- iOS alkalmazások
- Íme az új Android Auto!
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Ispy
válasz hegegabi80 #54083 üzenetére
Vettem kábelt, atx pint, a táphoz való csati szettet (táp oldali), krimpelő fogót, blankoló fogót, meg kellett hozzá forrasztó páka is, mert az egyik szál vezeték két felé megy és gyárilag két külön szál kábel van beletuszkolva egy lyukba, de ezt nem tudtam kivitelezni, ezért le lett ágaztatva az egyik szál a másikból. Nem egyszerű sztori azért, na, el lehet vele baccni kis időt.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Hát nekem az sf450 nem szokott bekapcsolni, de amikor bekapcsol, na azt meghallod.
Ispy
válasz Grave_444 #54122 üzenetére
Nekem eddig talán 2x kapcsolt be...
Én a silverstone-nal vagyok így, kifogtam egy szar darabot, 2 hónapig tartott gariztatni, aztán kaptam egy másikat, ami szintén szar volt, utána vettem a corsairt.
Ispy
válasz Mclovin #54164 üzenetére
Eddig egy z270-es msim volt, gondoltam, akkor az új is legyen ez a széria...100k+, ja akkor mégsem. Inkább lett asrock h570, az "csak" 50k volt, igaz ez a deszka 30k matx méretben. Egy jobb sfx táp is 35k, szóval valóban drágább mondjuk 10%-kal ez a konfig, mint mondjuk matx méretben, de ez azért még vállalható, szvsz.
Ispy
Mondjuk ahogy nézem, ha atx táp, akkor a felette lévő ventit ki kell venni, hmm, nem tudom így is érdekel-e a dolog.
Ispy
válasz Flashback #56769 üzenetére
Nekem is syno van, az is volt, azt hiszem a 210j volt az első, a hw tényleg fisifosi, az ára borsos, viszont cserébe nem is tudom mikor néztem rá utoljára, csak ott van azt csinálja, amit kell. Persze, ha valaki szeretne még egy plusz pcvel otthon mokolni, akkor jobb áron ki lehet hozni.
Csak ugye itt a termék ára nem csak a vas, hanem a support is. De a minőségével tényleg nincs gond, mondom ezt így 13 év után.
Ispy
válasz viperabácsi #56777 üzenetére
Én egy valamilyen minixet vettem sok éve, azóta is megy.
Ispy
válasz viperabácsi #56780 üzenetére
Nekem nem kodi van már, de ugyanaz a logika, pendrive, onnan boot és megy. Alapból valami android van rajta, azt sosem használtam.
Ispy
válasz agszabv #56819 üzenetére
Nr200-as, abba sok minden belefér és még viszonylag kompakt.
Mondjuk ha nem létkérdés, akkor tényleg felesleges, 80k egy asrock h-s deszka? Haha, igaz én még pár évig elvagyok, de 100k-t én se adok egy lapért.
Ispy
válasz viperabácsi #56823 üzenetére
Én 5 éve vettem az msi gaming deszkát, csillivillis, 50k volt, akkoriban egy h-s deszka 30k volt. Aztán az msi lapok ára kilőtt, és ugyanaz a lap a frissebb csippszettel már 100k fölött volt, ezért vettem 50k-ért egy h-s asrockot...ami most már 80k. Vicces.
Ispy
Persze, de ha az ember elkezdi tervezgetni, meg számolgatni, akkor hamar rájön, hogy legközelebb inkább kiperkálja az árát, mert annyi szopás van vele. És a végeredmény minősége erősen kétséges. Ha meg az idődet is beleszámolod, bér, adózás stb., akkor simán nem lesz olcsóbb a móka. Persze hobbiprojektnek oké.
Ispy
Egyébként nem is olyan rossz ez a tower 100, lehet én is elgondolkodom, hogy lecseréljem az nr200-at, eleve adott az atx táp támogatás, lassan cserélnem kell majd a tápot, akkor nem kell sfx-el szenvedni. Meg nem kell forgatni a házat, felfelé van hely az asztalon, több hely, könnyebb szerelés (ebben mondjuk az nr200 sem rossz).
Ispy
válasz AxBattler #56915 üzenetére
Már nr200 is náram súrolja az itx fogalmát, mondjuk ennyi erővel csinálhatták volna pár centivel magasabbra, hogy az atx táp is kényelmesen elférjen benne.
Egyébként meg a logika kb így néz ki: támogat matx lapot? Nem, akkor itx és kész.
Prodigy után már egyébként is minden is lehet itx.
Ispy
válasz AxBattler #56917 üzenetére
Egyébként ha azt a pár centit hozzádobták volna se lenne semmi extra, csak kényelmesebb a szerelés, így meg a top ventiket, ha rgbs, alig lehet berakni a kábelekkel együtt, tiszta metis feeling. Az sfx táp helyére ha atx megy, sehogysem fér el a 2 top venti, az is bukta.
Pedig pont azért vettem egy mérettel nagyobb házat, hogy ne kelljen már minden takarítás során nőgyogyászosat játszanom....mondjuk ennyi erővel a tower 100 is támogathatná az matx-et, ott se sok kéne. Viszont ahogy nézem ott legalább nem kell bűvészkedni semmivel.
Ispy
Én szeretem az nr200-at, szerintem egy igazán remek ház, minőségi. Csak az én igényeimnek jobban megfelel majd a tower 100. Meg is rendeltem.
Nem akarok már sfx tápot venni, de sajnos a csillámpónit sem akarom elengedni, világíccson azaz erdzsibí!
Meg a towerben már van valami kábelmenedzsment féle is, így 1x év itx után ez egy igen különleges fícsőr lesz számomra.
Ispy
válasz viperabácsi #56980 üzenetére
Itx ház = csak itx lapot fogad, logika vége.
Egyébként dimenziót tekintve ez egy matx ház felállítva.
Na majd lefényképezem a metis mellett, szerintem ebbe 3 metis is beleférne.
Ispy
Hát, most nem szedem szét, de ahogy belenéztem, kb 5cm van a táb teteje és a venti tartó rács között. Illetve a tábp alja és az alsó lemez között is megvan ez az 5 cm.
Szerintem én úgy fogom berakni a ventiket, hogy alulról felfelé menjen a levegő...
Ispy
Egyébként a seggébe is mehet akár egy 140-es venti is és onnan be lehet fújatni friss levegőt, a többi meg kémény szerűen nyomja felfelé, mert hát a meleg egyébként is felfelé szeret menni. Mondjuk nekem félpasszív lesz a tápom, ami azt jelenti, hogy kb soha nem fog menni a venti rajta, ráfújni meg nem szeretném a meleget.
Igaz nekem egy 11400+6600XT kombó megy bele, szóval kb mind1, mert ezek akár egy sokkal kisebb házban is ellennének, én inkább a dízájn és szerelhetőség miatt vettem meg ezt a házat.
Ispy
Szerintem a hátsó venti nekem se lesz egyelőre, mivel nincs is elég csatim hozzá, majd nyomok pár stressz tesztet, de nem hiszem, hogy ne hozná az nr200 szintjét, vagy akár a metisét. Ha már ekkora dög. Igaz megnéztem egy videót a tower 500-ról, na az az igazi beast.
Ispy
válasz Grave_444 #57019 üzenetére
Persze, tervben van, vettem egy tekercs tépőzárat is direkt hozzá, csak előbb tesztelem ma, mert ezen dolgozok, aztán nem lenne vicces, ha 2 óra kábelrendezgetés után szét kéne szedni az egészet....
Most azon agyalok, hogy vajon látványban mennyit adna a harisnyázott kábel, mert szinte nem is látszanak a kábelek, max pár centit.
Ispy
válasz hegegabi80 #57020 üzenetére
Ó, dehogynem, az első "itx" házam, ahol tényleg van kábel management, olyan igazi fajta.
Ispy
Most esett le, hogy tök jó pofa ez a rejtett csati dolog, csak éppen a füles usb donglejének kéne rajta lyukat vágni.
Meg az alaplapi antennák sem biztos, hogy el fognak férni, szóval semmi extra, csak a szokásos...
Ispy
Háh, még a hátlapi antennák és az usb dongle is simán elfért a tető alatt, micsoda egy itx.
Ispy
válasz punterhun #57052 üzenetére
A táp oldali csatik és kiosztások egyediek, szóval nincs sok opció. Vagy veszel amcsiból egy corsair sf-hez tartozó atx csati készletet és csináltatsz egyedi kábeleket aprón valakivel, aki vállalja. Vagy a kész gyári.
Én magamnak csináltam, igaz végül harisnyát nem kapott, de így pont akkora lett, amekkora a metisbe kellett.
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Robot fűnyírók
- Tudományos Pandémia Klub
- BIOS frissítés
