tudtam volna összerakni ezt az update.zip-et, ha nem tudnám, hogy mikor mi történik. Az az app az update-os scripthez biztos nem nyúl, hanem letesz valahova egy utasítássort a recoverynek, ami ha talál ilyet induláskor, akkor az szerint dolgozik, majd törli. Az, hogy mit és hova ír, így most tényleg mindegy nekem, nem akarom másra rávenni, mint ami megy így is.
Ha lementegettem mindent, akkor megpróbálom majd a módszert nem csak kernel, hanem teljes rendszer cserével is.Az MX-edre, ha ráflashelnéd a legutolsó finless rom recovery.img-jét, akkor lehet, hogy menne.
Liar
válasz #79335424 #4536 üzenetére
Azért, mert az vezetékes billentyűzetem a PC-é, ami meg egy emelettel arrébb van, a vezeték nélkülivel meg nem tudok navigálni a recovery-ben.
Illetve az új romok felrakása ilyen módon szintén a PC távolsága miatt egyszerűbb, a sticket elég nehezen tudom kibányászni mindig a TV mögül, elég rossz helyen van a HDMI csatija.
Liar
válasz pistike75 #4768 üzenetére
Hali, itt leírtam egyszer hogy kell windows 8 alatt beizzítani a drivert.
Liar
Tudom, van aki itt Sambadroidot használ. Meg lehet azt valahogy oldani, hogy bekapcsolás/újraindítás után automatikusan elinduljon? Nem találok sehol ilyen beállítást.
Liar
válasz #79335424 #4837 üzenetére
Tudom... E-Robot!
Te már régebb óta próbálgatod. Be tudom azt vajon állítani vele, hogy miután felállt a rendszer, akkor mondjuk várjon 1 percet (amíg a háttérben minden rendben feláll) aztán indítsa ezt az appot, aztán váltson is mindjárt a home-ra, hogy a háttérben fusson?Amúgy én is usb-ethernetet használok már kizárólag 2 hete, amióta megjött az asix chipsetes. A Sambadroid beállításokban ki kell venni a wifi lekérdezéstől a pipát és az "összekötő interface" résznél az kell legyen, hogy eth0. Így az én jelenlegi igényeimet kielégítő NAS-ként is funkcionál a cucc most. A másik emeleten szintén ethernetes másik médialejátszó szépen játszik a filmeket róla.
Liar
válasz #79335424 #4846 üzenetére
Köszi, megcsináltam működik!
De... olyan szintem belassult az gép indulása, hogy most kb 4-5 perc bekapcs után, mire használni tudom. Kipróbáltam, hogy ki is töröltem ezt az eseményt és úgy is lassan indult. A vége az lett, hogy leszedtem az E-Robot-ot. Gondolom valamivel akad, és azt is sejtem, hogy a két USB-s winyóval, ami rá van kötve. Abból gondolom, mivel első induláskor rákérdezett, hogy ez a program legyen-e az alapértelmezett az USB-s meghajtóknál. Hogy mi köze hozzájuk azt elképzelni nem tudom.
Lett aztán egy ötletem, hogy a telefonomon használt profilváltó progi is alkalmas lehet arra, amire ez, és 2 perc alatt sikerült is megcsinálnom. A Llamaval is lehet eseményekhez (pl. rendszerindításhoz) műveleteket rendelni és késleltetni is meg minden, és most akadás nélkül megy a dolog. A kezdőlapra visszalépésre valóban az alapértelmezett launcher elindítása volt a megoldás.
Most már csak egy olyan makró app kéne, amivel az egeret, vagy billentyűleütéseket is tudom automatizálni, hogy miután a LLamaval elindíttattam az USB OTG Helpert, akkor nyomjon magától rá a Mount feliratra. -
Liar
válasz itanczos #5008 üzenetére
Nekem személy szerint az a gondom, hogy a tapasztalatom szerint - bár logikus lenne - nagyon gyér az ext3-4 partíciók támogatása az androidon. Ext4-es winyómmal szenvedek rendesen. Egyedül az USB OTG helperrel hajlandó mountolni, ami meg folyamatosan lefagy nálam, és az ingyenes változata még automatán sem mountol.
A szintén rajta lógó NTFS winyó külön hókuszpókusz nélkül megy és én sebességkülönbséget sem nagyon látok.
Mindenesetre nagyon várom az új 2TB-s WD My Book Live-omat, amit csütörtök-péntek hoz a futár, és nem lesznek tovább ilyen gondjaim.Távirányítónak meg: Mele F10 a tuti, én nagyon szeretem.
Liar
válasz #79335424 #5030 üzenetére
Nekem 45-ért jön postával.
Pont Zyxel és e között vaciláltam, végül a passzív hűtés miatt döntöttem a WD mellett. Illetve a Zyxel 2TB vinyóval benne lenne legalább 50-ben is végül, és azt olvastam mindenhol, hogy azért hallhatóan zúg benne a hűtőventi. Extra fícsörök nem nagyon érdekelnek, azok vannak az mk808-amon.
Egy megfelelő sebességet produkáló router (USB3 támogatással) mellé még a vinyónak egy USB3-as dobozzal sokkal többől jönne ki.#5031:
1.6-os finless valamint 4-es 4.1-es KIZS és 2dark4u kernelekkel nekem ugyanaz volt. (Hehe, pont vargalex format utility-jével formáztam annó a winyót a 1043nd-re dugva...) -
Liar
válasz #79335424 #5037 üzenetére
Bocs a többiektől, hogy ez már nagyon off, de a My Book Live az:
APM82181 proci (1 GHz)
256 MB RAM
Broadcom BCM54610 Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)
és Debian
Nekem azért kell, hogy FullHD-t végre ne csak az mk808-ra dugott vinyóról tudjak lejátszani, illetve, hogy a torrent kényelmesen menjen, az androiddal egy ideig még nem lesz az igazi. -
Liar
A böngészőn (is) múlik a flash.
Dolphinnal,Firefox-szal és Boattal biztos megy.
Dolphin megoldás itt...
Firefox todo meg itt.
A Boat meg elvileg megy trükközés nélkül magától. -
Liar
Ha PC-re dugod, az eszközkezelőben a tulajdonságainál meg tudod nézni, hogy milyen chip van benne.
Én innen rendeltem annak idején (akkor 5 USD-ért, most épp 6), és ez tényleg AX88772A chipsetes, és teljesen jó szuperál. Ami az érdekesség, és figyelni kell, a modell átállítható arra, hogy 10/100Mbps Dongle, ami 2 USD-vel olcsóbb, és tök ugyanúgy néz ki, abban viszont tuti, hogy az a 9700-as izé van, amiből korábban sajnos én is bevásároltam egyet.
Liar
válasz vargalex #5543 üzenetére
Helló,
többen jártunk sikerrel, Én pl. itt írtam le, hogy sikerült beüzemelni az enyémet.
A tiédnek milyen chipsetje van?Ja, az enyémhez még annyi, hogy azóta vettem NAS-t, de közben lett jó usb-ethernet adapterem is, és azóta azt használom, így nem mértem még le, hogy milyen sebességgel olvas a NAS-ról az usb-wifi dongle.
Tényleg, Alex, mi az az Iperf? Hogy lehet azzal sebességet mérni?[ Szerkesztve ]
Liar
válasz vargalex #5546 üzenetére
Nekem egy ilyen EDUP EP-MS8512-m van.
Vigyázni kell, mert PcCar pl. pórul járt, hamisított cuccot küldtek neki. Itt a története.Az iperf-et este kipróbálom, távolról már fel is telepítettem a WD MyBook Live-omra...
Liar
Ha az iperffel ezt mérem a NAS-omon, ami az alábbiakban látszik, akkor azt jelenti, hogy az USB-ethernet adapterem hozza a majdnem 100 Mbits/s-t? Vagy valamit rosszul csinálok (vagy értek)?
Ha a NAS a szerver:
MyBookLive:~# /opt/bin/iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 4] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.137 port 44790
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 9.9 sec 111 MBytes 94.0 Mbits/sec
[ 5] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.137 port 44791
[ 5] 0.0-10.1 sec 113 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 4] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.137 port 44792
[ 4] 0.0- 9.8 sec 110 MBytes 93.8 Mbits/secHa az mk808 a szever:
MyBookLive:~# /opt/bin/iperf -c 192.168.1.137
Client connecting to 192.168.1.137, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.158 port 42474 connected with 192.168.1.137 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.9 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.1.158 port 42475 connected with 192.168.1.137 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.1.158 port 42476 connected with 192.168.1.137 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.9 Mbits/sec[ Szerkesztve ]
Liar
válasz vargalex #5556 üzenetére
Köszi, igen, persze, annak az IP-je.
Közben lemértem a beépített wifivel, az ezt mutatja:MyBookLive:~# /opt/bin/iperf -c 192.168.1.175
Client connecting to 192.168.1.175, TCP port 5001
[ 3] local 192.168.1.158 port 44657 connected with 192.168.1.175 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 20.9 MBytes 17.5 Mbits/secMyBookLive:~# /opt/bin/iperf -s
[ 4] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.175 port 49130
[ 4] 0.0-10.1 sec 30.2 MBytes 25.0 Mbits/secA router és az mk808 2 méterre vannak egymástól.
Az USB-wifi adapteremmel csak holnap tudom kipróbálni. -
Liar
Mégis le tudtam mérni mégis ma. Tehát a Realtek RTL8191SU chipsetes usb-wifi az alábbit hozza.
Öööö, melyik a fel, és melyik a le? Összezavarodtam, mindenesetre az egyiknek több mint duplája.
17.5 Mbits/sec vs. 37.6 Mbits/sec
és
25.0 Mbits/sec vs. 39.0 Mbits/secMyBookLive:~# /opt/bin/iperf -s
[ 4] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.239 port 39124
[ 4] 0.0-10.1 sec 45.2 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 5] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.239 port 39125
[ 5] 0.0- 9.8 sec 40.9 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] local 192.168.1.158 port 5001 connected with 192.168.1.239 port 39126
[ 4] 0.0-10.0 sec 40.2 MBytes 33.8 Mbits/sec
^CMyBookLive:~#
MyBookLive:~# /opt/bin/iperf -c 192.168.1.239
Client connecting to 192.168.1.239, TCP port 5001
[ 3] local 192.168.1.158 port 51958 connected with 192.168.1.239 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 46.4 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.1.158 port 51964 connected with 192.168.1.239 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 46.2 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.1.158 port 52020 connected with 192.168.1.239 port 5001
[ 3] 0.0-10.1 sec 38.9 MBytes 32.3 Mbits/sec -
Liar
válasz levi.hungary #5579 üzenetére
Szia,
1)
A kérdés, hogy mit akarsz? Ha távirányítót, akkor a felélesztés macerás. Ha billentyűzetet, akkor vannak tapipaddal kiegészítettek, mint pl. a Logitech K400, vagy külön egeres megoldás, mint pl a K360 bill + bármelyik Unifying vevőegységes egér hozzá.
Ja, és én nem vennék bluetoothost, inkább mindenképp 2,4 GH-es valamit.2)
Ez: http://www.fasttech.com/product/1054501 tudja ezt és 2 dollárral olcsóbb. Minden extra sürgetés nélkül kb. 2 hét alatt jött meg.
Bocs, utólag szerkesztve írom, hogy most esik le, hogy már van. Van aki meg azt írta, hogy az olyannal, amilyen a tiéd, teljesen elégedett.[ Szerkesztve ]
Liar
Az én tapasztalatain szerint, 720p-s kernellel igen.
Hogy gonosz legyek: itt 5 USD-vel olcsóbb lett volna, és garantáltan 2A-s tápot küldtek volna EU-s átalakítóval. Persze ez utóbbi könnyen meglehet, hogy a DX-től is így jön.
- Házimozi haladó szinten
- Computex 2024: a Ducky klaviatúrái sem restek felülni az analóg vonatra
- Milyen videókártyát?
- BMW topik
- EAFC 24
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Beszámítás! GIGABYTE Z390I Aurus Pro WiFi i7 9700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB NZXT H200 620W
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
